#391 |
Postovi: 23,484
Hm, nisam siguran, probaj ![]() |
#392 |
Postovi: 30
Malo sam istraživao po netu i izgleda da to ipak nije moguće. Drugi port na powerline adapteru bliže routeru služi samo za priključiti još jedan uređaj. |
#393 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Lan coupler i kaže da mu radi internet i Max Tv normalno Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#394 |
Postovi: 23,484
Ali mu to "ruši" konekciju na 100 Mb, neka sa ovim bržim parom (70xx) riješi Lan / Internet. |
#395 |
Postovi: 30
Po ovome što sam ja shvatio ustvari ima 1 ulaz i 3 izlaz. Barem prema slijedećem iskustvu: "The biggest problem I had was using the 2 ports on the device. I was trying to use 2 Lan ports from my router to the 2 ports on the TP link device. You can't do that. The lights on the router will start flashing and after a while your router will lose connectivity. You can only use 1 router lan port on this product. The other 3 ports can then be used for whatever ethernet device you want to use. The instructions aren't very clear about this. I did some research on line and others were having the same problem. I then realised that I didn't have a defective unit and figured out that you are actually sharing 1 lan port with 3 other ports." No, ako šogoru radi probat ću onda ipak uzeti TP-Link PA7020P. Samo mi nije jasno zašto onda treba LAN coupler? Možeš li skicirati shemu kako je to sve spojeno? |
#396 |
Postovi: 23,484
Ovo "dijeljenje" Lan kabela na dva ima skicirano u više tema, da sad ne tražim. Mislim da tebi to nije rješenje. Rekoh poviše, sa novim parom riješi Lan / Internet, a ako treba rješavati IpTv (MaxTv) uzmi samo jedan isti od starog para i samo ga pridruži tom starom paru da čine istu mrežu (ne sa novima). |
#397 |
Postovi: 30
Jasno mi je kako funkcionira LAN coupler, ali ako bi njega ubacio u priču onda mi ne treba powerline s više portova. Da ne kompliciram, uzet ću novi kit i na njega provući internet, a stari kit ostaje za IpTV (Iskon). |
#398 |
Postovi: 30
Složio sam internet vezu kroz drugi powerline kit i sad mi povremeno pucaju veze iz routera. Dva puta mi je pukla veza direktno iz routera u STB koji mi je javljao grešku da provjerim jesu li kablovi dobro uštekani i napravim restart routera i STB-a. Par sati kasnije mi je pukla veza iz routera u kompjuter, a danas je pukao wifi. Svako pucanje je uspješno riješeno restartom routera, ali trebalo bi mi malo dugoročnije rješenje. Riječ je o Iskonovom ZyXEL VMG5313-B30A routeru. Koji bi mogao biti razlog ovom blesiranju routera? Ima li tu pomoći ili da odustanem od korištenja drugog powerline kita? U tom slučaju bi složio AP na drugom kraju donjeg stana u nadi da će gornji stan biti pokriven dovoljno jakim wifi signalom. |
#399 |
Postovi: 23,484
Nije valjda da se sad kolju novi i stari par ![]() Možda stavit onu managment app pa sa njom provjeriti / postaviti da su nezavisni. |
#400 |
Postovi: 30
Izgleda da se sve samo od sebe smirilo. Router već par dana ne divlja i sve radi kako treba. Hvala na savjetima i pomoći. |
#401 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Poz iman pitanje, ovako konta sam prebacit komp u sobu trenutno je u dnevnoj tu mi je odma i router, sad zanima me posto igram vecinom cod i csgo, ako bi spojio sa nekim powerline adapterom bili mi ping bio visok u igrama? internet mi je trenutno 500 brzina od A1. Trenutno mi je ping cca 15-40 tako se krece... nadan se da san dobro objasnio ![]()
#402 |
Postovi: 23,484
Eh, igrači i ping ... ![]() PowerLine minimalno i ništa "dodaje" na ping - u, skoro isto kao klasična žica (mreža), WiFi je po tom pitanju puno gori. Važno je da je ista faza i da su uredne el. instalacije, poželjno je module uštekati direktno u zidnu utičnicu a ne preko produžnog, ako treba uzme se model koji ima "prolaz" (utikač - utičnica). |
#403 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
Narucis si i ako ti se ne svida imas pravo vratiti unutar 15 dana ![]() |
#404 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#405 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Ping ti nece varirati, bude prakticki isti kao da si pc direktno lan kabelom usteka u router. Kod mene bude ili isti ili za 1ms veci, znaci zanemarivo. Download/upload ovise o el. instalacijama, duljini samih kablova itd. Meni DL nece nikako preko 200Mbps a UL nije ogranicen tj. ide svih 120Mbps. Naravno moras zadovoljiti navedene uvjete sto je kolega gore naveo... |
#406 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Da bi se isplatilo raditi sa tim moraš imati bar tri ili više wifi dual-band rutera sa softwerom za "mesh" . Ako imaš jedan ili dva isto će raditi kao obični wifi ruteri. |
#407 |
Postovi: 79
pricam o fritz HT-meshu, ali svakako je powerline jaci za gaming. Ako ima manji stan i ovo je vise nego dobro https://en.avm.de/products/fritzwlan...repeater-2400/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2020. u 23:28. |
#408 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#409 |
Postovi: 23,484
