#391 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 9
Kod mene se radi o novom racunalu...SSD je nesto novo za mene, ubrzava rad, samo ne znam dali sam sve u redu napravila/instalirala u biosu i winu posto mi testovi ne daju bas rezultate kakve drugi (na netu) postizu. Npr, standardan rezultat na mom racunalu: http://oi46.tinypic.com/2nv5nh5.jpg a vidjela sam da neki postizu na istom disku, koji je istog tipa i iste velicine (VERTEX3 60 Gb), ovaj ukupni rezultat sto je meni 281, oko 380-420. Imate ideju sto bi trebalo napravit tu da se ubrza ili je ovo u redu? |
#392 |
Postovi: 497
Nemoj se pretjerano zabrinjavati sintetikom (brojevima) tvoj ssd daje normalne rezultate za sdd tog tipa ...vjerovatno bi dao malo veće brojke da se radi o drugoj konfiguraciji (čitao sam tvoj post o kućištu u horinzontali) recimo tipa intelov procesor i ploča ali kao što sam rekao nisu to drastične razlike sem toga te brojeve ti nećeš primjetiti u stvarnom radu računala.. Pretpostavljam da računalo radi jako dobro i da nemaš nikakvih problema u radu sa njim... Stoga kao što je i meni kolega Antrax rekao uživaj u svom ssd-u i njegovom radu |
#393 |
Postovi: 9
@Wizzard "Sata mode" u BIOS-u je namjesten na AHCI...to je u redu znaci. "AMD ACHI BIOS ROM" je na disabled; "Hard disk S.M.A.R.T." je isto na disabled. Da tako ostavim? "Sata ide combined mode" sam isto stavila na disabled, bilo je enabled ali sam primjetila da kad je to na enabled, ACHI mod ne radi, ili mi se bar cini da ne radi, jer ne dobijem ovaj amd_sata - OK, nego pciide - bad u AS SSD-u To sve u redu? Ovo sa namjestanjem nekih postavki u WIN-u sto sam citala da ubrzava, to nista ne treba pretoistavljam? Jos nesto, dali da napravim reinstall firmware-a, iako je na disku originalno dosla zadnja verzija koja postoji - 2.25? Kako se radi secure erase ako zelis sve izbrisat i ispocetka, ako mi je na SSD-u instaliran OS? Puno pitanja, a malo odgovora. ![]() |
#394 | ||||
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,358
SMART upali Citiraj:
#395 |
Postovi: 497
@Gorana evo kolega geronimo2 je dao odgovore na tvoja pitanja na što se još može nadodati glede onih postavki u windowsima koje si spomenula...njih možeš a i nemoraš podesiti..u jednom postu je antrax čini mi se spomenuo da današnji ssd-ovi su dovoljno pametni da se brinu o sebi... neka podešenja se mogu napraviti u windowsima ali nisu nužna da bi ssd radio kako bi rekli radio baš ono full punom parom ..radi on i bez tih podešenja odlično.. ..E sad još da ti odgovorim za pitanje vezano updatea firmware-a nemoraš raditi update jer je stavljen zadnji firmware..znači to je riješeno..Sad jedino ti ostaje (ako želiš i imaš dovoljno znanja ili imaš nekoga tko je upućen u to) secure erase..Dali to želiš napravit to ovisi o tebi možeš a i nemoraš ali da bi bila sigurna da je instalacija potpuno svježa i da je ssd potpuno čist treba uraditi sljedeće.. Skineš sa ocze-ovog foruma ovaj program za secure erase link http://ocz.com/consumer/download/firmware skineš srednji fajl (PC BOOTABLE) i onaj pdf fajl guide ..raspakiraš pc bootable.. on kao raspakiran bude u iso fajlu..snimiš ga na cd mozeš sa nerom ili nekim programom za prženjem.. ja za iso fajlove obično koristim ultra iso program..staviš cd u komp napraviš restart udješ u bios postaviš da ti prvo buta sa cd-a-dvd-a,restart kompa..sacekaš da se odbuta cd i otvori program..napraviš secure erase ssd-a ugasiš komp i napraviš clear cmos...ja obično izvadim bateriju iz ploče na 5 min i vratim ju nazad (ima opcija da samo prebaciš jumper na ploči ali ja više volim ovo sa baterijom) upališ komp udješ u bios podesiš vrijeme i datum staviš win 7 u dvd čitač..restart kompa i kreneš u potpuno svježu instalaciju windoza sa čistim ssd-om..sad dali to želiš napraviti i imaš volje i znanja to je odluka na tebi...ali ako želiš da sve bude čista i svježa instalacija onda napravi..ako nisi sigurna ili neznaš onda nadji nekoga tko je upućen u to ili ostavi kako je dok nedođe prilika da to uradiš...nadam se da sam ti uspio na neki način pojasniti ovo o secure erase ssd-a..sve nejasnoće oko tih stvari možeš malo pregladati na ocze-ovom forumu.. http://www.ocztechnologyforum.com/fo...-%28REBUILD%29 lijep pozdrav tebi i isprika moderatorima ako je poduži post. |
