#3991 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
darkijas, hvala puno na pomoći mislim da ću uzeti sony-ja, radi cijene, a i radi "aktivnog" usb-a (ako se to tako kaže ![]() pozdrav
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#3992 | |
Postovi: 2,061
Može pomoć,molim vas? |
#3993 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Nemoj Sony, LG se može otključati, MKV, 1080p, H264, titlovi, apsolutno sve osim DTS-a... http://lgusb.wikispaces.com/ Ja imam 32LH3000, ako budeš zapeo gdje javi se. EDIT: Evo opis multimedijalnih mogućnosti LG TV-a... http://img690.imageshack.us/img690/7824/lh32.jpg Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 24.08.2010. u 00:32. |
#3994 | |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
![]() za 2479kn mislim da je pristojna ponuda. svejedno, hvala na info, možda posluži pri sljedećoj kupnji ![]()
#3995 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pozdrav, zanima me kakvo je stanje s jeftinijim 50" (ili 46", ali njih bas i nema) televizorima. Panasonic P50X20? Ili neki od novih LG-a? Cak imaju i full HD modele ispod 7k kuna.. |
#3996 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Imaju i PK250 i PK350 fullHD za nekih 6500 i manje kuna |
#3997 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Imam pitanje u svezi plazma tv-a TX-P42S20E ! Zanimam me dali je normalno da se slika ne prikazuje od ruba do ruba tv-a pri full hd rezoluciji neovisno o tv modu koji je uključen . Bilo da je riječ o mkv formatu ili full hd formatu ( npr film Avatar od 45 gb ) kojeg reproduciram sa kompa preko sp playera . Od svakog ruba (lijevog i desnog i onoga gornjeg i doljnjeg ) je 1 do 1,5 cm praznog prostora ! Kada gledam tv program ili satelitsku toga nema ! |
#3998 |
Postovi: 12,613
Imas koju stranu unazad odgovor. citaj ![]()
#3999 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
pozdrav svima, naime, na našem veselom debeljku slika polako odlazi u kiflu. od sredine ekrana se piga i tako se titlovi uopće ne vide cijeli kada se gleda film. stari je vidjel jučer u emmezetti telke na akciji, pa sam malo krenul njuškati modele (budget do nekih 3100-3200kn): LG 32LD320 - stari ga je vidjel; gledal sam po netu i na LG-ovoj stranici nisu uopće navedene vrste mogućeg spajanja; na emmi piše da ima gro toga Sony KDL-32BX300 - tražil sam u budget rangu, pa sam naletjel na ovaj i čini mi se ok osobno naginjem na Sonya, pa bi molio ako netko ima koji od ova dva modela, ili prijedlog za treći da se javi. telka bi se najviše koristila za gledanje programa, te eventualno koji DVD. |
#4000 |
Postovi: 96
... Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 27.08.2010. u 23:35. |
#4001 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
none |
#4002 |
Postovi: 2,159
none Zadnje izmijenjeno od: tor. 27.08.2010. u 14:14. |
#4003 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Pitanje vezano uz kupovinu u metrou... Skontao sam da se tamo ne može kupovati ako nemaš tu njihovu metro karticu, koju pak možeš dobiti samo ako imaš doo, dd, obrt ili sl. Imam prijatelja preko kojeg tu i tamo kupim nešto na r1 da mogu proći bez pdv-a, pa me zanima da li ja mogu preko nečije tuđe metro kartice kupiti televiziju a da mi izdaju r1 imenovan na frendovu firmu? Jer bi onda probao pronaći nekog sa karticom a kupiti preko prijateljeve firme, čisto da njega ne gnjavim da radi tu karticu.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#4005 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Za 100kn razlike definitivno idi na 42c2... Razlika u slici je osjetna (ne govorim iz prve ruke ali sam pročitao milijon review-ova). A i uživo sam pogledao 42x20 i slika je stvarno fantastična, a navodno bi trebala biti skoro pa identična slika na c2.
#4006 | |
Postovi: 5,774
#4007 |
Postovi: 516
Znaci ova telka iz Metroa je way to go? Samo da pitam,kako funkcionira reza na Plasmi,jel se moze dogurat do FullHD ili? Posto skoro svaka pise 1024x768 pa pitam... I da,TV ce ici na zid,nije li zbog tog mozda LG idealniji,ili je Panasonic kao i prije,najbolji tv u tome cijenovnom rangu? Lp |
#4008 | |
Postovi: 2,159
none |
#4009 | |
Postovi: 2,159
Kome vjerovat ja neznam ali znam sigurno da kad dođem u neki shop i u moru telki na pany plazmama mi je slika najnormalnija, sve drugo nešto svijetli/bliješti itd...
none |
#4010 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
#4011 |
Postovi: 1,398
Pitanje za sve vlasnike panasonic plasmi?? Jel vam se čuju kakvi klikovi dok je TV ugašen - isti onaj klik kao kad pališ TV?? Meni se događa da TV ugasim i nakon nekog vremena začujem klik ili dva..niš se ne događa, TV i dalje ugašen, ne kužim?? Inače, TV uredno radi, nema tih klikova dok je upaljen. Zadovoljan sam s TV-om maximalno..samo me to malo "svrbi"?? |
#4012 |
Postovi: 12,613
Mislim da ti se to hlade komponente pa nesto kvrcne. Isto znam cut na Philips plasmi.
#4013 |
Postovi: 516
Eto naso sam LG 42PQ2000 za nekih 2400kn,malo rabljena sa brdom garancije,posto mi je svaka kuna bitna,pa mislim da cu to uzet,posto mi nije malo jos 1000kn... Jel to ok,mislim,da li je barem prosjecna,nisam neki prejaki user sto se TVa tice... Bitno da je SD slika ok,a dobra je na vecini plazma,a ovo je neki mid range,za pogledat tu i tam TV i malo odigrat plejku,mislim da ce biti dosta... Sto kazete? Zadnje izmijenjeno od: blue#13. 27.08.2010. u 19:25. |
#4014 | |
Postovi: 105
Glavni meni -> Postavljanje -> Meni sustava -> Ažuriranje sustava |
#4016 | |
Postovi: 2,159
none |
#4018 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
razmisljam uzeti LCD za sobu i velicina bi maksimalno mogla biti 66cm, iz estetskih razloga a i netreba mi veliki televizor u sobi. Jedan lik trgovac tehnickom robom mi je rekao da je ta dimenzija najneisplativija, valjda u smislu da su neke vece dijagonale cesto jeftinije od televizora te dijagonale. nije mi bas bilo sasvim logicki i jasno ali da li je to stvarno moguce? nisam bas u toku s tim televizorima ali ono sta meni treba je TV do max 66cm (26") i da je full HD. |
#4020 |
Postovi: 516
Sorry na duplom postu. Etoo pokupio zadnju plazmu u metrou,Panasonic 42C2E e sad,lijepo radi preko PS3,ali nemrem dobit zvuk na analogiji,fino nade programe,slika ima,ali samo šumi. Ima neko nekakav prijedlog? EDIT:Uspio samo sam stavio da mi trezi preko DVBTa! Zadnje izmijenjeno od: blue#13. 29.08.2010. u 14:02. |
