#4201 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,990
#4202 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ovisno što želiš igrati, ako je neka browser igra, takoreć možeš odmah, ako trebaju winsi, onda nikad ![]() Usput koje ovdje probleme imate s W10, meni ne ide u glavu ![]() Kao prvo, tko nije promijenio win update sa targeted channela nakon prvih problema, taj je sam sebi usrao motku. Za bezbrižnost, a uz blagodati win updatea, je potrebno ništa drugo neg u group policy editoru "configure automatic updates" staviti na opciju "2 - notify for download and auto install". Neću ni kuckat o drvo, nemam potrebe. Od svog upgradea w7 na w10 nisam apsolutno nikakvih problema imao, uz to da sam promijenio nekoliko grafa, klonirao SSD na veći i instalirao (pa i deinstalirao) sijaset igara od par desetaka gigabytea. Na poslu pred nešto više od godinu dana update w10 pushan od IT-a kao upgrade, sve prošlo ko od šale, dan danas nikakvih problema. Ne vidim nikakvu razliku u stabilnosti. Al ove probleme koje imate su egzoti na kvadrat - koliko vidim najveći problem je hibridnu grafiku upogonit - javite se nevidiji i amdu. EDIT: 21.11.2014 sam zadnji put instalirao winse na ovom kompu, tj. prvi i zadnji put ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 11.12.2019. u 18:45. |
#4203 | |
Postovi: 1,990
![]() A ovo za hibridnu grafiku - na W530/Win7Pro nikada problema nisam imao, ali P51 je od prvih dana imao problema sa time... Izrazeni su ako imas docking station i vanjski monitor, a kod mene je situacija da imam workstation docking + 2x vanjska monitora... Ovo drugo je do Windowsa 10 - par puta dodjem i gledam laptop ugasen... E sad vise ni sam ne znam jel bilo do Windows Updatea ili je iz nekog razloga ostala upaljena hibernacija nakon 180 minuta neaktivnosti (sto sam otkrio slucajno cackajuci po Advances Power Settings)...
#4206 |
Postovi: 7,671
@destro Pa onako, upoznati sa strojčekom, pozabaviti win 10 instalacijom itd.. @bertone Živi \o/ @calypso Hibernacija dešava po defaultu, to možeš isključiti u win power settings Отправлено через iPhone
__________________ |
#4207 | |
Postovi: 1,990
Dakle, ako disableam iGPU u Windows Device Manageru, mutavi Win10 upogone neki bazicni Microsoft Video Display Driver koji onda koriste za ekran od laptopa... Sto je najgore, ako imam dva eksterna monitora na dockingu, zbog tog mutavog drivera mi ekran od laptopa stoji kao treci i NE MOZE SE UGASITI!!!!??? ![]() Uglavnom, iskljucio sam hybrid grafiku u BIOSu opet, i OPET sam naletio na problem sa Chrome i Operom gdje dobijem samo crni ekran... Ako startam sa --disable-gpu switchem, sve radi, no onda nemam HW akceleraciju... E pa nisam bio lijen, intuicija je proradila, dobio sam ideju sto bi trebalo pogledati i uspio sam rijesiti problem... Napomena: OVO JE RJESENJE KOJE SE MOZE PRIMJENITI I NA DESKTOPIMA KOD PROMJENE GRAFICKIH KARTICA!!! Daklem, dva mala postupka koja sam napisao i objavio na stranim forumima: Reason why this is happening Frankly said - I have no idea, but I suspect it has something to do with which GPU is used when you start Chromium based browsers for the first time as they seem to store this data somewhere and then make problems if you disable the original graphics card. When I browser internet and forums, I found that lots of people had this problem when they simply switched graphics cards, even on desktop computers. Solution (for Google Chrome) 1. Go to C:\Users\<YOUR USER ACCOUNT>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data 2. Rename folder 'ShaderCache' to something else (eg. $ShaderCache, _ShaderCache) 3. Inside the same Google Chrome User Data Go to profile folder (usually called 'Profile 1', 'Profile 2', etc) 4. Rename folder 'GPUCache' to something else (eg. $GPUCache, _GPUCache) 5. Start the browser (remember to remove --disable-gpu switch in case you used it) Solution (for Opera) 1. Go to C:\Users\<YOUR USER ACCOUNT>\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable 2. Rename folder 'ShaderCache' to something else (eg. $ShaderCache, _ShaderCache) 3. Rename folder 'GPUCache' to something else (eg. $GPUCache, _GPUCache) 4. Rename folder 'VideoDecodeStats' to something else (eg. $VideoDecodeStats, _VideoDecodeStats) 5. Start the browser (remember to remove --disable-gpu switch in case you used it)
#4208 |
Postovi: 18,884
Čime čistite laptope? Još nisam vidio gori laptop od T580 po pitanju otisaka prstiju, cijeli se šareni i nikako obrisati.
