Zaključane teme
Staro 16.02.2008., 12:42   #391
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Ma ta garancija je gotovo i nepotrebna.....tesko da ces ti pokvariti C2D procesor.
Nego jedino je garancija potrebna kada se prodaje procesor pa mozes dobiti vise love.
ReNNO je offline
Staro 16.02.2008., 13:06   #392
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor ReNNO Pregled postova
Što kod proca od 400kn znači šta u brojkama?
Ide on pod šmirgl.
žile je offline
Staro 16.02.2008., 15:17   #393
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
posto nigdje u osijeku nema za kupit artcic freezer 7, morao sam ga naruciti iz linksa
postarina 55kn na hladnjak od 170kn? wtf, jel to biseri salju hp expressom ili sta?
Fug33 je offline
Staro 16.02.2008., 15:19   #394
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Da,kurirskim službama oni šalju.
Najčešće overseasom mislim.
žile je offline
Staro 16.02.2008., 16:37   #395
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor žile1942 Pregled postova
Uvijek jer imaju sklopljen deal.
Cijena od 55kn je krajnje smijesna ali sta se moze
Optik je offline
Staro 16.02.2008., 22:19   #396
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Sinoć je došo prijatelj do mene da mu namontiram sonica na AM2 6400+ BE.S sigurnošću mogu reći kako je površina proca neravna jer je njegov sonic nakon 10 minuta orthosa bio topao poprilično ali je svejedno na 1.45v držao na 49-50°.Moj je sonic,s druge strane,mlačan,znatno hladniji od njegovog,a temperature su mi u nebesima nakon istog vremena,što ukazuje na slab prijenos topline.Hladnjak neću polirat pošto je to već napravljeno,znači preostaje mi samo uzet vodobrusni papir i sve ostalo iz onog vodiča i primit se posla idući tjedan na procu.Nitko mi nije odgovorio je li pametnije zadržat garanciju ili ga ispolirati,ali sam se sjetio da taj proc najvjerojatnije niti neće ići na tržnicu jer ću ga bacit sestri kad skupim para za nešto bolje..A poliranje se svejedno mora obaviti
ma ima sam ja slicnih problema pa sam zakljucio da je najbolje ostavit box cooler, pa neka svinja pati, sad ga drzim na 3.2 sa naponom 1,41, a kad crkne imama garanciju :-) ako mene pitas, garancija je bitnija od ploiranja, jer nikad neznas had ce ti proc crknut...
a sto se tice poliranja hladnjaka, ako ti ne nasjeda dobro na proc, znaci da ga nisi dobro ispolirao, tj ako ti je cooler ravan a proc konkavan, onda ispoliraj proc tako da sjedne kako treba ili ako se osjecas hrabar, skini heat spreader pa ces imat direkt kontakt proca sa coolerom a i mozda ga uspijes vratit ako budes treba reklamirat...
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline
Staro 16.02.2008., 22:48   #397
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ne radi se o nekoj lovi da je garancija ključna,a i pri prodaji tu na tržnici donjela bi mi možda 50kn.
Ma ko ga ***e ispolirat ću ga.Ili možda ipak skinem IHS sada kad si mi dao ideju..
žile je offline
Staro 19.02.2008., 01:10   #398
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Nešto bih pitao u vezi freezera i neravnina...zar pasta ne služi upravo tome da se nanese i da se popune eventualne pukotine, odnosno neravnine radi boljeg prijenosa topline? Možda ako stavite malo više paste (ne baš previše), temp. bude pala i bez poliranja baze. Koliko je točno taj freezer neravan, tj. bi li se vidila neravnost ako bi netko uslikao? Baš me zanima....
Morpheous je offline
Staro 19.02.2008., 01:33   #399
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Morpheous Pregled postova
Ravan je freezer, ali je baza uzasno hrapava. Skoro pa da mozes turpijat nokte na njoj.
