Staro 18.07.2019., 15:42   #3931
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 768
Evo, da se pohvalim, danas mi je puštena optika u pogon, zasad je 100/20, ali uskoro bi trebalo i 200/100
Exomaniac je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2019., 20:15   #3932
float
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Nadam se da je to screenshot speedtesta priko Wi-Fi-ja...
float je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2019., 08:36   #3933
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ako si dobio zte modem onda ce ti ga vrlo brzo promijeniti jer ti ne smiju pustiti 200 bez gigabitnog modema
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2019., 13:32   #3934
Postovi: 23,544
U prevodu, dobit će jednu od verzija Speedšrot g..........
Staro 21.07.2019., 00:08   #3935
Exomaniac
Postovi: 768
Autor float Pregled postova
Nije, ovo je preko žice, ali preko moba i tableta je oko 85 u mojoj sobi i 75 u boravku. Inače ne koristim njihov router za WiFi već imam Ubiquiti AC Lite access point na zidu koji ima 300+867 AC. 5GHz stvarno nema skoro nikakav domet. Jedan zid dalje je signal praktički na pola već... Ali jedino mi je brzina bitna za PC, a on je povezan žičano.
No, imam problem, i kad sam podesio 5Ghz mrežu na VHT 80MHz, Galaxy S9 mi se i dalje spaja maksimalno do 400 megabita na WiFi, a na Samsung stranici piše da podržava i 80MHz.
Trenutno je ostao ZTE, ali sad ja osobno neću bit doma pa neću zvat da povećavaju brzinu sad koji tjedan, nemam ni realno potrebu za više, a i čuo sam da SpeedPort nema WAN port, nego ostanem na tri porta za sebe što mi nikako nije zgodno, PC i WiFi plus dva STB-a mi popune sva četiri mjesta, morao bi switch uzimat, a iskreno mi se ne da zezati s time kad mi je i 100mbps dosta.
Staro 21.07.2019., 13:46   #3936
float
Postovi: 47
Autor Exomaniac Pregled postova
Možda je slučajnost, no to mi je iskreno preniska brzina za 100 down na žici. Mislim, barem kod mene nije tako. Ali kažem, možda je slučajnost!
Ovdje imaš ogledni primjer konfiguracije standarda, pogledaj je li tehničke karakteristike ubiquitija ti omogućuju toliku propusnost (broj antena, AC standard itd.)
Okej, to je razlog onda zašto je brzina < 100. Kad dođe Speedport bit će cca 250 Mb/s.
Staro 21.07.2019., 18:25   #3937
Exomaniac
Postovi: 768
Zbog ZTE je 100mbps mreža, mislim da su default MTU paketi 1500 i zbog toga je maks realna propusnost oko 94%, što i je, oko 93.5 preko speedtesta, na onom screenshotu je jedan MaxTV upaljen pa su tu ta tri megabita koja fale.
Trenutno se uopće nećkam da zovem za veću brzinu jer ne bi htio speedport jer ima jedan port manje pa bi morao switch stavljati za mrežu što mi se ne da, sad su već tri uređaja tamo gore, ne da mi se dodavati i četvrti.
Staro 27.07.2019., 09:22   #3938
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Jel se moze trazit ove iz T-coma da ti daju public IP adresu na njihovom modemu?
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2019., 11:17   #3939
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Autor Firecracker Pregled postova
Pa i imaš public IP adresu na modemu.
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2019., 12:47   #3940
Firecracker
Postovi: 621
Autor Europium Pregled postova
Otkad to na optici? Koliko ja znam imas privatnu...
Staro 29.07.2019., 00:09   #3941
Europium
Postovi: 210
Na modemu je NAT, iza njega imaš public adresu kako na bakru tako i na optici.
Staro 30.07.2019., 14:24   #3942
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mozda je na terastream, tamo je onaj ipv4 preko ipv6, ali i dalje je to 1:1 nat.
