#3961 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Hmm pa meni Daikin pali temp na zadnju koju sam koristio, znaci ako sam bio na grijanju na 24C na daljinskom kad je ugasim i slijedeci put upalim isti je mod (grijanje) i temp..
#3962 |
laser
Postovi: 2,356
Meni također. |
#3963 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#3964 |
Postovi: 2,883
Wifi app bi trebao pregaziti ono sto je postavljeno daljincem. Probaj sa ovom app Onecta - daikin Isto radi preko clouda
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.12.2022. u 09:38. |
#3965 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Hvala svima, probam kada se ured isprazni. Koristim Onecta app |
#3966 | |
Postovi: 1,180
Evo updejt. Znači Wifi pregazi daljinca, ali kada se pali klima dodirom na tipku on/off koja je fizički smještena na samoj klimi, to pregazi sve prošle postavke, i po deafult stavlja mod na : Auto Temperatura: 25 C. Dakle, zaključak je jako jednostavan, zabraniti zaposlenicima da pale klimu na on/off tipku ![]() |
#3967 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Pa da, zasto uopce cackaju nesto po samoj jedinici ? nek pale na daljinski, i tamo ima ON/OFF ..
#3968 |
Postovi: 1,180
#3969 | |
Freelancer
Postovi: 5,349
![]() https://www.ekupi.hr/hr/Knjige%2C-%C.../p/EK000321270
#3970 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 15
Grijanje
Pozdrav. Imam pitanje u vezi klime za znalce. U kući se u prijelaznom razdoblju malo nadogrijavam sa klimom. Imam dva proizvođača, Haier ulazni model od 3.5 kW i Hyundai isto 3.5 kW. E sad me ovo interesira: kad mi grije Haier on puše toplo dok ne ugrije prostor i ugasi se. I opet upalu kad zatreba. A Hyundai se nikako ne gasi. Tj puše toplo dok ne ugrije i onda nastavi puhati jače hladno pa slabijim intenzitetom hladno i nakon toga opet počne grijati. Hoću reći ventilator stalno vrti. Ili toplo ili hladno. Uopće se ne isključuje u potpuno mirovanje kao Haier. Ok vjerojatno je tako elektronika softwerski zamišljena da radi. Ali glupo mi je da grije onda je spuhuje hladno pa opet grije i tako u krug. Zašto? |
#3972 |
Postovi: 15
Inverter su obje klime. To su nove klime kupljene ovu godinu. Da. Ja ih stavim na grijanje i na auto mod. Haier ugrije i ugasi se unutarnja jedinica s Hyundai stalno radi, grije pa hladi grije pa hladi. Kako da ju onda narihtsđ da radi. Ide mi na živce stalno puše. |
#3973 | |
Postovi: 2,883
Kao što je rekao OuttaControl, automod upali hlađenje kad temperatura preraste podešenje jer to je smisao automoda ... da održava temperaturu pri velikim oscilacijama bez obzira isla ona u + ili - ... Stavi obje klime na grijane (ne u auto mod) i nečeš imati tih problema.
#3974 | |
Postovi: 15
#3975 |
Postovi: 2,233
Imam stariju samsung inverter klimu od kada sam uselio. Njen problem je što ona kao i tvoja uvijek tj. većinom vrti vent. Stane jedino ako ode u defrost I baš ako postane prevelika razlika. Kako je inverter ona smanji toplinu koju gura u isparivač ali vrti na minimumu. Kako je temperatura na izmjenjivacu niska puhanje se kod mene ne moze reci da je hladno ali nije jako toplo jer kompresor manje vrti. Kod mene se to manifestira zbog dobre izolacije da prostorija iako sam stavio 20C završi na 22C. Malo je glup taj pristup barem na toj samsung jedinici koji pripisujem jednostavno što to nije A segment Samsunga I što je prije 10g samsung u klimama bio dosta na početku. Mitsubishi nove na gornjem katu jednostavno stanu i Temp u prostorijama je 0.5 gore dole. Sent using Tapatalk |
#3976 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Pitanje za ljude koji se griju na klime. Da li ih drzite na odredenoj temperaturi i onda stavite na auto ventilator ili stavite fiksno na razinu 3 ventilatora i onda ono nonstop tako puse. I kako se to uopce odrazi na potrosnju struje? |
#3977 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
A kako se odražava na struju nemam pojma. Odražava se na rad, meni. Ako stavim fan na quiet, pušu sebi pod brk, zaključe da su zagrijale pa se pale gase i dobim krčinu a ne zagrijan prostor. Onda držim na auto, brže zagrije kad krene, pa smanji vent i održava temp a nije previše bučna.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 06.12.2022. u 13:57. |
#3978 | |
Postovi: 15
#3979 | |
Postovi: 2,233
Provjeri da su ti filtri čisti sa ima normalan protok zraka i neznam dali ostaje što. Kod mene možda neki novi senzor temperature ali iskreno ne da mi se gnjaviti. 10g ima, ako krepa idem na Mitsubishi prateći onu krepaj konju kupit ćemo traktor. Sent using Tapatalk |
