#391 | |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 0
Prvo čestitam na kupnji. Trebaš si nabaviti još i Xiaomi tenisice kao ja. ![]() Gume ne pucaju ništa više nego na biciklu. Ako paziš da se ne zaletiš u nogostup s prednjom gumom i ako paziš da ti je tlak na nekih 3-3.2 bar trebale bi izdržati 800-1000km ako je baš nešto fizički ne probuši. Meni su orginalne trajale cca. 1000km, pa sam onda zamijenio sa no name zračnicama koje su se raspale za cca. 100km i onda sam si naručio taj zadnji model CST vanjskih i zračnica i za sada 1000km odradile pa ćemo vidjeti do kada će trajati. Možeš ih naći na Ebay-u, Aliexpress itd. ako upišeš ''CST Upgraded tire'' a možeš i naći i na njuškalu koje ja prodajem a cijena je skoro pa ista kao na ebayu za komplet vanjska i unutarnja. Ja ti preporučam da ne mijenjaš ove koje imaš dok se ne probuše, samo provjeri tlak svaka 2 tjedna i trebale bi dosta dugo izdržati...a ako probušiš ja imam za odmah. ![]() Ja sam si za stup upravljača kupio podloške za namještaj iz Bauhausa (kao na slici u prilogu) i super odrađuju posao...mislim da je paket od 4 kom cca. 20kn i to je sve što će ti trebati da ne bacaš novce na te 3d modele jer nema potrebe. Taj zub će ti kad tad puknuti...meni ja na 800km ali sva sreća dok sam se sporo vozio pa se nisam razbio ali da je bilo na punoj brzini mislim da bi se poprilično razbio jer ti se sam sklopi upravljač prema tebi...moja preporuka je da si naručiš taj jači npr. sa vilda.lt i onda si bez brige. Ono što trebaš redovno raditi je da tu kukicu podesiš kada osjetiš da ima malo više lufta tj. da ti se upravljač ljulja naprijed nazad malo više nego bi trebao...imaš hrpu videa na youtube kako se to radi. Osim toga jedino što bi ti još preporučio je držač zadnjeg blatobrana jer blatobran dosta radi gore dole i onda znaju popucati žice od zadnje lampe i sam blatobran pukne da dijelu gdje su šarafi. To isto imaš na vilda shopu i ako to sve staviš nemaš nikakve brige...ja sam trenutno na 2100km i od kada sam to sve zamijenio nikakavih problema ni brige nemam. Ako imaš još nekih nedoumica slobodno pitaj. |
#392 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Je li netko probao tubeless na ovim romobilima?
#393 |
Postovi: 0
Nisam, ali sam po forumima dosta čitao i našao ekipu koji su to napravili i neki su zadovoljni a neki ne jer im se gubi dosta zraka jer guma nije napravljena za tubeless pa ostanu bez 0.5 - 0.8 bar tjedno jer im ne brtvi dobro uz felgu...bar tih nekoliko tako piše. A opet ako naletiš na nešto što će se zabosti u gumu će je isto izbušiti kao i ako imaš zračnicu. Iz mog iskustva a tako i dosta ljudi piše treba držati tlak na oko 3-3.5 bar s obzirom na kilažu, izbjegavati zabijanje u nogostupe i zračnice (kvalitetne npr CST a ne neke no name koje se raspadnu za 100-tinjak km) mogu izdržati cca. 800-1000km...vidio sam neke koji su napravili i po 1500km i onda im se jednostavno zračnica potrošila od trenja od unutarnju gumu. Naravno tu ne računam ako je nešto fizički probuši ali bar po ZG su nogostupi dosta čisti pa nema baš puno toga što se može zabiti i probušiti gumu. |
#394 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Nemam iskustva s romobilima, ali čini mi se da bi te malo masivnije vanjske gume mogle bez problema biti kao tubeless jer čak i tamo gdje pušta, uliješ sealant, recimo 1dcl po gumi i onda ti on zabrtvi sve pore di zrak izlazi. Naravno, gubi se možda malo tlaka svakih tjedan, dva ali opet to nije problem dopumpati po potrebi. Ukoliko ti komadić stakla, brukva ili vida probije gumu onda će se zakrpiti uglavnom ili bar držati dok ne dođeš kući dok kod klasične zračnice nema pomoći.
