Staro 08.02.2018., 10:11   #4291
huawei2018
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 4
Bok ekipa!
Da li je moguće da da mi za 0.1 eth treba 8 dana sa brzinom od 180mhsa?
I zanima me da li gospođa od koje sam kupio rig može nekeko krasti dio koji rudari?
Puno hvala na odgovoru!
huawei2018 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 10:17   #4292
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
koliko vremena rudaris? Pogledaj na poolu koliko ti je prosjecna brzina a ne trenutna, kad se one poklope ili bude mala razlika vidi koliko ti je isplata
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 10:48   #4293
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Autor huawei2018 Pregled postova
Bok ekipa!
To je to. 0.1049 tjedno u idealnim uvjetima
Staro 08.02.2018., 11:01   #4294
minja_subota
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Početnička pitanja. Kako je zapravo moguće karticu koja koristi x16 stazica spojiti preko x1 pcie utora? Nismo li je time ograničili? Vjerovatno jesmo, ali ne smeta za kopanje?
Kupujem neku rabljenu jeftinu mbo pa me zanima da li ja mogu spojiti tri 'x1 na x16' risera, ako na ploči npr. imam dva x16 utora i jedan x1. Da li to znači da koristim samo 3 staze?
minja_subota je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 12:29   #4295
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Odrežeš višak i staviš na ploču.
Šala mala. Zbog toga se koristi riser.
Propusnost je dovoljna i sa jednom stazom.
Staro 08.02.2018., 12:42   #4296
huawei2018
Postovi: 4
Reported 181
current 188
average 168
valid shares 95%, stale 5%
rudarim sa jednim rigom 20-ak dana, a sa drugim 14 dana.
Staro 08.02.2018., 12:44   #4297
huawei2018
Postovi: 4
na pool-u ethermine.org
Staro 08.02.2018., 21:31   #4298
vjeko1980
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 27
ima li netko neki bolji pool za preporučiti za eth koristim ethermine.org......imam 390mh rig i prije tri tjedna mi je isplata bila 0.05 eth 28.8 h sad mi je 40h diff je otišao u nebo..... već sam počeo sumnjati da je čak previše ljudi u poolu i dali ima netko nekakav savjet i prijedlog poola
vjeko1980 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 21:32   #4299
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Autor vjeko1980 Pregled postova
Jel ne misliš da ovo nema veze jedno s drugim?
Povećanje difficultya nema veze sa poolom, svima je ista situacija... Difficulty je ono na što mnogi ne računaju kada računaju ROI riga
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 08.02.2018., 22:21   #4300
skipper
Lokacija: ST
Postovi: 2
Evo totalne amatercine,ja sam upratio ovaj prvi post i samo umjesto krakenove adrese C/P jaxx-ovu...i ovi sad vrti ovo...pitanje se namece sljedece,ima li nade da sam do sad na tragu kako to stvarno treba bit upregnuto
printscreen https://ibb.co/bPvLMH
skipper je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 22:47   #4301
vjeko1980
Postovi: 27
Autor maXonja Pregled postova
znam da ima veze al pitam se da li je to samo radi diffa ili je i pool prenapučen pa pitam jel zna neko neki bolji pool
Staro 08.02.2018., 22:56   #4302
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Autor skipper Pregled postova
Nisam ni ja dugo u ovome te dosta istražujem i učim ali mogu ti pomoći.
Majnaj na neki exchange tipa. Kraken, a ne direktno na Jaxx. Ja nisam imao problema sa istime ali sam se na preporuku forumaša prebacio na Kraken wallet pa kad se skupi pošaljem si na Exodus (ili Jaxx u tvojem slučaju).
Drugo što vidim da radiš dual mine. Da li si postavio za svaki coin wallet na koji majnaš?
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 23:11   #4303
skipper
Lokacija: ST
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: skipper. 09.02.2018. u 00:42.
Staro 09.02.2018., 12:48   #4304
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Ako je netko voljan pomoći, neznam ni sam šta da uguglam a zanima me koji tipovi algoritma traže veči takt gpu a koji takt memorije.
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 12:04   #4305
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Autor golfw12 Pregled postova
"It depends on the algorithm, ethhash prefers memory but for equihash you need some core too." -reddit
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 22:14   #4306
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Pokušavam postaviti dual mining ETH+PASC (ili decred) i izbacuje mi ETH share rejected! Ono što želim je eth ethermine pool obavezno, pasc/decred pool nije tako bitan. Ima koja dobra duša da mi pošalje text iz batch file-a za takav/sličan setup?
Staro 10.02.2018., 22:27   #4307
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Autor KrpaZG Pregled postova
Ako imaš AMD dodaj ono prvo šta ide za njih pa onda ovo:
ethdcrminer64.exe -mode 0 -dcri 20 -r 1 -epool eth-eu1.nanopool.org:9999 -ewal ADRESA/IMERIGA/EMAIL -epsw x -dcoin dcr -dpool eu.luxor.tech:4444 -dwal ADRESA.IMERIGA -dpsw x -allpools 1 -mport 0
lit je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2018., 19:14   #4308
Churta_Sia
Postovi: 54
Pozdrav svima!
I hvala FRipper na poučnom prvom postu. Iz zezancije sam odlučio malo rudariti sa svojom 1050TI, čisto da vidim kak stvari funkcioniraju.
