#392 |
Why so serious
Postovi: 3,417
#394 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Hvala dečki . Bio je napon VTT na 1.28, budem ga probao staviti na 1.3-1.31. Iznad koliko nebi smio ići sa naponom VTTa za 24/7? Dajte mi još recite dok tražim max BCLK, dali trebam dizati koje voltaže? Pitam jer vidim da ovdje je proc na default naponu. A meni se smrzne dok na default naponu stavim bclk 210. |
#395 |
Postovi: 288
Overclock
Mislio sam da neću, ali ne mogu ja na miru gledati komp da radi, a ima potencijala. za početak me samo zanima jesu ovo OK rezultati (uz uvjet da je sve na default)? 3D mark 06: ![]() Everest: ![]() Ako je to OK na default, krećem dalje na overclock. P.S. Da li itko ima problem sa zadnjim nVidia drajverima? Ja nema šanse da instaliram drajvere na Windows 7 Ultimate... |
#396 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Zasto nebi bilo ok ako je sve na default... Moga si i priloziti gpu-z na ss-u da se vidi o kojoj je grafi rijec (ali dobro, vidim da je 8800GTS u pozadini). Sto se tice drivera, mogu se instalirati samo moras extractati drivere u neki folder i rucno izbrisati physx iz njega, on je odgovoran za rusenje pri instalaciji. Poslije ga mozes sam instalirati... @Herr Flick Nisam siguran za 24/7 voltazu VTT-a, ali osobno nebi isa priko 1.3v.. Za bench moze proci i 1.4-1.45... |
#397 | |
Postovi: 288
#399 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Naravno da možeš. Ukoliko se ne želiš uplitat u BIOS imaš Ai Suite (Asusova tehnologija), PC Probe II (također Asusova tehnologija) te SpeedFan. Ukoliko ti je draže da ti je RPM fiksiran na 100%, uđi u BIOS, idi na Power sekciju te HW Monitor. Zatim ćeš vidjeti CPU Q-Fan Control kojeg je potrebno postaviti na Disabled ili na Turbo. |
#400 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.03.2010. u 18:54. |
#402 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ma ja sam mislio samo podici mu bus speed na 180, multy ostaviti na 20, voltazu na nekih 1.30 i nista prckati po memoriji... sto ti mislis da li bi to valjalo?? ...pocetnik sam, tako da neznam, a vidim da i5 ima potencijala, pa mi zao da se ne uljeni ![]() |
#403 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Dok ne probaš, nećeš ni znat jel ide tako ![]() Pokušaj s tim postavkama pa vidi jel ide. Testiraj stabilnost pomoću LinX programa ili Prime95. Ako se ne ruši, smanjivaj lagano voltažu i ponavljaj postupak testiranja. To bi bilo to, ovako šturo rečeno. |
#404 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
hajd hvala na brzom odgovoru ![]() jos jedno pitanje posto si brz sada mi je na 1.2v i malo sam ga bio digao na 3.2 ghz, jer se smije odmah staviti na 1.3v ili da postupno i voltazu dizem, tj, jer previse sa 1.2v odmah staviti na 1.3v?? i dali smijem odmah dici bus speed sa 160 na 180 ili i to treba postupno dizati po 10 recimo?? |
#405 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nemaš nikakve brige, u oba slučaja. No radije BCLK digni prvo na 170, pa 175 pa tek onda na 180 jer nisi upoznat kakav primjerak imaš pa da nebi dolazilo do ne podizanja sistema (što neke početnike uspaniči naravno) |
#406 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...digao sam proc na 3.6Ghz i uslikao sam par slika pa ako se nekome da pogledati da vidi jer to sve u redu sto sam napravio, i jer bilo mozda kakvih propusta ![]() ...prime sam vrtio svojih nekih sat vremena pa neznam dali sam ga trebao jos pustiti?? kad sam ga iskljucio,sve je pisalo passed u rezultatima... ...u idile temperatura 34-30-33-31 a max temperatura pod primeom nekih 58, large FFT test, 1.264v ...e sada na jednoj od slika je prikazano kako ostaje trag na monitoru dok drzim task manager i brzo misem kruzim, pa me zanima jer to normalno ili je zbog OCa??? Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 10.03.2010. u 20:29. |