#395 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Hvala! Već duže ih gledam ih na gearbestu po 28$ i blizu sam da ih uzmem... Jedino što obuću uvijek prvo želim isprobat prije nego što kupim, a ne znam da li ih ima gdje za isprobati u ZG Citiraj:
#396 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 3
Pozz Pročitao sam od prvog do zadnjeg posta i super je tema. Živim u Splitu i moje pitanje je ima li smisla kupiti Xiaomi romobil? Split ima poprilično uzbrdica, ja imam 90kg(idem na djetu i spustit ću se na 85kg ) i 180cm.Molio bih pomoć i preporuku oko kupnje romobila ako uopće postoji romobil za grad pun uzbrdica kao Split. Hvala |
#397 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 0
Da li netko ima Kugoo S1? Kakva su iskustva? Također da li je netko kupovao na dobi.hr i kakva su iskustva? Nadam se da narudžba ne ide iz vana nego iz nekog njihovog skladišta da me nebi carina maltretirala i sl https://dobi.hr/collections/zabava-i...l-metalik-sivi |
#398 | |
Postovi: 1,675
*podvožnjak miramarska, vukovarska kod vodovoda,... |
#399 | |
Postovi: 3
Šteta a tako sam mislio kupiti taj romobil, a dali ovo čudo može na uzbrdice pez pedaliranja? https://www.svijet-medija.hr/art/ele...cha-crni/86423 |
#400 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Možda bi ti tu najbolji izbor bio S1 jer ima jači motor od m365 (350 vs 250W) i bateriju.
#401 |
Postovi: 92
Nakon par dana vožnje samo da javim da sam baš oduševljen romobilom. Zapravo sam shvatio da je najbolje pronaći dobru rutu za vožnju jer se zbilja svaka grba jako osjeti (u usporedbi s biciklom). Malo sam bacio pogled na gume i rezervne gume koje dolaze u paketu s romobilom i primjetio sam na vanjskim i zračnicama oznaku CST, pa pretpostavljam da nove serije dolaze sa tim boljim gumama. Naručio sam onaj "zub" sa stranice Vilda.lt. Piše na stranici da je upgradeana verzija i da se nemora zabijati klin sa čekićem unutra... Vidjet ćemo kad stigne pa ću javit kako se ugrađuje. Nisam imao priliku potrošiti bateriju do kraja, ali ovako odokativnom metodom mogu reći da na mojoj ruti baterija može izdržati nekih 20-22km (sa mojih 92kg) |
#402 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 0
Oduševljenje!
