#4142 |
Postovi: 13
Budžet bi bio oko 1700kn. |
#4143 |
Postovi: 14,589
http://www.iqcentar.hr/product&product_id=51116 ili http://www.centro.hr/detalji_proizvo...611D88402.aspx (pripazit dal stane u case) Al kažem ti, phenom je popriličan bottleneck za to u novim igrama. |
#4145 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Upgrade konfe
Skupio sam neku lovu i planiram nadograditi konfu: sad imam: MBO - ASUS P8Z77-V Deluxe CPU - i5 3570K RAM - 4x4 GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance GPU - ASUS GTX 660Ti A planiram uzeti: MBO - X99 (????????) CPU - i7 5820K RAM - 4x4 GB DDR4 2400MHz (????????) GPU - ASUS GTX 970 ______________________________ Nemogu se odlučiti koju matičnu i RAM da uzmem, pa ako može pomoć!? Možda je netko malo istraživao, neke prednosti i mane ploča u ponudi. |
#4146 |
Postovi: 753
Smijem pitat za kaj koristis komp? Onak sa tvojom konfom i r9 290 grafom moj frend igra sve zivo 16:10. Proc kada se clockne radi ko zmaj .. bacat tolke novce na x99 platformu ako se ne bavis nekim specificnim poslom je bzvz. Ako imas komp primarno ko vecina usera za gaming/ obradu / klasican rad / tu i tamo koji render ili enkodiranje. Sve sto trebas je kupit si novu grafu npr. r9 290 ( ili pricekat r9 3xx seriju pa vidjet kako ce se one ponasat ( jos par dana ) ) i kloknut proc i imas zvjer. Ako se ipak bavis odredenim poslom i trebas jak cpu, za plocu si uzmi ovu ili ovu MSI. MSI je ipak odradio najbolji poso sto se tice x99 ploca. Topla preporuka od mene a i 90% sajtova preporuca pogotovo oni koji nisu fanboy. Ram g.skill ili kingstone 2400 + mhz. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 12.06.2015. u 21:16. |
#4147 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Komp se koristi za puno stvari....virtualizacija operativnih sustava, programiranje, obrada videa, obrada slika, web server, multimedia server, igre (kad stignem)... ali najvise mi treba RAMa i to mislim na količinu....sad za početak 16GB,a za 2 mjeseca jos 16GB... Matična mora imati Dual LAN jer mi je na jednoj internet a na drugoj NAS! Razmišljao sam o ASUS X99 Deluxe ili ASUS X99 Sabertooth |
#4148 |
Postovi: 753
A ne znam sve to kaj si nabrojo tvoj proc guta ali ok. Gle ako vec ides na to, nadi si neku MSI koja ti ima DUAL LAN. MSI ti je fakat tu odradio najbolji poso. Ja sam ovako nabrzinu naso ovu . Inace favoritiziram ASUS ploce, te ih i sam vecinom koristim u AMD intel konfama, ali kada pricamo o x99 MSI je fakat tu bolji. |
#4149 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Pogledao sam dosta reviewa i dosao do zaključka da je ipak ASUS i dalje vrh... i ostali imaju svoje perjanice, ali ASUS nekako ostavlja dojam najboljeg proizvodjaca maticnih ploca. Imao sam prije Gigabyte i ASRock i uvijek je bilo problema s BIOS-om i driverima na pocetku... Od kako sam kupio ASUS P55 i sad zadnju Z77 deluxe.....nisam imao problema nikakvih.... http://www.ocaholic.ch/modules/smart...id=1425&page=0 http://www.pcgamer.com/x99-motherboa...viewed/#page-2 http://www.anandtech.com/show/8557/x...l-haswell-e/15 http://www.bit-tech.net/hardware/201...rock-asus-e/11 http://us.hardware.info/reviews/5663...ted-conclusion Za sada ostajem pri ASUS X99 Deluxe. |
#4150 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 14
Pozdrav ekipa...situacija je sljdeća : Kućište Fractal design core 1000 black Matična Asrock B75m Procesor INTEL Core i5 3450 Memorija Kingston DDR3 1600MHz 4GB Napajanje Corsair 430W CX Grafička MSI R7770OC Hard disk Hitachi 500GB, Desktop Deskstar 7K1000.D Htio bi napraviti mali upgrade, jer više nisam baš u stanju pokretat najnovije igre pa bi uložio kojih 3000kn u komp. Hvala Lijep pozdrav |
#4152 |
Postovi: 430
R9 290 stavljati na CX430W? Niti u snu. 1 x Gigabyte R9 280X OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) CL11 1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER Ukupno: 2979,38 kn |
#4153 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