#4209 |
Postovi: 23,547
Bravo calypso (moguće da si našao rješenje) ![]() ![]() Priznaj da ti je Linux i haker iskustvo dalo ideju / pomoglo u ovom pronalasku. Tko zna koliko takvih potrebnih i nepotrebnih zapisa ima po sistemu. |
#4210 | |
Postovi: 1,990
Razmisljao sam cak i Baregrep (genijalan alat za Windowze) upotrijebit, ali prvo sam rucno iso kopat po folderima od Chrome i Opere... ![]()
#4212 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,062
#4214 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Za T480s milina, ko da sam ja jučer izvadio iz kutije. Isto to vrijedi i za televizore, odlična stvar. Ovaj sam uzeo u pevecu (30 il 40 kn)
žmnpp |
#4216 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Za sutra mi se najavio jedan kupac za T420 i ako ga prodam, planiram uzet ssd i, vjerovatno, fhd full assembly (pošto je komplikacija mijenjati samo ekran). Ali za slučaj da ovaj drugi nije pre skup (meni) i da bude u tip top stanju. Lijepo bi molio ako netko ima preporuku za fhd. Nekoga provjerenoga i da se zna da je stvarno ok. Može i nekoliko izvora, pa da vidim sve opcije...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#4217 | |
Postovi: 4,403
![]() LCD assembly vs. promjena samog ekrana je ko da dođeš kod mehaničara i kaže ti "mah, zupčasti i distribucija su prekomplicirani za promijeniti, bolje cijeli motor izvaditi i staviti novi". I financijski i po količini posla ![]() Nadalje, LCD assembly je jako rijedak i to ide isključivo polovno, posla nema ništa manje nego da mijenjaš samo ekran i financijski je neisplativo (1k+ kn). Ako ga i nađeš, vjerojatno je poklopac iza poguljen i dobivaš užasni FHD IPS koji se ugrađivao u T460. Ovako fino nađeš ekran poput AUO B140HAN01.3 ili LG Philips LP140WF3 SPD1 i imaš za tri klase bolji ekran od ovog koji se ugrađivao u T460 (pri tom ne mislim da se ugrađivao isključivo jedan ekran, već ekrani koji odgovaraju vrlo skromnim speckama). Kod nabave ekrana pazi da dobivaš točno taj model jer ih mnogi reklamiraju, a šalju kompatibilna govna. Najbolje je potražiti na Aliexpressu jer su najjeftiniji (šansa za PDV 50/50), ali vidiš feedback kupaca i uvjeriš se da dobivaš drito taj ekran koji tražiš. Nije zgorega ni kontaktirati sellera prije kupnje i tražiti potvrdu da ćeš dobiti baš taj ekran. EDIT: UK selleru s eBaya, od kojeg nas je tu par već uzimalo, sam evo danas vratio već 2. ekran (navedeni AUO) s defektom pa sam naručio 3. s Aliexpressa. Ne mogu ti opisati koliko je ovaj FHD ekran na T480s loš (a isti ide i u T460), pogotovo kad si koristio bolji na istoj mašini ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 13.12.2019. u 19:07. |
#4219 |
Postovi: 642
Hvala na objašnjenju Iako, nije to samo calypso hahaha čital sam nedugo na netu malo da je malo problematična zamjena, a i na yt se vidi da se lik muči dok ga otvara...a kamo li ja, koji sam za takve poslove potpuni šlampo i jednostavno mi to ne ide...i ondda još strah da nekak ne strgam i eto ti win win situacije ![]() btw...ako nije problem da mi pošalješ link na tog "svog" sellera sa alija...tu ili na pp...svejedno. Jer si reko da je isti model...pa da ne švrljam, lutam, fulam i sve kaj uz to ide...
#4220 | |
Postovi: 4,403
![]() Malo strpljenja i elegenacije i to je to. Fenom zagriješ tu naljepnicu oko ekrana, odlijepiš ju počevši sa nekim od donjih rubova, odšarafiš 4 šarafa od ekrana, zatim lagano otpuštaš žabice na onom plastičnim okviru i kad ga skineš, polegneš ekran na tipkovnicu da skineš kabel. Obavezno ištekaš obje baterije i napajanje, prije nego otpajaš/spajaš kabel od ekrana! U protivnom može izgorit osigurač na matičnoj pa nećeš imat pozadinsko osvjetljenje ekrana. Ovaj je to dobro odradio: Recimo ovo je primjer kako se to NE radi - lik trga i naljepnicu i taj plastični okvir bezveze: Pa ak je ovom mesaru izdržalo sve, bude i tebi ![]() Link od Aliexpress sellera.
