#4261 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,196
Jesam , morao sam sa Defragler-om (3h C disk) jer nakon što kloniraš SSD na HDD ostane sve u fragmentima jer zapisivanje kod SSD ide drugačijim rasporedom, da se tako izrazim i dobije se spor HDD. Vidjet ću kasnije negdje imam cmd za uklj i isključit "trim" pa možda tada bude radilo. (od svih najgora je bila MRT.exe sa 1150 fragmenata). @dadoremix - defragment je za HDD i kod win10 uključen npr. jednom tjedno , a kod SSD opcija "trim". edit: Ne pomaže mi ni gašenje "trim" opcije iz cmd ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 16.03.2019. u 09:56. |
#4262 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,281
jel koristi itko od vas ovdje enterprise LTSB odnosno sada LTSC verziju? ak sam dobro skuzil kod nje nema feature updejtova i ne dolazi sa onih svim nepotrebnim (bar meni) s*anjima poput cortane, edge-a, store-a i sl. ono sto mi nije jasno jest dali pod taj feature updates ulaze i updejtovi koji bi mogli afektirat podrsku za igre? ak se ne varam nedavno je bilo problema da useri koji nisu updejtali onu zadnju verziju nisu mogli pokretat neke nove igre? hvala. |
#4263 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
#4265 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Postoji li IKAKVA mogućnost prebacivanja OEM verzije Win 10 Pro sa jednog laptopa na drugi? Oba laptopa su ASUS, al je jedan za otpis, drugi, novi, dolazi sa Home verzijom, a pro mi treba radi domene na poslu. Npr da se nešto zavalja sa Microsoft supportom, tipa promjena matične ploče, ovo ono. |
#4267 |
Postovi: 34,017
@perich Koliko ja znam, ne može. OEM je vezan za određene komponente i točka. Riknula mbo? Sorry kompa, odu i winsi u 3pm. Za svaki slučaj nazovi besplatni MS broj pa pitaj. @geronimo Imam Classic Shell od kada mi je W10 na kompu. Radi i dalje bez problema na 2 kompa.
#4268 |
Postovi: 4,281
negdje sam procital da ne radi, bar nakon ovog zadnjeg updejta. valjda krivo. a jesi probal open shell, koji je kolko sam skuzil, fork classica? https://github.com/Open-Shell/Open-Shell-Menu/releases hvala. edit: i neznam mozda ima veze o verziji 10tke. ja nemajeravam stavit LTSC N, pa neznam dal to afektira classic shell. warning: ima nekih upozorenja po netu u vezi open shella. neki tvrde valjda da bi mogo bit malicjozan. edit2: koje jos toolove koristite sa 10tkom? ShutUp10,...? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 01.04.2019. u 14:18. |
#4270 |
Postovi: 4,281
koristim 7. ko kaze da ne. na novoj masini ce bit dual boot, bar prvo vrijeme. al to ne znaci da necu 10tku pokusat dovest na sto slicniji look/feel i zacepit joj gubicu max kolko ide. |
#4271 | |
Postovi: 8,220
Nekužim svrhu korištenja classic shella, pošto su doveli da bude jako slično kao prije. Nije to situacija s win 8. I umjesto da napraviš sada prebacivanje kako je, učit ćeš se na classic shell, pa kad jednom prestane biti podržan, opet ćeš se morat privikavat na win10. Dupli posao. Citiraj:
Koja je svrha? Da natjeraš komp da ima legalni OS, il gledaš s pravne strane?
Sent from AS/400. |
#4272 | |
Postovi: 4,281
nisam se jos susreo sa 10tkom tak da pojma nemam o njoj osim sto vidim po netu. proucim pa odlucim. mozda ni ne stavim to jer koliko vidim ltsc N nije pun "kockica" i reklama kao home/pro. a i nema win media player, store, cortana, edge ni forsan feature update, koga zanima... ![]() |
#4274 | |
Postovi: 1,541
#4275 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Od kad je 10tka izašla vrlo brzo stavio startisback. Dan danas u pogonu i nakon par reinstalacija. Fakat se isplati dat tu siću. |
#4277 | ||
Postovi: 8,220
Licenično i pravno gledano, OEM licenca je vezana za hardver i to je to. Kada prvi put aktiviraš Windowse, hardware ID se zapiše pokraj tog key-a na MS serverima i to je to. Nema transfera, nema ničega. Čak i ako teoretski zadržiš isti laptop a zamjeniš matičnu na istome, izgubio si licencu.
