#391 | |
Postovi: 177
http://www.imagesforme.com/show.php/69132_P1010053.JPG evo tu sam usel i sad mi nekaj nije jasno kad stavim set memory clock na manual,onda mi da da postelavam opciju memory clock i sad tu mogu birat 667,800 i tak...ne kuzim koji je to klinac,ne znam di je tu djelitelj ![]() i usput nek neko veli di su tu letacije thx svima,znam da sam naporan malo,al bute valda malo trpili ![]() |
#393 | |
Postovi: 177
![]() npr. djelitelj stavim na 800,frekvenciju na 200 i dobim 400 mhz,jel to tocno? ak je tak nije mi jasno ak ja stavim npr. frekvenciju na 250 onda dobim manji takt memorije |
#394 | |
Postovi: 993
#395 |
Postovi: 993
Dignuto na 3.2 memorija je na 890 cl4 +0.3 Stavio sam na + 0.2 em baca bsod em se korputa em radi sranja tako da izgleda moj kingmax nemože cl4 bez 0.3. Sada ću testirati pa možda još uspijem smanjti voltažu proca |
#396 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
Za navedeni proc koristim stock hladnjak i trenutno mi ni netreba jači/bolji. Sve što radim je da dižem fsb po 2. Dok sam tražio do koje freque ide nije bilo nikakvih problema. Došao sam do 3.0ghz i tu mi nije htio pokrenut komp. Spustio sam fsb za 4 i normalno se digo. Odvrtio sam 3d mark06 i aod-ov test izdržljivosti na 1h. Čak sam i odigrao na 2h cod4 i sve je bilo u redu. Lijepo sam ugasio komp i otišao spavati-kad sljedeće jutro hoću upalit komp piše da je proc na previsokoj feqvi i da moram vratiti na default. Vratio ga ja na default i probao ponovno-clockao-testiao-radilo. Ugasim pa upalim komp opet ista muzika ...šta da radim!?...htio bih ga stavit barem na 2.8 ghz... |
#397 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
BIOS zeza, ako komp radi stabilno na toj frekvi, sve do gašenja. Imaš li zadnji BIOS ? Imaš li u opcijama memorije (CTRL + F1 za dodatne menije) nekaj sličnog "CKE Power mode" ?
#400 |
Postovi: 232
za sad je još sve u redu i stabilno. |
#401 |
Postovi: 232
evo opet isto-upalim komp-ništa samo crni ekran-restart-save mod-dvije opcije-bios ili continue-pritisnem continue-dignu se winsi-proc na defaultu ![]() ja neznam u čemu je problem-temperatura je možda za stupanj dva porasla tak da tu ziher nije problem onda je valjda do proca il biosa odnosno ploče ![]() |
#402 |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
E 8200, P35 Ds4, St Ddr2 800mhz
Dakle dobia san prie 5-6 dana ovo chuda i sad me interesira prvo dali Sonic Tower rev1 moze ic na ovu maticnu sve spojeve imam tako da nisam siguran neda mi se vadit sve bez da budem sigurna, 2 . koliko mogu ocekivat od ove konfe da izvucem clock iz svega? E 8200 (wolf) Gigabyte P35 DS4 Samsung Supertalent 800mhz CL4 oc verzija... Gainward 8800GT 512MB to bi bilo to, koliko da ocekujem otprilike iz svega toga s tim da nista ne radim dok ne saznan ide li sonic gore?
Fassssst.....no0 cooment... |
#404 |
Lokacija: West Šenkovec
Postovi: 33
trebam malu pomoć ![]() može mi netko točno pokazati gdje spojiti multimetar za mjerenje voltaže memorije/cpu-a matična je gigabyte ga-ma69g-s3 ![]() |
#405 |
Postovi: 11,642
#406 |
Postovi: 33
puno hvala ![]() i mislio sam,tako je na i na ostalim gigabyticama ali reko bolje da pitam nego da napravim kratki spoj ![]() sad me još samo zanima za ram.gdje mjeriti voltažu? malo je drugačije nego na intel pločama |
#407 |
Postovi: 33
Teoretki s voltmetrom nemozes napraviti kratki spoj, tako da se ne moras bojat eksperimentirat s njime. Voltmetar teoretski (!) ima beskonacan otpor, tako da je kratki spoj nemoguc osim ako ti se ruke tresu ko da imas parkinsona. |
#409 |
Postovi: 9,505
Na koliko si HTT stavio ? Mislim, meni zeza tek oko 270-280 ovisno o memoriji. Jesi pazio na sve ostale stvari (HT Link i frekvu memorije ?)
