#4351 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 2
Pozdrav, Da se nadovezem na situaciju sa signalom...... Kupio sam na ebay kina naravno lenovo P780 mobitel radi savrseno dok sam u gradu, testirano Zagreb Osijek Sl Brod Vinkovci.....sve 5 ali recimo na putu iz Vinkovaca za Osijek ili Osijek Virovitica signal u sim slotu 2 koji je 2G se izgubi skroz a slot 1 koji je 3G&2G ima jako los signal ali cim dodjem blizu grada sve super. Mobitel podrzava sve frekvencije (tako je bar navedeno u specifikacijama)iako vipova kartica u slotu 2 ne radi uopce a u slotu 1 radi dok tele2 i t com rade normalno u oba slota. Ako netko ima ideju prihvacam sve savjete Pisao sam prodavacu rekao je da se ne brinem da ce oni poslati rjesenje. |
#4352 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,664
Odakle šalje geekbuying? Jedan mobitel mi piše da je trenutno u Singapuru, a drugi ima na kraju DE i piše Njemačka, samo što ga još na ips.posta.hr ne vidim, samo na onom 17track |
#4353 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
#4354 |
Postovi: 4,403
Čuvaj potvrdu koju ćeš dobiti od pošte kod slanja paketa van. Obavezno kod opisa uključi riječi "Reklamacija" ili "RMA", kao i točan model mobitela. Ukoliko bi kenjkali sa carine kod uvoza, priloži tu potvrdu / objasni da si slao na reklamaciju i sve bi trebalo bit ok ![]()
#4355 | |
Postovi: 2
bice da se na ovom lenovu to ne moze podesavati iako u Srbiji ih imaju u slobodnoj prodaji i rade im normalno....ali njihova verzija je za rusko trziste mozda je u tome kvaka mozda nesto nije isto hardverski ali kada gledam specifikacije ne kuzim di je razlika. sve mi se cini da cu slati mobitel nazad. |
#4356 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 686
stigao w450. u upotrebi pola dana, zasada bez greške, što bi rekli, sve radi. probni rok mu je 15 dana, pa cemo vidit jel zadovoljio ili ne. inace, vrlo fluidan mobitel |
#4357 |
#4358 |
Postovi: 686
Srednja zalost. Al za ovaj rang mislim da nije lose. Evo ti iz kreveta, sutra jos koju vanka napravim Edit, sutra cu uploadat preko kompa, ovako bit ce izgledaju grozno kada ih preko tapatalka stavim Zadnje izmijenjeno od: pokra89. 09.12.2013. u 00:12. |
#4360 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Meni su te slike solidne samo se nadam da ti screen nece poluditi kao na moja dva nakon tjedan dana... inače što mislite od mysaga c1. I dalje tražim uređaj do 400kn. zte 889s ili ovaj ili možda hsiki... |
#4362 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
Baš tak buraz,ma mani se tih igrački za parsto kuna.Gicu,micu,šicu i kaj sve ne za četiri glave možeš dobiti samo hrpu problema. Kao i fotoaparati u kutijama sa praškom prije 30 godina u Austriji.Kupovala naša rulja ko luda.Otvoriš prašak a ono unutra fotič,vauuu,prašak se potrošio a fotić završio u kanti za smeče. |
#4363 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Ma nije za mene, tako da još više ne želim da bude problema pa da mene razapinju ![]() Idem sa zte. Hvala na preporuci. |
#4364 |
Postovi: 3,513
ZTE v889S
Došao prije par dana pa da velim svoje dojmove. Kupljen za ženicu koja nije zahtjevni korisnik. Unutra su VIP i Tele2 kartice i zasad radi sve bez greške. 3G na telcu nismo ni probali. Mobač izvan izgleda ok, jedina zamjerka što dosta skliže iz ruke. Zadnja stranica je "rupičata", ali ne pomaže baš jer je glatka plastika, nije onak gumasta kako to zna biti na skupljim mobačima. Oko ekrana ima rub od par mm koji je piano finish. Čeka se naručeni case za otraga i folija za na ekran, tvornički došla ona obična folija koja se počela odmah ljuštiti. Kamera je jako loša, 3 MP bez autofokusa, unutra pod umjetnim svjetlom niti ne probati nešto fotkati. Evo primjera u attachu, prva slika ZTE, druga telac. Imam doma stari tele2fon s MT6573 čipom pa evo za usporedbu ubacio i njegove slike. Jedna slika je vani napravljena jučer popodne, na terasi, mrvicu oblačnije vrijeme, ali ipak dosta svjetla, a druga unutra u dječjoj sobi. tele2fon nema neku kameru, a i vuče na žuto na dnevnom svjetlu, ali je 2 stepenice iznad ZTEa. Mobač nema kompas, ako je kome bitno, meni nije ![]() GPS još nismo isprobali, možda idućih dana. Što se sofvera tiče, mob je kupljen na Pandi i došao je s kineskom romom, jezici samo engleski i kineski i ponešto kineskih aplikacija, bez google programa, znači niti marketa, tj. playa nije bilo. To je odmah riješeno instalacijom stock multilanguage rootanog roma, ima na panda forumu i