#421 |
Lokacija: De
Postovi: 165
@Dirt Evo pa malo prouči, a imaš i na ovom forumu OC guide... http://www.techreaction.net/forums/showthread.php?t=367 Stavi fsb na 266 x cpu multi na 14 pa ce ti proc biti na 3.7 kako ti pise pod moj komp. memoriju stavi na tih 800 sto spominjes pa ce ti biti na 1064 Mhz... Pokreni cpuz pa vidi na koliko ti je sada... predpostavljam 956 Mhz |
#422 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#425 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
moze jedno pitanje, vidim na netu da proc i memorija moraju bit nekako usklađeni u nekom omjeru, ja sam svoje clockao nasumce, proc je athlon 3000 dignut sa 2 na 2.5 a memorija ostavljena na 133 mhz ali sam stavio latencije sa 2.5, 7-4-4 na 2.5-5-3-3 i malo su bolje prefromanse, u vezi memorije, imam opcije za 133,166 i 200 mhz i mogu dirat latencije, koju od vrijednosti bi bilo najbolje stavit i uz koje latencije bi oa dobro isla?? |
#426 |
1
Postovi: 3,603
podizanje voltaže
pitanje: podigo sam memoriji takt na 400Mhz radi se o DDR1 memoriji i volataža je ostala na automatski čitao sam da je preporučljivo dignut na recimo 2.75 , dali da to napravim jel mi može oštetit memoriju ili da ostavim na automatski kako je sad,a sad radi na 2,5V. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.04.2010. u 14:23. |
#427 |
Postovi: 11,642
Ista stvar kao i sa procesorom, najbolje bi bilo fiksno staviti na 2.5v. Ako je memorija stabilna na tom naponu, a veliš da je, nema potrebe dizati napon. |
#428 |
1
Postovi: 3,603
smrzo mi se danas ujutro,ali poslije tog nije i mislim da je do memorije,možda bi trebalo dić malo voltažu memorije. |
#429 |
Postovi: 11,642
Ako sumnjaš na memoriju zaprži memtest na CD i testiraj. Ili to možeš i Primeom ili LinX-om. |
#430 |
Postovi: 39
OCZ rami 2x2 = BSOD
DDR2 800Mhz oba rama, imam jedan kit od OCZa sa 2 gige a drugi sa 1 gigom i sad to ne radi, flasho sam maticnu na najnoviji firm naravno ali jos ne radi, dali ja tu trebam nesto s clockat(jer rade na drugacijim taktovima) da bi mi sve radilo normalno? Aj helpajte |
#431 |
Postovi: 2,523
jel ovo dobra memorija? mogu je dobit za 500kn, kolko mogu ocekivat od nje? dakle Patriot signature 2x2gb 1066mhz cl7 za onog kojem se neda link otvarat edit: sorry sta i ovdje pitam (pito sam u temi iznad) ali kupujem vec sutra pa mi treba brzo odgovor dal to valja ista, tnx |
#432 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
Q9400
Pozdrav svima, imam jedan problem koji me naprosto izludjuje. Posjedujem pomenuti procesor (q9400) i plocu ep45-ds4. Na njoj imam 2 x 2gb corsair cm2x2048-8500c5d pomenuta ram memorija bi trebala raditi na 1066mhz ali kod mene radi na 800mhz. cpu je na defaultnim postavkama, kao i ram. moze li mi neko reci kakve postavke trebam staviti u biosu tako da mi memorija bude na 1066mhz? hvala svima |
#433 |
Postovi: 78
Trebaš u Bios-u promijeniti System Memory Multiplier (SPD) na 3.20, jer FSB procesora (CPU Host Frequency - kod tebe je 333 po def) množiš s tim multiplier-om, da bi dobio 1066 MHz, a ako nemaš u postavkama 3.20, onda odaberi vrijednost najbližu toj, kako bi dobio frekvenciju memorije najbližu onoj tvornički zadanoj (tj. 1066 MHz). |
#434 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
ok, trebam li povecavati voltazu procesora? posto sad radi memorija na 800mhz mislim da mi je fsb na 266mhz |
#435 |
Postovi: 78
Ako nisi OC-ao procesor, FSB ti mora biti također na def. postavkama, tj. na 333 MHz u tvom slučaju, ali onda ti je SPD (memory multiplier) na 2.4, pa samo njega promijeni (povećaj) na 3.2. Tako će ti procesor ostati na def. 2.66 GHz (dakle, nema potrebe da dižeš voltažu procesoru), ali memoriji ćeš na taj način povećati frekvenciju s trenutnih 800 MHz na def. 1066 MHz, tako da ćeš eventualno morati povećati voltažu memoriji na vrijednost koja ti je propisana tvornički (tj. na 2.1 V, ako sam dobro pročitao u specifikacijama tvoje memorije na netu). |