Pozz is Splita! Da javim svoja iskustva nakon par dana (cca 30km). Totalno oduševljenje, imam 104kg i nevjerojatno je kako romobil vuče moje sexy tijelo,to je cudo. ![]() Uglavnom, iznenaden snagom koju pruza, ocekivao sam puno manje. Naravno snaga opada kako i baterija, osjeti se ispod 25%, sto je i normalno. Brzina od 25km/h je vise nego dovoljna i zabavna, ne planiram stavljati jaci firmware. Pošto su mi gume (CST, dosle sa njim) na cca 4,18bara osjeti se svaka veca grba ili rupa, nije ugodno ali bitno je samo naci dobru rutu po gradu. Uzbrdice rjesava dobro, barem u mome slucaju, vozim se dijelog grada blize moru. Gust je proci cijelu obalu. Sa sada jedini problem koji imam je da se malo rasklimao preklopni spoj, stavio sam neke tanke spužve i zategnuo, sada je odlicno, ali bojim se da ce onaj klin puknuti zbog grube voznje tu i tamo,pa cu naruciti onaj klin sa Vilda.lt stranice, pa javim dojmove, ne bi trebalo biti tesko zamjeniti. Takoder imam dojam kako mi je taj klin malo zakrivljen udesno, jos nisam otkrio kako to nastimati. Kupio sam neki posebni WD-40 (zeleni ako se ne varam) za podmazivanje kotača, super djeluje. Malo sam zategnuo kočnicu i planiram staviti vruceg ljepila na spoj od stop svjetla da ne struze po gumi. I savjetovao bi da uzmete produzni ventil za prednju gumu jer na pumpama necete moci koristiti pumpu za zrak na prednjem ventilu jer je prekratak tj. ventil je zavucen radi motora. Sve ostalo je top,prezadovoljan sam, ispalo me cca 2500kn (na pretplatu) jer mi je A1 skinuo 300kn sa pretplate (24x115kn = 2760kn) jer su me mentalno izgnjavili dok ga nisam dobio, plus dobio sam bijeli umjesto crnog ali ne zalim, sve je vrh! Ako netko sa romobilom ima zelju prikljuciti se voznjama od žnjana do marjana i popit pivicu usput, neka se javi ![]() |
#403 |
Postovi: 0
Pozdrav, Mislim da si malo prepumpao gume, stavi si prednju na 3.6 a stražnju na 3.8 i biti će ti malo udobnije a i dalje dovoljno napumpano. Od Vilde je odlična ta kukica za preklop...ja sam si zamijenio i kod zamjene vratio orginalni klin umjesto onog koji je došao od njega. Imaš puno video na youtube-u za izmjenu pa si pogledaj prije izmjene. Ako imaš odgovarajući alat trebalo bi ići bez problema. CST su na svim M365 samo nisam siguran da li su na ovim novijima te ''pojačane'' ili su iste kao i na starima, ali meni su ''stare'' orginalne izdržale cca. 1000km pa bih rekao da su dobre, ali ove novije koje se sada mogu kupiti jesu nešto deblje zračnice a vanjske gume su malo mekše (bolje držanje na podlozi) i isto nešto malo deblje. Ali mislim da nema apsolutno nikakve potreba naručivati dok ne potrošiš te koje imaš. Uživaj. ![]() |
#404 | |
Postovi: 3
Ja sam iz Splita i volio bih kupiti jedan romobil al da znam što kupujem |
#405 |
Postovi: 0
#406 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 553
Je li to preko a1 još funkcionira? |
#407 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Mislite da će doći uskoro u naše dućane Xiaomi M365 PRO? Na aliexpresu se prodaje ekran za M365 običnu verziju, samo nisam našao upute i je li to jednostavno odraditi
#408 |
Postovi: 888
Može neki link na ruski site? Hvala
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#409 |
Postovi: 7,488
Ja imam do posla 1km uzbrdice cca 7-8% a doma se vraćam istom tom nizbrdicom. Kugoo S1 mi se ne čini najbolji izbor radi kočenja po toj nizbrdici. Koliku bi brzinu imao sa m365 po uzbrdici?
