#3871 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
ima ovdje neko iskustva sa senzorima sa gasenje klima uredaja. nesto ovakvoga: https://www.klimakoncept.hr/upload/2...imakoncept.pdf trebat ce mi za apartman da mi gosti ne spale klime sa otvorenim prozorima i kurenjem na max. ako znate za jos neko slicno rjesenje osim ovog eco-bit navedite... radi se o 2x mitsubishi Mitsubishi MSZ-SF35VE3-E1 (vanjska zajednicka) i 1x Whirpool AMC 998. hvala. |
#3872 |
Datum registracije: Jul 2022
Lokacija: Matulji
Postovi: 0
Grijanje na klimu
Pozdrav. Zamolila bih Vas za pomoc oko odabira klime. Bila bi glavni izvor grijanja. Radi se o stanu od 50 kvadrata, novi pvc prozori, fasada ima godina nema bas neke izolacije, okolica Rijeke. E sad jedan majstor je rekao da trebam klimu od 5kw. Sad bi zamolila za savjet koju klimu kupiti do nekih 6000kn. Imam malo djete pa me strah da ne pogriješim i da ne bude hladno. Ako sam izostavila nesto bitno pitajte. Hvala Vam puno na savjetima |
#3873 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Prvo, temu već imaš, nema potrebe za novom. Drugo jako ovisi o rasporedu stana. Dvije slabije (2-2.5kW) bi bile idealne, što ne upada u buđet sigurno. Treće za grijanje Daikin, Mitsu, Toshiba i Fujitsu (ne brkati sa FujiAir smetjem). Četvrto, 6000kn sa ugradnjom ili bez? I peto, ovi gore navedeni nazivne snage 3.5kW potežu do 5kW u grijanju, a ako nisi ispod neizolirane betonske ploče, mislim da će i to biti dovoljno. I šesto, teme se otvaraju na prikladnim mjestima na forumu. Ovo spada u svaštaru.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 22.07.2022. u 08:38. |
#3875 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 0
nova sam i nisam se očito najbolje snašla. cca 6000kn bi bilo bez montaže. Nisam ipod neizolirane ploče. |
#3876 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 0
treba mi samo jedna unutarnja jedinica. Nebi se grijale sve prostorije, glavno mi je da ugrije kuhinju i dnevni kako treba tamo bi i stavila klimu to je cca 15 kvadrata. |
#3877 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
FUJITSU KLIMA UREĐAJ ASYG12KMC/AOYG12KMC |
#3878 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 0
jedino me muči što mi je jedan majstor rekao da mi treba od 5kw pa me sad strah da mi slabije nece ugrijati. |
#3879 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#3880 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Pozdrav, izgubia san se u 2 miljuna klima i opcija na tržištu. na kraju mi se ovo čini ok: https://www.klimakoncept.hr/hr/gree-...dinica/2790/27 zahtjevi su sljedeći: hlađenje dnevni, kuhinja, soba po potrebi, sve skupa nekih 38m2 s hodnikom između. grijanje samo kuhinja i dnevni nekih 20m2, sobu nikad ne grijemo, Dalmacija. Novi pvc zatvori su tu, ali izolacija nije neka, privatna kuća je u pitanju. Još me zanima u instalacijama mi je 16A osigurač predviđen za klimu, al ovih 5kw hlađenja ona ne vuce iz zida jel tako? I ako neko ima iskustva s dućanima na području Trogir Kaštela Split, može preporuka. Ili da naručim online s ovog klima koncepta? |
#3881 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
Sve skupa je 38 kvadrata prostora koji će se hladit? Ne, generalno je pravilo koliko kW hlađenja ima klima, podijeliš to s 3 i dobiješ otprilike koliko će max vuć iz zida, al nije to konstantna potrošnja. Piše obično u teh. podacima koliko je max el. snaga. |
#3882 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Pa da otprilike, al vecinom ce se hladit ovih 20m2 dnevnog i kuhinje, sobu samo ako je nepodnošljivo. dosad smo u stancicu od 30ak m2 imali 3.5kw quadro i bila je skroz ok. Za ovo gledam da ipak ima malo headrooma da ne radi na max konstantno. Negdi sam bia naletia na 12-13A za klimu od 5kw, al po ovim stranicama to više ne nalazim, al dok osigurač ne iskače dobro je. Ako netko ima prijedlog za neku bolju te snage, u tom nekom cijenovnom okviru, slobodno. |
#3884 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 348
https://hr.hisense.com/proizvodi/kli.../20001403#spec Ima netko tu klimu? I moze nekakv info zasto na klimi od 5kw pise da je za do 28m²? Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#3885 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,135
U zgradi do mene, popravljaju krov, ali nista ne spustaju tunelom, ili da koriste bilo kakav civilizirani prihvat. Tako s +20 metara, bacaju dijelove s krova, kad zvekne dole, mozes pola minute crtati oko sebe. Klime vanjske, kao da ih je zalila kisa afrikana. Pijesak pomijesan s vodom. Za ind. klime morti previse, kamoli ne domicilne. Dvojim da nece toliko prasine barem jednu naceti. Sreca da je moja vise, pa sam je slaufom isprao vise puta, odvratno ![]() ... |
#3887 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,135
#3889 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,135
Ispostavilo se da ih je vec nekoliko ljudi prijavilo. Od kojih i restoran, jer je gostima do stolova dolazila prasina. Pa vele da salju inspekciju. Danas su lopatama skupljali i nosili pred ulicu. Nema skele, nema zastite, jedna lojtra se penje u nebo i samara s krova sto god im je viska. Prizemne jedinice od nesretnih stanara, doslovno crne, ne vide se na slikama. Ali ni ove koje se vide, nisu bas bajne. Imam jedan slauf s pistoljem, koju sam iz kuce uzeo, kad u stanu nesto treba oprati izvana, pa sam sve isprao, a sreca je sto je moja nesto udaljenija i visa. Ali, sva je crvena bila dok je nisam isprao. ![]() ![]() ![]() ![]() --- |
#3891 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Evo samo nabrziken, razlika između kineskih (Hisense klima, novija u ovom slučaju, mogu i godinu proizvodnje i točan model pogledat naknadno ako nekog baš zanima) i japanaca (dakle Fujitsu, Daikin, Toshiba i Mitsu). Sad sam gledao majstora što mora napravit za dobro čišćenje i servis klime. Kadica za odvod kondezata je jedno sa tijelom ostatka klime. Dakle da bi se izvukao i očistio ventilator, treba vakumirat unutarnju jedinicu pomoću vanjske jedinice, potpuno skinut kondezator i tek onda se može očistit ventilator. Također potrebno raskopat komplet električni dio. Usporedbe radi, Fujitsu sam skinem ventilator dolje. Na ovome mi ne pada na pamet. Pa eto, da imate referencu za 1000kn uštede koliki je to drek.
