Staro 24.08.2015., 17:04   #4051
Doc
Postovi: 430
Autor Turkalj Pregled postova
Molim pomoc! Nisam bas osoba za racunala
Trebam komp za brzo surfanje, rad na racunalu za svrhu skole(prosvjete)
i da mozemo pogledat i koji filmic. Da ima HDMI
Ako je moguce do kojih 2000-2500 kuna.
Unaprijed zahvaljujem.
1 x Procesor Intel Pentium G3250
1 x Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) CL11
1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX
1 x OCZ Arc 100 240GB SSD, 7mm 2.5”, Controller OCZ Barefoot 3 M10, A19nm Toshiba MLC Flash, SATA III 6Gb/s, Encryption: 256-bit AES-compliant, Read/Write: 480 MB/s / 430 MB/s, IOPS: 75K/80K, ShieldPlus Warranty
1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black
1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm
Ukupno: 2434,58 kn slaganje i dostava u cijeni
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2015., 00:53   #4052
Enter Plus
Enter Plus's Avatar
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Exclamation Pomoc
Moze li jedna konfiguracija do 450 KM cc 1700 kn. Samo radnje dolaze u obzir.
www.winwin.ba www.comtradeshop.ba...
Enter Plus je offline   Reply With Quote
Oglas Oglasni prostor
Staro 29.08.2015., 11:17   #4053
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
pozdrav ekipa
trebao bi savjet za sklepati nesto za 1000-1500kn, za susjeda
racunalo ce prvenstveno biti za surfanje, mozda neki film, od igrica solitare
jedan od uvjeta je da je sto tise...
ducan gdje bi uzeo sve je Links (jer mi je blizu )
malo sam ispao iz djira pa ne znam tko danas ima bolju integriranu grafiku, dali da idem na intel ili amd
na koji socket ? ako se ide na AMD AM1 ili FM1 (sto ima bolju grafiku)
mislio sam uzeti im
- maticna 300-400kn
- procesor 300-400kn
- memorija 2-4gb
- napajanje, bilo koje samo da je tiho 300-400kn
graficka i zvuk na maticnoj / dvi izlaz (hdmi im ne treba)
iskoristiti njihovo staro kuciste, opticki pogon i HDD
vjerujem da im opticki pogon ima stari IDE prikljucak, pa cu mozda biti prisiljen da im ubacim i neki sata dvd rom...(ali to je nekih 100kn)
Prvenstveno me muci/zanima/trebam savjet oko odabira izmedju AMD i intela
jer mislim da im brzina nije toliko bitna, koliko kavliteta prikaza/grafike, pa sto da im pogledam Intel, AMD...i sto od procesora unutar to dvoje.
Evenutalno ako osatne mesa do 1500kn da im uguram neki SSD kao primarni a stari HDD ostavim da imaju sto vise kapaciteta
Hvala
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2015., 14:05   #4054
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Zašto gledaš integriranu grafiku kad će se igrat solitare? FM1 je umro, AM1 je priča za sebe a sad je od AMD-a popularan FM2 a od Intela 1150. FM2 ima nešto bolju integriranu GPU ali je zato procesor lošiji, pa je najbolji izbor Intel 1150. Njegova grafička je u stanju odraditi sve žive zadatke, osim zahtjevnijih igra.
Tako možeš uzeti Antec VP400PC EC, stavio sam ga frendu u konfu i provjereno je tiho, najjeftiniju optiku, kućište po želji (ja bih išao na najjeftinijeg matx Anteca VSL-3000B), jedan keks rama od 4gb (sve manje od toga se ne isplati, jedan keks kako bi kasnije mogli staviti još jedan ukoliko bude zatrebalo). Procesor najjeftiniji G1820 (skuplje ti ne treba, pentiumi su ti u ovom slučaju neisplativi) i matična po odabiru. Asrock H81M-DGS ima DVI i sve potrebno a ima i SATA3 te USB3.
Staro 29.08.2015., 15:15   #4055
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Napajanje 400W, LC POWER Office Series LC500-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC(80+ Bronze)
Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz
Matična ploča ASROCK H81M-DGS R2.0, iH81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, DVI, D-SUB, USB 3.0, mATX, s. 1150
Procesor INTEL Celeron G1820 BOX, s. 1150, 2.7GHz, 2MB cache, DualCore, GPU
Ukupno: 1.079,20KN
+ možda
http://www.links.hr/?naziv=ssd-120-0...kl=051.400.310
Staro 29.08.2015., 16:00   #4056
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Hvala obojici
Znaci ipak intel
Stos je sto sam ja oduvijek na ati-u za grafiku
I onako u podsvjesti mi je ostalo da su jos uvijek dobri...
Ali sve pet...
Onda idem na intela, nesto od ovih sto ste preporucili
Hvala...mislim da su mi ovi sve potrebne informacije
Staro 29.08.2015., 16:27   #4057
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Autor yoke Pregled postova
Hvala obojici
Znaci ipak intel
Ali sve pet...
