Staro 05.12.2011., 12:22   #391
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,392
on jednostavno "skuži" o čemu se radi i stavi to na pravo mjesto.
Ako ti je neugoda, napravi nandroid backup, pa kad se uvjeriš da nema problema nakon što flashaš preko CWM-a, onda možeš izbrisati nandroid backup.
Ne trebaš čistiti nikakav cache, to su sistemske datoteke.
Ajmo to ovako nekako objasniti: Modem je neka vrsta kontrolera koja upravlja antenama u mobitelu : WIFI, GPS, 3G itd. Razne mreže imaju različite postavke na kojima rade i zbog toga neki modem radi bolje na nekoj mreži od drugih modema, jer je više postavki "pogođeno" sa mrežom na koju se spajaš. Tu je također uključena i količina struje koja se daje antenama, koliko će jače raditi itd. tako da imaš bolji signal (manja baterija).
Naravno, situacija je malo kompliciranija, ali ovo je objašnjenje čisto da znaš čemu služi, onako laički.
Naravno, svaka ispravka je više nego dobrodošla.
he, he, nandroid backup radim na tjednoj bazi .
danas kad dodem doma flesham KG6 pa javim rezultate.
ovo pise na XDA pa sam zato htio biti siguran da ovo ide kod mene jer mi nije bas jasno sta je mislio reci:
"a matching radio to your ROM is always a good idea"
source (page 2): http://forum.xda-developers.com/show...1131950&page=2
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 18:07   #392
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
Samo da nadodam. Developeri inace daju linkove na modeme koji idu uz odredjen rom. Najbitiniji su MIUI i CM. Posto se ti romovi rade od nule,vazno je napomenuti da se kod nekih telefona MODEM drukcije adresira,tj pocetak i kraj samog adresiranja flasha nije isti kao na stock rom-u. Dokaz je recimo kad imate cm7 sa svojim modemom i onda stavite neki drugi stock,i na kraju nema vise signala na mobu i ne prima karticu, To je zato sto prilikom fleshanja taj modem pogrijesi adresu gdje se treba flashati,i ponekad niti vracanje na stock bez reparticioniranja nema ucinka. Ponekad se zezne EFS pa se treba rekalkulirati IMEI i svi checksumi itd itd. Zato kad stavljate neki custom rom,obavezno procitati koji modem ide uz njega,ako nema nikakvih napomena,onda ide svaki stock modem,samo odaberete onaj koji najbolje radi,.
Staro 05.12.2011., 20:11   #393
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
flashnuo sam KG6, minut posla i malo znoja .
radi sve. jel ima neki kod za vidjet signal wifija, 3G-a i mozda BT-a u brojevima jer ono sa crticama i nije bas pouzdano za vidjet jacinu.
probao sam stavit Wifi Analyzer i WiFi Finder, ali opet to malo varira. uglavnom probat cu opet test sa "sleepom" veceras pa sutra javim rezultate.
edit1: rezultat overnight idle testa i signal na poslu (nazalost nisam izmjerio sa KG5 pa neznam usporedbu). u svakom slucaju jos uvijek u chartu nisam vidio zeleno, i dalje samo zuto :-(. zivim na grobniku, a radim u centru grada. sumnjam da nisam bar u nekom trenutku bio blize anteni pa da bude jak signal.
BTW mozda krivo razmisljam, ali dali je mozda moguce limitirati modem da se ne dize iznad 3G, znaci da ne odlazi na H+ kad mu je dostupan, jer mi se cini da se u tim trenucima desavaju zastoji u prometu dok switcha. na ove 3 slicice se vidi kako na jobu switcha. pretpostavljam da to funkcionira na nacin da kad mu 3G dode na max signal onda ide switchat dalje ili?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 06.12.2011. u 10:20.
Staro 05.12.2011., 23:49   #394
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,066
Kada nasnimim novi ROM kada resetiram battery statse?Kad je baterija prazna ili kad je napunim do kraja?
edit
Hvala AJ,ostavit ću je cijelu praznu pa do kraja napunit.
Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 05.12.2011. u 23:59.
Staro 05.12.2011., 23:54   #395
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
kad napunis do kraja
najlakse ti je ovom aplikacijom
EDIT: iako neznam dali je to vise potrebno.. jednom je darky reko da ne treba i od tada nisam radio, a niti imao slabije rezultate sa baterijom
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2011., 00:53   #396
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,870
osobno sam to jednom napravija, razliku nisam uopće uočio, i to mi je bilo dovoljno da više nijednom to ne radim.
Staro 06.12.2011., 13:50   #397
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
I ja mogu potvrditi da ti battery wipe-ovi i mišljenje da će poslje njega duži vjek bit je netočan.
