#391 |
zappa
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 48
mislija sam ovako nešto ![]() Kad sam sastavljao sa phenom-om stavlja sam lošiju ploču da bude jeftinije od 400-njak kuna, a pošto sam sad saznao da treba kvalitetniju od optilike 700 dođe na isto ka i ova intel konfiguracije. Hvala još jednom |
#392 |
woot!!!
Postovi: 2,499
#393 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji ti je max budžet, koji bi bio način plaćanja (keš ili kartice), na kojem monitoru se igraš (max rezolucija)? Što je s grafičkom? Kućište imaš? Ako bi uzimao u ADM-u predlažem disk WD Blue 5000AAKX ili veći Hitachi 1TB, napajanje XFX 450, a za povremeno igranje bi bila dobra i MSI 7770 1GB DDR5. Eh, veve veve...ne pratiš Samsung je sad pod Seagateom. WD i Seagate su sve preuzeli. ![]() |
#394 |
zappa
Postovi: 48
pa do jedno 2500kn je bio budžet, al ovo je već prešlo cijenu i to je gornja granica do koje bi iša grafičku iman gefroce 210 ona mi je dovoljna za ovo šta igran (dota2 i strategije na poteze), a i zbog cude mi je dovoljno dobra za autocad i catia tako da ni ne treba nova hard disk iman vanjski od 1.5 treabajta iako je do kraja pun skoro, ali od 500Gb je sasvim dovoljno to je najlakše za kupit ako zatreba prostora EDIT1: koliko sam dosad vidio razlika u linksa i adm je oko 200-300 kuna u korist adm-a, pa bi mogao platiti i kešom pošto je besplatna dostava u adm-a preko 2000kn EDIT2: monitor 19inch lcd 1280x1024, kučište imam ali samo za m-ATX ploče, jeli bolja ova asrock http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12456 ili msi http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=12077 Zadnje izmijenjeno od: čigra. 05.02.2013. u 17:27. |
#395 | |
woot!!!
Postovi: 2,499
Uzmi MSI, dulja garancija, bolji layout same maticne. Od jeftinijih ducana jos imas Centro (placas dostavu 40kn) i FuturuIT (iznad 2000kn besplatna dostava) Citiraj:
#396 |
zappa
Postovi: 48
skužaj te na pilanju, jeli ovo sad ok: ![]() |
#398 |
Postovi: 3,784
To je to. Možeš proći 150 kn jeftinije. To je najjeftinije što sam ti uspio skombinirati. Ono gore XFX je bolje napajanje od ovog Silverstonea. Ploča: Asus P8B75-M LX Procesor: i5-3350P Memorija: Corsair 8GB DDR3 1600 Napajanje: Silverstone Strider 400 Disk: Toshiba 500GB =2.755,43 kn + 40 kn dostava, dućan www.centro.hr |
#399 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@čigra i5 3350P AS ROCK B75 PRO3-M 2X CORSAIR 4GB 1600 MHZ -8GB TOSHIBA 3,5 500 GB CORSAIR CX 430W V2.3 Ukupno: 2995 kn - besplatna dostava Ak već daješ 3K da imaš i poštenu matičnu. Možeš staviti Single channel ram ak oćeš skinuti mrvicu cijenu. |
#400 |
MiningMod
Postovi: 8,715
i5 3330 + ECS H77H2-M3 + 8gb 1600 + HGTS 1Tb Sata + strider 400 FRipper Shop 2795,42kn Besplatna dostava + pivu/sokić kada dodjem u Splita! Komplicirate oboje.... |
#401 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Tako za mjesec-dva mislim uzeti nešto u ovom rangu od konfiguracije (poslije plaće, jelte), pa bih želio vaše cijenjeno mišljenje o isplativosti i5 investicije (link). Cijene su iz Diskonta24 sa kojima sam uvijek imao dobra iskustva, a i cijene su im dobre. Konfu ne mislim clockati uopće, tako da bi komponente morale biti adekvatne, znači kvalitetne, a da konfa bude stabilna i ne preskupa. Preferiram nVidiu zbog svojih razloga, tene mislim dati za grafu više od 1100 kuna, makar bila optočena dijamantima. Od komponenata mi ne trebaju disk (prebacit ću iz servera 640GB caviar blue) i kućište, koje ću nabaviti bagatela kvalitetno OEM. Konfa će služiti za gaming i virtualne mašina, a nadoknadno mislim ubaciti još SSD nutra te 24"+ IPS monitor, pa ako bi mogla neka orijentacija i što gledati kod nabave istih... Da li bi mi bilo bolje odmah uzeti 16GB pa da mogu imati isključen swap i sve držati u RAMu? ![]() |
#402 | |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 28
#403 |
Postovi: 9
