#391 | |
Postovi: 488
![]() ![]() Provjerio, imam identične čipove, thnx! Idem ih stavit na 6-6-6-18, 2.1v, 400fsb i 2.66D. ![]() update: memtest tj. win memory diagnostics tool u win 7 kaže da je sve ok, veceras cu pustit i orthosa par sati..možda ću probati spustit voltažu iako je 2.1v navedeno i na kutiji pa ne bi smjelo biti nikakvih problema niti kod 24/7. upd II: Mem na 1.9v, orthos sat i 20 bez greške..a kad se sjetim da mi je bilo žao što nisam kupio 1066 mem. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 07.04.2009. u 20:04. |
#392 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Bok, svima, trebam samo jedno pojašnjenje prije nego nastavim dalje, pa ako može itko na brzinu. Ovo je memorija na trenutnim postavkama: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=605076 E sad, po tvornički je bila na 5-5-5-18 latencijama, a ja sam joj morao dati 2.2v da ju spustim na 4-4-4-12, vrtio occt 1h i sve prošlo u redu. Jel može samo informacija na šta se odnosi onaj bakk cycle time (tRC), jer njega sam ostavio na 22, što je bila tvornička vrijednost, odnosno po biosu na auto postavkama. Dali bih i njega trebao spustit na nekih npr 18 ili tako nešto, dali bi mi to donijelo ikakvo poboljšanje u performansama? Slijedeće imam u planu malo ubrzat memoriju, da ju dovedem na barem 800mhz stabilnih, počelo me ovo živcirat na 750. Mislim netreba mi da se hvalim, nego a samo malo ubrzam učitavanje iz memorije, leveli u igrama mi se sporije učitavaju kad sam na tvorničkim postavkama nego na E4300 dignutom na 2,25 i memorijom na nekih 890mhz. Znači latencije više nebih dirao, jedino bih spustio još taj tRC ali neznam dali ima ikakve svrhe da ga spuštam... Hvala na odgovoru ![]() Da btw cpu-z kaže ovako: Part number: KLDD48F-B8KB5, ako to kome što znači, probao sam guglat ali mi je izbacilo jedino ovaj članak: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=98309 Ako su stvarno marsovi, onda bi se trebali moći kloknut fino, a ja ih nisam uspio na auto latencijama dobit više od nekih 840mhz pri 2.1v ![]() Edit 2: Odustajem, nakon 2.5h muke, i stotinu resetiranja biosa (srećom pa nemoram otvarat kućište) nisam uspio napravit apsolutno ništa ![]() Najviše što sam postigao je 750mhz na 4-4-4-12 i to na 2.2v, probao sam 3-3-3-9 i išao sa voltažom sve do 2.4 i ništa,uopće ne boota u bios, na 5-5-5-18 max sam izvukao 854mhz na 2.16v, ali tu mi daje po everestu slabije rezultate nego na 750@4-4-4-12 pa sam vratio na te postavke. Nije mi jasno, dali štogod radim krivo ili je memorija baš takva banana, sabirnicu nesmijem dirnut niti za 10mhz ako stavim na 4-4-4-12, jesam li ju taknuo,gotovo, uopće ne boota u bios, probao sam stavit ddr na 1066, i onda mi je memorija na 850mhz, i latencije niti pomislit da diram jer je odmah gotova igra ![]() Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 16.07.2009. u 23:44. |
#394 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Izgleda da sam potrefio prekrasne primjerke i procesora i memorije, proc neće preko 3.0 stabilno na bilo kojoj voltaži, a bome i memorija je isto banana ![]() Baksuz,šta drugo reći ![]() E čuks, ploča radi, sve ok ![]() |
#395 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
ajd super, mislio sam te zvat da vidim jel sve u redu. aj dpliz nabaci post na postene trgovce ![]() btw, kao sto rekoh, ploca radi, a kaje onaj "strucnjak" radio sa njom ko ce mu znat bit ce da nisi jedini baksuz, imo sam istu situaciju sa tim ramima, a sad sa x3 720 jednostavno neide stabilno preko 3.4ghz, heh kevu mu |
#396 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
samo da se malo nadovežem na ovo sve, imam 1x2GB kingmax pločicu u svom kompu, KLEE88F-B8KU6 i trenutno je na 6-6-6-18 na 1066 frekvi, 2.00V, ikakve preporuke kako naštelat da izmuzem najviše iz dotičnih? matična je asrock p43de, u biosu za memu ima triput više opcije nego za proc, a i meni se samom nekako čini da je cijeli onaj famozni profil za memu automatski što je nekako prelabav... sad, dal se isplati išta dirat uopće ili? |
#397 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa možeš probati, za poetak ne diraj voltažu i pomalo spuštaj latencije i mjeri score sa npr everestom, prvo pokušaj stavit 5-5-5-18, pa vidi dali je stabilno, pa onda pokušaj na 5-5-5-15 i tako pomalo spuštaj, ako zapne digni ih na 2.2v slobodno, pa probaj opet. Nema se tu šta potrgati, samo postepeno zateži latencije i to je to, meni osobno daje bolji score kada stegnem latencije nego kada forsiram takt, doduše moja memorija baš i neide na neke taktove, ali svakako je bolje 1066 na npr 4-4-4-12 nego 1150 na 6-6-6-18. Dali se isplati ili ne, to ovisi o tebi i tvom kompu, ako ćeš primjetit kakvo ugrzanje u radu ili igranju, onda se očito isplatilo, ako ne, onda nije ![]() |
#398 |
Postovi: 4,205
Foxconn P45A i kingmax
Evo o problemu..... Foxconn P45A i zadnji bios gore, da riješim odmah pitanje, probano je i sa starijim biosima. Memorija je kingmax 2x 2GB 800Mhz Problem, sustav se smrzava kada je memorija na auto, znači 800Mhz. Smrzne se nakon 5 min korištenja windowsa, nekad pri bootu, nekad u biosu. Sve ovisi kakve je volje. Spustil sam memu da radi na 667Mhz i onda nigdje problema al to nije to ![]() Ima nekave velike razlike ak je na 667 ili 800 mhz? Rad u windowsima večinom. E da, kingmaxsi su do sada radili na Gigabyte ploči na 800Mhz cijelo vrijeme bez ikakvih problema. Nekakva nekompatibilnost na relaciji foxconn - kingmax? Jer na stranicama od foxconna piše da je testirano s kingmaxom i radi dobro, naravno, 1gb moduli. PS. Dali ima foxconn neku kombinaciju tipki koja daje dodatne postavke u biosu kao gigabyte recimo?
#400 |
Postovi: 7,504
#401 |
Postovi: 4,205
Nope, ništa. Stavio memoriju na 800Mhz, Ram na 2V, povečavao NB napon u više koraka i opet ništa. Jednostavno se smrzne đubre. Nema veze jesu to auto postavke ili manual postavljene latencije. Isprobano sa 1gb i 2gb pločicom kingmaxsa 800Mhz. Na 667 radi normalno :roll: edit: Isprobao Kingmax 2gb 1066 (Nanaya čipovi, na mojima su kingmax) i s tom memorijom radi normalno bilo to na 800 ili 1066 Mhz
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 18.10.2009. u 22:07. Razlog: dodatak |
#402 |
Kostolomac
Postovi: 1,534
sry, molim moda da pobriše post. misclicked ![]() Zadnje izmijenjeno od: d0X. 09.09.2010. u 00:04. Razlog: misclicked |