hahaha na mobitelu sam, nisam uopće vidio napajanje my bad ako nećeš mijenjati napajanje možeš i ovako npr:Kingston DDR3 1600MHz 4GB SSD OCZ ARC 100, 240Gb GIGABYTE GTX 960 G1 GAMING GDDR5 2GB Miljama bolja grafa od trenunte, a nije puno lošija od 280X..ostaviš si trenutno napajanje jer će biti dosta za gtx960, a višak love ulupaj u SSD..po meni je tak bolje nego sad mijenjati napajanje, ali ti vidi ![]() |
#4155 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Mjenjao bih 3 stvari, CPU, MBO, i RAM, naravno za što manje novaca ali da je oke investicija za sljedećih godinu do godinu i pol, nisam prezahtjevan korisnik, ali procesor mi je postao bottleneck. Trenutno sam Athlon X2 240, 4gb ddr2 i gigabyte ploča. Zanime me da li je ovo oke kombinacija ili nešto drugo možda da uzmem? ![]()
#4159 | ||||||||||||||||||||
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Nakon svih procitanih savjeta i odgovaranja od i7-5820K ipak sam popustio i slozio ovih 5 komponenti za nadogradnju: ASRock Z97 Extreme9 Intel Core i7-4790K M.2 SSD Samsung SM951 256 GB 16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 Asus STRIX GTX 970 OC Edition Zaboravio sam i napajanje...mislio sam uzeti ovo: http://www.mindfactory.de/product_in...um_821551.html kosta oko 1000Kn Zadnje izmijenjeno od: uploader. 23.06.2015. u 20:00. |
#4161 |
Postovi: 12,613
#4163 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 30
Poz ljudi kupio bi ovu maticnu samo da mogu ubacit i5 3470. Isplati li se uzet sa edigital za 422 kn? Bude to podrzavalo sve i graficku hd 6770? http://www.edigital.hr/intel/msi-b75...&partner=10001 |
#4164 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
matična se isplati uzet, čak ima i sataIII i usb 3.0, grafička ti ide bilo koja pci-e bez problema, sam ja da sam na tvome mjestu nebi ju naručivo sa edigitala, iz tog dučana se jedino isplati naručit procesor, ram-e i eventualno kučište, jer oni nisu baš skloni kvarovima |
#4165 |
Postovi: 29
Bok, molim vas za savjet. Imam 5 godina staru konfiguraciju, volio bi još ne trošiti novce na novu pa me zanima što mogu napraviti sa trenutnom. Osim što moram novu grafičku, uzeo bi još jedan hd od terabajta. Kako se ne razumijem u overclocking i slične stvari, imate li preporuka što napraviti? Može li se iz ovoga još nešto izvući (uz novu grafičku tipa R9 280X). Cilj mi je igru kao Asseto corsa imati na high opcijama. Hoče li mi napajanje izdržati ? Hvala unaprijed! Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz GIGABYTE GA-EX58-UD3R ATI Radeon HD 4800 Series DD3 Corsair 10.5 GB corsair 450W VX cooler scythe kabuto sckbt-1000 Microsoft Windows 7 Ultimate Edition (build 7600), 64-bit |
#4166 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Imam trenutno konfiguraciju: Gigabyte GA-EP43-DS3l Intel Core 2 Duo E7300 2x2gb Kingmax DDR2-800 nVidia 9800gtx+ To bih zamijenio. S obzirom na moj posao (programiranje i nešto 3d modeliranje), ovo me sasvim dobro služi. Ali GTA V nije igriv. Za posao mi je bottleneck najviše bio hard, a to sam si već nabavio SSD.Jel bi se dalo do nekih 1500-2000kn to zamijeniti, bilo polovnim ili novim komponentama? Da mogu odigrati GTA bez trzanja, ne mora biti na nekim high postavkama. Pretpostavljam da ću trebati i napajanje, sad imam Anteca 400w. |
#4167 | |
Postovi: 753
#4168 |
Postovi: 34,068
@ravkan VX nije nešto? Govorimo o onom VX-u koji umjesto nazivnih 450 daje 480W? @miran Slobodno stavi jaču grafu. VX će to izdržati. @franzi Uložiti 1.500-2.000kn u tu konfu baš i nije isplativo. Tebi treba bolja grafa, proc i napajanje. Ako staviš npr. Q6600 i dalje ćeš imati zastarjelu platformu. Radije skupljaj lovu za novi komp.
#4169 | |
Postovi: 753
EDIT: Ili mozes sparat pa pricekat da skupis dovoljno da uzmes sve u ducanu, i mozda kvalitetnije tj. jace. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 15.07.2015. u 15:34. |
#4170 | |
Postovi: 753
Ako je tako a vjerujem da je onda je 280x definitno najbolja kupnja. |
