#4411 | |
Postovi: 40
krivo procitao ![]() ma da, i ja isto koristim to, file explorer, browser je vjerojatno integriran, weather app, viber i whatsapp, facebook eventualno skype, notes i calendar... i to je to... al poludim kad mi izbaci not enough memory npr kad radim update aplikacije -_- |
#4412 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: split
Postovi: 5
#4414 | |
Postovi: 40
mislim da je takav izgled imao i kad sam ga dobio prvi put u ruke... i na hrvatskom je ![]() EDIT: na ovom romu sam imao problem sa usb konekcijom i prije... kad god spojim na komp preko usba i prebacujem fileove to traje i traje i traje i onda pukne npr fajl od 10mb mi prebacuje 5min i onda mi pukne veza... :/ kako to rjesit?thx, sad samo da sredim sve postavke i valjda je to to... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Papcina. 05.02.2013. u 12:51. |
#4415 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To je nešto do tebe, jer ja sam nakon instalacije ROM-a bez problema prebacio valjda 6GB podataka sa kompa na SD karticu preko USBa.
#4416 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
EDIT: Sad sam primjetio da si napisao da ti se na trenutak pojavi rozi ekran,a jel tebi kartica particionirana,ako imas one ext i swap particije izbrisi to,formatiraj karticu i nek bude samo jedna particija FAT32 onda prebaci stock rom dload>update.app na nju pa pokusaj hard sa one tri tipke,particije mozes obrisati recimo ovim alatom http://forum.xda-developers.com/wiki...d_partitioning imas tu i mali tutorial! Ne pravim se pametan niti tebe podcjenjujem ali znam da je meni zbog tih particija jednom mob zapeo u klinicku smrt,isto tako samo na kratko rozi ekran i napise mi install aborted,kada sam obrisao particije sve je proslo glatko! Zadnje izmijenjeno od: Gongy. 05.02.2013. u 14:29. |
#4417 |
Postovi: 40
#4418 |
Postovi: 9,505
Sad ide bez problema. Ali znam da je meni to prije bio sitan problem (al nisam ziher na kojem ROM-u), jer nekad si mogao, nekad ne - ne znam o čemu je ovisilo. Ali s obzirom da mi je bilo potrebno samo jednom, to mi nije predstavljao problem veći.
#4419 | |
Lokacija: split
Postovi: 5
#4420 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
imam problem s primanjem mms-ova.. jednostavno ne želi primiti.. postavke su u redu, data roaming mi je uključeno (zvao SZK i rekli mi da to uključim), AP mi je u redu, napravio ručno.. e sad, imam fundowsky 4.1.1 pa da nije do njega.. na stocku i ostalim ROMovima nisam ni probao mms tak da neznam.. u SZK mi rekli da mi možda i sim kartica u banani, jer to je ona stara.. rekli mi i da isprobam na drugom mobitelu, stavio u frendov Sonic, al tamo ni nema poruke tak da ne mogu otvorit.. dal tele2 ima kakvi drugi servis za pogledat mms? |
#4421 | |
Postovi: 40
e koliko ti traje baterije na tom romu? meni je kaos zesci... oko 6-7h ako mi izdrzi.... mislis da ce mi battery calibration pomoci? |
#4422 |
Postovi: 9,505
Znam da je curi trajao preko 2 dana sad ovaj vikend (inače preko tjedna kad je agresivnija potrošnja onda 2 dana točno), stalno upaljen 3G, Viber, gTalk, Whatsapp. WLAN je uglavnom ugašen.
