#392 |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
ako može mala pomoć od upućenijih prešao sam na vip i dobio ono govno od huaweeia, zaključan dvaput i nemoš nikakve postavke mijenjat e sad, imam i zte-a kojega bi rado koristia, ali kad ga spojim sve radi tip top osim šta ne mogu koristit telefon spliter se kod vipa više ne koristi nego se direktno spoji na ruer i iz rutera ise na telefon, na huaweiu to radi a na zte-u ništa postoji li ogućnost da to osposobim na zte-u naglašavam, normalni telefon, ništa voip hvala |
#394 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
imam uključen ftp na ovom routeru, lako pristupim datotekama na usb sticku, međutim imam mogućnost samo čitanja, a ne i pisanja, kako to promjeniti? edit: prodailo preko total commandera...
... Zadnje izmijenjeno od: LostX. 22.02.2015. u 23:54. |
#395 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Jel zna netko kako iščitati(tj iščitao sam,trebam pročitati) config.bin sa ovog routera u nadi saznavanja username i passworda za VOIP? Thnx (btw,tulavac sam za python )OVDJE ima nešto al sam glup za taj python. Zadnje izmijenjeno od: trouble. 03.03.2015. u 21:16. |
#396 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
mene zanima zasto mi se na ZTE svaki put kad se resetira ugasi WLAN pa sve ponovo moram ukljucivat i namistat u postavkama da je otvorena mriza bez sifre. moze li se to prominit? |
#398 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Tamo odabrane postavke ce ti se onda uvjek nakon ponovnog spajanja automatski ucitavat. |
#399 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
danas mi došao lik zamjeniti ruter i da mi ovaj ZTE i poslje promjene više se neće spojiti na neke stranice (tipa ebay.com ebay.co.uk nekad neće ni google translate ili pcekspert) kad se spajam preko mobitela sve uredno otvara u čem je caka
#400 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Probaj staviti FW na off u routeru,iako ako otvara na mobitelu ne bi trebalo imati veze al ne škodi probati. |
#401 |
Postovi: 613
Mislio sam reći da se spajam sa kompa preko mobilne mreže. Znači komp sam isklučio. Isprobao sam i to sa FW isto je. Na pola stranica na netu se neće spojiti. Kad idem na startpage.com pa na rezultate se spajam preko njihovog proxy-ja onda se spaja na sve.
#402 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Probaj stavit manualno DNS od googla 8.8.8.8 i 8.8.4.4 |
#404 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Da ti nije ebay u hosts fileu ![]() |
#405 |
Postovi: 613
nema ništa u host file, sve ok sad sam probao na laptopu spojenom u drugoj sobi na isti ruter sa žicom, tamo je jučer bila ista situacija a danas sve radi, tamo xp ovdje win7 dhcp na ruteru upaljen i na oba kompa podešeno na automatski u properties na mreži više ne znam di da gledam browsera probao također više i na svima isto preko cmd probao sa ipconfig relese i ostalo i ništa Edit: sad sam se spojio preko trećeg laptopa isti kabel, isti ulaz u router, isto win7 i eset gore i radi sve e sad kak je promjenom routera nastala pomutnja na kompu a ništa nije dirano + kako jučer nije radilo na laptopu sa XP-om Edit2: Evo sad sam nakon 4 piva skontao u čemu je problem, stisnem na network connection i vidim da je stavljeno kao public network, promjenio na home network i sve šljaka sad, joj mene joj. Ni ne sjećam se da sam kliknio na public, možda je majstor kad je mjenjao router stisnio.
Zadnje izmijenjeno od: vranjba. 07.03.2015. u 02:13. |
#406 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Poštovanje svima Ja bih vas lijepo zamio za pomoć. Nekidan mi je došao HT monter i zamjenio mi ruter. i sad imam ovaj ZTE zxdsl 931vii model. Prije njega sam imao thompson bijeli a na njemu sam imao postavke od ip wifi kamera i radili su preko dns pa sam se mogao od bilo kuda spojiti na njih. Sad ja na ovom ruteru to neznam napraviti, komplicirano mi je. Može li netko meni seljački to objasniti gdje i što moram upisati pa da opet proradi preko dns? Ja ću ovdje staviti SS iz rutera. Gdje što točno moram ukucati port, dns ip adresu? primjera radi: kamera mi je 192.168.1.43:99 DNS imam od no-ip.org ![]() ![]() |
#407 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Dyndns provjeriš lagano dal radi ili ne. Pogledaš na stranici dal je povuko IP adresu koju ti je T-Com dodjelio. Čini mi se da si dobro odradio,samo ja sam na syndnsu i nama je username bez mankija i domene iza. A ovo drugo,mislim da nisi uopće port forward napravio. Stoga napravit port forward sa portom 99,brijem da bi to trebao TCP port bit al nisam zicer. |
#408 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
dyndns je povukao IP. Sad sam provjerio. Ja se na no-ip logiram sa svojim emailom zato je tako veliki username. Portove nisam ukucao jer neznam što treba i gdje. Zato sam ovako stavio SS i local url od camere pa da mi netko rastumači što sve da upišem pa ću probati. |
#410 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
OK, probat ću tako. Ali samo da pitam, na starom ruteru upisao sam za port 99, ili 81, ovisno koja kamera. Znači kad sam doma 192.168.1.43 i port :99 a na mobu mi je dnydns.no-ip.org:99 Ok, prebacio sam na kamerama da imaju četveroznamenkasti port tima 4077 ukucam u ruter, resetiram ga ali opet ne radi. Treba biti tcp ili oboje? Zadnje izmijenjeno od: frajer. 07.03.2015. u 23:03. |
#411 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Kada ukucam samo dns adresu u browser onda mi se otvori sučelje od rutera, ali kada nakon dns.no-ip.org ort onda veli da se ne može konektirati. |
#413 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Repeater mode?
Bog, ima li ovaj router opciju za repeater mode (WDS)? Dosadašnj sx763 mi je radio uredno. Tražio vdsl, pretpostavljam da ću od Tkoma dobit taj modem. Thanks. |
#415 |
Postovi: 106
#416 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Ja mogu na kameru ukucati bilo koji port i na local ip ja se uredno spojim na kameru, ali kad hoću preko dns nemože. Ukucao sam portove u ruter, dns je spojen s ruterom. neznam višr što dalje.. |
#417 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
E jedna caka,koju znam iz iskustva sa ZTE. Probaj se sa druge IP adrese(drugi net,od susjeda,birca,bilokog) konektirati u obliku dnynds.dyndns.org: port ![]() Zadnje izmijenjeno od: trouble. 08.03.2015. u 17:48. |
#418 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Radi!!! ![]() Probao sam preko moba i šljaka. Fali punooo. Idem se sad dalje igrati. Ako gdje zapnem budem opet pitao ovdje. |
#420 | |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
Zadnje izmijenjeno od: crazyy. 10.03.2015. u 02:58. |
