#4231 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Lose za cuti, posebno u prijasnjim upisima za buku. Mitsubishi se tukao u finesama s Toshibom i ostalim imenima s vrha ponude, oko detalja, ali u tisini je uvijek za decibel bio tisi od ostalih. Ostaje pitanje, zbog velikih ekonomskih nedaca u Japanu, jesu li oni poceli kombinirati dijelove drugih imena, ili je unutra stvarno Mitsubishi kompresor? Jer danas malo sto moze vise iznenaditi. ... |
#4232 |
Postovi: 18,940
Jedna je vanjska i pet unutarnjih, to je maksimum koliko se može spojiti. Nisam iskreno zagledao čiji kompresor je unutra, a mislim da se ni ne vidi bez skidanja izolacije.
#4233 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Meni osobno, Korel imaju najbolji omjer placeno-dobiveno. |
#4234 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Baš nekidan mi monteri stavili najjeftiniju 5kw klimu, na ekupi cca 4000kn,sad je malo vise https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000435053 Monteri kažu da je ok, vanjska je dosta nečujna bar sad kod hladjenja, unutarnja bi mogla bit tiša al ok je, spavam ispod nje bez problema. Realno za 4k ne možeš uzet 3.5kw ulaznog najšrot japanca made in tajvan. |
#4235 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
sa wifi modulima. zena vec danima govori kako su super jer su super tihe dok rade tokom noci na auto fan modu da moze bez problema spavati.
#4236 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ja imam istu samo stariji model, sa wifijem već 2 sezone i dobra je. Jedino sam vadio filtere da ih isperem sa vodom od prašine i prebrisao unutarnju jedinicu, drugo ništa. Odlična je, samo kaj je tak široka da nije stala na vanjski zid do prozora pa je morala iznad ulaza u sobu, al je ipak to zeznuto jer puše ko luda i na minimum u sobi od 20m2 i doslovno osjećaš vjetar i smeta ti. Hlađenje na 25 je ok, na 24 je fkt hladno i na ultra low quiet (sleep) modu. I da... čuje se i na najtiše. Vanjska jedinica je mrcinska, al je tiha. Zapravo trebalo ju je ipak monitorat u hodnik u sredinu stana da se rasporedi hladnoća svuda podjednako i onda bi to bila prava stvar, niti bi vidio klimu niti čuo niti bi smetala, al eto... Inače odlična je i definitivno overkill za manje/srednje stanove, al sve ovisi o poziciji montiranja. Drugi model noviji i slabiji isto sa wifi, montiran u sredini stana, ali koristi se za grijanje pa do soba nejde ta vrućina ko u hodniku, razlika je čak 5-8 stupnjeva između temp hodnika i soba (drveni loši prozori, nije PVC), al ta slabija klima je dovoljna za srednji/veći stan ak je montirana na dobrom mjestu. Zapravo je jača klima trebala u taj veći stan, a slabija u drugi manji i bilo bi bolje, a ne obrnuto... Bilo bi dobro imat multisplit sa dvije unutarnje jedinice, al je oko 1500€. A ak je pozicija na obe strane svijeta prozori, možda čak bolje posebno jedna klima za jednu stranu, druga za drugu. 5kW klima na hlađenju 24/25 stupnjeva u startu povuče skoro 1800W i skoro 8A struje te postepeno pada na 1300-500W, a nakon 2-3h te kak se dulje koristi tipa 10-12h, zna past samo na 200-250W, te povremeno kad se uključi poraste kratko na 700-900W i onda opet održava 200+W što je malo bi reko. Na Fan Only modu troši cca 70W.