Da, pasta sluzi da popuni neravnine, ali u ovom slucaju su to jako velike neravnine, jos kad se uracunaju neravnine na procesoru...uhhhh
Freezer je za 10C bolji kad se ispolira baza, a ako kazem da je inace bolji za 15C od box coolera (uz nizi nivo buke!) kad se nadoda tih 10C od poliranja, dobije se 25C.
Vjerojatno ni zaostatak za top coolerima nije tako velik kad se ispolira, jer je to cooler sa kriminalno lose obradjenom bazom.
SRV je offline
Staro 19.02.2008., 11:03   #400
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Autor SRV Pregled postova
Razmišljam o tom freezeru, ali ne znam da li se više isplati uzeti pro verziju od kakvih 180kn ili "low profile" verziju od nekih 150kn? Nije sad da je u pitanju ta razlika u 30kn, ali ponekad jeftiniji cooleri znaju bolje hladiti od skupljih. Eh, da- može li se namontirati neki 120mm fan na njega i da li će imati bolje performanse? I zadnje pitanje, s čim si polirao bazu i da li se mora polirati i low peofile verzija?
Staro 19.02.2008., 11:55   #401
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Vjerojatno se može namontirati 12cm.Osobno bih uzeo pro pošto je 30kn neznatna razlika...
Vodič za poliranje baze.
Za zadnje pitanje,zavisi.Ponekad se desi da nemoraš niti pro polirati,zavisi sve kakav te kuler zapadne.Mislim da te neravnine nastaju u procesu varenja heatpajpi na bazu,tako da je teoretski moguće da te dopadne i neki koji je taj postupak preživio
žile je offline
Staro 19.02.2008., 12:55   #402
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Gle, pa ekspert ima i vodič za poliranje Hvala na linku i odgovoru
Staro 19.02.2008., 13:17   #403
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
kupio artic freezer 7 pro
temp u idle 25~C, temp u loadu ne prelazi 43C (mjereno everestom i coretemp)
sa box coolerom u idle mi je bilo 35C a u loadu preko 70C
zakon hladnjak, necuje se nesto pretjerano, i nisam jos vidio da se vrtio preko 1100rpm
jedino ne kuzim ono kod montiranja sto je pisalo da se prvo makne ventilator sa hladnjaka, postavi baza i onda namjesti ventilator da ona naljepnica na njemu ne bi bila okrenuta naopako?
ventilator uopce nisam dirao, nego sve postavio "out of the box" na maticnu
jel to bitno ili?
Fug33 je offline
Staro 19.02.2008., 13:29   #404
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
ako radi, ne diraj
Staro 20.02.2008., 22:30   #405
Filip 5
Filip 5's Avatar
Postovi: 15
jel valja kaj ovaj asus v60 za 250kn???
Filip 5 je offline
Staro 20.02.2008., 22:45   #406
pimpinjon
pimpinjon's Avatar
Postovi: 306
a čuj za te novce bi našo boljeg... pa ak nemisliš nešt pretjerano klokat, sasvim ti je dovoljan freezer koji je dost jeftiniji (nekih 180kn), a možeš dodat nekih 20 kn na ovih 250kn i kupit sonic tower (samo bi ti trebo vent za njega) što ti je iviše nego dosta...
pimpinjon je offline
Staro 21.02.2008., 14:39   #407
mihovil
Lokacija: negdje
Postovi: 70
ovako zanima me je li bolje postaviti TT bigtyph vx na 1 ili 2 nacin - slike dolje
znaci da li da bude okrenuto napajanju ili ispusnom hladnjaku (12 cm silent blade) - inace kuciste ja Chieftech Aegis CH-02B-BM....