Što se tišine tiče, nema tiše od pasivno hlađenog AMD A4-5000, samo što performanse nisu bajne, a i težak je za nabavit
Dobra stvar je i što stane u ovo kućište, pa se za 1100kn sveukupno može i SSD uzet
Staro 01.09.2015., 22:24   #4058
Doqtor
Doqtor's Avatar
Postovi: 26
Pozdrav, tražim best-buy konfiguraciju za do cca 2000kn.
Računalo bi se koristilo za browsanje, uređivanje dokomenata, prezentacija i sl., te tu i tamo koji film.
U konfiguraciji bih trebao i dvd/rw, a od periferije tipkovnicu i miš.
A ako može da je sve iz jednog dućana, tj. da mi odmah i slože te komponente, to bi bilo izuzetno.
Doqtor je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2015., 22:59   #4059
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Doqtor
1 x Komplet Genius KM110X, tipkovnica + miš, USB
1 x Procesor Intel Celeron G1840 (2.80GHz,512KB,2MB,54 W,1150) Box,
1 x ASUS H81M-K, 1150, Intel® H81 Express Chipset, DDR3
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value
1 x Napajanje Naviatec NVT-ML500W, PC napajanje ATX 24Pin, EPS/ATX
1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja
Ukupno: 2.125,95Kn, besplatno slaganje i dostava!
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2015., 23:33   #4060
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
SSD AD 240GB SP550
NaviaTec ATX Tower PC Case, No PSU, NVT-921G
Matična ploča MSI H81M-E33
NaviaTec PSU 500W, 4 SATA, NVT-ML500W
Genius KB-8005, tipkovnica i miš, USB, crvena Genius KB-8005, tipkovnica i miš, USB, crvena
Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
=2064,59kn
Staro 02.09.2015., 14:20   #4061
particle
Postovi: 45
Pozdrav, slažem kumu komp, pa bih Vas zamolio za moguće konfiguracije. Budžet je 2000 KN. Komp bi služio samo za igranje World of Tanks. Miša i tipkovnicu ima, a igrao bi na fullHD TV-u. Dakle kućište, matična, grafa, napajanje, hard disk i memorija. Hvala unaprijed!!
Zadnje izmijenjeno od: particle. 02.09.2015. u 14:32.
particle je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2015., 14:32   #4062
Doc
Postovi: 430
Ako može mrvicu preko
1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series
1 x Kingston HyperX 4Gb DDR3 1866MHz
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX
1 x Toshiba HDD 500GB,7200rpm, 32MB
1 x NaviaTec MATX PC Case, NO PSU
1 x Power Supply AKYGA AK-B1-500 Basic 500W, DC 3.3/5/±12V, 1x120, Retail
Ukupno: 2035 kn sa slaganjem i dostavom.
Staro 02.09.2015., 14:32   #4063
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Autor particle Pregled postova
Pozdrav, slažem kumu komp, pa bih Vas za moguće konfiguracije. Budžet je 2000 KN. Komp bi služio samo za igranje World of Tanks. Miša i tipkovnicu ima, a igrao bi na fullHD TV-u. Dakle kućište, matična, grafa, napajanje, hard disk i memorija. Hvala unaprijed!!
Ne znam iz prve ruke, ali po forumima što se priča o zahtjevnosti dotične igre, nisam siguran da je to moguće
Staro 02.09.2015., 14:34   #4064
particle
Postovi: 45
Autor Doc Pregled postova
Hvala puno. Budem rekao kumu pa nek odluči...
Staro 02.09.2015., 14:38   #4065
particle
Postovi: 45
Znam. Do sada je spajao neki prastari laptop na taj fullHD TV i stavio je na najmanje postavke, ali od updatea 9.9 ga sama igra izbacuje. Po forumima ekipa ima istih problema s puno jačim konfama. Mozda su nekaj sfušali u update-ovima....
Staro 02.09.2015., 16:24   #4066
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Procesor INTEL Celeron G1820, 2700 MHz, Socket 1150
Matična ploča ASROCK H81M-DG4, socket 1150
Memorija KINGSTON 4 GB DDR3, 1600 MHz, DIMM, HyperX Fury White
Tvrdi disk 500 GB, TOSHIBA DT01ACA050, 3.5", 7200 rpm, SATA III
Napajanje AQPROX APP500PS, 500W
Grafička kartica SAPPHIRE AMD Radeon R7 250 Boost, 1 GB GDDR5
Kućište NAVIATEC 921G, bez napajanja
=2100kn
S ovim ćeš imati puno bolje rezultate u WoT od ove konfiguracije gore. Ako imaš tih 100kn...
Staro 02.09.2015., 16:27   #4067
particle
Postovi: 45
Autor Smartic Pregled postova
=2100kn
Hvala na prijedlogu!
