#4411 | ||
Postovi: 8,527
#4412 |
Postovi: 2,138
1.5 V za 4.35+GHz za zen+
#4415 | |
Postovi: 2,138
xfr1 je rokao 1950X na 2 jezgre sa 1.5~1.55V za 4.1~4.2, znaci da je ovo cak i poboljsanje. Nerealno je ocekivati ista bolje od malo ispeglanog 14nm lp procesa(12nm), prakticki je ist k ko i 14nm, jbg lp je lp i nije zamisljen/napravljen da dobro skalira sa visokom voltazom. Svih 8 jezgri na ~4.4 GHz zaboraviti kod vecine proceva, osim ak nekoga zdrma lutrija Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 03.04.2018. u 00:04. |
#4417 |
Postovi: 2,138
ma naravno, recimo 4.25GHz na 1.35V za neki every day use na 8 jezgri je super, ionak ce single core boost s vremenom sve više gubiti na znacaju
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 03.04.2018. u 10:32. |
#4418 |
To je još Intel "boljiji za igrice", no nama FHD 60FPSašima je to sasvim nebitno. Ovo drugo što "radim" na kompu je itekako Ryzen puno bolji izbor. Realno, ne treba mi ni Ryzen refresh ali obzirom na situaciju (OKP, segfault) što da ne ![]() Sent from Mobara |
#4419 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
Pa kad će više relevantni benčevi tj rivjui? Nadam se da će do 12.-og biti rivjua (bar tj dana prije prodaje)... Sviđa mi se u kom smjeru ovo sa Ryzenima ide ![]() ...ali ko zna, da potrpim još godinu dana i ubodem zen2 i bok...ovaj ivy me još uvijek služi pristojno za 1080p igranje i nešto malo handbrake-a. |
#4420 |
NDA lift je 19.04. Tada i reviewi i prodaja kreće. Čekaju se ploče u biti. Sent from Mobara |
#4421 | |
Postovi: 8,527
Većina ipak čeka kakvih 5+ radnih dana (ovisi o regiji) da im stigne novi, dok se stari kotrlja prema AMD-u. |
#4423 |
Postovi: 8,527
RMA još uvijek prolazi bez pardona uz računicu da si koji dan bez procesora, ako se ne smiluju pa ga pošalju unaprijed. Jedino da ti po defaultu ne ponude "novi" R5 1600 umjesto novijeg R5 2600. |
#4426 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Kaj nebi trebala ova druga generacija ryzena pobijedit napokon intela i trenutnu generaciju 8000?(da,i u gamingu) |
#4428 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#4431 |
Ryzen 7 2700 Batch UA 1805SUS Znači da su ti procesori naštancani još u siječnju tj. krajem siječnja. 3 mjeseca je kaj, čekanje da zakuha ko mošt ?Neki lik LOLN1 sa overclockers uk foruma laprda da ga ima i vrti testove. Niš konkretno nije baš pokazao. Pravi se tulav i žica btc donacije. Sigurno je točno da ga posjeduje, ali velim, pravi se blesav malo. ![]() Edit: Evo LINK pa popratite ako vam se da. Lik ima kombinaciju: Gigabyte AX370 Gaming 5 + Ryzen 7 2700 + B-Die RAM 3200 14-14-14-34. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.04.2018. u 22:50. |
#4432 |
Poslao sam Fernandu Alonsu mail da prevede ovo ![]() R7 2700X review Hype train slowing down... ili još bolje... hype train is derailed. Ni 10% OC potencijal nije narastao. Pih... Ipak ništa od R7 2700. Idemo na R5 2600 kao free upgrade i bok zdravo do 7nm. Nema mi smisla davati 100 EUR-a za 2 jezgre extra koje mi ne trebaju i 200 MHz više, čak i da liječi moj OCD ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 06.04.2018. u 20:26. |
#4433 |
ali koliko bi sretnije koracao zivotom da te 8 jezgri i 4ghz ceka doma, i ne bi morao pisati neistine o posjedovanju 4000mhz u potpisu... |
#4436 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
..ajde ne mogu svi imati stable 4GHz, to je činjenica, ali .. ![]()
#4437 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Da nastavim misao ...sve ovisi sto nekome predstavlja to stabilno. Za mene to znaci da se pc ne rusi nikad (bar ne zbog cpu-a) u okruzenju u kojem radi veliku vecinu vremena, bilo to enkodiranje videa, rendanje, ili igranje... Za mene je to definicija stabilnog. A to sto bi netko dosa kod mene pa izvrtio neki burn test, cinebench ili neki treci program/igru koju ja ne koristim pa se pc srusi - to me ne zanima. Jednom kad i ako krenem koristiti takve programe kao dnevnu rutinu, tad cu se pobrinuti da pc radi stabilno (dodatnom voltazom ili smanjivanjem clocka)... Sto ne znaci da opet ne postoji nesto sto ga ne moze srusiti, you get the point. Znam da ce netko reci da "moje stabilno" nije apsolutno stabilno, ali to me ne opterecuje previse jer smatram da se svak treba ravnati po osobnom nacinu koristenja... Just my 50 cents. |
#4438 |
svi mi imamo 4ghz ali rijetko tko stabilno... kao da imas jak auto koji se gasi preko 5k rpm ("ali ja ga nikad ne stiskam toliko") djaba ti to |
#4439 |
@Sn4k3 Moj R5 1600 je gaming stabilan na 4GHz @ 1.4V LLC3 (ne pričam o 100-satnom renderiranju ili 3-dnevnom stress testu jer to nisam vozio). Pičio sam Titanfall 2 i Witchera 3 sa tim postavkama, ali.. previše se grije, Venomous ga ne može držati ispod 70°C. Za 70 MHz manje, razlika je 15°C i treba mu 1.35V (cca 50 mV manje) LLC3. 3.93 GHz je gaming profil koji koristim, sad će godinu dana. Nikad problema nisam imao. Zato bi bilo fino kad bi R5 2600 radio na 4000-4050 @ 1.3V max recimo i još fino RAM da vozi na 3600 C14 (koliko vidim LOLN1 je uspio B-Die natjerat da mu tako rade). Nagodinu Zen2 na 7nm bude sigurno i glat išao na 4.5-4.7 GHz. Priča se o 5GHz ali otom potom. Što se Zen+ refresha tiče, treba isto uzeti u obzir da su trenutni rezuotati takvi (možda) jer X370 ploča (Gigabyte Gaming 5) i dalje nema full official BIOS za Pinnacle Ridge. Ima AGESA kod koji prepoznaje procesor, ali i dalje nije to to (barem po riječima Elmora koji upravo za Crosshair VI Hero kuha takav BIOS da X370 ploča ima full support za PR CPU). Sent from Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 07.04.2018. u 10:40. |
#4440 | ||
Postovi: 2,138
