#391 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
pogledal sam na nabavi za svoju matichnu i pishe da podrzhava, a za napajanje mislim da je Chieftek.... i dodatno onda josh pitanje.....na koji nachin se povezuju kartice u crossfire? dobijem kakav kabel uz njih? pa jel potrebno onda kakvo dodatno hladjenje? i koliko bi bio miran vremenski (plan mi je jedno 2-3god vrtiti igre na high i nishta ne kupovati...)? Zadnje izmijenjeno od: manki. 14.08.2008. u 13:15. |
#392 |
Postovi: 512
Da, tvoja matična podržava CrossfireX. Ako je napajanje Chieftec 700W onda će itekako dovoljno biti. Da budeš siguran otvori bočnu stranicu pa "poviri, piše ti velikim slovima na napajanju uvijek, i trebalo bi biti vidljivo bez dodatnog rastavljanja kućišta. Ako je zbilja to, onda nemaš frke, i imat ćeš na njemu dva PCIe 6-pin konektora i to ti je taman za dvije 4850 kartice (svaka ima jedan takav konektor za struju, dakle u svaku uštekaš po jedan kabel) Sve grafičke su iste, dakle svaka 4850 kartica je sposobna da s istom takvom radi u CrossfireX. Kabel (bridge) ćeš dobiti sa svakom 4850 koju kupiš, dakle dobit ćeš 2 bridgea ukupno, ali jedan ti je dovoljan. I samo preporuka da si osiguraš dobru ventilaciju kućište kad to radiš, jer će ti vjerojatno biti dosta vruće u kućištu... Dakle bilo bi dobro da imaš MINIMALNO jedan 120mm vent koji usisava zrak u ukućište (idelano da puše po grafičkim karticama s boka) i jedan koji će vući vruć zrak van (idealno otraga kod napajanja) Pozdrav!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#394 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Kao što sam i obećao, evo i teksta kako najbolje iskoristiti S1. Blokovi od S1 sam koristio za naponske regulatore, dok sam za memoriju koristio OCZ bakrene blokove. Uglavnom, pogledajte (nije veliko, 2,5Mb): http://rapidshare.com/files/13726106...rev.2.pdf.html |
#395 |
Postovi: 652
Forton od 700W je i više nego dovoljan,a za hladđenje preporučam dosta prozračeno kučište jer mislim da nemožeš staviti na obje grafe S1 hladnjak |
#396 | |
Postovi: 321
ok, znachi ne kupujem nikakav dodatan hladnjak.... kad si rekao prozrachan, jesi mislio na to da skinem stranicu pa da bude prozrachan ili kak je Lux rekel, da nabavim dodatni ventilator? |
#397 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
ATi Radeon 4850 HD susreće Accelero S1 rev.2 Svi već dobro znamo da je 4850 HD vrhunska video kartica, i s obzirom na cijenu po kojoj se nudi, trenutno je best buy do 1500 kn. Najveće mane ovog komada hardware-a je taj što usprkos mikro-kontrolerom upravljanoj brzini vrtnje samog hladnjaka, hlađenje ove kartice nije optimalno, i u najmanju ruku dramatično (85°C bez opterećenja sa 800 r/pm-a, do 95°C u punom radu sa cca 1450 r/pm-a). Bez obzira na to, ova kartica se jako dobro overclock-a, ali zbog same temperature se već zapinje o kamen spoticanja. Jedna od mogućnosti smanjenje same temperature je ručno upravljanje brzinom vrtnje samog hladnjaka. Odlični rezultati se ostvaruju sa 40% brzine vrtnje (cca 3800 r/pm), ali posljedica toga je i prilično bučniji sustav. Naravno, s tim se također „hodnici“ hladnjaka ispunjavaju sa dodatnom prašinom, a rotor i stator na ventilatoru također pate (zagrijavanje dovodi do bržeg starenja komponenti i pregaranja namotaja bakrene žice na samom rotoru). Mnogo učinkovitije je ugradnja novog hladnjaka, i to Accelero S1 rev.2 na ovu karticu. Da bi vam olakšao taj postupak, i pomogao vam da maksimalno iskoristite ovaj vrhunski hladnjak, poklanjam ovih par redaka upravo vama. PRIPREMA: Prije nego što počnete samu ugradnju novog hladnjaka, bitno je pripremiti stvari koje će te bezuvjetno trebati, i bez kojih će vam suživot sa ATi 4850 HD biti mnogo