#4171 | ||
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Zadnje izmijenjeno od: azure. 06.02.2014. u 11:46. |
#4172 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Pozdrav ljudi! može mala pomoć ? ![]() Znači, prije 4 mj. sam produljio ugovor sa optimom na dvije godine, za to sam dobio 3 mj. povečanje brzine interneta na 4 mbit/s i 3 mj. nekih besplatinih minuta... Sad su mi vratili brzinu na 2 mbit/s te sam ja tražio povečanje natrag na 4mbit/s (plačao bi 30 kn više). Danas ih zovem u vezi toga, da ih pitam kad će brzina biti puštena te mi operater objasni da se brzina pušta početkom sljedečeg mjeseca jer imam stari paket, no ponudili su mi prelazak na na neki 02 paket (surf čin mi se), koji bi me koštao 170 kn umjesto sadašnjih 195 kn, (sa telefonom i 4 mbit/s brzinom). Pa me sad zanima jel to ok uzeti, hoće li me što dodatno koštati jer sam prije 4 mj. produljio ugovor na 2 g. uz već iskorištene pogodnosti. |
#4173 | |
Postovi: 157
#4174 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Ok, vjeroajtno ću onda prihvatiti taj paket .Hvala. |
#4175 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: Solin
Postovi: 1
Molio bih pomoć, ako itko zna do čega bi moglo bit. Dakle, već neki period, imam problema sa spajanjem sa routerom. Dakle, u kući su laptop, pc koji se spaja wifi preko adaptora, te 3 smartphona. Uglavnom, radi se o ip adress conflict. I koliko god gledam po internetu, nemam ideju kako rješit ovo. Po nekoliko uređaja se može spojiti , u pravilu mi i laptop i pc spoji, ali uz mali žuti trokutić i " limited connection". Na androidima u tim slučajevima ostane vrtiti "obtaining ip adress", i to stoji i dalje. Pokušava sam par puta hard reset, uđem uredno u postavke routera, provjerava sam DHCP i on je. Dakle, ima ko ideju kako i što bi moglo bit problem. Router je D link 2640R, Optimin firmwire 1.07. Koristi se i za IPTV, gdje radi bez greške, za recimo razliku novoga TP Linka, ili ZTE , koji bi imali male zastoje u prijenosu. Eto, Hvala unaprijed! |
#4176 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
ovako... ugovor mi je istekao, a ne želim produživati. ruter (Tp-Link W8901G) je upravo počeo zezati, pa želim kupiti novi koji bi bio kompatibilan sa Optimom (Anex A, iptv i sl.). koliko vidim, spominju se TP link - TD-W8951ND, i ZyXEL AMG1202-T10A. da li ima još neka preporuka, ili je jedan od ta dva sasvim ok ? |
#4177 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Nakon što me D-Link 2460 počeo zezati (limited connection) nabavio sam TP-Link W8951ND i stvarno nikakvih problem s njim. Sva 4 LAN-a rade (nemam OptiTV). Ja sam ovaj dobio, ali viđao sam ih po njuškalu za 100-tinjak kn. |
#4178 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
koliko vidim, solidna stvarčica... bitno da je tripl plej u igri. ![]() hvala. edit: da priupitam i provjerim prije kupovine, za svaki slučaj... već jedno 3-4 dana mi se događa to da net radi ok, telefon isto. televizija (Telsey STB) se ne pokreće, tj. ekran bude plav. resetiranje ne pomaže, kablovi provjereni (mijenjani sa novima). tek kada resetiram router na tvorničke postavke, STB proradi. u korisničkoj službi nisu rekli ništa pametno, tj. da probam već probano (plus što mi nude povećanje brzine), pa su i oni resetirali sa svoje strane, ali ništa, tj. problem se ponavlja. router ili stb? Zadnje izmijenjeno od: sale001. 14.03.2014. u 10:50. Razlog: dodatno objašnjenje |
#4179 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
OptiTv i router Tp-Link TD-W8960N
kupio sam router iz naslova... i podesio postavke za net i wireless, ali nikako ne mogu pronaći kako i što napraviti da se enejbla iptv. da li netko zna u čem je štos ? naišao sam na neke tutoriale, ali nisu mi pomogli. ako netko zna nešto o tome, bio bih zahvalan. ![]() |
#4180 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Jedan port složi za PVC 0/37 koji treba biti za iptv, ostale mozes staviti za net iliti PVC 0/35 |
#4182 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Ima drukciji softver nego kaj mi koristimo na svojim tp-linkovima, ali... http://www.tp-link.com/Resources/doc...User_Guide.pdf stranica 20....napraviti atm interface 0/37 za tv i 0/35 za net ako ga već nema. stranica 61...dodat pojedini port na modemu u njegov ATM. Tebi trba samo jedan port za tv tako da samo jedan port slozi za 0/37. To bi trebalo biti to, samo mi je ovak mi je malo teško objašnjavat jer svaki ima drukcije za to poštelat i možda se još negdje mora nekaj upalit. |
#4183 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
hvala ti puno, budem se poigrao pa javim kad/ako uspijem. aaa.... pikam, pikam i ne uspijevam... softver mog rutera je skoro isti kao taj sa slike, ali očito mašim nešto. budem pokušavao i dalje. Zadnje izmijenjeno od: sale001. 19.03.2014. u 12:16. |
#4184 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
kod mene je v5 (http://www.tp-link.com/resources/doc...1910010926.pdf). i dalje ne uspijevam... kreiram 0/35 i net radi bez greške. kreiram 0/37 ali se negdje pogubim, tj. vjerojatno nešto preskočim ili ne upišem.. ali što. ![]() |
#4185 |
Postovi: 1,711
Da li netko zna kad se mogu počet prebacivat na drugog operatera? Ugovor mi je do sredine 4mj?
http://eu.prepsafe.com |
#4186 | |
Postovi: 3,788
#4187 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
biće da griješim kod tog mapiranja... ![]() uglavnom... uspio sam uz pomoć ovog linka: http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=249 koristio sam naravno vrijednosti od Optime. hvala svima koji su pomagali. ![]() Zadnje izmijenjeno od: sale001. 24.03.2014. u 13:26. |
#4189 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
eto ga gotovo je : http://www.ictbusiness.info/telekomu...reuzima-optimu---ufff što bi sada fino došlo da mogu nekim čudom dobit prekid ugovora pa lagano na H1 |
#4190 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
#4191 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
#4192 | |
nek cijene ne idu gore.i kaj me briga ko je vlasnik kome ![]() |
#4194 |
Creeper
Postovi: 2,216
#4195 |
#4196 | |
Postovi: 1,264
Optima ima ionako visoku cijenu u startu - 276 Kn za 3 play na 2 godine, 295 bez ugovora (H1 200Kn, Iskon 236, Amis 191 Kn, VIP 253 Kn) |
#4197 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Samo info da me ne pingate više za stvari oko optime jer ne delam više tamo i nemrem niš pogledat ![]() |
#4200 |
Postovi: 2,078
Nevidim čemu panika. I da sve propadne, jedina šteta za tebe otprilike je tjedni post bez interneta. |
