#3961 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,619
#3962 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#3963 |
Postovi: 18,943
Ili neka ode u pravi rudnik pa rudari, dobit će i više od 25 kn po satu. ![]()
#3964 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Evo trebam pomoć rudara! Imam 4 grafičke sa Micron memoriom, i dvi sa Samsung! Spremio sam Original Bios za obe sa GPU-Z, i sa Polaris 1.6.7 isto za obe modificiro vreme, spremio te modane biose, I kod ubacivanja modanog biosa za micron memoriu, sam prvo otvorio GPU-Z postavio (dole u izborniku ) Micron grafičku, i sa AtiFlash i CMD naredbom sam ubacio modani rom od microna!, https://s17.postimg.org/snyp9d08f/IM...119_122116.jpg Sad bi trebo za Samsung memoriu bubacit dali je isti postupak? ? ? Ovorim gpu-z i namjesestim doli u izborniku grafičku od samsunga i atiflash, cmd itd???? Jel to ok? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 19.01.2018. u 13:43. Razlog: Edit slike |
#3965 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Jedino sigurno ti je počupati sve ostale i ostaviti samo jednu koju flashas |
#3966 |
Lokacija: st
Postovi: 596
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#3967 | |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
vidi prvo koji ti je broj kartice/adaptera atiflash -i 0 0 za karticu 0 Code:
adapter bn dn dID asic flash romsize test bios p/n ======= == == ==== =============== ============== ======= ==== ================ 0 02 00 67DF Ellesmere M25P20/c 40000 pass 113-2E353GU.M59 atiflash -s 0 ime_biosa_idcard.rom Ja bih to flashao bez -f flaga jer to znači "force" u slučaju da si stavio krivi broj kartice neće ti flashati micron rom na samsung memoriju Ako radiš kroz wingui čini mi se da on sam javi ako je krivi bios, ali za win nisam 100% siguran. Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 19.01.2018. u 14:03. |
#3968 |
Postovi: 2,945
Javi ako je krivi |
#3969 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
Stavio obje ali nisam zadovoljan. ![]() WinMiner sada daje 1.49$/Day GTX1060 i 1.42$ RX470. Prije je 2.09$/day PIRL bio samo sa RX470. Uz to, dok radi benchmark tj. prebacuje se s minera tj coina na coin sruši se driver nvidie (iako je najnoviji) a dok majna imam slide show. Na RX470 dok sam majnao sam mogao bez problema gledati 9gag i surfati a sada treba 2s samo da otvori start. Sada sam deinstalirao AMD drivere, da samo gtx grafička radi, pa ista stvar. Još su i preblizu pa imam pravu pećnicu u sobi. Ima koji drugi program da se lako majna a bolja zarada? (s time da ne mogu otvoriti trixx niti vidjeti temp rx-a) Izgleda da će jedna ipak završiti na tržnici, čak prije naginjem da prodam GTX jer mi je RX draži i ima lakše sučelje (doduše gtx je potpuno nov dok je rx star godinu dana ali svejedno).