#4237 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Pozdrav ekipa. Koja bi bila best buy klima za cca 55m2? Lokacija Dalmacija. Buđžet oko 1.1k eura. Thx. |
#4238 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 180
ne radi se konkretno o klimi, ali je slično pa ako netko ima iskustva.... tražim neki kvalitetniji stupni ventilator. u potkrovlju sam i spavaća "soba" mi je zapravo krevet na galeriji koja je ispod samog vrha krova. klima je naravno "super" postavljena na razini ispod tako da rashladi stan, a kad se popnem do kreveta, kako se vrući zrak zadržava gore, umrem od vrućine. to trenutno rješavam sa nekim čajniz stupnim ventilatorom koji vrući zrak izmiješa sa hladnim i onda je ok. kako mi je ventilator konstantno upaljen kada je vruće, nakon što je bio upaljen jedno tjedan dana 24 sata, kihnuo je. za prvu ruku sam ponovo kupio identičan u kauflandu, ali mislim da je pitanje vremena kad će i ovaj izdahnut. klasični ventilatori mi ne pašu jer nema mjesta za njih, a ni oni stropni mi nisu opcija. karakteristike koje su mi bitne: - heavy duty izvedba, da može biti konstantno upaljen više dana - automatsko rotiranje 120 ili više stupnjeva - da je što tiši jer mi je odmah pored kreveta karakteristike koje su mi nebitne: - smart sustav, daljinski upravljači i slični kerefeki - potpuno nebitna stavka koju bi po mogućnosti htio i izbjeći ako je moguće (mada teško jer ovim boljim ventilatorima je to glavni prodajni feature). nekoliko tipki na samom ventilatoru mi je više nego dovoljno - hlađenje vodom i filtriranje zraka - također nešto što bi htio izbjeći. treba mi nešto što uključim i bezbrižno ostavim da puše, a ne nešto gdje svako malo moram mijenjati filtere ili natakati vodu |
#4239 |
Postovi: 774
imao sam identicnu situaciju u vikendici. klima dolje rashladi, a gore u galeriji je trokut pakla. ventilatori su tu od slabe pomoci, treba hladan zrak koji je dolje dovesti gore pod krov. ja sam to za prvu ruku rijesio s klasicnom ventilacijskom cijevi 120mm u koju sam stavio ovakav vent https://hr.elmarkstore.eu/cjevasti-v...0-product26818 zimi kad je obrnuta situacija, vent okrenem da puse prema dolje. |
#4240 |
Postovi: 180
kod mene dobro funkcionira ventilator jer puše točno u kosinu krova tako da sa uključenom oscilacijom dobro izmiješa hladan i vrući zrak. razvlačenje cijevi po stanu mi nije elegantno rješenje. |
#4241 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Pozdrav, treba mi mala/ jeftina klima prvenstveno za radnu sobu / ured od 10tak kvadrata. Eventualno će hladiti i malo predsoblje ispred njega i "kolko-god-uđe-da-uđe" spavaću sobu od 15tak kvadrata, ali prvenstveno radnu sobu. Izuzetno potrebno: - tihi način rada - ne direktno i jako puhanje pošto će biti diretkno iznad mene i radnog stola (vidim da ima tih novih tehnologija tipa windfree, lagani povjetarac..) - sto jeftinija s montažom jer sam u iznajmljenom stanu i vrlo vjerovatno će i ostati tamo kad odselim jednog dana. Nepotrebno: - grijanje jer imam centralno i trenutno sam u Rijeci - wifi i ostale slične dumine |
#4242 |
Premuim
Postovi: 1,748
Dal' imaš ikakvu mogućnost spajanja mobilne klime? Tu mislim prvenstveno za ispuh. Tipa sastaviti blendu na prozor ili nešto u hodniku, sobi.. Jer, montaža klime je 250€, bila ona sama 250€ ili 1000€. A stan je podstanarski. Osim ako će ti gazda odbiti od stanarine. Onda idi na pravu klimu.