#396 |
Postovi: 9
@geronimo, @Wizzard, hvala puno, puno na opsirnim objasnjenjima. ![]() Upustit cu se ovo sto ti Wizzarde preporucujes, mislim da nebi trebalo biti problema. Samo zanima me cemu taj clear cmos sluzi vezano za SSD, sto zapravo tim postizem, to je pretpostavljam ovo s vadenjem i vracanjem baterije. Dali ce mi se poremetiti sve postavke u BIOS-u ako to napravim ili samo vrijeme i datum? |
#397 | |
Postovi: 4,358
iako ne kuzim sta ce ti on napravit u vezi SSD-a .![]() |
#398 |
Postovi: 497
@Gorana -) evo kolega je maltene dao već cijeli odgvor na tvoje pitanje a ja ću se samo malo nadovezati..Neće se sa biosom ništa dogoditi značajnije osim što će se vratiti sve na defalut..s obzirom da si kupila novi komp i nisi vjerovatno ocala procesor..znači ništa značajno za tebe se neće promjeniti u biosu...samo podesi vrijeme i datum i eventualno uključi ahci ako nisu po defaultu upaljeni (a mislim da na tvoj asrokici jesu) postaviš butanje prvo sa dvd-a i gas..a sad samo kratko da kažem vezano za clear cmos..pročitao sam brdo postova vezano za secure erase..i svi guru testeri prepuručujo toplo clear cmos ..čini mi se da sam na jednom postu od ocz gurua pročitao da je 100%-tno čista instalacija ssd-a tek kada se napravi i taj clear cmos..ni sam nisam uhvatio potpuno svrhu toga ali pošto je većina testera to preporučila pogovotovo onih sa ocz-a foruma vjerovatno ima neku svrhu...i eto ako se upuštaš u avanturu dizanja svježih vindoza želim ti pun uspjeh..pa eto javi nam kako je prošlo... |
#400 |
Postovi: 12,613
Ama bas sve odgovore imas u 1. sticky temi ovog podforuma.
#401 |
Postovi: 1,811
Pozdrav, reinstalirao sam bio windows par puta, i mijenjam sada matičnu. Razmišlajm da formatiram SSD...kako je najbolje, imam OCZ Vertex 4...da skinem njihovu aplikaciju i bootam preko USB? Jer na ovom SSDu sam promijenio 2 matičen do sada (jedna bila riknula), pa sam sveukupno reinstlairao windowse 3 puta. Zanima me da li da napravim safe erase ili da komotno samo reinstaliram windwose preko ovih pa obrišem windows.old nakon... |
#403 |
Postovi: 497
Ako nemaš ništa bitno od podataka na disku napravi secure erase a ako imaš iskopiraj podatke na neki usb ili vanjski disk i napravi čistu instalaciju.. secure erase i svježe windoze... pošto stavljaš novu ploču moja preporuka novi windowsi ali sa čistim ssd-om.. |
#404 |
Postovi: 1,811
Nisam napravio nakraju safe erase, nego samo format i reinstall windowsa windows rating ssda mi je na 7.7 EDIT: Ubaciou pogrešan sata 3 slot, prebacio, 7.9 i bolje se diže.. Zadnje izmijenjeno od: X-Plosiv. 10.04.2013. u 18:16. |
#405 |
Postovi: 18
Pozdrav, kupujem SSD Vertex, i sada, dali da kupim Vertex 3 ili 4? koliko je razlika? uzimao bi 120-128GB.. a druga stvar, ploca mi je sata 2, pa kuzim da cu imat 250mb/s, ali bi kupovao maticnu i proc... sta kupiti? cuo sam da bolje radi s intelom? koliko je amd tu slabiji ili nije? |
#406 |
Postovi: 497
S obzirom da razlika u cijeni između oba nije velika moja preporuka ide na Vertex 4 radi novije tehnologije i duže garancije .. sem toga tu par postova niže samo već opisali rad Vertexa 4.U stvarnom radu nećeš vidjeti neke velike razlike osim u brojkama(čitaj testovima) a i tu nema drastičnih razlika..U svakom slučaju koji god da uzmeš nećeš pogriješiti.. ali ako imaš koju kunu više u džepu dodaj za Vertex 4... |
#407 |
Postovi: 12,613