Sent from AS/400. |
#4278 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
https://www.howtogeek.com/225568/how...in-windows-10/
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#4280 | |
Postovi: 1,541
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk |
#4282 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Instaliraj Win10 Pro, verziju 1903. po defaultu dolazi sa manje sranja, ono kaj ti ne treba izbrišeš, sa 1903 možeš pobrisati još više sistemskih aplikacija nego prije. Ono kaj pobrišeš više se ne bude pojavljivalo, tak je od verzije 1703 koja je izašla pred više od 2 godine. https://blogs.windows.com/windowsexp...w-build-18262/ Probaj prvo koristiti nativni Start menu. Prilično je dobar, sa 1903 je podijeljen u poseban proces i zbilja nemrem reći da imam problema, radi brzo i pouzdano + dosta se lako može customizirati i podesiti kak hoćeš. Za retro look taskbara u Settings podesi small taskbar i pod "Combine taskbar buttons" stavi na "Never" ili bar na "When taskbar is full". Nemoj koristiti CCleaner, Shutup10 i slične 3rd party aplikacije jer su većinom smeće (čitaj - znaju potrgati sistemske funkcije i aplikacije, i smetaju kasnije kod updejtova). Kod Pro SKU-a u Privacy dijelu Settingsa podesi sve kaj želiš, ima prilično opcija, uključujući i za privatnost i telemetriju. Kod prve instalacije Windowsi će te pitati hrpu pitanja u vezi targetiranja reklama, uploada Timeline-a itd, stavi sve na No i riješio si većinu toga. Updejtove možeš kontrolirati preko Updates u Settings aplikaciji - feature updejtove (ove kaj izlaze svakih 6 mjeseci) možeš pauzirati do godinu dana kaj mislim da je fakat OK. Security updejtove možeš pauzirati do 30 dana. Sa 1903 verzijom su omogućili dodatna pauziranja i podešavanja frekvencije updejtova. Search je isto tako od verzije 1903 odjeljen od Cortane (napokon) tak da ju moreš ugasiti u postavkama a search je napokon malo bolji. Inače je fakat bio smeće, iako i dalje ponekad koristim Everything. Nema više web searchova i preporuka aplikacija u nativnom Searchu, tu su se ipak malo opametili. LTSB ne bih preporučio jer ne dobivaš puno, a gubiš puno. Windows Store ne smeta, dapače u budućnosti će sve više drivera (tipa zvučna i GPU) biti jedino tamo dostupno, a i updejtovi sistemskih aplikacija ne štete, nove funkcionalnosti, bugfixevi, performanse improvements nitko neće odbaciti Windows Defender je također prilično zgodan tool postao, dobiva tamper protection tako da je i tu još malo sigurniji.Meni favorit je Snip&Sketch, aplikacija za screenshotove koja je postala prilično moćna (a dostupna je kombinacijom tipko Win+Shift+S, ili kao aplikacija). Ako imaš Win7 ili Win8 key, i dalje možeš koristiti kako bi aktivirao Win10 s njima. Garantirano. Uglavnom, zbilja vjerujem da ćeš na kraju biti zadovoljan samo ako daš priliku. Win10 je optimiziraniji, brže se boota, ima fora featura, puno je sigurniji i (subjektivno) dobro izgleda, pogotovo Light tema. https://imgur.com/a/0wTlb9z#bISory9
#4284 |
tiki
Postovi: 2,750
Sve te "kockice" možeš izbrisati pa čak i skroz maknuti, a start meni je prilično podesiv. Najbolje bi ti bilo da si instaliraš Win 10 na virtualku pa da malo isprobaš, nije neki strašan posao a manje ćeš vremena izgubiti ako sam nešto isprobaš nego ako gledaš sto jutub videa |
#4285 |
Postovi: 4,281
jel itko od vas koristi na win10 za updejtanje: Windows Update MiniTool (WUMT) https://www.wilderssecurity.com/thre...nitool.380535/ Windows Update Manager https://www.wilderssecurity.com/thre...anager.408022/ ja WUMT koristim godinama na win7 masinama i radi odlicno. al nisam siguran jel dela na w10 u zadnje vrijeme. ovaj drugi nisam nikad probao. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.04.2019. u 12:52. |
