#4351 | ||
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
![]() Citiraj:
zanimljivo na ovom linku, giga G1 dere sve po pitanju temp, a neki tvrde da su G1 šrot nad šrotovima |
#4352 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Šrot su samo za rudarenje, prve verzije Windforce coolera su imale sleeve bearings koji su rikavali. Kasnije su ubacili double ball bearings. Inače je Windforce 3X cooler jednak na cijeloj seriji 1000 (ne računajući Aorus liniju), zato na 1070 hladi vrhunski, dok 1080Ti uredno prelazi 75C prilikom gaminga. |
#4353 | ||
(pre)glasne tvornicke ventilatorske krivulje, povezuj malo podatke iz svake tablice, da se phoenix/gamerock stavi na toliko rpm(db) bio bi valjda na 50c odnosno da se G1 stavi na tako malo rpm(db) phoenixa/gamerocka vjerojatno bi udarao u temp limit 83c i throttlao, lako staviti bzvz komad aluminija pa nasvirati kompenzirati okretajima da imas zvuk fena za kosu iz kucistaCitiraj:
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.04.2019. u 11:37. |
#4354 | |
Postovi: 102
ovo za usporedbu phoenix 1080ti i trioX, ajde nemojmo pretjerivati... ![]() |
#4355 |
nema "ali fino hladi", izvrsnost se vidi upravo u efikasnom + tihom hlađenju, staviti komad metala koji neefikasno prenosi toplinu pa dizati okretaje ventilatorima samo pokazuje nesposobnost nekompetentnost lijenost ili pohlepu proizvodaca sto ne ulozi u bolje hlađenje i zar svi gameaju sa slusalicama, po danu pod otvorenim prozorom ili ih uopce ne dira sto cuju kad se komp zalaufa? osobno cesto igram navecer bez slusalica stisano i u tihoj sobi, zagrijavanje kompa se jasno cuje posebno kad se graficka zagrije (ako je takva graficka prisutna) te ovisno o krajnjoj kolicini buke bas moze zasmetati cujnosti same igre (poput gigabyte G1 gtx1080 na 2500rpm, izbacena iz kompa sljedeci dan) ili zahtijevati pojacanje zvucnika za cuti sve detalje sto opet smeta okruzenju. uvjeren sam da vecina zivi u neznanju koliko je lijepo imati apsolutno necujne komponente i koliko je daleko od tisine tih 1500rpm sto prijavljuju kao "tiho" imas pravo, trio 1250rpm na svoja tri ventilatora, gamerock 1250rpm na dva venitlatora: jetstream(phoenix) 1080ti 70c 1250rpm https://www.youtube.com/watch?v=WkK2...youtu.be&t=447 Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.04.2019. u 12:41. |
#4356 |
Postovi: 2,925
S time da u reviewu vidim da na phoenix 1080 ti (not super jetstream) na stocku spušta ispod 1700 mhz i pada ispod 900 mV. A i superjetstream isto pada. Trio x zna pasti nešto ispod 1900 mhz i drži 1v. Puno ovisi da li su u testovima open case ili closed case. Koliko su nafrljili ostale ventove.. uzalud grafa na 1300 ako u caseu neki jetflo ventovi urlaju na 2000 ![]() Zaključak je - nisu loše kartice.. ako je superjetflow u pitanju.