Zadnje izmijenjeno od: mihovil. 24.02.2008. u 22:57.
mihovil je offline
Staro 25.02.2008., 00:08   #408
mihovil
Lokacija: negdje
Postovi: 70
to me zanima jer sam vidio nekoliko mjesta sam vidio drugacije nacine postavljanja... i nije mi jasno sto je pravilno...
mihovil je offline
Staro 25.02.2008., 01:07   #409
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
ja smatram da je bolje na donjoj slici jer i ovaj kuler na zadnjoj stranici kucista pomaze u protoku zraka kroz tajfun vjerojatno, tako sam ga i ja drzao, a ako okrenes kao na gornjoj slici, onda napajanje vuce topli zrak iz tajfuna,
MP950 je offline
Staro 25.02.2008., 09:53   #410
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..Freezer kažeš..a dobro,odo po Freezer,imao sam 64...bio prezadovoljan..treba mi za ić preko 3.4,3.6 čak...ne usudim se sa stockom..makar je i on odličan..bar meni...
450x8 zveknem..i mirna bosna..
thedream je offline
Staro 28.02.2008., 17:32   #411
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Nakon svog silnog čitanja, pregledavnja revija ( ), razmišljanja, mislim da ću ipak uzet Freezera. Dakle tražim, što tiši hladnjak s ventom, i da kvalitetno hladni naravno.
To se za Freezera može reći, jel?
Cijena nije problem, iako ne bi sad ulazio u one preko 400kn tj. u one "profi" hladnjake kako piše u stickyu.
Inače nad matičnom mi bdije 3x120mm ventova, iznada proca čak dva, s gornje i desne strane, pa sam čak u kombinaciju mislio uzet ST, bez stavljanja venta na njega pošto iam ova dva dodatna oko njega. Mislim da ću jedan svakako zvadit ako bi uzeo Freezera.
Stvarno više neznam ni sam kaj hoću, sav sam izbezumljen. :S
P.S. se da obavit njegova instalacija i skidanje stock coolera bez odvajanja matične od kučišta?
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 28.02.2008. u 17:59.
Matth€w je offline
Staro 28.02.2008., 18:10   #412
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Jap Frezzer ide gore bez skidanja ploce, montira se po istom principu kao i stock intel hladnjak .... pozz
Pezzaa je offline
Staro 28.02.2008., 21:52   #413
Astral
Postovi: 2,523
@Matth€w, ovisi na kolko ga rpm drzis, ali na full speed, freezer definitivno nije nesto sta bi se moglo nazvat tihim
Astral je offline
Staro 29.02.2008., 11:10   #414
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
TT ST. Poliran vodobrusnim gradacija 600, 1000, 1500 i 2000. Bez polir paste. Danas ga moram dokrajčiti jer imas jos nekih sitnica na njemu. Onda prelazim na procesor.
Slike su loše jer nemam digitalac kraj sebe, pa sam slikao telefonom.
Milentije je offline
Staro 29.02.2008., 11:28   #415
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
I provjera ni manje ni više nego s čim to
Odokativna procjena select
kralj
žile je offline
Staro 29.02.2008., 11:48   #416
Filip 5
Filip 5's Avatar
Postovi: 15
jel valja ovaj zalman 9500 AT
Filip 5 je offline
Staro 29.02.2008., 11:52   #417
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Filip 5 Pregled postova
http://www.silentpcreview.com/article284-page2.html
Kad mu napravis nesto takvo onda valja.
Staro 29.02.2008., 12:01   #418
Filip 5
Filip 5's Avatar
Postovi: 15
vrlo zanimljiv novi ventilator al ja mislim jel valja stardardno bez dodataka
Filip 5 je offline
Staro 29.02.2008., 12:07   #419
Filip 5
Filip 5's Avatar
Postovi: 15
samo sam pitao jel valja bez preinaka.
P.S. jel tebi valja kaj ovaj sonic tower Milentije
Filip 5 je offline
Staro 29.02.2008., 12:18   #420
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Bez preinaka možeš naći i bolje od njega za istu lovu.Sonic tower je super,ali uračunaj još na njega cijenu od 50kn za 12cm vent.
žile je offline
Zaključane teme