taj i stock bez roota. Nakon toga više nema kineskih aplikacija (osim nekog ZTE updatea), ali default browser i dalje voli neki kineski homepage. Soft tipke su na neku foru kao stalno ugašene (automatic brightness ili ne), nakon šo neku stisneš se upale, veli ženica da ju iritira jer home tipka više nije skroz lijevo kao na starom mobu nego na sredini. Primjećujem da mu dugo treba da upali ekran nakon pritiska na power tipku. Zajebeš se i misliš da nije ulovio tipku (malo je gnjecava), stisneš ponovno, a sekundu nakon toga ekran se upali i odmah ugasi ![]() Ostalo, kaj da velim, da ne laga? Laga, umjereno, u skladu sa starijim chipsetom, u normalnoj uporabi se ne kuži, nego npr. ovaj google play je inače zlo od aplikacije, nakon povratka na home screen zna cukati, ali nije to app koji svaki dan pokrećeš. Od igrica najzahtjevnije što smo pokrenuli je solitaire i to radi odlično i bez trzanja ![]() Sve u svemu, za 400 kn koliko je došao, mislim da je ok, da je fotić bolji ne bi se žalio. Kuhanih romova vidim da ima nešto okolo, ali ne da mi se isprobavati jer mob nije kod mene. Ako nekoga još nešto zanima, pitajte. |
#4365 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
#4367 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Shadow hvala bas me to zanimalo. Kazes fotic je los. Evo ja upravo kupujem jedan taj zte. Bili mi savjetovao 889m jer vidim da on ima 5mpx kameru a ista cijena kao i taj I jel bolji 6589 ili 6582... Po mom goodle zakljucku cini se da je 6589 bolji ili? Zadnje izmijenjeno od: puding22. 09.12.2013. u 12:21. |
#4368 |
Postovi: 686
evo jos par slicica s w450. 24h koristenja, jos "nikih" problema ![]() http://tinypic.com/r/mcvy3b/5 http://tinypic.com/r/33n9oyf/5 http://tinypic.com/r/dyu0ci/5 http://tinypic.com/r/339qflj/5 http://tinypic.com/r/9joa3p/5 http://tinypic.com/r/353dp8y/5 http://tinypic.com/r/14qkk2/5 http://tinypic.com/r/qppjy9/5 http://tinypic.com/r/25jfsyq/5 |
#4369 | |
Postovi: 542
#4370 | |
#4371 |
Postovi: 686
pa za 100 dolara se ne mogu prituzit. a ove benchmark testove nabijem na ku... evo ispade da imam u ruci zvijerku koja mi je bolja od neo-a a u razini galaxy trojke. good job, wlecome to the world of high-end smarphones. hvala, hvala, puno mi to znaci |
#4372 |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Imam i ZTE 967 i w450. Stvarno su bolje fotke na w450. Ali recimo baterija je koma na w450. Malo je bolje s novim romom. Gps je blago rečeno koma. Kad postigne fix onda ga ne može održati. Uglavnom koliko para toliko muzike. |
#4373 | |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
http://www.minideal.net/lenovo-s930-...ps-screen.html http://blog.merimobiles.com/jiayu-g2...e-to-come-soon http://www.tronsmart.com/Item/69 |
#4374 |
Postovi: 686
kojim romom? gps nisam niti isprobavao, jer mi na ovom uredaju nece ni tribat |
#4375 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
CPU dio je isti samo je 200 Mhz razlike, veća je razlika u GPU dijelu, kod 6589T je jednojezgreni sgx544, dok je kod 6582 dvojezgreni mali 400. Sad ovisi što više trebaš, brži cpu dio ili brži gpu. Ako ne igraš igrice 6589T je bolji izbor. |
#4376 |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
#4377 | |
Postovi: 3,513
Ako nema autofocus opet će ti slike biti mutne. Usput, veli mi najdraža, sinoć ostavila mob na stolu s 60% baterije, jutros našla crveno <15% ![]() |
#4378 |
Postovi: 686
#4379 |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
#4380 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2
nakon 37 dana stigao je naručeni HAIER W910 sa plaćenim davanjima.Kupio sam ga prema mišljenjima sa ovog foruma ili sličnim a nisam expert te mi je ovo prvi android.Do sada sam koristio samsung GTb 2710 sa kojim sam bio prezadovoljan osim lošeg foto aparat koji mi je bitan.Nije htio iščitai brojeve sa bonbon kartice te smo istu ubacili u huawei ideos koji je iščito i prenijeli u haier. Došao je sa softwerom 4.0.4 i hr menijem a nema kineskih igrarija.Baterija u auto modu svjetlosti ekrana traje 2 dana ako se ne tlači a inače 1 dan, Kamera sa prednje strane je dosta lošija nego na iphonu 4s kojeg imamo doma. pri testiranju na skypu a slike nisu loše.Nije toliko pametan koliko sam očekivao od smart phona jer neke stvari jednostavnije rješavam sa običnim mobitelom a te većina najviše koristi a mislim na telefoniranje ili poruke.Možda se priviknem pa promijenim mišljenje. Volio bi provati galaxy 4 aktive ako malo popuste sa cijenom. |