#3980 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Trebam pomoć. U stanu se pokvarila Samsungova klima stara barem 15 godina. Svaku zimu je grijala prostor manji od 20 kvadrata. Servisirana je prvi put prije godinu-dvije, majstor je zamjenio neku elektroniku. Sad se opet pokvarila i drugi majstor je dolazio. Ja tad nisam bio u stanu a kako mi je rečeno "pregorio je motor". Nisam se čudio, stara klima, bilo je i vrijeme za novu. Majstor je usput ponudio ugradnju nove klime marke Vivax. Kaže da je Vivax popularna marka i da su rezervni dijelovi lako dobavljivi, itd ..sve to ima smisla. Danas sam zvao da dogovorim detalje ponude i u razgovoru dobivam snagu i šturu oznaku modela uređaja koji mi nudi. Radi se o modelu "AEMI 35". Pretpostavljam dakle o ovom: https://www.vivax.com/hr/vivax-m-diz...2ch35aemi.aspx Cijena tog uređaja s ugradnjom bi iznosila 4500 kn. Pogledao sam malo po netu i u jednoj trgovini našao da je cijena tog uređaja s dostavom 3,060 kn (nije ekupi.hr, proizvod je na zalihama). Jamstvo je 5 godina (uz redoviti godišnji servis kod ovlaštenog servisera). Tijekom razgovora s majstorom pitao sam da li postoji drugi, bolji model u ponudi, a on nudi LG-ov model "LG S12EQ" te zajedno s ugradnjom traži 5200 kn. Pretpostavljam da se radi o ovom uređaju: https://www.lg.com/hr/klima-uredaji/lg-S12EQ. Pogledao sam malo po netu i u jednoj trgovini našao da je cijena tog uređaja s dostavom 3820 kn odnosno sa 7-godišnjom zaštitom "B704 Bonus Zaštita PGR" 4,121 kn (ni ta nije na ekupi.hr). S obzirom da se radi o malom prostoru, vjerojatno ću ići na Vivax klimu. A i za jugonostalgičnog člana kućanstva izbor je jasan: "bilo koja samo nek grije". Nisam nikad radio s klimama pa ne razumijem kako stvari funkcioniraju. Za ugradnju Vivax klime traži pola njene cijene po kojoj je ja mogu nabaviti. Čime uvjetuju tako visoku cijenu? Dvoumim se da li da pristanem na Vivax uz cijenu od 4500 kn ili da jednostavno naručim uređaj i kažem "majst're evo klime, ugrađuj!". U čemu je fora? |
#3981 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Ugradnja sa garancijom, racunom i PDVom je cca 1200-1500 kn zavisno od klime/pozicije/duzine cijevi..
#3982 |
Postovi: 124
#3983 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Kriva tema molim brisanje posta |
#3984 | |
Postovi: 2,883
Koliko cijevi trebas? Kanalice? Kutnici? To ti sve drasticno diže cijenu ugradnje ... Uzmi 2-3 ponude, dogovori detalje i prihvati tebi najpovoljniju i to je to. Nema tu neke mudrosti i natezanja s mamlazima. Ostalima poručiš da zatvore vrata s vanjske strane, al lagano 😆 Ja vivaxa za grijanje ne bih stavio ni da je đaba bez obzira na lokaciju, a ćaći poruči ako se želi ugrijati nek odriješiti kesu?
#3985 | |
Freelancer
Postovi: 5,349
Cak i u vecini slucajeva jedino ovlasteni serviser za doticnu marku moze potvrdit/pecatirat ugradnju a dosta firmi to zahtjeva da bi uopce priznali garanciju, neki traze i obavezne godisnje servise da bi garancija vrijedila 2,3,5 godina... .
#3986 |
Postovi: 2,233
Cijena ugradnje nije povezana sa cijenom klima uredjaja. Ako uzems premium uredjaj iste snage koji košta 7-8k kn i ovaj od 3k kn ugradnja je ista. Dijelom to ima smisla jer posao koji serviser odrađuje je jednak i za jeftinu i za skupu klimu. Kako je već rečeno, koliko je i meni poznato ugradnja se kreće cca 1200-1500kn (materijal uključen najčešće do 2-3 metara udaljenosti). Jbga, tehnički i osiguranje koštaju više nego stari yugo I isto koliko i recimo za novi twingo. Karikiram ali nisam daleko. Možeš I na crno naći nekog ali pazi na garanciju tada. Sent using Tapatalk |
#3987 | |
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 448
#3988 |
Postovi: 125
Ima li netko iskustva s multi split klimama? Trebao bi ugraditi jednu vanjsku jedinicu i na nju spojiti tri unutarnje. Malo sam krenuo istraživati pa sam na nekoliko mjesta čuo priče da multi split nije baš idealan, neki tvrde da je puno bolja opcija ugraditi za svaku unutarnju jedinicu zasebnu vanjsku. Meni je to malo bezveze da mi vani stoje tri klime ako mogu imati samo jednu. Neki navode da takvi sustavi ne moduliraju baš najbolje i da znaju zadavati svakojake probleme u radu. |
#3989 |
Postovi: 23,632
Dodaj još da su skuplje umjesto da su jeftinije + koliko znam 1 vanjska može za 2 unutarnje, za 3 nisam čuo + dodaj koliko "cijevi" ti treba .... |
#3990 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,479
apsolutno bi preskocio multi split, jedino ako je covjek bas toliko u problemu gdje stavit vanjsku. za 3 nisam ni ja cuo. to mora da je neka hebacka vanjska sto znaci da ce kostat ko suvo zlato. kod mene u apartmanu mitsubishi. 1 vanjski - 2 unutarnja. nikad to nebi vise napravio. zamisli crkne vanjska jedinica. u totlanim gofnima, ako nemas backup klimu (srecom imam), pa objasnjavaj gostima u sred sezone, a vani 500C... |
