#4291 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
kolko god ti moj prijedlog ne pomaže jer to već znaš, ali poanta je spriječiti da voda dođe u zid. možda je bolje da ti tu vodu/vlagu vidiš s unutarnje strane, jer onda ti je to signal da kreneš nešto poduzimat izvana, nego da navučeš hidroizolaciju i sakriješ problem, a zapravo je u zidu skriveno veselje. |
#4292 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
pa u biti sve si dobro rekao, no bez majstora to neću raditi sam... tj napravit ću nešto no ne znam da li ću napraviti dobro. pa neka on dalje pregledava. baš zato hoću hidroizolaciju, ako kiksam, neka mi čuva spavaću do božića. već sam pričao o tom problemu s plijesni, a to je direktna posljedica ove pukotine. čim padne kiša, eto vlage u sobi, do 70-75%. kad nema kiše, nema ni vlage. baš mi smrdi na pukotinu. a problem je kaj se onda javlja plijesan, pa vadi sav namještaj, tepison, sve tretiraj i vraćaj nazad... prelomio sam da se to riješi čim prije.
#4293 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
na večinu hidro izolacija mora ić neki neki sloj jer nisu uv postojane,zato piše da idu pločice stiropor itd...
Život je samo san na putu prema smrti! |
#4294 | |
Postovi: 1,668
Ma lajsne koje se ne vide nebi nit stavljao. U kuhinji mi je vidljivo valjda sam 4m od 16m. U sobama isto tako je valjda manje od pola lajsni vidljivo |
#4295 |
Postovi: 2,938
jučer išla druga ruka izolacije, budem danas prešmirglao sa 100 gradacijom pa onda primer... nego, trebam li mrežicu prije gletanja? površina je zid+izolacija i na to glet.
#4296 | |
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#4297 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
Razmatram kupovinu kuće (ZG) kojoj bi trebalo najvjerojatnije kompletno mijenjati krov, radi se o površini od 100 m2 na dvije kosine. Ima li netko ideju koliki bi to bio red veličine 20k-30k-40k+ €? Išli bi s trapezoidnim limom. Također ako netko ima neku firmu za preporuku slušam ![]() |
#4298 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,164
Prije par mjeseci za 110m2 krova, komplet sve novo, grede, letve, folija, osb, crijep, bile su ponude oko 70-80 000kn, u Vž, od firme. S time sa sam sam skinuo staro krovište. Na kraju me ispalo u vlastitom aranžmanu puno jeftinije (sve sam sam nabavio, pa su cijene bile i 30% manje od onih koje je firma navela na računu za istu stvar). Od lima su me svi odgovarali. Lim bih stavio samo ako je kosina jako mala. Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 05.09.2022. u 14:00. |
#4299 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Rekao bih da je lowrider napisao OK procjenu. Susjedi su krov od cca 90 kvadrata, stare grede, 45 000kn bez računa. Što znači i bez PDV-a, a to onda dođe na tako nekako kako je napisao.
#4300 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,164
Skidanje starog krovišta ti računaju 10-20kn/m2 pa to to diže cijenu. Ja sam ostavio stare žljebove, jedino sam stavio nove tzv veterlajsne, i nije bilo nikakvih dimnjaka ili otvora/prijelaza |
#4305 |
Postovi: 3,478
Što staviti na vanjski betonski zid od ograde, kao zaštitu od kiše i okapnicu? Mramor, granit,...? 20cm je širok zid i djelomično je pod strehom, ali svejedno kiša ukoso pada po njemu. I kakva preporuka gdje to najpovoljnije nabaviti? |
#4306 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Granit, ne mramor. Za gdje ti ne znam reć, izašao iz tog biznisa, guglaj malo, ili ima raznih grupa po fejsu pa se da svašta saznat tamo... Sjećam se da smo znali uzimat u Soblincu, al kak se zove, nemam blage. A sad vidim da si iz Istre, mislim da ti je Soblinec možda malo podaleko... ![]()
#4307 |
Postovi: 3,478
Sve se može prevesti, ništa nije predaleko ako je cijena dobra ![]() Zašto granit? Nisam u tome, a na netu nalazim pro i kontra i za granit i za mramor. Kod mene je lokacija takva da mraza će rijetko vidjeti, prži sunce baš na toj strani veći dio dana, a kiša tak-tak. |
#4308 |
Postovi: 491
Mramor je porozniji. Što se tiče krovišta, nas je u St ispalo 5K€ za 40m2 (drvena konstrukcija i crijep) ali su susjedi sa obe strane pa je posao bio nešto teži. Ima li tko iskustva sa Woodura parketima? https://www.bjelin.com/en/shop/cured...ured-ash-esarp |
#4309 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Ne znam za Woodura, al bi preporučio da ideš na uljni premaz, ako već želiš mat izgled. Sestra je uzela mat lakirani parket i svaka malo teža sitnica ostavi trag u parketu, ako ispadne žlica ili tako nešto, baš ostane udubljeno. Osobno idem na uljni premaz, pa ćemo vidjeti koliko je bolje/lošije. Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#4312 |
Postovi: 491
Height: 11 mm Thickness of wear layer: 0,6 mm Ne želim brusiti, pa možda tražim nemoguće i popušim priču ![]() Žena još luduje sa idejama, tako da ne znam na čemu ćemo završiti. Estrih je naliven prije 8 dana pa mi se ne žuri sa montažom. Dodam kasnije nešto slika sa gradilišta ![]() |
#4313 |
Postovi: 840
Može javi jer i mene to čeka. Prvo sam htio SPC, ali vele da nije tolko otporan koliko se reklamira pa sam opet na parketu, samo ne znam dal puno drvo ili troslojni, podno grijanje bude ispod.