#3893 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Jeli to stvarno potrebno? Meni meštar radi dubinsko čišcenje sa nekim niskotlacnim kompesorom/vodenom pumpom, navodno baš za klime jer nesmi bit visok pritisak, i ispere klimu u potpunosti iznutra, ima neku vriću u koju se skuplja ta voda koju kansije baci(fuj, nakon 2 godine strasno izgledalo) Sve što rastavi je plastično kućište klime i zaštiti elektroniku. Mislim je daikin ali ne vidim zašto tako nebi mogao sa nešto drugo na taj način očistiti. |
#3894 |
Postovi: 4,125
ako zelis sam raditi i zelis sto jednostavnije sa sto manje mogucnosti fu*k-up-a onda je itekako bitno. ako ti radi serviser kojeg placas, onda te zaboli. meni je bitno, jer ja placam servisera samo prve 2g, nakon toga radim sam. uvjek kazem, ak se ima love kupujem mitsubishi jer to je milina za odrzavat/cistit. nesto predivno. ak nista drugo ako namjeravate sami raditi, dobro provjerite gdje vam je vijak za skidanje ventilatora. to se moze vidjeti bez rastavljanja, kroz prorez gdje puse zrak, jer ako nije unutar vent-a, onda ja tu klimu nebih uzeo jer je nocna mora za skinut. rastavljanje pola klima uredaja, pa to zapece pa ovo pa ono, ma bjez. kad je na ventilaru, sto je kolko vidim na vecini klima, odvidas vijak na osovini, povuces isparivac malo prema sebi na lijevoj strani i vent je vani. nakon toga se sve moze lijepo ocistit/oprat/prebrisat. |
#3895 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Odvidaš ti i na ovome vijak na osovini ventilatora. Ali bogami ga neš izvadit van bez potpunog rastavljanja klime, s popratnim pospremanjem plina i vađenjem saća kondezatora. Žao mi što nisam snimio. Čovjek je morao odspojiti svu elektroniku. Znači klima se doslovno mora raskopat do zadnjeg šarafa. Motorić ventilatora ili ležaj ventilatora zamjena, ista procedura. @OuttaControl: Jeli ventilator potrebno vaditi? Je. Evo sam sam neki dan ovako špricanjem klime pokušao smrad riješiti. Pa sam na kraju dvaput klimu raskapao. Izvadi ventilator, doooobro ga pogledaj, i što je na plastici iza njega. Bez pranja ventilatora i da se fizički prođe plastika iza njega, osobno, taj posao nebi nikome platio.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 28.07.2022. u 14:27. |
#3896 | |
Postovi: 10,001
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3604946
#3897 |
Postovi: 4,125
naravno da se vent mora izvadit svakih par godina jer to je jedini nacin za oprat kak spada. na svakom se vent skida da se odvida jedan vijak, samo je pitanje gdje je vijak i dal je zapeko ha ha. na electrolux-u koji sam shebo zbog toga nedavno, je to nocna mora i jos je zapeko i nece mrdnut. nikad vise kupovanje klime bez da zavirim gdje je vijak. a bogami sad i ovo za kadicu jer to nisam znao da su isto poceli raditi. uzas. |
#3898 |
laser
Postovi: 2,338
Na mom daikinu nema nikakvog vijka nego isto moras izvadit cilu centralnu plastiku sa ventilatorom i kadicom vanka, a radijator/isprivac zakacit da visi "visi" na zidu nekako. Tek kad si to sve skinia mos skinit ventilator koji nije na vijak nego je s nekom plastikom zakacen na "klik" i onda kad ga otkacis samo ga izvuces iz motora. |
#3899 |
Postovi: 750
Obično se da samo malo popigat kondenzator i moš iščupati van ventilator, treba popustit plastiku i par šarafa od elektronike da ode van. Al klime doma koristim svakodnevno najmanje od 6. do 8. mjeseca, plus malo i grijanja i ventilator sam iz klima van vadio ja mislim dvaput, a postavljene su prije deset godina. Fino na početku godine prođem sprejem, malo parnim čistačem lagano poslije i sve se to očisti. |
#3900 |
Postovi: 4,125
to nisam jos vidio, cuo. nije mi jasno kako je za osovinu motora "uglavljen" dobro bez vijka. svasta. moraju izmisljat toplu vodu |