Pozdrav, slažem svojevrsnu grafičku stanicu, ne za video već za grafiku. Znači, photoshop, indesign, illustrator, i sl. Radim često s velikim fileovima i simultano s više otvorenih programa. Nisam baš neki expert, ali malo lutajući po netu složio sam sljedeće: Intel Core i7-3770K 3.5GHz,8MB,77W,Socket 1155, box ASRock matična ploča Z77 Extreme4, Socket 1155, Intel Z67/Intel Z77, ATX/microATX Corsair Vengeance 16GB (4x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) SILVERSTONE ST60F-P 600W ATX 12V v2.3 / EPS 12V 80 PLUS BRONZE Certified Modular Active PFC Power Supply COOLER MASTER Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-R2 Continuous Direct Contact 120mm Sleeve CPU Fractal Design, Define R4 Titanium Grey HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200, ST1000DM003, 64MB cache, slim design ssd imam grafičku imam Molio bih vaše mišljenje. Ako sam dobro shvatio, za moj posao najbitniji mi je procesor i memorija i tu najvjerojatnije nebi ništa mijenjao. Ono što ne znam kakva je matična, napajanje, cooler. Kakva su iskustva s vodenim hlađenjem, jel možete preporučit koje? Također jel ima netko iskustva s Fractalovim kučištima? Nažalost, nema ga za kupit kod nas, ali bi ga naručivao izvana pa da se neugodno ne iznenadim... Thx |
#404 |
Postovi: 3,784
Kako plaćaš i koji ti je max budžet? Pretpostavljam da misliš klokati procesor pošto si stavio Z77 ploču, procesora s otključanim množiteljem i hladnjaka? Možeš napisati koji SSD i koju grafičku imaš? Što se tiče Fractalovog kućišta, ima rivjua na netu ![]() http://www.google.hr/#hl=hr&gs_rn=4&...w=1024&bih=631 Fractalova kućišta su generalno kvalitetna, a i lijepog dizajna. ![]() |
#405 |
Postovi: 9
Računao sam na nekih 5 do 6 tisuća. U taj budžet bi htio uvrstit komponente s kojim ću bit miran sljedećih 6-7 godina minimum. Dio mogu iskoristit s starog kompa poput: SSD OCZ agility 4 128 gb Grafičku imam neku staru, i ona će za sada biti dovoljna... naknadno ću se vratit na forum po savijet ![]() eventualno hdd, ako će budžet bit na knap periferija je sva ok Kao što sam rekao, nemam baš iskustva s matičnim pločama i ovo je nešto što sam pokupio s grafičkog foruma. Neko umjereno klokanje je otvorena opcija dok ne saznam malo više. Jel se isplati i da li se vjek procesora smanjuje, Zato se i raspitujem o hladnjacima. Ako sam dobro shvatio, ako je dobar hladnjak onda nebi trebalo bit problema. Možeš mi malo pojasnit što je to "procesor s otključanim množiteljem i hladnjaka"? Evo baš sam pročitao review za kutiju i sad sam još više za Ako sam dobro vidio, nama najbliže ga ima u Sloveniji. Jel imaš možda savjet vezano za dodatne ventilatore na kutiji?Edit: ako je razlika veća od 10-15% onda plaćam gotovinom! Zadnje izmijenjeno od: Belimisimus. 26.02.2013. u 11:42. |
#406 |
MiningMod
Postovi: 8,715
matičnu uzmi extreme 3 napajanje xfx 450/550 ili silencer 500 memoriju uzmi neke nisko profilne hdd uzmi wd blue ili toshiba a ako uzimas fractala, ne trebaju ti nikakvi dodatni ventilatori jer dolaze s njime... |
#407 | |
Postovi: 9
Što se tiče napajanja, misliš da je previše 600W pa si predložio ova dva ili ima neki drugi razlog? Ako se ne varam ova memorija koju sam naveo jest niskoprofilna. Znam da uz fractala idu dva v. no da li je poželjno još koji, možda kod napajanja s doljneje strane? Imaš savjet vezan za cpu cooler? Thx |
#408 |
MiningMod
Postovi: 8,715
extreme 3 je jeftinija a isto toliko dobra kao i 4 ;=) napajanje sam predlozio bolja i kvalitetnija, pogotovo silencer 500 koji ima i puno vise garancije memorija ok ako je nisko profilna, jer ako je visoka nece ti stati hladnjak fractal ne trebas uzimati nikakve dodatne hladnjake, dosta je jedan naprijed i jedan na guzu da vuce topal zrak van cpu cooler, jači neki, tipa nabavi si NOCTUA NH-D14 |
#410 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 11
CPU: AMD Phenom II X4 910@3.5GHz CPU Cooler: SCYTHE KATANA 3 SCKTN-3000 GPU: ATi Radeon HD3870 X2 1GB - PCIe MBO: Asus M4A785D-M Pro RAM: 3GB DDR2 / 1x 2GB Muskin + 1x1GB Kingmax HDD Sata: 2x Saegate Baracuda 250GB + 1x WD 160GB PSU: LC Power Silent Giant Series Green Power Edition 650W Kućište/Chase: Gamersko NZXT M59 Pure Black Cijena ove rabljene konfiguracije je 2800 kn. Amd Phenom II x6 1075t Amd Radeon HD 5850 sapphire accelero twin turbo hladnjak Asrock 870 extreme 3 Gskill F1 ddr3 1333 8gb 4x2 Creative x-fi TItanium Fatality pro zvucna kartica Mach Extreme mx-ds 80gb ssd Seagate barracuda 500gb Thermaltake spedo advanced kuciste sa 8 ventilatora i potenciometrom Zalman cnpsx10 flex dual vent Scythe goruiki napajanje 700w modularno Isto rabljena. Ova bi me došla 4000 kn. Ma druga mi je malo preskupa, vrijedi li toliko više od ove prve, ako da zašto? |
#411 |
Postovi: 34,067
Druga konfa je dosta bolja - proc sa 6 jezgri (u igrama neiskoristivo, ali u nekim aplikacijama mogu doći do izražaja), bolja i novija grafa, SSD, debelo kvalitetnije i jače napajanje još i modularno. Da li vrijedi 4k kn? Treba vidjeti koliko su stare komponente i koliko garancije imaju. Bez toga je čisto gatanje.
