#391 |
Postovi: 2,881
Meni je slika savrsena, bolja ne moze biti. Kad usporedjujem playere, razlike su minimalne, skoro neprimjetne. Ali zeru bolju daje mi daje KM player, pa XBMC, MPC mi je najgori. Nabaci koji SS od nekog popularnog filma pa da usporedimo. A zaboravih napomenuti, 16-235 -> 0-255 kao i sharpening mozes podesiti u catalystima.
#392 |
MPC + Core AVC mi daje bolju sliku. Idem probat u catlystima, samo se bojim. Ako promjenim sa jednog na drugo, onda mi neće ostatak kak spada biti prikazan. |
#393 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
evo upravo pisem malo detaljniji tutorijal sto se tice xbmc-a i the renamer-a kasnije ce doci i druge stvari...prva faza ce biti u PDF-u a onda kasnije cu napraviti youtube chanel pa za svaki skin posebno sloziti video ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#394 | |
Postovi: 8,215
rinejmer sam skužio, iako ga mrzim ![]() Što se tiče tutoriala, svaka čast, samo nemoj napravit grešku ko u onom postu, prvo napisat da se prebaci cbmc na HRV pa onda pisat putanje na ENG ![]()
Sent from AS/400. |
#396 |
Postovi: 2,881
Zasto se doticati renamera kad uopce nije potreban ! Scraperi su unaprijedjeni do savrsenstva. Nemoj komplicirati i izmisljati toplu vodu ![]()
#397 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
lako je meni i tebi koji smo usli u taj program 100 puta i pomagali jedan drugome...a neko nije cuo za nesto slicno i pomoci ce mu
#398 |
Postovi: 8,215
Da li je moguće podesit neke manje gradove da mi pokazuje vrijme i temperaturu? Il složit nešto da ručno upišem negdje kordinate i ime grada?
Sent from AS/400. |
#399 | |
Postovi: 2,881
#400 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#402 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 09.12.2010. u 22:24. |
#404 | |
Postovi: 2,881
![]() SHUTDOWN - je konfigurabilan i radi ono sta mu zadas kroz power saving opciju, a na izboru ti je sljedece: quit, shutdown, minimize, suspend, hibernate Settings / system / power saving Znaci ako zelis da XBMC gasi komp u power saving opcijama podesi na Shutdown Od ostalih stalih Power saving opcija Quit=ugasi XBMC, Suspend=PC sleep, ostale su jasne.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.12.2010. u 08:29. |
#405 | |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Dubai/Novi Sad
Postovi: 4
videcu da li moze da se skida bez logovanja, ako moze onda cem napraviti da scrapujemo njihov sajt. jedina negativna u tome je sto ako se promeni layout sajta prestace da radi servis ![]() daj mi par dana da pretresem to pa se javim pozz amet |
#406 |
Postovi: 2,881
Pa to bi bilo slajno! Nedavno su promjenili izgled, a ovaj sadasnji je pokupio sve pozitivne komentare tako da ce ga sigurno zadrzati dulji vremenski period. Mozda jos promjene misljenje i stav, vidicemo sta vrijeme nosi!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.12.2010. u 17:22. |
#407 |
Postovi: 4
Zadnje izmijenjeno od: amet. 11.12.2010. u 15:12. |
#408 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 38
Dečki imam problema. Po prvi put pokušavam pokrenuti i postaviti XBMC i imam problem u tome da nigdje u settings ne vidim "Add-on". Čitao sam ovu temu i vidio sam da su i neki drugi imali tih problema, ali ne vidim kako su ga riješili Odinstalirao sam XBMC, izbrisao XBMC folder iz roaming foldera, sve ponovno čisto instalirao i i dalje ništa. ![]() može li mi tko pomoći ili je ovo možda prečudan problem? |
#410 |
Postovi: 38
Sory, valjda sam pre blesav... ![]() Home Screen Settings? Niti vidim taj HS pod settinzima, niti vidim nekus trijelicu ![]() ovak - dođem do System, odem na desnu strijelicu i onda vidim sljedeće izbore: Settings File Manager Profiles System Info I dalje nema Add On-a Zadnje izmijenjeno od: tutlavi. 10.12.2010. u 18:02. |
#411 | |
Postovi: 2,881
Zna se to desiti kad su postavili ikone 5x5cm ![]() Tebi treba NOVA VERZIJA codnog imena DHARMA ... link ispod/win32 verzija/dharma rc2 Current Testing Release: Dharma Release Candidate 2 Instaliraj to nanovo ... prije toga ponovo pobrisi sve od Camelot-a, roaming/XBMC takodjer!