#3970 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
.. radim po ovim uputama https://mining.help, pa pratim korak po korak, evo sad sam povadio risere pa cu jednu po jednu. Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#3971 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Evo ovako... Imaš 6 kartica, 4 micron + 2 samsung Idemo po redu atiflash -i 0 Code:
adapter bn dn dID asic flash romsize test bios p/n ======= == == ==== =============== ============== ======= ==== ================ 0 02 00 67DF Ellesmere M25P20/c 40000 pass 113-2E353GU.M59 . spremiš bios sa brojem kartice da znaš poslije vratiti ako treba atiflash -s 0 ime_biosa_0.rom Pa slijedeća kartica atiflash -i 1 i tako do 5 (jer smo počeli s 0) Provjeriš si koje sve kartice imaju istu verziju biosa i promjeniš taj sa postavkama koje ti odgovaraju i flashas po rednim brojevima ako ti ispiše da je micron 0,3,4,5 tako češ i flashati izbaci -f iz linije i ako si se i zeznuo javiti će ti grešku i neće flashati krivi rom |
#3973 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
). Hvala grudobran, proba cu.Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#3974 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,346
žmnpp |
#3976 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Nemojte mi zamjerit!! Ovo mi je prvo pokretanje bat.fajla! ![]() Pa evo što sam dobio, 24,5 Mh/s , Sad nisam baš siguran koji korak dalje napravit? Ventilatori su se pokrenuli, i temperatura je porasla!! Što dalje da probam podesit? https://s17.postimg.org/dem9id76n/IM...119_185752.jpg Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#3977 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
#3979 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: lJUBLJANA
Postovi: 1
POZDRAV SVIMA Zanima me vaše mišljenje o karticama 580 8gb i 1070ti, koje su po vama bolje, isplativije? Jedan rig imam sa 580 8gb ali mi se čini da sam previše ograničen sa coin-ima? Hvala svima |
#3980 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nastavi cu sutra! ;( stigao sam tj;povecavam memoriu za 25Mhz, pa kad mi ppkaze greške, onda stajem i prelazim na jezgru GPUa, je to sam prebacio, Kartice su 6kom, rx570nitro8gb, 2 sa memoriom samsung, i 4 sa memoriom Micron, Ako nekom možda pomogne informacija! Ove dvi sam samsung memoriom sam dobio iz UK (scan web shop) a ove 4 micron sam dobio od jacob.de web shopa! Pa ako ko bude tamo naručiva(ako ih još ima na lageru možda ga ta seria zapadne ![]() Lp Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#3981 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Okolica Zagreba - Zagorje
Postovi: 59
Jedno noob pitanje za ekipu koja se kuži, da li ja sa GTX 770 i 4690K imam išta isplativo za rudarit ili jednostavno nije dovoljno ni za početak? ![]() Lp
http://www.speedtest.net/result/6178614611.png |
#3982 |
Postovi: 7,494
Umjesto ovog WinMinera koji mi svako malo spusti na 1.89$ dan po grafičkoj, ima li tko iskustva sa NiceHash minerom? Radi mi već 24h a Balance mi je 1.69$. Trebalo bi mi nešto jednostavno.
#3984 |
Postovi: 2,945
#3985 |
Postovi: 1,368
Ali fascinantno kako ljudi brzo zaboravljaju ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#3987 |
Lokacija: O
Postovi: 25
Jedno početničko pitanje. Kupio sam rig na ebay-u, ima 4 ventilatora, e sada kako trebaju biti okrenuti, da li da ispuhuju topli zrak iz riga ili da pire hladni zrak u rig tj. na grafičke kartice? |
#3988 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Select your option TO YOUR BTC WALLET Minimum:0.011 BTCProcessing time:up to 24hFee:0.5% (min. 0.001 BTC) TO YOUR COINBASE WALLET Experimental Minimum:0.002 BTCProcessing time:instantFee:0 BTC Ako imas acount na COINBASE onda ti nema fee uopce i prebaci se za 10 sekundi .Ne traba cak ni BTC adresa nego samo mail od acounta na coinbase. Ja prebacujem svaki dan ili svaki drugi dok ne vidim sto ce bit s onim povratom novca od zadnjeg hacka . to treba bit 31.1. |
#3989 |
Postovi: 4,746
najbolje da je protok da struji kroz njih @Ag008 šta se tiče nicehasah imas 2 opcije da rudaris na njihov interni wallet .. isplata je svaki dan u 12h .. ako imas 0.001 btc .. ako nemas kopaš dalje, dok ne dostignes taj minimum ako kopaš na neki vanjski walllet .. onda trepa kopat sve do 0.1 https://www.nicehash.com/help/when-a...o-you-get-paid evo pa čitaj a ovih 0.002 što si "čuo" .. to je ako prebacujes na coinbase wallet .. jer tamo se to može prenjeti badava sve ostale transakcije dođu para .. pa nije poželjno prebacit 0.001 .. jer ti toliko dođe transakcija .. cca 15$ .. a to budes ti rudario 4 dana |
#3990 |
Postovi: 2,945
Krivo. 31.1. će objaviti što će biti sa time a ne da će nam vratiti. Mogao sam prodati to šok je bio btc visoko a sad kurac opet čekaj... |