ljepši. Obavezno: - Accelero S1 rev.2 [165kn] - Sharkon 120mm / 1000 r/pm Cooler [50kn] (ili neki drugi od 120mm) - OCZ BGA Cooper Heatsink [25kn] (ili slični pasivni blokovi za GPU memoriju) - Zalman Silver Paste [25kn] (Artic Silver, Spire Silver i druge termovodljive paste) - Plastične vezice 4 kom. [2kn] (ili žica za vezanje el. vodiča) - Uhu momentno ljepilo [18kn] (može Loctite, ali klasični bez dodatka gume, tj. manje agresivno brzo ljepilo) - Elektronička kliješta (poslužit će i „konbinirke“) - Mini brusilica od 25W (može i bušilica manje snage sa brusnim kamenom i regulatorom brzine okretaja) - Set malih i srednjih križastih bitova (ili odvijač „vulgaris“, s tim da pazite da ne oštetite vijke, tj. „izglodate“ glavicu vijka) Opcionalno: - CD-Rom Audio kabel [ukradite iz nekog „smeće“ kućišta] (onaj što se koristio za direktno spajanje na matičnu ploču radi mogućnosti korištenja audio konektora na samom optičkom uređaju) - Malo strpljenja i mirna (ženska) ruka (na ramenu) ☺ Nakon što ste sve pribavili, potrebno je ukloniti stari hladnjak. Možda sam staromodan, ali iz iskustva se držim toga da se prvo odstrane okolni vijci, pa tek onda vijci koji su neposredno blizu jezgre grafičkog procesora. Samim time ste sigurni da prilikom odvijanja ostalih vijaka nećete neposredno „okrhnuti“ dio same jezgre. ![]() ![]() Dakle prvo vijke okolo jezgre, pa onda zadnja 4 vijka koji se nalaze na „X“ zaštitnoj pločici. Vijke i pločicu sačuvajte, jer u slučaju da vam grafička kartica ipak otkaže, vratite stari hladnjak i reklamirajte. ☺ Kada ste skinuli stari hladnjak, upotrijebite suhe Paloma maramice te očistite jezgru od termovodljive paste, i memorijske čipove od „masnoće“. Pošto uz Accelero S1 rev.2 dobijete 8 aluminijskih blokova za memoriju, te 2 bloka koji vam ne odgovaraju za ovu karticu, morate nabavite 8 dodatnih blokova. Ja sam se pak odlučio za OCZ bakrene blokove, koje koristim već duže vrijeme. Masivni su i imaju uska rebra, te odlično odvode toplinu. Ako ne možete doći do njih, umite slične bakrene blokove, na tržištu ih ima dosta (pogledajte u Links-u, M-San, Elkotek i slične prodavaonice). ![]() ![]() Za hlađenje memorijskih čipova mogao sam koristiti i aluminijske koji dolaze uz Accelero, ali mi se čine jako loši za tu namjenu. Prelagani su i imaju samo 5 rebara, te ih smatram jeftikaner nužnim zlom. Ali never mind... Blokovi su samoljepljivi, te kad ih montirate na čipove, dobiti nešto slično ovome: ![]() Kad ih nalijepite na memorijski čip, laganim pritiskom palca utisnite memorijski blok 10ak sekundi, i uvjerite se da sigurno drži (zamislite da se odlijepe usred igranja omiljene vam igre. Znam, jako loše zvuči...). Kada ste osigurali svih osam memorijskih čipova, vrijeme je da još zaštite i ostalu elektroniku koja se grije na ovoj kartici. Prije nego što krenete koristiti blokove od S1 hladnjak, pripremite si kliješta/konbinirke i brusilicu/bušilicu sa brusnim kamenom. Pošto između kondenzatora nema mjesta za punih 4 bloka, jedan blok valja skratiti za jedno rebro (od nekud mi je ovo poznato, Biblija, Knjiga postanka... Naaahhh...). Pripazite na prste, i od strane brusilice i od strane zagrijavanja bloka. Možete koristiti i škripac, ali u tom slučaju bi se aluminij lako mogao savinuti i početi taliti. Polako uz pomoću kliješta je bolja opcija. Trebali bi ste dobiti ovakav komad bloka: ![]() ![]() Sada si fino uzmete još tri bloka, i polijepite ih zajedno sa ovim jedan uz drugi, te bi ste trebali dobiti ovakav prizor na vašoj video kartici: ![]() Još malo pa smo gotovi sa blokovima. Ostala je još 8 elektroničkih sklopova koje treba zaštiti od pregrijavanja. To su ovih 8 iznad aluminijskih hladnjaka. Pošto je površina za lijepljenje