#392 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#394 |
Postovi: 3,074
Korektno.Venice nije neki proc oko kojeg bi se ja puno baktao s temperaturama,obzirom da je to led naspram dualaca. ![]() |
#396 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo ovaj sempron iz siga lijepo se da OC-at na 3100MHz stock cooler, stock voltazta ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=522446 |
#397 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
sck 939 3800 x2 razlike u temperaturama jezgri
Imam navedeni procesor na dfi lanparty ultra d ploči. Procesor je ispod full bakrenog zalmana i mislim da mu je lijepo ![]() ![]()
Freak Show Inc. |
#398 |
Postovi: 259
Nema tu ništa zabrinjavajuće. Temperature između jezgri nisu nikad jednake i dosta puta variraju bar 5-6 stupnjeva. Ne popravljaj ako nije pokvareno. Prije ćeš upropastit ploču nego što ćeš hipotetski produžit život tom procesoru. Meni nikad ploča nije nadživila procesor. Pastu ili novi hladnjak stavi samo ako overklokaš i to s podizanjem napona, ako ne, ne diraj ništa. Tko zna koliko dobro ploča očitava taj senzor u procesoru, zanimljivo je da će svaka ploča pokazat drugačije temperature. |
#399 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Pa planiram klokati. Zapravo već jesam do nekih 2.4 i tu sam udario u zid a nisam trebao (barem ne po onome što sam pronjuškao po hrpi foruma). I dizao sam napon, ofkors!
Freak Show Inc. |
#400 |
Postovi: 259
To što si udrija na 2.4 ne znači ništa. Možda procesor jednostavno neće više. Vidija sam takve primjerke. Kod klokanja nema ništa sigurno. Procesor ide dokle ide ili ga koči ploča ili memorija. Temperatura ti ima veoma neznatan utjecaj na klok i to je čisto zavaravanje. Ofkors ne govorim o ekstremnim temperaturama. Mislim da ni s vodom ne bi postiga veći klok s istim naponom, to prije izvućeš iz finog podešavanja biosa ako za to imaš živaca. Niža temperatura ti u pravilu znaći samo duži životni vijek procesora i ploče. Naravno ekipa puca napon i klok dokle god može, a da se drže nekakvih "normalnih" temperatura, iako kod klokanja sve "normalno" pada u vodu. Spusti HT množitelj na 4 ili čak 3, spusti memoriju koliko možeš i ganjaj procesor. Ako mu je zid na 2.4 ne možeš ti tu ništa. U ostalom tih 100mhz koje možeš dobit nekakvim još podešavanjem nečeš nikad viditi, a na kraju dana ti je najbitnije imati stabilnu mašinu. |
#401 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Da editiram post pošto sam kupio sve potrebne komponente za nadogradnju,a odgovori su stigli za clockanje dolje,zamolio bi Vucu da mi to ne pobriše dok ne probam nešto napravit. : Dakle imam za malog ovako, x2 3800+ 939, alpine 64 cooler mu uzeo, fortrona pnf 400, 3850 256mb, i sad bi još memoriju 2x1gb ako uspijem na tržnici kupiti,poslao sam PM,i na temi sam predbilježio makar nije baš dozvoljeno,ali mi je zaista hitno. To će biti dosta za igranje na 19 lcdu philipsovom,i više. Javim Editom za proc ako šta clocknem,makar mu neće trebati. i x2 na 2ghz mu je dovoljan za sportove koje voli-košarku,i CoD4. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.03.2009. u 15:24. |
#402 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ovo za temperature je već odgovoreno mnogo puta na forumu. Thedream, imaš vodič za OC za AM2. Isti vrag je i soc. 939 samo kaj je DDR memorija (drugačiji djelitelji). Princip je isti. HT držiš oko 1000Mhz sa djeliteljem, memoriju sa djeliteljem na defoltu.
#403 |
Postovi: 7,568
Za 2.2GHz ti je dosta da HTT staviš na 220MHz, onda ako ti memorija ne odgovara na DDR440 lako ju s nekim dijeljiteljom složiš čim bliže DDR400. Množitelj HTa ostaviš na x5, a množitelj procesora na x10, a tvornički napon ne trebaš ni dirati. Ja sam jedno dulje vrijeme imal procesor na 2.2GHz, s HT Linkom na 1.1GHz i delalo je vredu, ali ti lako spustiš sve množitelje ako bude te brinula nestabilnost. Za 2.4GHz budeš trebal množitelj HTa smanjiti na x4, a skupa s tim i podesiti postavke za memoriju da bude negde oko DDR400. Ni za 2.4GHz ne trebaš dirati napon procesora. |
#404 |
Postovi: 3,074
Upravo obrnuto zapravo,na visokoj frekvenciji stupanj ili dva mogu činiti razliku između stabilnosti i nestabilnosti.Zabrinjavanje sa time što senzor ima razliku dok ne radi ništa jer je zaglavljen ili IHS nije dobro stavljen ili nešto treće je debilana jer je ionako samo load i temperature pod njim važe.Ali ovo što si napisao nije točno. |
#405 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
![]() ![]() A sada pitanje... Za tako mali clock ne treba ništa posebno dirati. Samo digni HTT koliko treba. Dizat napon brijem da nećeš trebat. Ako te nešto bude kočilo to je mema. Spustiš ju na 333 i vozi ![]() EDIT: Ispričavam se na ponavljanju odgovora, nisam ni skužio da su ljudi odgovorili. ![]() |
#408 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 75
Zadnje izmijenjeno od: Shinobi. 22.03.2009. u 17:52. Razlog: pa bio sam maknuo.. :( |
#409 |
Postovi: 7,568
#413 |
Postovi: 75
#414 |
Lokacija: belišće
Postovi: 46
Imam samo pitanje u vezi mog procesora i ploče. Dali je netko imao taj procesor i koliko bi ga mogao klokati(otprilike) I dali se isplati ![]() AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, MMX,3DNow (2 CPUs),2.6GHz MB Gigabyte MA770-DS3,sAM2,AMD 770,SATA II,RAID,GLAN ![]() |
#417 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Imam istu ploču i 5000+ BE. Tjerao sam ga i preko 3300, ali za to trebaš imati dobar cooler, procu dati dovoljno struje i imati puno sreće.
#418 |
Lokacija: Moravče(Zagreb)
Postovi: 32
ovak, imam athlona 7750 black edition + schyte zippang + gigabyte ma790x-ds4 i sad imam pitanje na kolko bi mogao taj proc dogurati i kaj bi sve morao dignut, zbog toga sto sam dizao sve pomalo ali mi je nakon minute orthosa komp krepa p.s. dobio sam ga na 3.2 ghz, mnozitelj je bio na 16x, fsb na 200 |
#420 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Meni za stabilnih 3.3 na 7750 treba 1.425-1.45 V (zavisi o ploči).
