#392 |
Novi BIOSi su dali boost. Fino. Budem sad koji dan tutnuo 3008 na svoju C6H pa probam. Sent from Mobara |
#393 |
Postovi: 497
Došla mi je kriva ploča i nisam ni skužio do nekih sat vremena nazad...trebala je biti gaming 5 a ne k5..uh..no dobro ovu ću vratiti i uzeti g5...nisam ništa radio još definitivno..samo sam iz amd mastera spucao klokove i voltažu za 4.0 postavio na 1.35v mema radi na onom xmp profilu ..vrtio sam ga i na 3.8 sa 1.25v i tu je sve ok radilo koliko sam pratio temperature nisu ludovale a evo sad ga vrtim na 3.6 na 1.200v i sve radi ok vrtio sam neke filmove radio mp3 u pozadini surfao sve je ok bilo ali budem malo vrtio testove stabilnosti da vidim temperature..ali čekam da mi dođe prava plojka koju sam htio mada ni ova nije loša ali ima dosta manje opcija u biosu u odnosu na g5...budem vidio što ću napraviti...za sada samo mogu reći ovo za Ryzena 1600.. ![]() ![]() ![]()
#394 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Svaka čast, ali bez nekog stress testa ne možeš proglasiti CPU stabilnim, taj napon mi zaista djeluje prenizak. To što si surfao, vrtio filmove i slušao mp3 nije opteretilo CPU ni 2%. 1. Instaliraj program "hwinfo64" i koristi ga za monitoring. 2. Pročitaj vrijednosti napona u idle stanju (https://postimg.org/image/bpj9wqypf/) 3. Optereti ga s nekim programom za testiranje stabilnosti (Realbench, IBTAVX, OCCT, Y-Cruncher). Svi ti programi vrlo brzo otkriju nestabilnosti. 4. Dok ti se vrti test, ponovno pogledaj vrijednost napona, da vidiš koliko je pod opterećenjem. Bit će nešto niži nego u idle-u. 5. Ako ti prođe sat vremena testa bez greške, stavljaj CPU na tržnicu kao "golden sample" i kupuj drugi ![]() |
#395 |
Postovi: 497
Prošao aidu 64.. 45 minuta testa na 3.6 pri 1.200v temperatura između 59 i 61..sad budem probao onu drugu na 3.8gb sa 1.25v i onda 4.0 na 1.35v pa budem vidio što kažu temperature i vdropovi na procu ..koliko sam pratio temperature sve tri isto pokazuju od aide64 ,mastera i hw info su indentične...ali budem ja to još vrtio... al ni ova nije loša zvuk odličan a i ostale komponente mi se čine ok..nisam ju ni pregledao baš detaljno nisam imao strpljenja..![]() ...sam lagano važno da zenić sretno kuca u ploči...
#397 |
Postovi: 17,143
To nije normalno baš. Ja nikakvih problema nemam već 3 mjeseca. Siguran si daje do proca? |
#398 |
Postovi: 497
Evo me nazad sa mojom pločom koja je trebala biti..G5.. https://valid.x86.fr/wef4s5 Za sada 3.6ghz na 1.2v i mema na 3000mhz..kad uhvatim više vremena malo ću ga istestirati bolje..
