#4201 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
NHF i znam da se o ukusima se ne raspravlja, ali kad već pitaš javno....naravno novci su tvoji BTW i da pomaknu zarez u livo, pa da sami kejs košta 46,19$ (- 2$ šugavog popusta) taj no name drek bi zaobiša ka peder Erotiku ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4202 |
ma ne ljutim se ja. ![]() imam još par favorita: https://www.aliexpress.com/item/1005...%2315608%23143 https://www.aliexpress.com/item/4000...%2315617%23868 https://www.gearbest.com/computer-ca...ml?wid=2000001 https://www.banggood.com/GAMEKM-M-AT...rmmds=category ali za sada tenkić mi je najdraži ![]() |
#4203 |
1
Postovi: 3,586
Trebam pomoć imam kaos u glavi ![]() ![]() Današnja kućišta više nemaju dockove na gornjoj strani i to mi užasno fali jer znam često piknut gore neki ssd kad mi dođe gore ili hdd, a to mi ovo trenutno kućište ima i samo zato mi ga je žao mijenjat. E sad kad sam vam ispričao moju muku ![]() Još jedna stvar koja me muči da li uzet Temperd glass ediciju sa zatamljenim staklom ili da uzmem klasičnu željeznu stranicu jer mi je komp realno na podu i nitko ga niti ne vidi osim mene.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#4204 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#4205 |
1
Postovi: 3,586
To mi je malo preveliko bilo pa sam uzeo klasicni oricov 3.5 za diskove tool free sa plasticnim slajderom gornjim kojeg sam maknuo. Ladica ima svoje napajanje i spojena je stalno na usb iza na ploci pa ako zatreba piknem u njega. ![]()
#4208 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ekipa može koja preporuka kučišta do nekih cca 750 kn? Bitno bi bilo da je prozračno i da ima dobar airflow. Temper glass sa strane je plus. I mora biti bolje od mojeg Zalmana Z3 (ima 2 venta naprijed, 1 iza i 1 gore no svejedno grafička se u njemu fest grije i onda zuje glupi ventilatori njeni za poludit). |
#4209 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
https://edigital.hr/kucista/fractal-...uciste-p305211 Test kućišta: http://www.pcekspert.com/clanak/frac...-r2-test/?pg=1 |
#4210 |
Kućište iz 2013 koje više nije dobavljivo čak ni na linku koji si poslao ![]() |
#4212 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
2. Ovo upada u budžet - P400a |
#4214 | |
Postovi: 16,900
Po meni, oba dobar izbor. Išao bi na Lian Li, čisto jer je to ipak Lian Li. ![]() |
#4215 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Prema mojim skromnim istraživanjima Liam Li Lancool 215 je best buy (samo RGB treba ugasiti). Next best thing je Meshify 2 compact. |
#4216 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Ne znam za Lian Li ali ja sam nedavno dobio Meshify 2 compact, i to je čudo od kućišta znači da se rastaviti lagano do najsitnijih detalja. Slaganje komponenti u njemu je bilo užitak. Jedino je kao što i ime kaže malo manje kućište ali zato sam ga i tražio. I cjenovno je skuplje od Lian Li ali bi rekao da je Fractal vrh ponude što se tiče kućišta. Pitanje je jedini želiš li platiti razliku u cijeni. Poslano sa mog POCO F2 Pro koristeći Tapatalk |
#4217 |
Postovi: 326
Lian Li 215 naspram Phanteksa P400a, koji bi imao tiše ventove? Ima i Lian fan kontroler na kučištu za podesiti brzinu vrtnje ventova? Koliko sam vidio Phanteks ima i to sa 3 stupnja podešavanja ventova. I koliko bih recimo mogao očekivati manje temperature komponenata ako kupim jedno od tih kučišta? Ispričavam se na puno pitanja i podpitanja ![]() |
#4219 | |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
#4220 |
Postovi: 12,613
#4221 |
Postovi: 33,994
Npr. kvaliteta izrade i materijala. Phanteks se poboljšao u odnosu na svoje početke, ali i dalje je ispod LL-a.
#4222 | |
Postovi: 110
Uostalom najbolje je da kolega pogleda par videa npr. na GamersNexus i prosudi sam. |
#4223 | |
Postovi: 12,613
Materijal iskreno neznam razlikovat, a minuse u kvaliteti izrade takodjer nisam nasao kod oba. Zato budi konkretan i napisi koja je to razlika da bi to bilo vidljivo okom ili opipom.
#4224 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phantex 400a nije ništa lošije ni bolje kučište. Ako hoćeš dobro kučište daj 900kn i uzmi Lancoola II mesh ili rgb.Bar ćeš dobiti kvalitetu koja vrijedi tih 900kn! Ili nekog Fractala ako imaš malo deblji budget!
Phil of the future! |
#4225 |
Datum registracije: Apr 2021
Lokacija: Noakhali
Postovi: 1
Koristim Cooler Master HAF XB EVO i ovo je jedan od najboljih slučajeva koje sam ikad koristio. Možete provjeriti članak pod nazivom Best Smallest ATX Case da biste saznali više detalja o njemu. |
#4226 | |
Postovi: 682
Konačno 5900x diše punim plućima i temperature u load-u sada mi ne idu preko 75C (Cinebench). |
#4227 |
Postovi: 326
Ako bih se odlučio protegnuti još malo, recimo do nekih 1000-1100 kn, onda bih dosta bolje i kvalitetnije kučište dobio? I tu je neki best buy Fractal Define R7 Compact i/ili Meshify C? Tako nešto? S time da sam malo limitiran prostorom gdje bi komp išao pa mi ne bi pasalo zasada barem kučište šire od nekih 23 cm. |
#4228 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Vidim da ciljaš na airflow kučište.Najbolje do 1000kn je lancool II performance. Imaš od Fractala meshify II i od Phantexa 500a,ali su skuplja 200-300kn ,a nisu bolja po ničemu. Odnosno ,malo su veća dimenzijama,pa sad vidi koliko ti treba.Ali generalno,Lancool II je dovoljno za 99% bildova. Ja sam u svog ulupao još 1000kn ,da imam kako sam zamislio.Ali i po defaultu je hladio odlično.Bolje od konkurencije. Imaš i opciju Dynamica od Lian Lija ,ali treba u njega uložiti u hlađenje.
#4230 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Kvalitetan mesh sa sitnim rupicama. Samo obrišeš prednju masku tu i tamo.