#4243 | |
Postovi: 429
Ima li tko iskustva s Mideom Xtreme Save po pitanju glasnoće i jačine ispuhivanja. Biti će iznad glave tako da mi treba mogućnost minimalnog puhanja. |
#4244 |
Postovi: 10,235
Pogledam danas koji je tocno model Midee kojeg su moji nedavno ugradili pa cu veceras editirati post. Uglavnom, osrednje iskustvo, definitivno ne bi preporucio za tako mali prostor i ako nisi fan buke. Meni je silom prilika montirana nasuprot kauca, nema sile da je odvratis od puhanja u kauc, ali ispod nje si siguran. Nema nista od ovih breeze, windfree modova. U 15ak m2 muku mucim s modulacijom temperature, cas je prehladno, a ako dignem temp, onda mi bude toplo. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3689278
#4245 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Ima za kupit deflektor, samo sta onda moras stavit puhanje na finksno ne automatski jer ona prebrzo ohladi oko sebe pa se ugasi. https://vi.aliexpress.com/item/10050...d=3wqx5T9gqVR9 |
#4246 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,359
taj deflektor izgleda ogavno, ali je upravo ono sto cu i ja morati stavit, ako ga nadem za normalnu cijenu, jer ne podnosim kad osjetim da mi klima puse, a ova nova samsung koju smo stavili nema opciju da puca direkt ispod ko stari electrolux :-(. kolko vidim vecina novih klima nema krilca za pucat ravno ispod. glupost. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.08.2023. u 21:07. |
#4248 |
Postovi: 4,359
he he, najs. jel ima neke negativne strane? ne kuzim zasto sa rupicama rade, to nesto u vezi kondenzacije or what? jel se meni cini il je tebi to skroz priljubljeno gore? sta ne prolazi i dalje "promaja" kroz rupice ?edit: il je sa unutarnje strane jos neki filteri/filcevi/k palci? tak mi se cini nesto po slikama. edit2: ovaj mi je super, zaluzine ![]() https://www.aliexpress.com/item/1005...d=mRJH16vWmSKP Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 22.08.2023. u 01:15. |
#4249 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Negativna strana je što se to oko klime prebrzo ohladi, i ako nemaš klimu koja ima senzor na daljinksom onda je problem al to sam rjesio sa fiksnim puhanjem na 3. Prvu koju sam uzeo nije imala rupice bila je full zaatvorena, al je bila puno veca i nezgrapnija od ove, i u transportu se savila pa je bilo bezveze malo, a rupice su mi ko onaj samsung windfree, ok je da mrvicu pusta kroz te rupice racunam. Nije skroz blizu ima razmaka ![]() |
#4250 |
Postovi: 4,359
ja i inace koristim uvjek samo prvu brzinu puhanja. nikad auto ni ostale brzine pa mi to ne predstavlja problem. mi klimu drzimo na 26-27C. i koristimo je samo kad su nenormalne vrucine ko zadnjih dana. narucit cu ovu sa rupicama. fala za info. i imamo senzor na daljinskom al nisam to bas koristil. |
#4251 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Onda odlicno ako te bude senzor od klime zezao, koristiš tog na upravljaču Ja nisam uspio skužit di je mojoj taj senzor, a prije sam koristio auto, sad koristim 2. brzinu stalno jer onda i kad ne hladi cirkulira zrak pa u cijeloj prostoriji bude ravnomjerna temperatura. |
#4252 |
Postovi: 2,881
Treban Daikine za nadogradnju trenutnog sustava ... Još važem multisplit ili 2 mono klime Šta kazete na ponudu?! Dal ima gdje jeftinije Multisplit: 2x DAIKIN Comfora R32 FTXP20N zidna (wifi ugrađen) 1x DAIKIN Multi R32 2MXM40A vanjska Ukupno = 2025 € Montaža = 426 € Ili .... Mono: 2x DAIKIN Comfor ftxp 25 L (wifi ugrađen) 955.47 € - x2 Ukupno = 1910,94€ Montaža = 200€ po klimi
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 07.09.2023. u 22:01. |
#4256 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
#4257 |
Postovi: 18,940
A onda kitite fasadu hrpom vanjskih jedinica... Meni to nije izbor. Ova jedna radi buku, a kako tek njih pet.
#4258 |
Postovi: 4,359
a hebga, sve ima svoje. kod mene u apartmanu starci stavili jednu vanjsku mitsubishi. valjda ih monter tak nagovorio. totlano nepotrebno. po meni jedna vanjska je trebala bit na balkonu gdje i sad i jedna sastrane blakona. zaboli me za fasadu iskreno, a kad klima radi ionak su prozori zatvoreni i skoro da se ne cuje uopce. za vizualno me zaboli. |
#4259 | |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Pliz daj inside info kako namjestit da ventilator uvijek radi. Na mojoj koju god fan brzinu podesio, ako kompresor stoji, stoji i ventilator. (Vjerojatno neka finta ne bi li na testu bila ekstra EKO) |
#4260 |
Eddie
Postovi: 5,507