#409 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Evo i moje reze za sada http://www.imagesforme.com/show.php/1016429_Moki.bmp http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1068028 Sto bi se jos moglo podesiti u fino jer kad stavim BLCK na 210 kompe se nece niti boota. |
#410 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jesi mijenjao ostale votaze (osim Vcore)? BTW za maksimalni BCLK ces trebati spustiti mnozitelj proca i dignuti VTT (napon memorijskog kontrolera) na recimo 1.35-1.40V, da skuzis s kakvim primjerkom baratas ... Napon na memi bi trebao biti VTT + 0.5V (odnosno za VTT od 1.4V, Vddr ide na 1.9V). |
#411 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
VTT mi je sad na 1.4V a Vddr takodjer na 1.9V Mema je na 1.6V |
#412 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pod ovim Vddr mislim na napon memorije. VTT 1.4V Napon na procu ... trebalo bi sa 1.35 bez ikakvih problema prodisati, a kasnije mozes spustati polako da vidis koji je najmanji stabilan. Dakle cilj je naci najveci BCLK, a najveci takt proca ces poslije ... kada ovo ustanovis. |
#413 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1068137 |
#415 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Citiraj:
#416 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@dadosbcro Ukoliko nema nestabilnosti i rusenja, nije do OC-a, vec do zauzetosti. Napon je malo povelik za taj takt ... islo bi to i sa nekakvih 1.2V u BIOS-u (a vjerojatno i manje). Digni malo i VTT ... nekakvih 1.25-1.3V ... to ce "smanjiti" potreban CPU napon. EDIT: Prestize me metak =) |
#418 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
podržavam thedream... ja imao slicna iskustva, da mi sve radi najnormalnije i bez beda 2 sata vrti neku zahtjevnu igru i 3d mark prode i sve super, nijednom se ne srusi, a prime 95 mi pada nakon 15 sec... i sad potegnut pitanje, za kaj clockas komp, zato da sve ljepše radi i dobijes rezultate na benchevima ili da bude stabilan u prime-u ili linxu ili cemu god vec... ??? naravno, i mene je to mucilo i drkao sam po svemu dok nisam dobio da prode prime, ali kasnije sam se pitao zasto kad je sve ionako radilo, osim prime95... |
#419 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
evo ovo mi se pojavilo prilikom testiranja primeom,tj ovaj eror, cini mi se da bi problem mogao biti u voltazi proca?? core voltage mi je na 1.216v, tako barem pokazuje cpu-z [Wed Mar 10 20:28:37 2010] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. [Wed Mar 10 20:49:48 2010] Self-test 1024K passed! Self-test 1024K passed! Self-test 1024K passed! Self-test 1024K passed! [Wed Mar 10 21:04:55 2010] Self-test 896K passed! Self-test 896K passed! Self-test 896K passed! Self-test 896K passed! [Wed Mar 10 21:20:55 2010] Self-test 768K passed! Self-test 768K passed! Self-test 768K passed! Self-test 768K passed! [Wed Mar 10 21:35:55 2010] Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! [Wed Mar 10 21:51:00 2010] Self-test 512K passed! Self-test 512K passed! Self-test 512K passed! Self-test 512K passed! [Wed Mar 10 22:06:40 2010] Self-test 448K passed! Self-test 448K passed! Self-test 448K passed! Self-test 448K passed! [Wed Mar 10 22:22:08 2010] Self-test 384K passed! Self-test 384K passed! Self-test 384K passed! Self-test 384K passed! [Wed Mar 10 22:37:58 2010] Self-test 320K passed! Self-test 320K passed! Self-test 320K passed! Self-test 320K passed! [Wed Mar 10 22:53:13 2010] Self-test 256K passed! Self-test 256K passed! Self-test 256K passed! Self-test 256K passed! [Wed Mar 10 23:08:31 2010] Self-test 224K passed! |
#420 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Povećaj za jednu stepenicu iako će procesor vjerovatno i na tim postavkama raditi što treba. Nebudeš ga nijednom aplikacijom uspio natjerati ~3h na 100% loadu. |
