#3901 |
Postovi: 14,584
Pa ako gledaš kvalitetno napajanje - trenutno ni nema slabijih od 400w. Kupi fortron hexa+ 400w (cca 300+ kn) - može to držat i solidnu grafičku s tim Matičnu možeš i jeftiniju tipa GA-F2A78M-DS2 (2 utora za ram) ili skuplju GA-F2A88XM-HD3 (4 ram utora) - sve isto podržavaju 2400mhz, što će ti jače. Za razliku bi eventualno uzeo aftermaket cooler tipa spire kepler ili LC-CC-95, al nije ti neophodan |
#3902 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#3906 |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Široki Brijeg
Postovi: 7
Sastavio bih sebi pc,ali nisam baš u tom pa bih molio da napišete neke prijedloge.Budžet mi je 1800 kn nije nista puno ali ja mislim da se može sastavit solidan gaming pc,netreba nista napredno.Hvala unaprijed ![]() |
#3908 |
Postovi: 7
Nije nikakav troll prijatelju stvarno mi treba moj je star ko grcka pa bi nesto promjenio jer imam od frenda oca on zna sastavljat i to ,a ja samo trebam komponente ![]() |
#3909 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
za 1800kn gaming komp? Ako gledaš nove komponente ništa od toga..sa polovnima bi možda uspio složiti nešto, ali to opet ne bi bilo nešto sjajno..ili ako barem imaš nešto od starog kompa da se da iskoristiti? Napajanje, hard disk, kućište? |
#3910 |
Postovi: 7
Mislio sam od polovnih dijelova da se moze slozit ,a da jedino maticnu novu kupim.Stari pc cu prodat nema od njega nista prastar je ,a meni netreba nesto sto bi pokrecalo ove nove igre samo nesto sto bi mi omogucilo igranje npr. crysis 2 ili cod mw2 ili nekih slabijih igara. Zadnje izmijenjeno od: Koova12. 01.04.2015. u 15:28. Razlog: z |
#3911 |
Postovi: 1,336
Pentium G3220- 300kn matična H81/B85- 300kn 4GB DDR3 RAM-200kn napajanje: nešto tipa CX430, fortron hexa 400W, neki chieftec i slično..gledaj da ima 80+ efikasnost, obično je to znak ok napajanja i to možeš nabavit za cca 150-200kn kućište ostavi koje imaš ili kupi neko za 50kn HDD: WD Blue ili bilo koji od 500GB bi mogao naći za 200kn GPU: ostaje ti 600kn za GPU..za to možeš naći npr HD7790, R7 250X, R7 260, možda 7850 ako ti se posreći..od zelembaća GTX 650 Ti, GTX 750..gledaj da ima bar malo garancije još.. i onda imaš komp na kojem ćeš moći nešto i zaigrat, ali ne očekuj čudesa Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 01.04.2015. u 15:49. |
#3912 |
Postovi: 7
Hvala prijatelju ,dosta je meni samo da ono moze pokrecat naslove bar do 2010 godine . ![]() |
#3914 |
Postovi: 7
to me veseli ![]() |
#3915 | |
Postovi: 7
mj
#3917 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Naravno da je, taj procesor je odličan, pogotovo za starije igre. 4GB RAMa su i danas ok za gaming, HDD k'o HDD, bitno da je SATA, GPU gledaj polovne GTX750 pa na jače (GTX750Ti, R7 260, R7 260X ili R9 270). Sve to ide na bilo koju H81 ploču bez problema. Chieftec od 400tinjak Watti bi to trebao držati bez frke. |
#3918 |
Postovi: 7
sve je naruceno maticna h81,procesor itd.. samo grafa nije jer se dvoumim oko gtx 750 ti ili r7 250x |
#3921 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Može prijedlog za konfu do 2500 kn na rate. Služio bi za office, net i sl. plus lagana obrada videa (go pro filmići u 720p kvaliteiti). Ako može intel proc, HDD ne treba. Može jedan konfa s monitorom i jedna bez? Znam da puno tražim a malo je love ali kolega hoće Intela i gotovo. Svi prijedlozi dobrodošli.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#3922 |
Postovi: 2,707
Matična ploča ASUS H81M-R Procesor INTEL Core i3 4160 2x Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz Napajanje 300W, LC POWER Silver Shield Pro-Line Series(80+ Silver) Kućište ANTEC VSK-3000B =2450kn na rate Matična ploča ASUS H81M-R Napajanje 300W, LC POWER Silver Shield Pro-Line Series Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz Kučište MS Industrial Carbon, MIDI, crno, bez PS Monitor 23 " LED LG 23MB35PM-B, IPS(pivot, tilt, swivel) Procesor INTEL Celeron G1840 =2550kn na rate Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 03.04.2015. u 01:48. |
#3924 |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 1 x Grafička kartica Asus R7260X-OC-2GD5 Ukupno: 2981,00 kn Uz uvjet da je disk SATA. 1 x AMD CPU Desktop FX-Series X6 6100 (3.3/3.9GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 1 x Gigabyte Radeon™ R9 270, 2048MB GDDR5 Ukupno: 2965,00 kn Uz uvjet da je disk SATA, da imaš kvalitetno napajanje. |
#3925 | |
Lokacija: RH
Postovi: 480
#3928 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Oke, znači lagana promjena plana, frend veli da bi malo jače napajanje i da bi se protegnuo za još 200 kn ako je to dovoljno love za jače napajanje, kao možda bi jeeeednog dana i neku grafulju stavio da se tu i tamo poigra, ali ništa od ozbiljnijeg gejmanja.
#3930 |
Postovi: 8
Pomoć
Bok ljudi, želio bi uložit u stari komp, ne više od 500kn. Komp se koristi prvenstveno u gaming svrhe dota1. Znači do nedavno je radilo sve solidno, dok se ekran nije počeo smrzavat ingame,učestalo i u trajanju po par sekundi-Tad sam koristio winXp ,te sam zbog tog freezea formatirao i instalirao win7.Tad pak drugi problem, ingame kad se freeze, freeze se perma te ga onda moram ručno resetirat.Nisam siguran zašto se to dogadja, nakon malo istraživanja pretpostavljam da je do napajanja i grafičke?(Nisam informatički potkovan baš).Ps poželjno bi bilo da s ovim ulaganjem također uspijem dobiti što veći FPS.Hvala Evo specifikacija kompjutera:Operating System Windows 7 Ultimate 32-bit SP1 CPU AMD Athlon 64 3000+ 43 °C Orleans 90nm Technology RAM 2,00GB Single-Channel DDR2 @ 258MHz (4-4-4-12) Motherboard Gigabyte Technology Co., Ltd. M68M-S2P (Socket M2) 40 °C Graphics SyncMaster (1280x1024@60Hz) 256MB NVIDIA GeForce 6200 TurboCache (ASUStek Computer Inc) 69 °C Storage 298GB Seagate ST332061 3AS SCSI Disk Device (SATA) 30 °C Optical Drives PIONEER DVD-RW DVR-111D ATA Device PIONEER DVD-RW DVR-116D ATA Device Audio Realtek High Definition Audio Zadnje izmijenjeno od: LSM. 12.04.2015. u 13:22. |