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 02.04.2019. u 13:07. |
#4357 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Moja jedina zamjerka je što su, eto, pomalo ružne, ili ti paše ili ne, kao noctua. ![]() Iako mi se ova 2080ti gainward phoenix čini kao malo lošije izvedena (dojam plastike, nema pasivni cooling mode). S druge strane ove palit/gainward dual modele najjeftinije imo jedino ako nemas drugog izbora. ![]() |
#4358 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
@trpi - Gamerock 1080Ti ima 4 ventilatora, samo su poslagani kao 2 seta. Ista stvar i sa tvojom 1070. http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2847&lang=en http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2634&lang=en Odlična kartica definitivno, u rangu MSI Trio i Aorus Extreme. Ipak su to sve 2.5-slotni hladnjaci. |
#4359 | |
Postovi: 102
Solidna kartica ali ipak klasa ispod trioX, aorusica i slicnih |
#4360 | |
Postovi: 2,925
Rpm je viši jer je closed case sa ventilatorima na nečujno jer witcher ne opterećuje cpu baš pa ne jurcaju. Pas mater i asusu koji ne da da se linka gpu drugog proizvođača sa fanovima... |
#4361 | |
Postovi: 102
#4362 | |
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.04.2019. u 15:24. |
#4363 |
Postovi: 2,925
#4364 | |
Postovi: 2,925
Malena, bez backplatea (što joj ustvari i pomaže, ali estetki katastrofa).... |
#4365 |
Postovi: 102
Imao sam trioX i uvijek sam je drzao sa powerom na max, a kruvulju podesio na nekih 1800 rpm u full loadu i tako je drzala low 60ak°C i to proslo ljeto... uparena sa 8700k bf1 i skicne igre tako da ne znam sto bi je natjeralo na 70°C na 70% powera. Jedino da je u sobi 35-40°C. |
#4366 | |
Postovi: 2,925
Power na Max ništa joj ne znači bez oc-a... Pa ni na -20 posto nije spuštala frekvenciju. |
#4367 | |
Postovi: 102
![]() Evo ovako se vrtila sa open case |
#4369 |
Postovi: 102
#4372 |
i sa otkljucanim naponom tko gdje ima ili je uspio 2200mhz? 2100mhz je jako tesko, kamoli vise |
#4373 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#4375 |
Postovi: 2,925
E sad sam lud. Dakle igram se s time, gledam što je krivo... Stavim 100% rpm, čisti stock.. ne trotla power.. jede 245 w nakon 20 minuta freeroam heavens (stavim kameru na nešto što papa 99%) i 100 posto venta ode ona na 69..... Otvorim stranicu ostaje isto.. i povučen ja onaj bracket Prema dole da pustim da "sagne" malo i instant 5c manje. Evo sad je stabilan na 63. Vratim bracket koji lagano digne karticu I Evo njega na 67 istant.. tko je tu lud??? Kako sad to može utjecati na cooler toliko.. pa pas mater onom ko je to projektirao. Očito da skinem pastu i stavim cryonaut bi bilo sve 5 ali neću zbog garancije. Jebala ih naljepnica. Spustio na 1850rpm i 68 c drži.... Bracket leti van... dobar je jedino za vatru raspirati u kaminu... |
#4376 |
Postovi: 102
Ne kuzim ni pod razno taj bracket, tj. kako ti toliko utjece na temp. Ja ga pipnuo nisam kako sam ga namontirao, eno vidio si temp kratki bench, do 50°C nije uspjelo dignuti, u duzem opterecenju bi do max 55 diglo u takvim uvjetima otvoren case i 100% fan. Da probas mrvu pritegnuti ova 3 sarafa bez naljepnice, ne moze naskoditi i nista ne gubis... |
#4378 |
Postovi: 102
onaj što drži karticu od ispod da se ne savija, evo na dnu ove stranice imaš sliku njegovu https://www.eteknix.com/msi-gaming-x...s-card-review/ |
#4379 | |
Postovi: 2,925
No nije pomoglo. Neznam kako tebi bracket bio, no meni on digne karticu pol cm gore u zadnjem kutu. Dakle ona stoji svojom težinom na njemu. Joj što bi je premazao sa kryonautom, no ipak se radi o nes mali više od 7k kuna garancije pa neću.. |
#4380 |
Postovi: 2,925
ok, neki je problem sa coolerom. sam pritisak na određenu točku u sredini mijenja drastično temp. testirano realtime i ako uprem prstom između dva venta prema pci slotu odmah 4-5 c još niže temp. drži dok ja držim i čim pustim poraste... budem probao olabaviti vide i prvo pritegnuti onu koja je na tom dijelu... pritisak na kontra stranu prema van di je bracket držao odmah diže temp za par stepeni.. imam deltu od 10c ovisno gdje pritisnem... Dakle situacija je sljedeća - rpm 1800 ne diram ništa temp 64. stisnem prema pci slotu - 60. stisnem prema vanjskoj 70. |
