#4261 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Za Karchera kaže da je imao isto dva i oba su mu se potezala po reklamacijama pa je odustao od Karchera. Navodno su stari Karcheri kvalitetni i pouzdani ali ovi unazad 5-6 godina ništa ne valjaju, barem ne za profesionalnu upotrebu. Slično sam čuo i od drugih pojedinaca. Osobno imam Karchera, ne znam koji model al bio je u Pevecu za nekih 1600-1700 kuna. Koristim ga rijetko za tu i tamo nešto oprat i za sad je ok. From Tapatalk with love |
#4262 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
Kod nas je razlika 20€ pa ću ići na zeleni (on na samom uređaju ima izbornik vrste pranja dok ga na žutom ne mogu naći). Sad mi ostaje usisavač koji je u stanju usisivati mulj. |
#4263 |
Postovi: 773
netko ti prodaje maglu i pravi se pametan. lavorova boja je uvijek bila zuta. imali smo jos 90ih doma njihov perac. jos uvijek je zuta njihova boja, al eto sad zadnjih godina imaju seriju dvije u zelenoj i sivoj |
#4264 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
Hebiga, nisam stručljak niti za obične lavore a kamoli ove. Prije tri dana nisam ni čuo za tu firmu a čovjek koji mi je dao preporuku se bavi održavanjem jahti i glisera i to mu je jedan od osnovnih alata pa nisam imao razloga mu ne vjerovati. Možda mi je samo pojednostavljeno htio reći da ne kupujem najnovije modele nego starije. Isti takav savjet, od druge osobe, sam dobio i za Karcher. Tj. "kupi K4 ali ne novi model nego onaj prije". U svakom slučaju perač je naručen već jučer, prije negoli sam dobio preporuku za ovaj Starjet 180 pa ništa ne mijenja. Treba mi za vikend a po svemu sudeći neće stići jer još nisam dobio obavijest da je pošiljka predana. |
#4270 |
Postovi: 18,906
Vjerojatno je jedan za gradski plin, a drugi za plin iz boce. Nije da se na njima tek tako mijenjaju dizne pa je ovako praktičnije. Pročitaj oznake okolo, moralo bi pisati koliko mbara je koji. Bocu spajaš uvijek s regulatorom.
#4273 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
Ima li nekaj kaj bi stavio na električni ovijač a da mogu male borere staviti?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4274 |
Postovi: 773
#4275 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
Hvala, da to je to. Taman da mogu koristiti mala svrdla da mogu nekad i lakše šaraf zašarafiti.
#4276 |
Postovi: 18,906
Imaš ovako nešto... https://www.ebay.com/itm/285814007046?var=587839844081 Samo pročitaj malo reviews, te samostezne glave znaju ili popustiti ili zaglaviti. EDIT: Predugo otvoren tab... ![]()
#4277 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Imaš i svrdla sa 1/4'' prihvatom. Meni je to bolja opcija uvijek bila kad sam isprobavao Naprimjer: https://www.bauhaus.hr/pretrazivanje...er_search=true
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#4278 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
Tnx obojici. Problem su baterije jer su crkle, a i sam uređaj je star 20 godina ![]() Unutra idu 2 baterije 2*1.2V 2Ah dimenzije 23x42mm. Otkuda još naručiti baterije osim Aliexpressa? Ili ako ima jedna od 2.4 2Ah ali samo da stane u dimenzije ove dvije. Ili da gledam novi uređaj?
#4279 |
Postovi: 23,569
To su Sub C ili SC size, originalno su vjerojatno bile NiCd, slobodno ih zamjeniš novijim NiMh. Trebale bi biti lokalno dobavljive, trebao bi isto za jedan ručni usisivač 😀 |
#4280 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
NiMh su već zamjenske bile a mislim i original. Ne sjećam se više. U chipoteci je komad oko 5€
#4281 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Platio sam čovjeku preko revoluta, on je poslao poštom na jedan od onih "box" servisa i sve je prošlo ok. |
#4282 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Koja je šema sa Einhell/Parkside BMS-om? Nije li BMS ugrađen u Einhell baterije što bi moga biti problem ako koristiš druge baterije preko adaptera?
#4284 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Samo za punjenje, ne možeš puniti preko adaptera. BMS će isključiti napon na bateriji na + kontaktu ako napon padne ispod vrijednosti. Mislim da to ne radi uređaj, nego sama baterija. Osim na onim uređajima gdje je indikator stanja baterije na samom uređaju, ko na par kojih imam sa Aliexpressa.
Lowrider |
#4287 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Također te baterije možeš puniti običnim naponsko-strujno podesivim punjačem (21V, 2A je OK), ali nije preporučljivo jer originalni punjači imaju i treći kontakt za termistor pa prekidaju punjenje ako detektiraju pregrijavanje. Ako ne prekidaš punjenje kad temperatura poraste (recimo radi disbalansa ćelija) riskiraš eksploziju baterije, a te 18650 ćelije su dosta gadne kad eksplodiraju. |
#4289 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Ma pitanje je bilo da li BMS ima u bateriji ili aparatu jer ako napon padne previše ništa neće isključiti aparat i kod jačih uređaja tipa kutna brusilica ništa neće spriječiti aparat da povuče previše struje ako uređaj ne može komunicirati s baterijom kao kod nativnih kombinacija.
#4290 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
AFAIK kod parksidea je u bateriji. Barem je bio kada sam zadnji put rastavljao istu. ![]() |