Vertex 3 od frenda, sutra ce mi ga donijeti da provjerim na svom kompu. Izgleda da ce na put u nizozemsku. ![]() ![]()
#410 |
Postovi: 497
@Psycho Nevidim čemu tuga ili bolje rečeno razočarenje...pa normalno je da nemozeš postići identične rezultate u benču.. a tih par bodova gore dole je savim normalno prilikom testiranja... novi firmware je vjerovatno radi stabilnijeg rada samog ssd-a..Vector je odličan ssd stoga nemoj se previše zabrinjavati oko nepotrebnih sitnica..Usput pročitaj Release Notes oko novog firmare-a sve ti tamo lijepo piše... ![]() Uživaj u svom Vectoru.. |
#411 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
ma ionako su to samo brojevi, glavno mi je da sve brze radi. ali sada sam odusevljen jednom drugom stvari. kako je ssd dio novog stroja, nije mi se dalo migrirati sa starog stroja na novi sve podatke nego sam preko vmware convertera prebacio fizički stroj u virtualni. prebacio to na novi komp na kojem je ssd, ali sam fileove stavio ipak na obicni SATA western digital blue koji sluzi u biti za data. na kraju konverzije i prebacivanja na novi stroj. virtualka neke stvari radi brze nego fizički stroj do sada iako su vhd fileovi na WD Blue disku a ne na SSDu. fizički stroj je: Core2Duo E8200/4GB ram/obični Seagate sata disk/Hp Compaq serija fizički na kojem je virtualka: i3 3220/8GB ram/OCZ vector sistemski disk tokom vremena ću prebaciti ono sto vise koristim na fizicku instalaciju ssd-a, a ostalo zadrzati u virtualci zbog odredjenih razloga.
#412 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,495
Ovo pitanje već vjerojatno ima odgovor, no da ne tražim ako mi netko može nabrzaka pomoć, imam vertex 4, i imam neku naviku svake pola godine reinstalirat windowse, nakupi se smeća pa da to riješim. E sad, u OCZ toolboxu ima secure erase, a ja sam do sad to radio tako da sam ubacio windows CD i bootao ga i tamo formatirao disk. Koji način od ta dva, ili neki treći?
#413 |
Postovi: 497
Odradi secure erase sa toolboxom,tako ces definitivno obrisati sve sa diska.. u par klikova si rijesio sve...dalje znas instalacijski dvd ili cd i spucas windoze...ovo se naravno radi ako ti vertex služi kao sistemac a ostale podatke držiš na drugom hardu ..ja tako radim.. i ja imam naviku rušiti windoze kao i ti svakih pola godine.. ![]() |
#415 |
Postovi: 5,992
DIgni komp sa drugog diska i secure erase napravi pomocu njihovog tolboxa za update FWa. Probaj ACHI i IDE modove ak nece. Inace ti pise da ne moze napravit erase na primarnom disku. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.05.2013. u 21:29. |
#416 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,495
Ma isao sam dobrim starim putem, 1st boot device CD -> format C -> install win7. Tako su mi i na toms hardware u meduvremenu predlozili
#417 |
Postovi: 145
Jedno pitanje... Ako noviji SSD-ovi imaju brzinu daleko vecu nego sto SATA2 moze propustiti, sto se desava kad im padne brzina uslijed koristenja? Jel to znaci da ce takav disk radit i dalje isto brzo na SATA2 sucelju ili ce performanse pasti u postotku kao sto bi pale i na SATA3 sucelju? |
#419 |
Postovi: 145
Evo da pojednostavim pitanje.... Konkretno, ovaj Agility3 60GB kojeg imam, nakon nekog vremena izgubi performanse za nekih 20-30%. Nije problem, bootam sa drugog harda, clean erase SSDa i vratim image na njega i opet je ko novi. Taj Agility ce izgleda zavrsit u laptopu, a u desktop pc bi stavio Vectora. I sad, hoce li kod gubitka performansi koje ce kad tad doc to biti mjerljivo benchmark programima ili je to toliko brz SSD da ce i tako "usporen" biti "prebrz" da bi se to vidjelo na SATA2 sucelju? Tj. hoce li bit potrebe svako toliko napravit clean erase i vratit image na njega kako bi radio brzo kao u novom stanju obzirom da koristim SATA 2 sucelje? |
#420 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Clean erase ima smisla raditi jedino ako si imao gore OS bez TRIM-a. |