Staro 31.07.2019., 07:39   #3943
Firecracker
Postovi: 621
Autor .Delboy Pregled postova
A jel se moze trazit public adresa za terrastream?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Staro 31.07.2019., 13:41   #3944
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Imaš već statičnu ipv4 adresu, samo onaj Inteno ruter mislim nema port forwarding opciju.
Rješenje je staviti neki svoj ruter koji podržava ds-lite protokol umjesto inteno rutera.
Staro 09.08.2019., 09:27   #3945
Exomaniac
Postovi: 768
Evo, u srijedu je bio tehničar, zamijenio ZTE za Speedport, ja sam prije toga uzeo 8 portni switch i sad je sve u pogonu konačno i radi punom brzinom.
Staro 21.08.2019., 11:25   #3946
Garro
Postovi: 2,392
Izgleda da je vrijeme da bnetu kažem pa-pa, pa ako netko ima kontakt prodajnog predstavnika HTa koji može ponuditi neke normalne cijene za trio uslugu i dvije mobilne pretplate (Magenta, jel), neka mi pošalje na PM. Hvala!
Staro 24.08.2019., 17:50   #3947
float
Postovi: 47
Brzo pitanje, možda će netko znati al čisto sumnjam:
Kad se direktno računalo spoji kabelom u Raisecomm GPON ONT, postoji li nekakvo web sučelje za statistiku veze? Ako ne to, radi li snmp, telnet, ssh... whatever. Barem jel netko zna koja mu je IP adresa? DHCP naravno ne radi a dokumentacije nema nigdi na internetu... probava san klasične al ništa. Ponaša se ko full bridge mod (šta je i logično), al neki modemi imaju u bridge modu barem nekakvo sučelje prema korisniku...
edit: Sitia san se da su ovi tehničari kucali negdi u njega moj PLOAM (?) password, pa sad, možda neko zna
Zadnje izmijenjeno od: float. 24.08.2019. u 17:51. Razlog: more info
Staro 24.08.2019., 18:33   #3948
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Davno sam bio ušao u njegove postavke.
Ne sjećam se više točno, ali probaj ištekati optiku pa onda LAN-om na njega. Ili si ručno postavi IP na 192.168.1.2, netmask 255.255.255.0, router/gateway 192.168.1.1.
Ovako ti izgleda sučelje:
Staro 24.08.2019., 18:36   #3949
okarm
Postovi: 772
Komp stavi na 192.168.1.2
Ont je na 192.168.1.1
Username
telecomadmin
Pass
q!w@e#
Opticku nit izvadi iz onta
Staro 25.08.2019., 13:12   #3950
float
Postovi: 47
wow, thx IcyTexx i okarm! :-)
Nije mi palo na pamet išekat optiku
Staro 03.09.2019., 11:06   #3951
ayo
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 13
Poz,
evo malo update o terastreamu od HT-a.
Jucer me zove zena iz HT-a i kaze mi da se terastream ukida za sve korisnike od 01.10.2019. te da mogu prijeci na "obicnu" optiku ako zelim te da imam pravo prijevremenog raskida ugovora.
Pitao sam ju zasto pa je odgovorila da zbog slabog interesa i zbog tehnickih poteskoca sa MaxTV-om preko terastreama.
Bilo je dobro dok je trajalo - 1000/1000 brzina, IPv4 1:1 NAT (+ staticka IPv4 adresa) i /64 IPv6 blok. Nadam se da ce u buducnosti opet postati dostupno.
~ayo
ayo je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2019., 11:09   #3952
Ayo, ako nije tajna, koliko je to koštalo mjesečno.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 03.09.2019., 11:15   #3953
ayo
Postovi: 13
191,20 HRK za osnovni paket (500/500) + 40 HRK za 1000/1000.
Ugovor je bio na 2 godine.
~ayo
Staro 03.09.2019., 11:38   #3954
Kikiriki.
Ukida ti se ta opcija 1000/1000 za 40 kn? Možeš ostati na 500/500 za 192 kn?
Staro 03.09.2019., 11:46   #3955
Postovi: 23,544
Teško, ako ukidaju i prelazi se na "običnu" optiku onda idu brzine i cijene od "obične" ...