#436 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
ok odoh da probam sad pa ti javim za 5min ![]() |
#437 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
stavio sam voltazu rama sa 1,8 na 2.1 spd sa auto na manual i on je 5-5-5-15 fsb je stavljen na 333 u cpu-z i everestu mi pokazuje da je ram na 533mhz to bi bilo to? |
#438 |
Postovi: 78
Da, to je to. Sad ti je memorija na 1066 (533 x 2) MHz, tj. koliko si htio. A jesi stavio SPD na 3.2 ručno (jer ovo 5-5-5-15 su latencije memorije, a to je nešto sasvim drugo od System Memory Multipliera - SPD-a)? |
#439 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
nisam, spd mi je na auto. a odmah ispod pise na dva mjesta 1066. da li je ipak potrebno staviti spd na 3,2? i ako sam dobro vidio, imam 4 razlicita 3,2 modusa, A B C D...pa me to malo buni. |
#440 |
Postovi: 78
Ako ti piše na oba mjesta 1066 MHz, onda ti je automatski podešeno, tako da nema potrebe. Sve je ok, tj. memorija ti radi sad na def. 1066 MHz i to je to. |
#441 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
ok hvala puno nadam se da ce sistem biti stabilan ![]() |
#442 |
Postovi: 78
Pa optereti ga (npr. s Prime95) pa ćeš znati . |
#443 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
budem i to, samo me malo buni sto mi temperatura lako skoci, kad renderujem nesto u premieri ode i na 87C. imam stock hladnjak. mislim da ni sa stockom to nije OK... |
#444 |
Postovi: 78
To je već pitanje za drugi podforum. Ukratko, moguće je da ti hladnjak ne leži kako treba na procesoru, ili bi trebao promijeniti termalnu pastu, ili imaš puno prašine na hladnjaku pa ne hladi dobro, ili ti kućište nije dobro prozračeno, itd. Uglavnom, neka ti ne bude teško pa pročitaj malo ovo (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200), ovo (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=97534) i ovo (http://forum.pcekspert.com/showthrea...zi+temperatura), pa onda postavi pitanje (vezano za neke pojedinosti i detalje) ako ti nešto nije jasno, na odgovarajućem podforumu, da ne spam-amo po ovoj temi. |
#445 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
ok zahvaljujem ![]() |
#446 |
Postovi: 2,523
Evo ako ikog zanima, malo sam promjenio konfu tako da sad imam ddr3 Patriot Signature 1066mhz cas7. Clockaju se jako fino, nemam puno iskustva sa ddr3, ali nabrzinu sam dobio 1600mhz 7-8-8-23 sa 1.56v, kolko cujem do 1.65v je OK za 24/7? Zasad se cine stabilnima, no ako nisu samo ce trebat malo voltaze dodat za sta ima jos dosta mjesta |
#447 |
Postovi: 2,523
1600mhz 6-8-7-21 sa 1.56v - za 24/7, koje cudne latencije nisam nikad to vidio ![]() ne znam zas se ova osmica jednostavno neda al ni sa 1.7v ne mogu je spustit na 7 zadnja sedmica ide na 6, ali treba oko 1.65v onda, a ne isplati se jer ne daje nikakav vidljivi pomak u everestu itd moje pitanje je dal opce ima smisla drzat 1600mhz kad je fsb samo 400mhz? dal jos uvijek vrijedi i kod ddr3 da je sve iznad 1:1 omjera beskorisno? mogu smanjit na cca 9xxmhz pa ciljat na cas4 il tako nesto, dal to ima smisla? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 27.05.2010. u 00:03. |
#448 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
oi, ovako, imam ovu Mushkin DDR2 800MHz @1.8V, pa me zanima, posto nemam iskustva s overcloc. memorije, na koliko je mogu natjerati? ima li netko iskustva sa doticnom? Na koliko inace mogu ici "obicne" DDR2 800MHz memorije? Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 08.07.2010. u 13:55. |
#450 |
Postovi: 47
Kingmax 2 keksa po 2gb ddr3 1333 MHz CL9(9-9-9-27) i 1.5V po tvorničkim specifikacijama. E sad uspia sam ih dovuć na 5-5-5-16 na 1333MHz sa 1.7V, i pada nakon par testova,ali mi se čini da bi sa 1.8V moglo ić stabilno. Malo me strah stavit to na 1.8V jer nisam vidia da je neko iša preko 1.7 sa ovim ramom,jel možda netko zna/ili probao? Zadnje izmijenjeno od: Čevap. 16.07.2010. u 15:19. |