#400 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
critical The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. error Performance power management features on processor 11 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. čak i kad sam diza voltažu, al onda sam malo testira doša na 3.95 na 1.33 i tu je burn test proša na standard i high, pa sam tako ostavia i nakon par dana se opet skljoka. sad je na stocku, jer je upaljen 0/24 |
#401 |
Postovi: 17,143
Pratiš temperature? |
#403 |
Postovi: 8,568
Možda su preagresivne OC postavke, a fala Bogu tvoja ploča nudi podešavanje do najsitnijih detalja, pa možeš postepeno provjeriti sve po spisku. Također, uvijek postoji mogućnost da se pojedini softverski alati, igre, driveri, itd. ne slažu s OC-om, iako ti prolazi sve testove. |
#404 |
Postovi: 17,143
#405 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 7
Ryzen 1200. 4 ghz na 1.29V. Temperature ne prelaze 65 stupnjeva. |
#406 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#407 |
Postovi: 497
Evo mene nazad.Konačno uhvatih vremena da malo istestiram proc kako spada..dakle proc uredno radi na 4.0ghz pri 1.380v..Zanimljivo da ploča iz nekog samo njoj znannog razloga malo overvolta nije strašno ali je vidljivo.. bios podešena voltaža 1.380v a pri testu je bacala malo gore oko 1.3915v mjestimični pik je bio i čak 1.4v..no dobro to nije smetalo da se testovi ne odrade kako treba..Naravno da mi vrag nije dao mira i skinuo sam box kuler i stavio Cm 212evo..odmah da kažem da box kuler nije ni sluga ovom 212...naravno ukoliko nemislite neke jače klokove raditi i box će biti ok uz naravno više temperature..prijmjera na istom kloku 3.6ghz box se vrti oko 1300 okretaja a 212-ka oko 370-400 okretaja s tim naravno da ima manju temperaturu od boxa..Sve u svemu ja sam zadovoljan sa temperaturama koje je držao pod sobom cm 212evo..dakle da skratim 65-66c temperature pri vrtnji oko 1400-do 1500 okretaja.. negdje oko 15-te minute je bio nekakav pik na 75c temperature vjerovatno malo senzor se ublesavio.. inače od početka do kraja 65-66 zakucanih..ploča je odradila vrhunski posao.. nikakvih problema niti nestabilnosti nisam imao..i da sobna temperatura oko 24-25c..kućiste je iz potpisa s tim da je zatvoreno ali hlađeno sa prednje strane 2x120mm blue led i jedan iza isti takav od 120mm..no da nedužim previše evo i rezultata... ![]() ![]() i ovo https://valid.x86.fr/8hjk4y Ukoliko nekoga zanimaju detaljnije postavke biosa mogu ih poslikati ili napisati nije problem..
Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 28.12.2017. u 14:13. |
#408 |
Postovi: 14,589
Ja sam svoj undervoltao za 3.4ghz. Sa stock 1.237v sam spustio na 1.025v (LLC2), na 1.01875v mi se aida64 freeza nakon 32 minute. Vjerojatno bi 1.020v bilo dovoljno, ali ne nudi mi takvu brojku. Probao sam i preko offseta (to furam sada) ali dođem jedino do 1.0245v, sljedeći korak je prenizak Temperatura 58-59C max (stock cooler sa stock pastom, ambijentalna 27C). Za 3.8ghz i 1.275v su mi je išla do 77-78C https://i.imgur.com/Q1f58Cb.png https://i.imgur.com/UFAcasy.png Uglavnom gro gro manja voltaža od tvorničke za isti clock. |
#409 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#410 |
Postovi: 14,589
Iskreno ne zamaram se idle temperaturama. Ubacio sam gore i slike (prva je preko manualnog, a druga preko offseta ako se ne varam). Piše 40C i 36C Sad sam pogledao i 36C Nego zanimljivo mi je da kad sam bio probao stavio množitelj na 32, opet mi je furao 3.4ghz |
#411 |
Postovi: 497
Ja svog lagano vozin na 3,6 na 1.800v u biosu.. naravno ploča overvolta i baca ga ravno 2.0v ali ništa strašno..važno je da radi ko singerica..usput jel nekom poznato zašto mi ostane upaljena numlock ledica na tipkovnici..znači ista stvar se dešavala i sa geming k5 pločom..pretpostavljam da je do windoza je čist nemoguče da na obe ploče se dešava ista stvar..pošto nisam rušio winse nego ubacio ploče proc i memu i samo drajvere nabacio i gas..znači ostane ovo upaljeno kad ugasim komp.. ![]()
#412 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
#413 |
Postovi: 14,589
Ma yebe mi se za uštedu, undervoltam čisto jer mi je zanimljivo. Vidi se razlika u temperaturi jer je ipak velika razlika u voltaži, no ne sjećam se točno koliko je na stock bila. Ja sam zaboravio kako se gasi ovaj RGB na mojoj ploči dok je pc ugašen. Kad sam ju kupio sjećam se da sam to ugasio ko iz pičke, a sad prešo bios 3 puta i ne vidim gdje je (a nisam ga updejtao od onda) |
#414 | |
Postovi: 497
#415 | |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 566
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#418 |
Postovi: 17,143
#419 |
Postovi: 497
Ah glupson sad tek vidim što sam napisao ... jbg omaklo se ,,,sorrry gays mislio sam na 1.180v pa na overvolt do 1.2v...a čuj tko radi taj i griješi zar ne..![]() @Mommistake Jbg zaboravih i to napisati da je tipkovnica ukopčana na ps2 ulaz znači nema veze sa usb-om...a jbt baš me oće u ovoj gužvi svašta ..
#420 |
Postovi: 47
ja upiknia gtx 1070 windforce g1 oc, msi 480 ide bratu pa nek se igra ![]() |
