Staro 05.07.2008., 22:36   #361
rocky6
Adriaaaaaan....
rocky6's Avatar
Postovi: 278
@ aski Evo tu cu ti odgovorit, isprobavo sam nes sitno ali sa mnoziteljem 8 i najvise sto sam doso je do 580 fsb, malo je prevruce pa mi se i neda zezat stim bit ce vise toga kad malo zahladni onda sve na balkon, inace proc ide do 5Ghz sa nekih 1.7v ne sjecam se vise, sad po ovim vrucim danima evo i validacija http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=375972
rocky6 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 22:22   #362
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pobrisano 150 postova teškog spama i OT-a. Molim lijepo vserveru, prvenstveno, a i ostale da se klonite ove teme osim ako nema direktne veze s istom.
A mi ćemo prestati ispitivati kad će reze, jer je jasno da čovjek baca krafne i da nema niti E8400 niti bilo koju od navedenih ploča.
Staro 07.07.2008., 22:49   #363
pele57
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
ja sam novi na forumu. imam isti problem. proc. e8500 na default postavkama temp Real Temp 2.60 idle 38c full load OCCT 52-53 proc se hladi vodom.. OCCT pokazuje 10c vise. vjerovao bi da je sve ok, da nisam imao cpu 6750 a temperature su bile 10c manje. nasao sam neke forume o nekom drugacijem mjerenju temperature kod serije 8xxx. jedva cekam da mi dojde CoolIT Freezone CPU Cooler.
pele57 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 00:21   #364
meni sada isto nes nije jsano
kad svi tud i ja
moj E8400 na ovoj ploči pokazuje u idleu da je 27°C, a u full oadu 46°C ispod TT BigTypa. ali mi nisu jasne Core 1 i Core 2 temperature. kako je moguće da proc ima 27, a core 49 i 51 u idle i CPU 46 sa jezgrama 73 i 74 u full opterecenju. pri naponu od 1,35V. jel to senzor prca ili kaj.
istu stvar javlja i CoreTemp. a Bios pokazuje samo temp CPU-a.
Staro 08.07.2008., 00:22   #365
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Dečki,koji program vi koristite?Core temp je ne za 45nm jer obično doda oko 10°.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 00:32   #366
pele57
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
nije tvoj podivljao. ja imam 8500.probao sam ga na 4.0 Gh 1,318v hladim vodom. idle 40-41. real temp2.60. ukljucio OCCT i test proca nije radio ni pune 2 min. poruka OCCT cpu to hot u real temp 57c
Staro 08.07.2008., 00:35   #367
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koju ploču imaš?
Staro 08.07.2008., 00:38   #368
pele57
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
pisem core temperature. tocno u biosu cpu temp puuno manje
ploca gigabyte EX38-DS5
Staro 08.07.2008., 00:48   #369
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koliko je išao na vodi max?
Staro 08.07.2008., 00:55   #370
pele57
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
nisam pokusavao preko 4.3 1,4v nisam zagrizeni overclocker bitno mi je da stabilno radi. a ipak 4 Gh mi treba. jer najvise igram FSX koji strahovito ovisi o procu. ne pomazu niti dvije 3870 crossfire
Staro 08.07.2008., 00:58   #371
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ima potencijala
Staro 08.07.2008., 01:13   #372
Autor žile Pregled postova
onda kojim programom mogu ocitati stvarnu temp?
cudno mi je to malo. pa jace se hajca na manjoj voltazi nego E6750, a isti je hladnjak.
Staro 08.07.2008., 01:14   #373
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Real temp je za 45nm.
Download
Staro 08.07.2008., 01:24   #374
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Meni za temp. e8400 niti jedan program ne radi,svi prikazuju za nekih 7-15 stepeni više.U speed fanu mi dobro očita samo CPU,ali ne i core 0 i 1 temp.
Zato koristim od matične program EasyTune 5 pro,i tamo mi dobro pokazuje.
Na e4300 sve ok radilo.
Evo sad vani malo hladnije idle-26,load-35,cooler xigmantek 1283.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 02:02   #375
i taj OCCT je isto kita od programa. nis koristi. CPU too hot kaze verzija 2. verzija 1.1.1 kaze samo nakon 5 sek, CRASH!.
Staro 08.07.2008., 02:11   #376
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Lineker Pregled postova
Koliko si stavio max. CPU temp u OCCT-u ?
Staro 08.07.2008., 02:19   #377
pele57
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
max OCCT 70c
Staro 08.07.2008., 02:20   #378
100°C, zato sto je po defaultu bio na 70°C
Staro 08.07.2008., 02:35   #379
pele57
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
evo uredio sam opcije mozes pogledati moje komponente
Staro 08.07.2008., 02:38   #380
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jesi siguran da ti blok vodenog dobro sjedi na procesoru? Ovo su nekako velike temperature.
Staro 08.07.2008., 18:32   #381
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto meni je Razerov E8400ES stigao.
Samo za maticnu nije bilo više love pa sam morao uzet P31 chipset.
Oc sam malo isprobavao ali se dosta grije sa stock hladnjakom.
3.6ghz i 1.35V i u everestu mi baca u loadu 72 stupnja
Nisam još probao kolko je sa real tempom.
Morat cu opet probat.
Bilo mi je to malo prevruce pa sam vratio na default.
Izgleda da cu ipak cekat bolji hladnjak pa ce onda bit tjeranja
EDIT:
Upravo ga testiram na 3.6ghz i 1.36V u biosu, everest veli da dobiva 1.30V
Temperatura po real tempu: 63 stupnja load.
Ak tak ostane je ok
Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 08.07.2008. u 19:40.
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 20:58   #382
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Jesi mozda trazio max fsb na gigabytici? Zanima me pa da usporedim rez sa svojom.
Staro 08.07.2008., 21:03   #383
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Nisam.
Al probat cu danas navecer.
Neda mi se mucit plocu baš na friško.
Jedva sam se nacekal da sve dođe da konacno imam komp.
Al veceras javim.
Staro 08.07.2008., 21:07   #384
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Oke probaj kad budes mogao pa javi. Ja svoju isto nisam jos izmucio.
Staro 08.07.2008., 21:08   #385
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovo je zlatni proc za FSB. Bilo koju da dobijes znas da te on nece kociti
Staro 08.07.2008., 21:09   #386
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
hehe.
Znam da ide do FSB600.
Tolko nema šanse da dođem.
Mislim da mi mema nece ic toliko, a ni s tom plocom isto nece ic puno
Staro 08.07.2008., 21:13   #387
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
kolko sam gledao ploca lupa 450fsb-a bez beda, ide i vise no to ovisi o primjerku, ovo je neki prosjek.
Staro 08.07.2008., 21:15   #388
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Crash009 Pregled postova
tak sam i ja cital.
Problem je najviše u NB hladnjaku.
Kod mene sjedi dobro i ne grije se jako.
Vidjet cemo kolko ide.
Zasad je FSB400 bez dizanja napona na NB.
Cital sam na njemackom forumu da su neki i do 480-490 dogurali.
Vidjet cemo
Staro 08.07.2008., 21:30   #389
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ne kuzim sta mislis na NB hladnjak. Sasvim je oke za jednog stock pasivca. Kod mene od prvog dana po njemu piri 80mm vent na 6v i temp. su oke.
Staro 08.07.2008., 21:34   #390
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Pa mislim pošto citam dosta o problemima sa temperaturama NB-a.
Kod nekih sjedi dobro i temps su ok.
Kod nekih ide u nebo i samo dodatni vent spašava stvar.
To sa ventom sam i ja razmišljal.
Imam još jednog 80mm papsta koji ce sigurno poslužit