#410 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
#411 |
Postovi: 0
Pozdrav svima. Danas sam narucio m365 preko smartus web shopa Odmah sam narucio i one 3d print umetke i torbu za romobil ako dragi zetovci budu prigovarali za prijevoz busom. Molim uputu sta jos trebam naruciti da imam na lageru kako bi bio na miru što se brzo trošećih dijelova tiče. Koliko sam pročitao na ovih 14 stranica odma mi treba ona kuka za sklapanje i produžetak za pumpanje gume. Šta je sa ostatkom mehanizma za sklapanje, stražnje žice je bolje štititi onom plastikom koja se kupi ili vruće ljepilo, kuka na koju se zvono zakači kada je sklopljen, ulazi li voda u dio sa baterijama? Unaprijed zahvaljujem! |
#412 |
Postovi: 939
Pozdrav svima, od prije nekih 10-tak dana i ja sam ponosni vlasnik M365, zasad su iskustva vise nego pozitivna, dosad sam napravio nekih 60 km i meni je ova stvarcica super, pogotovo za grad kada moram nesto na brzinu obavit, a neda mi se sa autom u guzvu, planiram i sa njim na posao koji mi je udaljen nekih 13 km, samo cekam ljepo vrijeme. Najveca dvoumica mi je bila izmedu 365 i 365 pro, no prevagnulo je to sto kada uzimam izvana dolazi u pitanje garancija, tako da sam uzeo kod nas i miran sam bar neko vrijeme ako nesto ode. zainteresirao me je i Kugo S1, al odustao sam od njega najvise radi onih sklopivih rucki volana za koje sam citao da dosta vibriraju u voznji jel nisu fiksne, a i sama zavrsna obrada materijala mi se nije svidjela, kod Xiaomi to izgleda sve puno bolje |
#413 |
Postovi: 0
Opet ja, molim što više iskustava vožnje po kiši. Smije li se? Ulazi li voda u prostor gdje je baterija? Gumb za paljenje, zaštititi ili nema potrebe? Još nešto što sam zaboravio pitati? Od ponedjeljka mi romobil postaje osnovno prijevozno sredstvo tako da su sve informacije jako dobrodošle. |
#414 |
Postovi: 553
Vidim ih redovito po kiši. Je li pametno, ne znam. Nego, gdje s romobilom kad odete, recimo, u trgovinu? Ne može ga se samo tako vezati kao biciklu vani. Ili može? |
#416 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Čovjek iz Sesveta ( Zagreb - Gornji Vugrovec) izradio karbonski e bajk. Planira proizvest 50 komada Bajk se može doč isprobat .. klikni na sliku za detalje ![]() kontakt : http://www.autodesign-meglaj.hr/auto-dizajn-meglaj.html Grozdan Meglaj Matije Gupca 21 ,Vugrovec Donji 10360 Sesvete - Zagreb gsm1: +385 91 3011 706 gsm2: +385 91 7231 149 tel/fax: +385 1 2044 551 Probna vožnja elektro bicikla Ukoliko ste zainteresirani za probnu vožnju, kontaktirajte nas na gsm1 ili na e-mail: bikeride@autodesign-meglaj.hr http://www.autodesign-meglaj.hr/thun...ctro-bike.html http://www.autodesign-meglaj.hr/thun...ctro-bike.html
Miljama bolje od Rimčevog novog Greyp G6 ( E bajka) koji ide samo do 45 km/h Čovjek iz Sesveta ( Zagreb - Gornji Vugrovec) izradio karbonski e bajk. Planira proizvest 50 komada Bajk se može doč isprobat .. klikni na sliku za detalje ![]() kontakt : http://www.autodesign-meglaj.hr/auto-dizajn-meglaj.html Grozdan Meglaj Matije Gupca 21 ,Vugrovec Donji 10360 Sesvete - Zagreb gsm1: +385 91 3011 706 gsm2: +385 91 7231 149 tel/fax: +385 1 2044 551 Probna vožnja elektro bicikla Ukoliko ste zainteresirani za probnu vožnju, kontaktirajte nas na gsm1 ili na e-mail: bikeride@autodesign-meglaj.hr http://www.autodesign-meglaj.hr/thun...ctro-bike.html
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.04.2019. u 16:35. |
#417 |
Postovi: 1,675
Malo kasnim https://electro.club/forum/elektrosa...yaokata&page=1 Tu ima sve objasnjeno kako se spaja i source code |
#418 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
grejp i rimac i thunder i slični prolaze samo u nerazvijenim ili zaostalim zemljama. u nizozemskoj ili danskojnpr to ne prolazi. ako te uhvati na bic. stazi dobit ćeš kaznu. ako te uhvati na cesti isto. kod nas nema zakona koji kači takvu vrstu vozila pa prolazi. |
#419 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Pa el. romobili i bickli koji se spominju u ovoj temi kod nas spadaju u kategoriju mopeda. Dakle potrebna je AM kategorija, kaciga, registracija, osiguranje...
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#420 |
Postovi: 4,734
ako ide preko 1000w onda da am kateorija |