Imaš od TP-Link sa GB mrežom serije 70xx ili noviji serije 80xx, jeli ima "prolaz" ovisi o modelu / izvedbi, da se ne zezneš, trebaš "kit" tj. 2 kom, e sad je štos iskopati gdje ti je najpovoljnije ... primjer > https://www.nabava.net/powerline/tp-...ijena-86615351 |
#410 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 6
Pozdrav, Nisam baš iskusan s ovom problematikom pa da pitam tu. Internet provider isporučuje brzinu od 50 mbps. Kako mi provlačenje utp kabela nije opcija zanimaju me powerline adapteri. Kako imam iptv planirao sam uzeti dva seta powerline adaptera jer koliko sam shvatio s jednim setom ne može funkcionirati iptv i internet. dvoumim se između tp link av600 i tp link av1200. Zanima me za moju brzinu je li mi dovoljan av600? Ne vjerujem da će u nekoj skorijoj budućnosti brzina ići iznad 100 mbps |
#411 |
Postovi: 23,484
AV600 je "dovoljno" ako gledaš samo bandwith prema Internetu i ako je taj tvoj komp "jedini u kući". Ako imaš više klijenata u kućnoj mreži onda je interesantno / poželjno koristiti noviji (brži) AV1000 / AV1200, kao šta je razlika između 100 Mb i 1 GB mreže. Šta se tiče rješavanja i IpTv i Lan / Internet preko 2 PowerLine para, to može mada zna katkad zezati. Treba paziti da svaki par bude samo za sebe tj. da su samo 2 iz svog para "u svojoj mreži" (čitaj povezani). Ako se nešto poremeti onda na komp stavi njihov managment app sa kojim se mogu podešavati i uparivati. Za kraj evo jedan PowerLine real DL chart > https://www.smallnetbuilder.com/tool...powerline/view AV500 daje cca 4x Mbps, treba gledati jeli Lan port 100 Mb ili 1 GB, ... |
#412 | |
Postovi: 6
#413 |
Postovi: 4,707
Pretrazio sam al nisam nasao. Ima li tko first hand iskustva s AVM stvarima, FRITZ!Powerline? https://en.avm.de/products/fritzpowerline/ Trabim neko rjesenje za cijelu kucu, a zelio bih sto vise stvari jednog vendora, da ne brkam sve i svasta. |
#414 |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
#416 |
Postovi: 378
Napokon sam uspio posudit powerline da vidim dal bi to funkcioniralo kod mene. I radi. Riječ je o modelu TL-PA6010,model je iz 2014 ak se ne varam. Sad trebam prijedlog novog ili rabljenog kita. Brzina mi nije presudna, jucer smo testirali i bilo je 25mb, ja zadovoljan, možda bi išlo još malo više jel je na jednoj strani bio na produžnom. Zanima me jel trebam na što pazit kod kupovine ili samo biram fičere poput utićnice, wifi, brzine i više portova? Jel ovi s utičnicom daju istu brzinu? Jedno glupo pitanje. Kad powerline ima wifi na sebi jel onda taj uređaj ima full wifi signal ili on samo proširuje wifi od rutera? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.05.2020. u 12:00. |
#417 |
Postovi: 23,484
A zavisi jeli kupuješ polovno ili novo, taj TL-PA6010 je nazivno AV600 standard, 70xx serija su AV1000 a 80xx serija AV1200. U prevodu, sa noijim standardom možda bi dobio i brži transfer, mada si naveo da ti brzina nije toliko bitna. Verzije sa utikač - utičnica bi bila bolja, direkt u zid i ne gubiš utičnicu. Kad powerline ima wifi na sebi on radi kao "posebni" AP i nema veze sa WiFi od routera, a kakav će biti ovisi o dosta faktora. Često je powerline modul (u utičnici) negdje "zbuksan" pa WiFi signal koji daje "nije nešto" ... Po meni je bolje odvojeni uređaj (AP / Router) kojeg možeš bolje pozicionirati, znaju imati jači signal ... Ako ti je ostao koji AP / Router (barem većina) se lako prenamjeni u switch + AP funkciju. Evo primjer 7010, utikač - utičnica, bez WiFi > https://www.uzishop.hr/powerline-ada...pakiranje.html 8010, utikač - utičnica, bez WiFi > https://neutrinomobile.hr/tp-link-pa...ne-av1300.html Kad pogledaš cijene, pogotovo modele koji imaju WiFi, ispadne da se skoro ne isplate u odnosu na modele koji nemaju WiFi + odvojeni uređaj za WiFi ![]() |
#418 |
Postovi: 378
https://www.njuskalo.hr/mrezna-oprem...oglas-31521850 našo sam ovo jeftino rabljeno Ovaj iz uzija bi bio ok? Oče što smetat ako bi u toj njegovoj utičnici bio produžni kabel za računalo?Jel što slabije radi ako je spojen na duplu utičnicu?nisam imao vremena isprobat sve opcije jučer.Ako bi htio spojit i tv,jel onda ide powerline-kabel-switch-1.kabel računalo,2.kabel tv?U wifi opciji samo stavim ruter umjesto switcha? |
#419 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Danex: Načelno da (odnosi se na ovaj dio za switch/ruter). Probaj taj powerline prvo isprobati. Te brzine su ko wifi, spojen si 300mbit a max brzina je 50mbit ![]() Ja sam uzeo neki dlink set (passthrough verzija), pwm je skinuo pola brzine tako da je bilo na rubu upotrebljivosti. Moja topla preporuka svakako probati jer ima previse faktora da bi se moglo reci da ce raditi i da ces imati 100mbit kako god spojis. Mozda ce ti pucati, mozda ces imati 10mbit. Bukvalno. |
#420 |
Postovi: 378
Kupljen https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515076 preko weba pa imam mogučnost povrata ak ne bum bil zadovoljan.Obični produžni bez sklopke ne rade nikakve probleme, kratko testirao. S ciljanom utičnicom nisam imao sreče, daje duplo slabiju brzinu(nije mi se dalo neki dan testirat) al druga opcija dela. Samo da se ne blesira i win umješa prste i bit će to ok |