E sad, kreirao sam acc na Krakenu, upogonio cijelu stvar, ali na Krakenu ništa ne vidim da se skupilo. Minam od jučer, dakle cirka jedan dan. Na ethermine.org vidim da stvar radi (0.0008 ETH do sada).
Ne znam da li Kraken ima neki delay? ili sam nešto krivo složio? ili krivo gledam?
Hvala unaprijed!
Churta_Sia je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2018., 19:20   #4309
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
pa nejde lova odmah na racun
prvo si pogledaj kada pool radi isplatu
kada je minimalac dostignut
Staro 11.02.2018., 19:58   #4310
Churta_Sia
Postovi: 54
Mislio sam si da je tak nekaj, ali nisam bio siguran.
THX!
I još noob pitanja...
Vidim da Kraken ne podržava Decred, pa me zanima kuda to spremati?
EDIT:
I nije mi jasno zbog čega mi majna Decred?
Pokrenuo sam start_only_eth.bat i postavio ga da majna samo ETH...
kud ide DCR ako ne postavim svoj wallet?
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.02.2018. u 09:54.
Staro 12.02.2018., 08:08   #4311
BBminer
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Decred prebacuje na adresu koja ti je bila već upisana kada si skinuo claymore.
Odeš u config i ispred -dwal/-dpool staviš #. To će onemogućiti claymore da učita adresu i automatski rudari samo ETH
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 18:54   #4312
Churta_Sia
Postovi: 54
U configu sve ima # tj. povlači setup direkt iz .bat fajla, tak da mi nije jasno zbog čega majna DCR.
Sad kad već majna tražim način da to ide u neki moj wallet.
EDIT: rješen problem sa isključivanjem dual mininga sa -mode 1
Zadnje izmijenjeno od: Churta_Sia. 12.02.2018. u 20:12.
Staro 12.02.2018., 21:32   #4313
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Litecoincash
https://cryptovest.com/news/verge-xv...es-to-develop/
Uskoro bi se mogao rudarit sa GPU?
tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 21:52   #4314
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Zar se nije mogao i do sada rudarit? preko lyra algoritma?
Staro 12.02.2018., 22:12   #4315
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Koliko sam ja shvatio, ovo tek treba da se desi, tvrda vilica litecoina i dobiva se litecoin Cash, koji ce se onda moći rudarit sa GPU.
Međutim ekipa iz litecoin odbacuju sva ova nagađanja i tvrde da s tim nemaju veze.
Onda jedino može bit sl; još jedan shitcoin!?
Samo treba bit oprezan! I nestavljat na neprovjerene mjenjačnice ltc u nadi da bi se moglo dobit litecoincash.
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 13.02.2018., 03:15   #4316
neverin
Postovi: 219
Isprobavam dual ETH ethermine + XVG zpool, ide dobro sa dcri 50.
Ne znam zašto osim XVG majnam još NINJA, SHIELD, NEVA što mi pokazuje zpool iako sam napisao -dpsw c=XVG -dcoin blake2s u batu? Prvo sam napisao krivo c=XVG-blake2s ali sam poslije ispravio.
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2018., 09:47   #4317
neverin
Postovi: 219
Čini se da na tom poolu nije moguće birati coin koji se rudari nego samo algoritam, a coin za isplatu se može izabrati. Svejedno mi je čudno kako zbraja balance, da li mi NINJE, NEVE pretvara u XVG ili njih gubim, a zbraja samo XVG.
Staro 13.02.2018., 11:05   #4318
neverin
Postovi: 219
Vidim da mi je već stiglo prvih 4,75 XVG na Bittrex. Nisam još primio tako mali iznos pa se pitam mogu li zbog toga imati problema na Bittrexu ako tako nastave?
Staro 15.02.2018., 17:32   #4319
svemirk0
Postovi: 2
Pozdrav svima,
prije nekih mjesec dana sam čuo za rudarenje, malo pretraživao o tome, a sada sam pred odlukom baviti se time onako usputno ili ne.
Nedavno sam kupio solidan PC bez grafičke kartice za potrebe posla/privatno, te razmišljam o tome da kupim MSI gtx 1080Ti, te počnem rudariti. Sigurno ne mislim rudariti punom snagom i koristiti GPU maksimalno, nego mi je u cilju naći neki optimalni teret gdje je omjer uloženog i dobivenog najisplativiji, a uz to da ventilatori ne rade previše.
Pretpostavljam da ću nekada htjeti i zaigrati nešto, budući da bih imao odličnu grafiku, pa to znači i možda koju pauzu rudarenja u to vrijeme.
Nekako se ne mogu odlučiti ući u to ili ne, zato ovdje postavljam to pitanje.
Hvala
Edit: cijena gpu je cca 7000 Kn
svemirk0 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2018., 18:40   #4320
Charles_Bronson
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
teško je išta preporučit u vrijeme kad 1080ti košta 7k kuna, ali takva je ponuda i potražnja u ovom trenutku.
Koliko sam vidio na brzinu, trebala bi ti atm davat malo preko 2 dolara po danu bez troškova struje. pa vidi koliko ti se isplati. U svakom slučaju ako kupiš šteta je ne iskoristit da rudari.
Charles_Bronson je offline   Reply With Quote