#4423 | |
Postovi: 4,069
http://www.tele2.hr/podrska-korisnicima/privatni-korisnici-bonovi/tehnicka-podrska/rucne-mms-i-gprs-postavke/mms62/?typid=1&d=267&mms=1&dta=1 I da, Data Roaming nema veze s tim uopće ali ok. |
#4424 | |
Postovi: 40
isto 3g stalno upaljen, wlan gotovo nikad, viber i whatsapp i sms i pozivi cesto... sto da radim? neki savjet? jel ti baterija origigi ili? |
#4425 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: RS,BiH
Postovi: 40
nije mi sad mob pri ruci da ubacim screenshot, 3dana i 8 sati, sa wlanom uključenim dodaću sliku ujutro, nadam se da je u mobu još, ali ako ga njavim, surfam, ili igram igricu, uh 24 sata je plafon
Huawei U8650
#4426 | |
Postovi: 40
al otkad sam promjenio rom krepa mi za 6-7h, wtf!? dal da radim battery calibration ili? |
#4427 |
Postovi: 9,505
Curi je ROM na CM-u radio 24h (i to na 2G), malo više, ali realno svaki dan punjenje. Sad je to svaki drugi dan ili rijeđe ovisi jel taj dan pričala više ili manje. Baterija original. E sad, ja imam neka svoja pravila kod instaliranja novog ROM-a (puna baterija etc.), pa možda je do toga + supercharger skripta koja među ostalom navodi da i štedi bateriju na 3G vezi. Do čega je, ili je to jednostavno sreća, pojma nemam.
#4428 |
Lokacija: RS,BiH
Postovi: 40
Huawei U8650
#4429 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Ako je neko za test http://www.htcmania.com/showthread.php?t=544464 oko 90-100MB rama slobodnog,S2E radi na njemu ima po defaultu instaliran SWAPER za swap na SD-u (32MB),wifi mi je prilicno brzi nego na ostalim CM-vima,skoro sam ga ubacio tako da ne mogu nista vise reci,ako ko bude testirao neka javi dojmove! |
#4430 |
Postovi: 3
Pozdrav! Problem. Wifi mi se automatski isključuje tj. neće se ni spojiti (ikona se uopće niti pojavljuje?) Dakle, uklkjučim wifi, drži mi oznaku "wifi turned on" možda dve sekunde i isključi se. Otkad je radio normalno, nisam niti jednu novu aplikaciju instalirao kao i nikakav update, nit dirao bilo kakve postavke, jedino mi se mobitel ispraznio do kraja. Kad sam ga stavio na punjač i uključio došlo je do navedenog problema, sve druge konekcije(bluetooth, gps, 3g) rade normalno. mob je rootan na original stocku. Nakon svega probao sam restore, i hard reset no problem je isti! Ima li još tko kakvu ideju što napraviti, prije nego proglasim wi fi antenu mrtvom? hvala |
#4431 |
Postovi: 40
#4432 | |
Lokacija: RS,BiH
Postovi: 40
mada je moguce da si dobio lošiju bateriju, isključi sve u pozadni šta se vrti a da ti ne treba, pa vidi ima li poboljšanja edit: ![]()
Huawei U8650
Zadnje izmijenjeno od: briferboy. 13.02.2013. u 15:47. Razlog: slika |
#4434 | |
Lokacija: RS,BiH
Postovi: 40
Huawei U8650
#4435 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
kod mene radi OK,povezao se i google play radi normalno cudno jedino da pokusas ponovo install roma,zatim pokreni mob (reboot system now) onda ponovo udji u recovery pa uradi install onog zipa sa gappsimam,ja sam tako uradio i sve mi ok postavim sutra par screenova nije mi mob sad pri ruci! |
#4436 | |
Lokacija: RS,BiH
Postovi: 40
Huawei U8650
#4437 |
Lokacija: aaaaaaa
Postovi: 2
Na telefonu sam instalirao fundowsky 4.1.1.Radi savršeno. Dali neko ima živaca da mi napiše šta sve treba pogasiti i uraditi da bi baterija najduže trajala.I dali ima još nekih dodataka za instalirati što je neophodno. Hvala. |
#4438 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
#4439 | |
Postovi: 3
#4440 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Jesi gledao kada udjes tamo u postavkama u meni za wifi pa tapnes na soft tipku meni da ti otvori opcije,pogledaj tamo,ako vec nisi,imas rezim kada wifi da bude ukljucen kao i postavke MAC adrese,IP i td. ako je tamo sve ok onda nema druge nego da je problem u mobu i zrel je za servis jer stavrno nikada nisam imao problem sa tim pa ti i ne mogu puno reci! |
