Staro 25.10.2012., 12:14   #4231
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor asibulj Pregled postova
@ Wolv: Još HX650 i plavi sata kablovi.
Evo i moje mižerije. Jučer čistio tipkovnicu pa rekoh kad već rastavljam da onda to probam i malo ofarbati mat sprejem.
ako hoćeš nadzirati malo više od cpu i ram instaliraj aidu64 koja ima nativnu podršku za gxx ekrane na tast
Staro 25.10.2012., 22:36   #4232
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,201
Mali update...no najprije podsjetnik kak Chief izgleda u originalu:
http://www.chieftec.eu/en/chassis/mi.../sd-01b-b.html
Mali worklog:
Završni proizvod:
S obzirom da kablove fakat nemam kud sakrit - obojao sam ih Osobno sam poprilično zadovoljan krajnjim rezultatom
Staro 25.10.2012., 22:48   #4233
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Prebrutalan mod. Seksi kewl! Daj samo navedi kojih je dimenzija prednji fan. Na mobajlu sam i nevidim jasno. Olso, nimameza i oćel biti kakova grapička tranu?
Fakat sisi dao truda!
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2012., 08:19   #4234
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,201
Autor The Man Pregled postova
Sprijeda 170mm straga 120mm (po defaultu 92mm naprijed i straga). Sad je unutra GTS250 koju prodajem jer mi ne treba, ne gejmam se više, zato nema ni venta naprijed više. Kad je bio vent unutra je bio Phenom II X4 B55 @3.8GHz i GTX460 Tallon Attack )) Mrzlo ko špricer Planiram puknut nutra I3 3225 kroz mjesec-dva.
Staro 26.10.2012., 11:23   #4235
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Tomek odlicno!! Petica!!
Staro 26.10.2012., 20:32   #4236
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
jel samo ja ne vidim te slike ili ?
Staro 26.10.2012., 20:47   #4237
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nije problem kod tebe.
Staro 26.10.2012., 21:00   #4238
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Da mi ne bude dosadno, jedan mali mod CM690 II
Pošto koristim samo dva diska, nema potrebe za cijelim kavezom, a kućiste mi izgleda očajno kad se skine samo donji dio. Skinuo tiple s gornjeg dijela kaveza, napravio nožice i zašarafio ga dolje. Ako se ikad odlučim, u 2 minute ga vratim na staro stanje. Dalje, gore sam stavio ximatek HDD cage, koji zapravo služi kao držač za vent, potenciometar, te skladište za višak kablova pošto nemam modularno napajanje
Uglavnom, evo rezultat
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2012., 22:16   #4239
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih na tvom mjestu izrezao po mjeri komad lima, pofarbao ga u crno i zašarafio na vrh tog skraćenog HDD kaveza, mislim da bi još bolje tako izgledalo
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.10.2012., 22:36   #4240
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,201
Autor xulos Pregled postova
Imageshack server zeza...evo svih slika na kupu:
https://picasaweb.google.com/1103778...eat=directlink
Staro 26.10.2012., 23:16   #4241
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Hvala za reup, odlicno sredeno, imao sam davno takav isti kejs .
Imam jedno pitanje, cime obloziti rubove metala kad se isjeku rupe za kablove na mbo trayu?
Staro 26.10.2012., 23:34   #4242
Postovi: 8,226
Za prvu ruku možeš kupit najtanju cjevčicu koju možeš kupit i prerezat je na pola i stavit okolo. Iako mislim da postoji namjenska guma koja se koristi na namještaju i vratima, al neznam kak se točno zove i di ima za kupit
Staro 26.10.2012., 23:41   #4243
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Crnu gumu koja se stavi na vrata od auta da sprijeci ostecenje boje ako udaris negdje nepaznjom. Imas u svakom trgovackom centru za 20ak kn. Evo ti i slika sa mog auta.
Staro 27.10.2012., 02:06   #4244
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Čitaš mi misli, već je izrezana stranica od jednog starog kućišta, ali nije ispalo baš najbolje pa sam ostavio ovak zasad
Staro 27.10.2012., 20:08   #4245
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
ebay? na hrvatskom ne znam kako se to zove
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2012., 20:23   #4246
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ili ovo, konkretnije. U takvom su paketu uključeni deset velikih i tri mala "grommeta".
Staro 27.10.2012., 21:20   #4247
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor Razer Pregled postova
Ajde da sad tu ja i još 99% ljudi dobijemo konkretan odgovor kako je to isplativo, kad je poštarina za Hrvatsku "skromnih" $39,00 u najjeftinijoj varijanti?!
Staro 27.10.2012., 21:27   #4248
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nedvojbeno je kako je narudžba takvog tipa neisplativa, kao i u većini slučajeva kada se naručuje direktno od proizvođača.
Ja sam samo naveo primjer kako izgledaju ti rubber grommeti, a uz malo kopanja vjerojatno bi se dalo naći nekih "generičkih" sličnog tipa na eBayu ili negdje...
Jedno vrijeme sam tražio upravo takve grommete pa sam naletio na ovo, ako nađem nešto povoljnije, linkam na temi
Staro 27.10.2012., 21:54   #4249
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma i mislio sam da ne postoji caka. Ipak smo mi šupak Europe.
Staro 28.10.2012., 02:03   #4250
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Nitko se nije sjetio crne izolirke?
Stavi se u 2-3 sloja, par mm s vidljive strane mbo traya, ostatak se preklopi na drugu stranu i volia
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2012., 12:28   #4251
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Ma nikakva izolirka, rupe su vec isjecene odokativno tako da tvornicki grommeti ne pasu pa cu uzeti ovo sto je quidzz preporucio, samo se moram prvo raspitati gdje tog ima
Staro 31.10.2012., 10:35   #4252
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
360 fan mod na define mini
"lažni" pod
I kablovanje
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2012., 10:40   #4253
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@mr Rockwell - Cista petica!!
Staro 31.10.2012., 10:46   #4254
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor QuidZz Pregled postova
Havla
Eeee da je para pa da čika Nils pošalje sleeve i da ovo wannabe vodeno zamjenimo poštenim...
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 31.10.2012., 10:52   #4255
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Kako si zadovoljan sa tim Corsair ventom gore? Mislim ga i ja ubost
Staro 31.10.2012., 10:55   #4256
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Divota...kejbl za "stani i gledaj"...čista 10-ka!!!!!!!!!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2012., 11:06   #4257
mr Rockwell
Postovi: 354
Odličan vent, kvalitetan i čvrst, vuče dosta zraka ali glasan. Definitivno mora na neki fan controler onda je to-to. Imam 2. Jedan gore i jedan na bočnoj sranici i oba no ovom fd fan controleru što dobiješ uz kućište.
Autor BojanZD Pregled postova
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 31.10.2012., 13:55   #4258
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Evo i kod mene update
Uskoro se prebacivam na blue LED-ice, kladim se da ce ova vijest razveselit kolegu lolofuxy-a
Staro 06.11.2012., 01:29   #4259
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Rockwell: famozan je, ja razmatram da ubodem define r4 u zamjenu za moj cm 690 2 ali ga nema stvarno nigdje nabavit :/
Btw gdje si uzeo taj corsairov vent kod nas
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2012., 03:35   #4260
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
O nisam ni vidio ovo
Yeahhhhhhh
@mr Rockwell
lolofuxy je offline   Reply With Quote