#4316 |
Postovi: 10,065
Jup, bude 3-6 unakrsnih slojeva breze (ako je kvalitetniji) i na vrhu imas masiv u raznim debljinama (3-6mm). Sve to u konacnici definira debljinu letve i koliko puta ga mozes brusiti. Podno grijanje i parketi bas pitaju da napravis i platis sve po ps-u inace za 5-10 godina riskiras probleme.
#4317 |
Lokacija: Virje
Postovi: 593
imam podno grijanje i iznad 120m2 ovog laminata: https://www.bauhaus.hr/laminat/logoc...zzo/p/27517192 cijela Vinto serija je napravljena za podno grijanje (Toplinska otpornost 0,073 (m˛K)/W ± 15 %), a laminat je puno otportniji na habanje i oštećenja od udaraca, nego parket koji je u pravilu mekan. svih 120m2 sam postavio iz jednog komada, dakle nema lajsni, diletacija, prijelaza, nicega. za xx godina bez ikakvog brušenja i prašine jednostavno maknem namještaj, rastavim laminat i stavim novi. u cijenu ne ulazim, ali je ovaj laminat 2-3x jeftiniji od kvalitetnog parketa, postavio sam ga u SSM varijanti i nakon skoro 3 godine smo zadovoljni kao i prvog dana. kod podnog grijanja u kombinaciji s laminatom je važno postaviti i podlogu za laminat koja je jednako kvalitetna po pitanju toplinske otpornost jer su sve jeftine podloge kontraproduktive pa poništavaju efekt kvalitetnog laminata. |
#4318 | |
Postovi: 491
Adaptacija kuće/stana
Šta je SPC? Što se tiče Woodure i grijanja -> Supports Underfloor Heating: Yes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tlocrt 10x3,8m Prizemlje, kat i potkrovlje (potkrovlje je 20ak m2) Zadnje izmijenjeno od: murina. 13.09.2022. u 14:47. |
#4319 |
Postovi: 840
Stone polymer composit. Slično kao LVT, ali navodno bolje. Obični laminat je vinil, onda imaš LVT koji je čvrsti vinil i sad najnovije je SPC koji bi trebao biti najtporniji na udarce i grebanje, a najsličniji bilo kojoj oblozi jer imaš raznih opcija izgleda (drvo, beton,mramor,..)
#4320 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Pozdrav, trebao bi mi savjet u vezi sređivanja kupatila. Naime, nedavno sam se odlučio za farbanje pločica kao neko jeftinije rješenje za srediti kupatilo, zvao sam stolara da mi napravi ormar u koji idu sušilica i perilica, prije sam još promjenio kupaonski namještaj i školjku, te je kada relativno nova. Danas kad sam došao doma dio zidnih pločica je otpao, pretpostavljam zbog starosti ljepila, te također vanjskih čimbenika, naime živim tik uz željezničku prugu, na samom kolodvoru je stambena zgrada. Pošto ne želimo da nam se u stanu kopa, ruši, jer smo ostatak stana sredili sa novim namještajem, prekrečili sve, zanima me postoji li nekakvo rješenje da se kupatilo ne kopa, a da se taj zid ili cijela kupaonica sredi? Eventualno da se poskidaju te stare pločice, ali da se ne stavljaju nove npr. Jer trenutno nismo u mogućnosti financijski srediti kupatilo, te također nemamo gdje biti i obavljati dnevne potrebe za koje nam treba kupatilo. |