jako mala, siguran sam da će blokovi nakon par sati otpasti. Zato uzmite 3 komada aluminijskih blokova, i na ljepljivi sloj kapnite pola kapi Uhu super ljepila, te komadićem papira tanko razmažite da bude skroz glatko, skoro kao i da nema ljepila (to je ipak agresivna kemikalija koja može (ali ne mora) oštetiti vašu grafičku karticu, zato stavite jako malo i razmažite, te zalijepite. Ok, ovaj dio posla je gotov, sada se možete baciti na ostatak hladnjaka. ☺ Nanesite pastu u tankom sloju na jezgru grafičkog procesora, te pripazite ako koristite srebrenu pastu da vam se ne „prelijeva“ preko jezgre. Srebro je vodljivo i sigurno ne želite vidjeti plavi dim iz kućišta. No dobro, postavite hladnjak zajedno sa 2 plastična „čepa“ koji ga osiguravaju čvrsto na mjestu. Tu ne bi trebalo biti problema, imate 4 vijka i slijedite upute koje ste dobili sa hladnjakom. Ok, hladnjak leži na grafičkoj, ali još jednom pogledajte da slučajno heatpipe-ovi nisu pomaknuli ili odvojili blokove sa memorije (prolaze tik iznad memorije). Kad je sve gore, priključite grafičku karticu na računalo i provjerite dali radi. Radi? Ok, sa GPU-Z bi ste trebali očitavati temperaturu u rasponu od 50-55°C, a i manju. Sve više vrijednosti od toga bez opterećenja bi značile da ste stavili ili previše paste, ili hladnjak nije dobro „sjeo“ na jezgru, te ponovno postavite hladnjak i ispravite svoju grešku. Sad sve paše? Odlično, vrijeme je za montažu 120mm hladnjaka. Najbolje bi bilo da ga postavite tako da puše po memorijskim čipovima i po 2 heatpipe. Ako nemate 120mm, koncentrirajte se na memoriju, jer pipe same dobro hlade jezgru, dok memoriju sama treba određeni „propuh“. Ja sam se odlučio ovako montirati hladnjak: ![]() Sa plastičnim vezicama (spojite 2 kao jednu, jer jedna sama je prekratka) povežite hladnjak na 2 kraja provlačenjem vezica kroz aluminijska rebra i između jedne heatpipe. Zategnite te odstranite višak. Možete koristiti i žicu za montiranje, ali nije baš previše fancy za gledati. Možete hladnjak zalijepiti za aluminij na S1 sa super ljepilom, ali nisam baš siguran da će dugo držati. Budite kreativni. ☺ Još malo pa samo došli do kraja. Sigurno se pitate što će mi pobogu onaj kabel za CD-Rom!? ![]() Pa, pošto mi se nije svidjela ideja da svoj 120mm hladnjak spajam na ploču ili direktno na molex konektor, te samim time razvlačim žicu po kućištu, sjetio sam se da ti stari kablovi imaju konektor koji odgovara istom onom koji napaja hladnjak na stock hladnjaku ove grafičke kartice. Odsijecite taj bijeli konektor sa 4 žice. Trebaju vam samo dvije: crna i crvena. Ako gledamo konektor, crnu je potrebo premjestiti na krajnju lijevu stranu, a crvenu odmah do nje. Ostale žice iščupajte i bacite. ☺ To bi izgledalo ovako: ![]() Na ventilatoru imate 3-pinski konektor, te spojite crvenu na crvenu, crnu na crno (crna 0V, crvena 12V). Najlakše vam je to napraviti tako da sa bijelog 4-pin konektora ove 2 žice (crvena i crna) ogulite 2mm te presavijete uz plastiku, te ugurate u rupice na ženskom 3-pin konektoru od ventilatora. Ovako to kod mene izgleda (slikano mobitelom . ![]() ![]() ![]() Naravno, spoj malo ojačajte izolacijskom trakom, da se prilikom čišćenja kućišta ne iščupa. ☺ Čestitam! ☺ Upravo ste montirali svoj S1, te će te sigurno dugo uživati uz vašu 4850 HD karticu! ☺ Samo za primjer, meni moja 4850 bez opterećenja radi na 32°C. ![]() A overclock je također bolestan: ☺ ![]() Ja se još samo ispričavam zbog slika koje su slikane sa Nokiom 6300 na 1600*1200. Za kraj, slika moje „kante“: Odabrao: Đelo Hađiselimović ☺ ![]() ![]() Autor teksta: Valg |