#412 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne vrijedi ni jedna ni druga tu lovu, najvise jer sam ti sastavio puno bolje za manje para I ne razumijem, prvo si rekao da ti je 3500kn puno, sada tu postas konfe od 4? za 4k sastavis dobar novi komp! primjer AMD Athlon II X4 750K Soc FM2 Asrock FM2 FM2A75M-DGS KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800) SAPPHIRE Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 1GB/256bit SEAGATE/SAMSUNG Barracuda HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Case Midi ATX Gamer Akyga AKY001BR colorFan/12cm w/o PSU Xilence 420W RedWing Edition Futura-It.hr 3,744.81Kn Besplatno sastavljanje i dostava |
#413 |
Postovi: 11
FRipper - Ova konfiguracija koju si postavio mi se najviše sviđa iako na ponudi ima dosta polovnjaka ali tu bi se morao pouzdati jedino u sreću jer nikada ne mogu biti siguran. Posebno mi se sviđa grafička i izgled kučišta ( ) i što imam garanciju na sve ostale komponente. Rekao sam da mi je cijena do 3500kn previsoka, ali za nekoliko dana imam rođendan pa se nadam da će se situacija promijeniti . Hvala ti i nadam se da ćemo se uskoro čuti. ![]() |
#414 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zasto se malo ne strpis i skupis jos koju kunu i uzmes u trgovini? Ja bi ti preporučio da ides na novo, iako je mozda slabije ali je novo ;=) Al samo ti kada skupis lovu i konačno odlucis koliko love imas...javi tu pa cemo ti sastaviti nesto ;=) |
#415 |
Postovi: 11
To sam i rekao. Definitivno sam odlučio da uzimam konfiguraciju od 3,744.81Kn koju si naveo. Javim ti se za par dana. |
#417 |
Postovi: 11
Ok. Puno puno ti hvala. ![]() |
#418 |
Postovi: 3,784
@Adrian Hajdin Ploča: Asrock FM2A75M-DGS Procesor: Athlon II X4 750K 3.40GHz Memorija: DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF Grafička: Sapphire HD 7850 + DiRT Showdown, 1GB GDDR5 256bit, 28nm, DVI Kućište: Spire Sonex 6010, kućište ATX/micro ATX Napajanje: Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ Disk: Hitachi 500GB 7K1000.C DVD: LG GH24NS =3.758,98 kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan www.adm.hr |
#419 |
Postovi: 11
Sada se jako dvoumim. Pogledao sam obje konfiguracije. Ne mogu zaključiti koja je bolja? Možete mi obrazložiti koja je bolja i po čemu? Meni je bitnije malo bolja grafička (npr.) nego bolji procesor, neka se to uzme u obzir, znaći svrha je gaming. |
#420 |
MiningMod
Postovi: 8,715
konfe su iste jačine i niti jedna niti druga nisu bolje vec iste ![]() Ti biras koju hoces, koje kučište ti se vise svidja i koja trgovina ti se vise svidja...ukratko ni sa jednom ni drugom neces pogrijesiti i nemas potrebe da se dvoumis ;=) To sto kazes manje bitan proc a vise bitna grafa...ne znaci puno ako procesor ne moze gurati jaču grafu, npr 750k je dosta slabasan zapravo i max maximuma je 7850 grafa...i npr na ovim konfama neces moci nikakvi upgrade u buducnosti raditi vec kada postane slaba morati ces kupiti novi komp (jer procesora za taj socket nema jačih niti ce biti a max grafa koju guraju je ova 7850) ali sve u svemu najbolje je sada za tu lovu Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.03.2013. u 12:02. |
