#4081 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Mene zanima koja je razlika izmedju instalacije sa prozirnom niti od one sa žutim kabelom u kojem su tri niti, dvije za dolaz i jedna za odlaz? Bar su mi tako tehnicari rekli koji su postavljali instalaciju... Meni su postavili taj žuti kabel, a kod frenda u gradu su vuklji samo tu prozirnu nit, pa jel ima kakva bitna razlika izmedju ta dva nacina spajanja optike? |
#4082 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
#4083 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
@c-shadow Ako imaš na hodniku ispred stana razvodnu kutiju od parica, može se do nje staviti kanalica pa kroz postojeći bužir žuta optička nit. Tako je meni tehničar provukao žutu nit kroz bužir od kabelske koja se nije koristila više. Problem može biti da tehničar nema provlakač ili da je preveliki kut u bužiru pa LC konektor od optike ne može proći. |
#4084 |
Postovi: 3,478
Da, baš tako. Kutija od tel. parica mi je ispred ulaznih vrata u stan i točno pokraj nje dolazi nova kutija. Sad ekipa tu ne želi niti probati ući s optikom kroz staru tel. kutiju i postojeće cijevi u stan nego forsiraju kanalicu iznad ulaznih vrata. Čekam znači da spoje zgradu na centralu i onda kod priključenja dogovaram s tehničarom a provlačenje unutra, tako su mi rekli. Imam dvije tel. utičnice, jednu u dnevnoj i drugu u jednoj od spavaćih soba. Bilo bi super kad bi mogao instalatera nagovoriti da gurne žuti kabl pokraj parice i uvede to direkt u dnevnu gdje mi je ionako postojeća oprema, modem, router itd. Postojeće parice s uopće ne koriste, ne znam da li ja to smijem počupati van ako treba napraviti mjesta za optiku ![]() |
#4085 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.02.2020. u 13:13. |
#4086 |
Postovi: 23,523
Nemojte se zafrkavati, nije pametno to "čupati" van. Nikad ne znaš hoćeš li biti (iz tko zna kojeg razloga) prisiljen preći na drugog operatera. Pametnije bi bilo (ako se baš treba / hoće), iskoristiti postojeća parica za uvući novu optiku ali usput novu paricu ili mrežni kabel. Sve zavisi kako je izvedeno, nekad to ide lako i jednostavno a nekad zapne na prvom ćošku / kutiji. |
#4087 |
#4088 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
sviđa mi se kako su dvojezične gradove prezentirali kao 2 odvojena grada: - Bale - Valle, Kanfanar, Rovinj -Rovigno, Svetvinčenat, Vodnjan - Dignano, Žminj... hahahah. uglavnom, kod nas se radi tutta forza, uspjeli su mi se s iskopima približit na kakvih 200m od kuće, valjda bude brzo i do mene stiglo. |
#4090 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Da li možda znate da li Iskon postavlja sad optiku s onim tankim bijelim kablovima kao pel za ribolov?
#4091 |
Postovi: 23,523
Odavno je to jedna od opcija kod HT / Iskon - a, spominjali smo. |
#4092 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Kako se kreću trenutne akcijske cijene paketa za ''optiku'' , ima li štagod atraktivno sa ili bez Magente ? |
#4093 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
Pozdrav ekipa, kakva je trenutna situacija s tcom-om i korištenjem vlastite opreme direktno u ONT konkretno pfsense ili OPNsense? Pokušavao sam namjestit no neće uhvatit vezu, a poslovni support kaže da se ne može. Na iskon optici doma je uspješno no na tcomu u firmi baš i ne.