#410 |
Postovi: 232
gle imam stock cooler i nisam ništa mijenja osim što sam podiagao fsb na 220 i zasad nebih više ni išao dok ne kupim neki kvalitetniji cooler i mislim da tu nema potrebe neš mijenjat...ak sam u krivu molim ispravite me |
#411 |
Postovi: 9,505
Tko priča o hladnjacima ? Ako ne dižeš napon na procesoru, neće se ništa više grijati. Ja sam te pitao za frekvenciju HT Link-a te frekvenciju memorije, da li ih kontroliraš da te one ne koče. HT Link preko njegovog množitelja (ne smije biti preko 1000Mhz), a memoriju preko memorijskog djelitelja.
#413 |
Postovi: 9,505
Ajd pročitaj sticky na overclockingu... Mema ti mora raditi na 800Mhz ili manje jer je DDR2 800. Dižući HTT si i memoriju promjenio, a kako ne znaš niti sam što radiš (jer si sve ostalo vjerojatno ostavio na AUTO postavkama u BIOS-u), pročitaj sticky za AM2 i bit će ti sve jasno vjerujem ![]()
#414 |
Postovi: 14
@Razer i ini koji znaju: Imam Q6600, GigabyteP965 DS4 (F10), mem Geil ultra 800MHz (2x1GB), napajanje Chieftec 650W; proc stok hlađenje, meme bez dopunskog hlađenja, ne radi 24/7: pročitao guide i neki dan probao clock: 1 clock: proc:9x333, 3,0; 1,3V (default) memu dobio +0,2V (2,0V) na 833 Hz (5,5,5,18), odradi Prime95, cca 5 sati, bez greške, ujutro BIOS pokaže da ima 3,0, no windozi se smrznu; reset i vrati na početne postavke 2,4 2 clock: proc: opet 3,0; 1,325V memu ostavio kao pod 1; ista stvar sa testom i paljenjem. Nakon nekoliko pokušaja - Finalni clock pa u vezi njega pitanje: proc: 3,0 s 1,425V (u Everestu pokazuje 1,41V idle, pod opterećenjem 1,39 V) mema: +0,25 (2,05V) i na 4,4,4,12 CR2; test, nekoliko sati bez problema Jutarnje paljenje i gle čuda, ništa se nije srušilo. temperature po Everestu (idle): CPU: 42 1:52 2.52 3.46 4.48 rpm cca 1400 kad ga opteretim preko Primea temp. su: CPU: 63 1:73 2:73 3.58 4.62 preko Everest-ovog Testa stabilnosti (stress CPU& stress syst.mem.): max. temp su: CPU: 65 1:78 2:62 3.69 4:71 max rpm cca1900 Da li je ovaj finalni clock OK, ili da to ostavim ili da pokušam s nižom voltažom (uvjerio se da mi je proc 'gladan struje'). Hvala na odgovorima. |
#416 |
Postovi: 14
@VinEuroDizel Thks. Išao na predloženo, OK, no išao i na niže uz memu koja mi je ostala na 2,05V (+0,25V) Trenutno sam na: CPU napon 1,325V (prema Everestu, napon CPU u idlu je 1,28V, pod opterećenjem 1,26V), napon meme nisam dirao 2,05V; Temperature proca bitno smanjene, ne ruši se za sada. Isto tako rpm stok hladnjaka cca 1,3, tih rad. Prema Everest testu stabilnosti: temperature jezgri ispod 65 celz. pod max opterećenjem. Trenutno ga tretiram Primeom, ne pokazuje grešku (rezultati temperatura jezgri još niži nego Everestovi). Moja pretpostavka da je proc. 'gladan struje', ne stoji, izgleda da je mema bila ta koja je pravila klanje. Mema mi je na 2,05V(čitao da su Geil meme dobre za clock, no i za ovo mi je dosta). Kako sam 'average user' i ovo je za mene veliki korak. |
#417 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
sta je sa voltazama?
#418 |
Postovi: 232
evo ja ugl skužio cijlu priču o clockanju al opet skoro ista priča. HT link ne prelazi 920mhz-a niti mema ne pralzi preko 750mhz-a. Fsb sam digo najviše na 232 i tu mi se komp restartao na sredini 3d marka06. Pustio sam fsb na 228 i tu mi see pojavi screen u safe modu i kaže da moram vratit na default. stvarno neznam di je problem. ak se ne varam voltažu do 2.9 nebi trebao dizat a to znači da bi on na 2.8/2.9 trebao radit bez pol frke.... |
#419 |
Postovi: 9,505
Ne vidim razloga zašto misliš da do 2.9Ghz ne bi trebao voltažu dizati ? Nema 2 ista procesora i svaki ide drugačije. Digni malo napon, pa vidi jel to njega ili nije...
#420 |
Postovi: 232
ok digo sam napon na 1.375 i na 2.95 radi bez problema a sad me zanima jel bi mogao sa stock coolerom još dić napon (na 1.4) jer mi se na 3.0 winsi ruše u 3d mark-u ,a volio bih izvuć max iz tog proca sa tim hladnjakom.. |