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2011., 14:14   #398
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Ne da će biti duži vijek, nego če pravilnije pokazivati postotak napunjenosti baterije. Baš mi je neki dan krepal mob i nije se dal upalit a baterija je bila na 20%, nakon novog rom-a naravno. Wipe, i ide do 5%, manje mu nisam dal.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.12.2011., 14:30   #399
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
sta nisu svi ovi batery calibratori u biti samo jednostavniji nacin za pobrisat statse koje se navodno moze i rucno?
Staro 06.12.2011., 14:37   #400
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
Točno si opisao njihov rad. Neki su čak toliko napredni pa po modelu mobitela upišu koliko je zapravo velika baterija, tj. kalibriraju bateriju umjesto mobitela, što baš ne valja ako je baterija starija.
Staro 06.12.2011., 21:57   #401
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
malo me buni ovo:
"the modem does not control the wifi at all, thats kernel"
ja sam mislio da modem kontrolira sve vezano uz transmission (wifi, BT, 3G,...) ?
Staro 06.12.2011., 23:57   #402
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
Za biti samo na 2G mreži, trebaš ići u settings-> mobile networks-> Network type selection-> i tu odabereš tip mreže. Postupak je kod tebe možda drukčiji od mojeg jer ja sam na galnet miui-u. No ne znam koliko će ti to pomoći/odmoći. isprobaj pa javi.
Što se tiče wifi-a i modema, u pravilu oboje kontroliraju wifi.
Staro 07.12.2011., 00:17   #403
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
probao to, ali ja mogu samo namjestit auto/GSM/Wnesto i koliko sam skuzio to onda bude ili edge ili 3g/H+. nemogu izolirat da ide samo na 3G, a H+ zanemari .
po ovome ispada da nije tako, zato mi sad nis nije jasno:
"You've just described the placebo effect.
Modems have nothing to do with WiFi. The WiFi drivers are in the kernel."
baci oko (str 44):
http://forum.xda-developers.com/show...131950&page=44
edit: a kuzim sad, mislio si na 2G. ja sam mislio da mogu namjestit da ide samo do 3g jer dosta switcha 3g/H+ i tu se desavaju zastoji.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 07.12.2011. u 00:24.
Staro 07.12.2011., 08:03   #404
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Nisam našao u prvom postu upute za Galaxy 5 (GT-I5500), pa stavljam link za Cyanogen mod na engleskom:
http://www.madteam.co/forum/developm...laxy5%27-port/
Koristim i za sad odlično radi. Flashao sam ga prvi dan pa ne mogu usporediti sa stock ROM-om.
Staro 07.12.2011., 11:38   #405
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
Ljudi često zaboravljaju što sama riječ "modem" znači - pretvaranje digitalnog u analogni signal, što se prvenstveno odnosi na glas (GSM, Bluetooth), no u ovom slučaju je taj dio malo proširen.
Modem daje i WIFI opciju, što se lako može dokazati flešanjem neispravnog modema, nakon čega ne radi nikakva radio veza. Kernel, s druge strane, "odlučuje" kako tretirati tu WIFI opciju - način spajanja, komunikacija, profili rada, prag jačine signala do kojeg tolerira spajanje na određenu vezu, a do kojeg ne (ako je mreža -120 db ili niže, nemoj se spajati na nju) i slični trikovi. Placebo efekt možda jest, jer se kroz sve te verzije modema vrlo rijetko mijenja išta vezano za wifi, ako wifi radi.
Eto, toliko od mene.
Staro 08.12.2011., 16:06   #406
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
danas problemi na poslu. ne kuzim sta se desava. aktiviram 3G, spoji se na net, otvara stranice i odjednom stane kao da mu je pukla veza. probao fleshat KH3 i ista stvar. ako ga bacim na GSM only onda radi. nadam se da je do signala (T-com; centar Rijeke ispod MUP-a).
pod about mi pise cirka izmedu 65-75db. i primjetio sam da potrosnja baterije skaze cak do 450mW. jel to mozda jer se modem muci boostat signal?
Staro 08.12.2011., 16:40   #407
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
vrlo vjerojatno pokušava boostati signal. No da ne može switchati među 2G/3G moda, to mi je čudno. Imaš stock rom, pretpostavljam. Nakon što se prebaci mreža sa 3G na 2G, kad refreshas stranicu u browseru, da li se loada web stranica ili je svejedno zapelo sve i ne povlači podatke sa neta?
Staro 08.12.2011., 16:46   #408
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
mislis kad prebacim rucno ili kad on automatski? jer danas nije automatski (namjesteno je na auto pod settingsima) ni htio ispod 3g, neznam zasto, jednostavno prestane loadat stranicu i stoji i onda ga iskljucim i opet ukljucim i ponovi se ista stvar nakon nekog vremena.
sad ga drzim na GSM i radi, samo naravno malo usporeno :-(.
edit: zvao sam korisnicku od t-com.a. kazu da imaju prijavljenje poteskoce, tako da valjda nije do moba :-).
poz
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 08.12.2011. u 20:09.