Surround all around when it hits the ground. ![]() |
#4094 |
Postovi: 23,523
Ima x varijanti tj. kako su gdje postavljali, jedna od opcija je da su (namjerno) postavili da se samo "prijavljena" oprema može spojiti / ostvariti konekciju. Probaj iskamčiti da naprave "deasocijaciju terminalne opreme" (poželjno samo za router). Jesi probao "spufat" MAC na WAN interface ... ? To forsiranje njihove opreme "direktno na liniji" je priča za sebe ![]() |
#4095 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Na optičku nit može bilo kakva oprema, samo se mora upisat ispravna lozinka, ona koja je na portu radi autentifikacije ONT-a. Nema nikakvih ograničenja po MAC adresi. |
#4096 |
Postovi: 763
Sad imaš hrpu ljudi koji zovu korisničku jer ne znaju valjda u koju rupu ide telefon u routeru, a sad zamisli kakva bi navala bila kad bi se mogli još na liniju kačit vlastiti routeri, a onda svaka budala koja veze s internetom i informatikom nema čuje da se može dobit bolja veza ako kupiš ovaj, onaj ili taj router, pa se onda jave problemi, pa treba PPPOE podatke, i još milijun drugih stvari. Da ja radim tamo u HT-u i zadužen sam za to, naravno da ne bih dopuštao da svako ima opremu kakvu hoće jer to u konačnici dovodi samo do još više problema i komplikacija ako se dogodi nešto. Ja bi kao korisnik rado da mogu bez nekih problema izbacit ONT skupa s Speedportom pa naručit Huaweijev ili nečiji router koji je sve u jednom uređaju, ali to bi dovelo do moguće dosta velikih komplikacija. |
#4097 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2020. u 12:27. |
#4098 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Ja bi dopustio korisnicima da koriste svoju opremu pod uvjetom da odredjeni support nemogu dobiti. To bi moralo ici kroz formular gdje bi bio mali test od 5 pitanja, iz random 100 pitanja. Npr: sto je to VLAN? pa onda vise mogucih odabira za odgovor. - vidio kod jednog manjeg, izuzetno kvalitetnog, ISP-a u Aziji. |
#4099 |
Postovi: 23,523
Jasno da se štite, idu linijom manjeg otpora itd. Oni sami imaju razliku (u supportu i novcima) između kućnih i poslovnih korisnika, mislim da bi trebali dozvoliti (barem) poslovnim korisnicima custom router. Neka stoji njihov ONT, ne "patim" od toga da mora biti jedna škatula, dapače. Mnogi i imaju razne MikroTik - ove i sl. opremu direkt na ONT - u ali je sve to u nekoj sivoj zoni. |
#4100 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Mislim da bi se trebali izboriti za njemacki sistem - isp MORA dati SVE konf podatke korisniku (vlanovi, sip login, pppoe kaj sve ne), a korisnik sam radi sto hoće po pitanju CPE opreme. Kod nas je sistem ili sve preko ACS ili se nažicaju pppoe podaci i ode u bridge ali onda ekipa kaže sorry, za bridge ne dajemo support - ima smisla jer uređaji nisu njihovi i kaj tetka zna o tam nekom ŽBLJ ruteru kojeg korisnik stavio. Ovo su moja iskustva s bakra. |
#4101 |
Postovi: 23,523
Jasno da ako si krenuo custom varijantom da potencijalne probleme moraš sam rješavati (ili angažiranjem onog tko zna), ali sa PPPoE, Vlan, ... podacima Internet konekcija ima da radi. VoIp podatke ti neće (nikad) dati, to im i služi za ucjenu korisnika. Zapitaj se zašto je goli Internet skuplji od VoIp + Internet kombinacije ? Teško ćemo izboriti njemacki model, pre malo tržište + (dogovoreni) duopol ISP - ova + takva i takva vlast ... |
#4102 | |
Postovi: 1,699
da bi operater mogao sa različitom opremom u suradnji sa proizvođačima raditi bez greške upravo je dokaz njemačka unatoć kmečanjima kad je donesena politička odluka, da će to ozbiljno utjecat na kvalitetu.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2020. u 21:05. |
#4103 |
#erase startup-config
Postovi: 3,701
#4104 |
Postovi: 210
Jer ih pružanje te usluge kao usluge ne košta ništa, a ispada da ti daju više. K tome tu i tamo možda okreneš neki broj pa poberu koju kunu. A i brojke u izvještajima izgledaju ljepše. |
#4105 |
Postovi: 23,523
Nije ni to, ne vjeruj im ni kad ti darove donose ![]() Većina ljudi voli / traži zadržati tel. br. (nebitno šta se polako sve manje koristi zbog mobitela), pogotovo ako imaš trgovinu / firmu. Kad završi ugovor i hoćeš preći konkurenciji onda počinje show koji je nekima (po primjerima na forumu) znao trajati preko 3 mjeseca dok je tel. br. prebačen i funkcionalan. Način razmišljanja, ideš drugome i zahebavat ću te koliko god mogu. Kad imaš samo Internet onda svega toga nema, recimo za primjer, ugovor istekao, sinoć u ponoć si isključio opremu (šta oni vide jer nema više konekcije, remote managment), platiš zadnji račun i vratiš opremu = čao đaci. Za VoIp podatke glumataju sigurnost a u pozadini je nešto drugo. Svi imaju namjerno složeno kao posebna konekcija .... da nebi jednostavno u 3 koraka (još na njihovoj opremi) složio alternativni VoIp kojeg bi godišnje plaćao koliko ovdje daš mjesečno. Jeli sada jasnije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2020. u 10:25. |
#4106 | |
Postovi: 1,699
#4107 |
Postovi: 105
Pozdrav ekipa, kakve opcije HT nudi po pitanju optike novim klijentima kod novoizgrađenih zgrada? Je li netko bio u sličnoj situaciji da je dobio bolju ponudu od onog jada koje je navedeno na njihovim stranicama? |
#4108 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Ako imaš drugu opciju u zgradi traži ponudu pa možda imaš šanse da je matchiraju. |
#4109 |
Postovi: 3,775
iskon. uzeo sam samo net 200/100, bez ugovorne obveze za 179 kn mjesečno. HT je povukao optiku u mojoj zgradi, novogradnja... |
#4110 |
Postovi: 840
Možeš preko prodajnog predstavnika, ja imam 500/250 za 184kn.