Staro 07.09.2015., 20:07   #4068
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ljudi ostarila mi masina za posla, pa bih da mijenjam. Posto mi ne treba gaming sta mislite o sledecem (budzet nije ogroman kupujem sa trznica pa to izgleda ovak).
-Intel i5-4460
-Asus H81M-K
-LC Power LC600H-12 600W
-4GB ddr3 kingstone
-Asus H81M-K
-Kuciste bilo koje jeftino
Dodje me 1950Kuna, zasad mi je dovoljna interna grafa kasnije mi ubacio mozda R7-260x nista povis.
Znaci znam da je nabacano, ali htio sam cisto malo skuplji proc ionak nece bit OC, da budem duze miran i samo bacat unutra ram i ssd, moje pitanje je da li ima racunice uzimati ovo (ne planiram mijenjati PC barem 5 godina, kao sto nisam ni trenutni).
Hvala unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: seno. 07.09.2015. u 22:34.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2015., 10:27   #4069
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Pa ima računice, sad ovisi što ćeš raditi na njemu. Ako nema gaminga uopće, R7 260X bi bila bacanje novaca. Bolje uložiti u SSD.
Ne bi bilo loše ubaciti neko malo bolje napajanje, gonit će i ovo ali ta Office serija mi ne ulijeva neko povjerenje.
Staro 08.09.2015., 21:59   #4070
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Radim kao web developer, i opcenito konfa je stara ne bi zelio da u pola posla imam nekih problema zbog godina, a da cu pronaci brzo maticnu za 1156s i necu bas (a da je ima smisla kupit).
Ugl ram i ssd su fakticki ono sto meni treba za ugodan rad, al et da kupim i stagod novo haha.
Staro 09.09.2015., 08:09   #4071
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Dakle svrbi te džep
Ako već imaš solidnu konfu onda bih ja radije na SSD, barem za početak ili da odmah uzmeš s novom konfom. Tako ćeš osjetiti najveće ubrzanje
Staro 09.09.2015., 23:07   #4072
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pa dobro "solidnu", i3-540 se ne smatra bas vise solidnim ili grijesim?
Zadnje izmijenjeno od: seno. 09.09.2015. u 23:12.
Staro 10.09.2015., 07:37   #4073
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Prdni na tu i3cu ssd i jos rama ako fali i sjedi na nofcima :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 10.09.2015., 19:58   #4074
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Jao a bas sam se ponadao da ce neko reci idi na sta novije sta ce ti ta mumija hehe .
SSD dolazi u svakom slucaju, unutra je 8gb rama te ne treba mi ni za posao ni povremeni gaming (dota2) vise.
Eh nista idem jos koju godinu s ovom masinerijom osim ako iskoci deal.
Staro 10.09.2015., 21:03   #4075
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Trenutno imam u firmi jedan komp kojem bi trebao skinuti XP i prebacit na Win 7 ili win 10.
Unutra je soc 775 i E5500, 6 gb rama, hdd neki, što bi mi preporučili od proca i matične da nagodradim?
Komp pokreće synesis (knjigovodstveni program), word i operu/mozilu/IE.
hvala
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2015., 23:59   #4076
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Koliki budžet? Šteka u radu/u tom programu?
http://www.njuskalo.hr/procesori/cet...oglas-16509949
Ovo je najjeftinije moguće ako ploča podržava. Novo... možda AMD Kaveri Athlon X4, ploča, 8GB DDR3 i 120GB SSD(cca. 1500kn).
Staro 11.09.2015., 06:22   #4077
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Dosta je sporo išlo dok nisam još 4gb ubacio, strah me kad stavim win 10 iako čitam da radi bolji od 8-ice.
Može i 1500 kn kako si predložio, bitno da radi.
Staro 11.09.2015., 07:51   #4078
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,102
Ssd :-)
Linđa
Truenas Scale
Staro 11.09.2015., 16:12   #4079
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor Kal-EL Pregled postova
Procesor AMD Athlon II X4 840
Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11
GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (A68HM-DS2)
Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5"
=1.597,27kn
Ali... budući da si rekao da s 6GB RAMa nije toliko spor, možda samo ovaj SSD ubaciš, na njega staviš Windowse i sve programe s kojima radiš, a HDD za storage. Ako ti ploča ima barem SATA2 konektore, isplatilo bi se.
Lako kasnije promijeniš platformu ako nećeš biti zadovoljan samo s SSDom
Neće se s novim Windowsima ništa usporavati, Win10 još bolje koristi resurse nego 8ica.
Staro 20.09.2015., 00:40   #4080
- punx -
Postovi: 130
Konfa do 3000 kn
Molim vas za prijedlog konfiguracije do 3000 kn, a baš ako mora može ići i do 3100 kn. U cijeni neka bude i sklapanje računala.
Disk je dovoljan od 500 GB.
Korištenje - igrice
Hvala
- punx - je offline   Reply With Quote