Staro 08.12.2011., 22:26   #409
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
WIFI na samsungu ne kontrolira modem nego kernel. Ako ubijes modem na samsungu,wifi i dalje radi . Jacina wifi signala ovisi ponekad o verziji modema, cini mi se da je u pitanju bila komunikacija izmedju kernela i modema,ali ako ubijes modem,wifi ima super signal
Staro 09.12.2011., 14:32   #410
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
Evo taman sam testira, meni wifi ne radi... maknuo sam CM7 JVS sa moba, i wifi mi neće starta. Je li moguće da onda još nešto uvjetuje rad wifi-a ako modem nije povezan?
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 09.12.2011. u 14:41.
Staro 09.12.2011., 16:58   #411
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
Moguce jer imas CM7 koji ima drukciji sistem
Staro 10.12.2011., 12:05   #412
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
Izašao firmware 2.3.6 I9000XWJVW - I9000XWJVX - I9000XWJVZ
Main changes:-
- faster boot time
- better memory management
- better overall performance/smoothness
- faster browser
- wider battery icon
- RFS seems more tuned
- better 2D performance
- slower 3D performance (in quadrant)
- better GPS performance (instant fix/better reception)
Code:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1377396
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 10.12.2011., 20:11   #413
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
Evo istina, da se ispravim. Stavija sam stock ROM i maknija modem, WIFI i dalje radi. Svaki dan se nešto novo nauči.
Staro 12.12.2011., 12:43   #414
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
decki dali netko moze potvrdit dali t-mobile i Tele2 podrzavaju Fast Dormancy da znam dal to iskljucit?
Staro 12.12.2011., 12:48   #415
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,870
Isprobaj
Mislim da t-mobile to podržava.
Staro 12.12.2011., 12:53   #416
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
Isprobaj
u biti vise me interesira za teletinu jer za 20-ak dana kad mi istekne paket tmobile prebacujem sim u SII i micem drugi mob jer sad koristim SII samo za net.
bas me zanima sta bi mi rekli da nazovem helpdesk i pitam dali to podrzavaju .
tmobile 3g/H+ jos uvijek steka na podrucju rijeke. zvao sam ih opet. ne kuzim koji k izvode toliko dugo .
btw nasao sam i ovo kako zablokirat vezu na SII da neide iznad 3G, ali nisam probao jos, strah me .
You can use *#301279# to switch it to do following:
Dial: *#301279# – Change HSPA revision – Release 5 HSPDA only
HSPDA + 3G
OR
Dial: *#301279# – Change HSPA revision – Release R99 HSPA off
3G only
If you can handle the speed cut, using just 3G means it won't be attempting to connect to the faster networks.
dial *#301279#
option [2] Change HSPA revision
[3] Release 6 (HSDPA/HSUPA)
click on "HSDPA ON, HSUPA ON
press MENU and END
turn on flight mode, wait 5 sec, turn in OFF ur gonna get H again
edit1: hm, kad se ukuca (stock ROM) #*#4636#*#* dode se u onaj menu gdje se moze doci do odabira opcija za preferirane brzine. kao na linku:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=688492
dali je sII GSM/CDMA mobili samo GSM capable ?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 12.12.2011. u 14:42.
Staro 13.12.2011., 10:35   #417
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
nesto sam zaje mozda.
moze neko sa SII uci u menu *#301279#
pod opcijom [2]
kliknut na sve 3 opcije i reci mi sta mora po defaultu pisat.
meni je ovako:
hvala.
edit1: dajte decki, pliz :-)
btw dali netko ima SonyEricsson MW600 BT slusalice na SII da mi potvrdi da to radi bez greske da ne bacim 300-ak kn?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.12.2011. u 13:42.
Staro 14.12.2011., 13:32   #418
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
Evo konacno i meni stigao SGS+ iz T-mobilea, prvi su dojmovi odlicni! Mobitel je velik, sto mi odgovara i u ruci mi se cini tezi nego na papiru. Ekran je odlican, prikaz boja super, konacno imam mobitel na kojemu je crna boja = crna! Ovo mi je drugi mob s androidom i nakon SE X8 ovo je mobitel, ono je samo igracka.
Trenutno je na njemu Ginger 2.3.5 i sve radi dosta fluidno, tu i tamo kod promjene homescreena malo stucne, ali uglavnom ok, jedino sto mi se cini da mu je malo slaba WiFi antena, Nokia 5800 mi je imala bolji signal kod kuce...
Moram se jos poigrat s aplikacijama i s postavkama, natrpat muzike itd., ali za 798kn uz produljenje ugovora za koliko sam ga dobio, mobitel vrijedi svake kune!
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2011., 15:00   #419
Izet Fazlinovic
Izet Fazlinovic's Avatar
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
procurio 4.0.1 za SGS2, info
Izet Fazlinovic je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2011., 15:04   #420
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Brzo će i razni romovi doći
ONeill je offline   Reply With Quote