#399 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Fortron od 700W koji ti posjeduješ bi trebao (i bit će) dovoljan za 2X 4850HD. S1 je prilično masivan (pogledaj slike), pa neće moći stati (možda) jedna do druge. Moj savjet ti je da uzmeš 2X 4850 i na jednu montiraš S1 (imaš gore postupak). Tu sa S1 stavi kao donju, jer ti Crossfire kabal može nesmetano spajati kartice. Također vidim da imaš prilično dosta mjesta između 2 PCI-EX 16 slota, tako da bi i išla 2X S1, samo bi morao rezati aluminijske platine na S1 tako da možeš provući crossfire kablove od jedne do druge. Sve u svemu, prvo ograničenje pogledaj u ploči (razmak između 2 PCI-EX 16 slota), pa tek onda kako bi bilo da režeš aluminijski dio S1. Izvedivo je, ali treba malo truda i par sati posla. EDIT: http://www.links.co.jp/html/press2/i...0fxds4-b01.jpg Ovo je tvoja ploča, ima dosta mjesta za 2 S1 hladnjaka. http://www.pcsilent.de/jsp/images/pr...ctics1r2_2.jpg S1 ima baš jednu heatpipe-u tamo gdje prolaze 2 crossfire mosta, ali možda bi se i dalo obraditi (rezanje aluminija i lagano motanje jedne pipe). Za SLI nije bed, jer je most samo jedan i možda je malo duži. http://www.xmaestro.com/storage/2007...ccelero_s1.jpg U svakom slučaju mislim da može. |
#400 |
Postovi: 321
puno hvala ![]() nego josh kimi i lux nek odgovore ili ti ak znash.... jedan prijedlog je bio da ne kupjem hladnjake nego da prozrachim kucishte...kako (dodatni fan? ili skinem stranicu) |
#401 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#403 |
Postovi: 512
Pa idemo ovako nekako.. Varijanta 1 je da imaš 2x 4850 sa stock hladnjakom, i da dodaš 2 veća ventilatora da ti dobro ventiliraju kućište Varijanta 2 je da samo skineš bočnu stranicu, ali ti to može biti ok jedino ako imaš klimu pa će ti hladni zrak uvijek biti dostupan Varijanta 3 je ovo što je Valg rekao, a to je montiranje Accelera S1. Sad sam došao doma pa sam stigao pogledat matičnu, i istina - imaš cijela 2 slota između 2 grafičke, dakle stao bi ti bez problema S1 na obje grafičke, i to skupa sa 120mm ventom (zauzima nešto manje od 3 slota kad zbrojiš grafu+s1+vent). Ali zato kaj je to sve x2, to je to oveći paket hardvera, i ako imaš BILO kakvu dodatnu karticu u slotovima ispod grafičkih to će ti biti samo hrpa problema. Ako je ovako "čista" situacija, možeš sa 2x S1 napraviti što god ti padne na pamet. Što se bridgea koji spaja kartice tiče, ne treba nikakvo piganje, rezanje ni ništa, samo se provuće između limića od S1 i sve 5. Ono što je meni onako hm-hm..upitno.. CrossfireX bridge je fixan, i mislim da je prekratak ako imaš ovako veliku rupu između grafičkih. Ali onda si sigurno dobio s matičnom drugi. Sorry, al malo sam lijen po ovoj vrućini ić kopati po kutijama da vidim koliko je dug bridge koji sam ja dobio :/ al ak nemreš drugačije provjerit viči pa idem ja prokopat po kutijama..
#407 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Mislim da se može naručiti bridgovi sa dužim vodovima, ali ne znam točno gdje i dali uopće ima kod nas. |
#408 | |
Postovi: 396
#409 |
Postovi: 652
#410 | |
Postovi: 512
Kaj se tiče bridgea, to je jedini potencijalni problem. Ali ak se ne varam, takve "nestandardne" matične onda dolaze sa bridgeom u pakiranju.
#411 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 11
Zanima me koju se vise isplati uzet sapphire 4850 1GB(1619kn) ili gainward 4870 512Mb(1799kn) Hvala ![]() |
#413 |
Postovi: 512
#415 |
Postovi: 616
argh ljudi... stanu s1 na crossfire izvedbi. nista se nemora rezati od hladnjaka ni nabavljati duzi crossfire bridge... sad me nema doma, ali kasnije postam slike o cemu se tu radi. strpite se josh par sati svi ![]() |
#418 |
Postovi: 512
Da, da, to si rekao i prije 3 dana ;D Nevermind, znam kako je, ja nikako da napravim jedan video koji sam obećao tu ekipi za HiperFlow vent ![]()
#420 |
Postovi: 512