#4286 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Evo jedno pitanje koje nije baš specijalitet Win 10 ali pošto ovdje borave neki koji mnogo znaju... U zadnje wrijeme instalirao sam neke programe i hoću njihove prečace pobrisati ali nisam uspio pronaći kako pa čak ni kada sam pokušao pitati friend Google jer jednostavne ne znam kako se to zovem pa bih bio zahvalan na odgovoru. Kada se u Exploreru, TC ili kojem već file manageru klikne i zadrži desnom tipkom miša na nekoj file pojavi se, vjerovatno svima poznati prozor gdje se nalaze Edit with, Open width... koji je kod mene postao prilično duugačak i rado bih se riješio polovine toga ali jednostavno pojma nemam kako bi se to moglo zvati i po kojoj riječi tražiti rješenje. BTW. kao što je Mario napisao dao sam se nagovoriti da pokrenem OSUO 10 i ne mogu se riješiti crvenih poruka da je Update Managed by my organization. |
#4287 |
Postovi: 18,893
Misliš na context menu? Imaš ovaj tool da ne petljaš ručno po registryu... https://www.nirsoft.net/utils/shell_menu_view.html
#4288 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Hvala na brzom odgovoru ali to ipak nije to. Istina da sam uspio isključiti Play with VLC i Add to VLC playlist za video datoteke ali je ostalo brdo toga. Obzirom na koji tip datoteke kliknem mjenja se i sam Menu pa za fotografije imam, između ostalog, rotate left i rotate right, view in Lister,copy, paste,share... i da ne nabrajam. Ono što vidim da je to dio samog sistema jer sam na jednoj fotografiji iskušao rotate left i okrenulo je u trenu bez da je uopće otvorilo bilokoji prozor. Dok se ne nađe netko tko baš zna pokušt ću potražiti po toj ključnoj riječi jer backup je na vanjskom disku koji je u vitrini pa se ne brinem previše. Još jednom hvala i najljepša ti dala :-) Edit: Upravo sam pogledao na Internetu i zaista se radi o Content menu samo što program koji si mi dao izgleda da nije svemu dorastao jer nekih stvari u njemu jednostavno nema. Idem vidjeti kako radi ručno s registry. Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 21.04.2019. u 15:39. |
#4289 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Možeš li napraviti screenshot context menija da vidimo kak izgleda? Najlakše je da stisneš tipku Windows + Print Screen (negdje gore desno na tipkovnici) istovremeno. Slika će se spremiti u folderu Pictures/Screenshots. Zatim odi na stranicu tipa imgur.com gdje ćeš uploadati sliku, klikni gore desno na New Post, i onda pejstaj sliku direktno (Ctrl+V). Zatim nam pošalji ovdje link na sliku pa da vidimo. Naravno, pazi da na screenshotu nemaš neke privatne file-ove i podatke ![]()
#4290 |
Postovi: 23,561
Sve to spada pod "context menu", zavisi šta koja "funkcija" radi preko odr. programa. Npr. rotate left / right si vjerojatno dobio kad si instalirao neki program "za gledanje", kao šta uz Total Commander dolazi Lister. Redovna procedura za "eliminiranje" je da deinstaliraš program sa kojim je pojedina opcija došla. Drugi put kad nešto instaliraš nemoj ići na typical / silent / standard ili kako već nazovu nego custom i sam odaberi šta želiš da se instalira. Odavno je "moda" uz neki program "gurati" neki treći koji zapravo ne trebaš / ne želiš, jedno vrijeme su tako gurali Crome browser. Da se vratimo na temu, jedna od opcija bude "Add context menu" koju si trebao isključiti. Možeš probati odraditi reinstall odr. aplikacije sa isključenom tom opcijom pa bi install procedura trebala odraditi šta želiš. E sad, gnjavaža je to pješke "čistit", jer ima dosta detalja za pratiti a ne napraviti sr ** e. Sa navedenim ShellMenuView prvo gledaš pojedinu stavku (ekstenzija > funkcija > odrađuje taj i taj program > sa tim i tim parametrima. Iz iste kužine imaš ShellExView koji ne brišeš nego "samo" enable / disable pojedine opcije. That's all ![]() |