#4221 | |
Postovi: 7,671
Ne vidim u čemu je problem osim tvoje kritike "sranje" da pokupiš od nekoga sa problemima. Najlakše je komentirati nego isprobati, zar ne? T430 nije isti od P51 i tu je gotova priča. |
#4223 | |
Postovi: 4,707
Za početak - cijene. Lenovu nešto ne štima online konfigurator na DE stranici, pa ću probat s US. Otprilike isto koštaju P1 Gen2 i 16" MBP s i7-9750H, 16GB RAM, 512GB NVMe SSD. Nvidia P1000 vs AMD Radeon Pro 5300M (iskreno, ne znam koja je bolja). 1080p 500nit 16:9 72% NTSC ekran vs 1920p 16:10 500nit 97% P3 ekran. Ima sad tu još puno razlika. Ne ide mi u glavu kako Lenovo može metat 16:9 ekran u nešto što očito vapi za 16:10. Apple tu predvodi godinama, i samo MSFT ih stiže s 4:3 ekranima. Kvaliteta spomenutih ekrana je neusporediva. Lenovo traži masnu nadoplatu za UHD IPS ili OLED. Tipkovnice su obje dobre, to je do osobnog odabira i želja. TrackPoint je feature Lenova, ali trackpad je beskrajno bolji na MBP. Portovi - za posao mi stvarno dobro dođe dedicirani Ethernet (iako zahtijeva dongle), kao i dva USB A porta i HDMI izlaz. Ako si si okej s dongleovima, onda ipak MBP vodi s 4 neovisna Thunderbolt 3 porta. Proširenje - Lenovo vodi jer prima dva keksa memorije i ima dva M.2 porta za diskove. Baterija je 80Wh na Lenovu, 100Wh na MBP. Zvučnici na Lenovu su jad i bijeda kraj 15" MBP, a kamoli kraj 16" MBP. Kvaliteta kućišta... Iako Lenovo ima neke military certifikacije, relativno je flimsy u usporedbi s MBP. Npr. ako ga digneš za ćošak desno od trackpada, cijela šasija se warpa za 1cm. MBP je kao blok rigidnog aluminija. Doduše, to je varljivo jer sam siguran da će Lenovo izdurat puno više abusea (dovoljno je samo vidjet kako su braceani USB portovi na priloženoj slici). Nažalost, nemam 16" MBP kod sebe - stiže mi početkom sljedeće godine. Onda bih mogao napravit neki paralelni test s benchmarcima. Od Windowsa sam odustao i samo ih virtualiziram kad ih trebam (konfiguracija industrijske opreme i slično). Trošim hrpu vremena da podesim Ubuntu da radi kako treba, ali puno više mi odgovara nego Winsi. macOS je priča za sebe i jako mi fali njegova uglađenost i ekosustav, al preživjet ću. Uglavnom, interesantno mi je vratit se na PC i to na relativno dobar laptop, no, osobno, MBP i macOS su i dalje nekoliko razina iznad. Koštaju otprilike isto, no samo za macOS (uglađenost, ekosustav), haptic trackpad, ekran, kućište, zvučnike bih dao $500 više za MBP. ![]() |
#4224 | |
Postovi: 129
Apropo Win10, instalirao sam ga na puno thinkpada od X200 pa na novije, rade gotovo svi redom bez ijednog problema, najviše me živcira neujednačenost i razbacanost sučelja za postavke. E da, T530 zna zezati s grafičkom akceleracijom (model s integrirkom) kad se spajam na njega s Teamviewerom ili Anydeskom pa ju onda isključujem, ali na samom stroju nema nikakvih problema u radu.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 Zadnje izmijenjeno od: orson. 14.12.2019. u 15:21. |
#4225 | |
Postovi: 4,707
![]() Apsolutno mi je nevjerojatno da takva ogromna kompanija s beskonačnim novcima nemre uredit svoj flagship proizvod. |
#4226 | |
Postovi: 4,403
Ok sad rasprava oko OS-a (odnosno preferiraš li BSOD ili Kernel Panic ), ali ovo hardverski što si opisao je upravo ono kako stvari stoje - dva premium uređaja, dvije totalno različite filozofije i ciljana publika. Iako se tu X1 serija (tu brojim i P1 jer se radi o X1 Extreme s Quadro grafikom) ipak više približila MBP korisnicima, nego obrnuto. Citiraj:
#4227 |
Postovi: 18,884
#4228 | |
Postovi: 1,990
Zamjena assemblya je piece of cake, doslovno u 15 minuta sve to preslozis... Lakse je kabele razvlacit nego se mucit sa nekakvim ljepenkama za koje ne znam hoce li drzati nakon vracanja ili ne, a rezervnih nemam..
#4229 |
Postovi: 4,403
Assembly dolazi isključivo polovan i najvjerojatnije s poguljenim poklopcem. U krajnjem slučaju, ako osakatiš naljepnicu, možeš naručiti novu (poseban je dio, ima svoj FRU i nije skupa) ili obnoviti postojeću s trakicama koje imaju dvostrano ljepilo. Dok skineš poklopac, pokopčaš i razvućeš kablove, prišarafiš pante - već si mogao na 2 laptopa ekrane promijeniti ![]()
#4230 |
Postovi: 23,547
Ovdje dođe ona čuvena, slažete se da se ne slažete 😁 |