Staro 03.09.2019., 12:56   #3956
ayo
Postovi: 13
Kikiriki.
Da bar, vracaju me na "staru" optiku koliko ja znam - znaci ako je kako je bilo prije, vise necu imati niti staticku IPv4 adresu, a IPv6 uopce nije podrzan koliko ja znam.
Premda nisu spominjali zamjenu rutera niti nicega (koristim svoj ruter, ali nebitno) pa postoji neka nada da ce mi ova staticka IPv4 ostati jer preko terastream infrastrukture sam spojen direktno na centralu sa zasebnom optickom niti, a ne na splitter u zgradi.
Ova "obicna" optika je 100/20 mbit/s, a moze se nadoplatiti 200/100 za 30 kn mjesecno, a 500/250 je +200 kn/mjesecno.
~ayo
Staro 05.09.2019., 19:57   #3957
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
danas razgovarao sa lokalnim telekomvcem vezano za dostupnost optike koja je virtualno dostupna svugdje u gradu. kaže da je nedavno u zgradi centrale montirana "optička centrala" kapaciteta 600 niti. nemam percepciju kako to izgleda, ali nije li 600 niti malo?
po onoj PRŠI excelici za našu zonu, planirano je oko 4500-5000 korisnika, tj dostupnost za toliki broj adresa. neznam da li 600 niti podrazumijeva 600 korisnika, ili 600 gpon-ova pa onda GPON 1:8 taman dođe na skoro 5000 korisnika.
ima netko info kako je to riješeno u ostalim gradovima koji već imaju ftth?
nije mi pristup netu najvažnija stvar na svijetu, ali jučer je cedila dsl parica pa me nervira prolaziti kroz postupak prijave kvara i njihovu "ajmo sada isprazniti kondenzatore na routeru" proceduru. iako svaka čast na brzini, jučer popodne prijavio kvar , danas ujutro tehničar došao do stupa i riješio kvar.
Staro 05.09.2019., 22:40   #3958
Exomaniac
Postovi: 768
Autor jp_rv Pregled postova
Do svakog korisnika će ići vlastita nit, ali vjerojatno u centrali imaju opremu za splitanje. Propusnost jedne niti je 2.5 gigabita, tako taman da je podijeljeno na 8, i dalje ti ostane više od 300 Mbps po korisniku trenutno. S obzirom da HT nudi 500 za 250 kuna mjesečno, teško da će netko to uzeti, većina ili ostane na 100 ili uzme 200.
Od tih 5000 mogucih korisnika odmah odbaci jedno 20-30 posto onih koji trebaju samo telefon. Tako da si već došao do 3500. Onda računaj da drugi dio nije na HT-u, nego na nekom drugom i da oni koji su na A1 ostati na bakru jer A1 preko HT-ove optike ne ide, odnosno ne želi im plaćati najam niti. A i centrala se lako proširi ako postoji potreba za time, nije to neka posebna oprema. Iskreno, pričao sam s tehničarima više puta sad kad je HT radio kod mene u novom Zagrebu optiku, ali nisam pitao ništa za centralu pa nemam pojma koliki je kapacitet. Ali znam da meni uredno ide i po 250 megabita i više umjesto 200. Na početku speedtest ode i na 600 dok ne proradi blokada brzine.
Staro 16.09.2019., 18:48   #3959
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
HT objavio plan za polaganje optike do 2023. godine
"HT već sada ima najveće pokrivanje FTTH tehnologijom i još ćemo ubrzati ta ulaganja. No, više od 80.000 kućanstava nije moguće godišnje priključivati na optiku, ne zato što HT ne bi htio već zato što logistički to nije izvedivo zbog nedostatka stručnih radnika i drugih čimbenika poput problema prava puta", kaže Drilo.
Ukrao im A1 stručne radnike
Staro 16.09.2019., 20:37   #3960
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
HT ce polagati optiku isto zracno kao A1, no regija 4 nece krenuti do kraja iduce godine. U nju spada Viroviticka, Pozeska, Brodska, Vukovarska i Osjecka zupanija.