#412 | |
Postovi: 38
![]() izgleda da sam skinuo neku verziju 9.*, a add-ons se u bii nalaze pod programs, pa scripts etc... probat ću sad sa RC2 hvala na pomoći |
#413 |
Postovi: 8,215
Opet ja ![]() Neradi mi više RSS, išao sam zamjenit, i obrišem onaj izvor od xbmca, i stavim od net.hra za probu al mi neradi. Upisao sam njihov link na oba ona mjesta, pretpostavljam da sam trebao nešto drugo upisat il?
Sent from AS/400. |
#414 | |
Postovi: 49
#415 | |
Postovi: 49
Pod VIDEO odabereš FILES zatim pronađeš folder sa dokumentarcima te napraviš desni klik i SET CONTENT. Tu te pita jesu li u folderu Filmovi, muzika ili srije. Ti odaberi TV SHOWS (serije) i staviš OK. |
#416 | |
Postovi: 8,215
RSS rješen, nešto neradi od net.hr-a, normalno mi vuče od PCE ![]() Citiraj:
Sent from AS/400. |
#417 | |
Postovi: 2,881
Imas dva nacina. I opisati cu ti postupak kod Transparency! skina 1. Sada cu pretpostaviti da znas BAREM neke OSNOVE pa cu ti brzinski opisati proceduru. Ako nebude islo sacekati ces dok ne slozimo tutorijale. Znaci udjes u VIDEO izbornik (ako ga ne vidis, enejblaj ga u postavkama) i tamo dodas novi folder u kojem su tvoji DOKUMENTARCI/add source. Samo dodaj folder, nemoj mu pridruzivati scraper. Posto ti se taj folder pojavi unutar liste, desni klik na foder, i dodaj ga u favorite. Sad izadji iz svega van iidi u postavke settings/skin settings, nanesi mis na lijevi bocni rub/menu. Ovdje kreiras sve svoje costum izbornike i svi se kreiraju na isti nacin. Omoguci CUSTOM 1, BUTTON LABEL-dodaj ime koje zelis, pod favorite otvoriti ce ti se favorite izbornik u kojem bi, ako si prijasnje korake sve tocno odradio, trebao vidjeti onaj svoj folder sa dokumentarcima. Dodaj ba i to je to. Tu ga mozes dodati da ti se diraktno otvara iz tog izbornika ili mozes kreirati neki svoj izbornik pa sve ostalo dodavati u podizbornike. Skontati ces cim ugledas liste. Isto tako dodajes sve addone u favorite ili custom menije. 2. Drugi nacin je u sustini veoma slican prvome. Razlika je jedino u tome sto folder ne dodajes unutar VIDEO izbornika nego unutar FILE MANAGERA. Znaci, udjes u FILE MANAGER na nacin da pomocu kursor tipki/strelica naneses izbornik na SETTINGS pa desna strelica da ti se otvori podizbornik. Na popisu bi trebao imati FILE MANAGER, udjes u njega. To ti je klasican browser. Koristi lijevi ekran, imas ADD SOURCE na popisu .... dalje je sve isto kao kod prvog prikaza. SAd ovisi, ako zelis dokumentarni folder imati na popisu pod video izbornikom koristi prvu opciju, ako ga ne zelis onda koristi drugu opciju dodavanja costum izbornika. Mozda zvuci komplicirano, ali je u sustini krajnje jednostavno.
#418 | |
Postovi: 8,215
Napravio sam ovim prvim načinom, jedino što kad mi otvori playlistu, vidi mi sve datoteke, i dokumentarac i imdb link u tom folderu. Moram još to udesiti da mi se vide samo video datoteke ![]() I u međuvremenu sam uspio skršit RSS ![]() ![]() probao sam maknut taj RssFeeds.xml iz user data, al nije pomoglo. Kasnije sam ga vratio, tj, nanovo napiso al nula bodova opet.
Sent from AS/400. |
#419 | |
Postovi: 2,881
Playliste nebi smjelo biti. Sredi sadrzaj tog foldera, obrisi nepotrebno i to je to ... Sto se tice RSS-a prosvrljaj XBMC forumom. Negdje imas puno napredniji RSS preglednik
#420 | ||
Postovi: 2,881
![]() Trebalo bi malo istestirati da se uoci koliki je gubitak detalja u tamnim scenama. Nakoji si ti nacin podesio 16-235 -> 0-255 unutar catalysta?
