Staro 02.05.2008., 21:00   #361
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Autor SRV Pregled postova
Ovo boldano.
I misilija san da je, ali san se zbunija kad san pročita bulletovo:
Autor Bullet1 Pregled postova
...nanosis grafit dok ne izjednacis drop i droop...
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 21:11   #362
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Funkenstein Pregled postova
Prije san mislija da su vdrop i vdroop različiti nazivi za istu stvar. Ima bit da to nije ista stvar. Šta je šta?
Evo kako san ja svatija:
vdrop = vcore(bios) - vcore(idle)
vdroop = vcore(idle) - vcore(load)
ili
vdroop = vcore(bios) - vcore(load)
ili nešto treće ...
Da, prvo je...
vDrop - vCore (BIOS) - vCore (Idle, Windows)
vDroop - vCore (Idle) - vCore (Load)
Pardon, sad vidjeh da je SRV odgovorio...na modemu sam, pa nije lako
Staro 03.05.2008., 00:02   #363
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
da se pohvalim ja kloknuo svog sa 2.2 na 2.8 jel ima stock kuler , 254 FSB i dognuo sam mu volte na 1.375 sa defoltnih 1.325. e sad koliko je to potrebno i dali cu ako mislim ici na 3.0 i vise morati smanjivati multiplier i dizati fsb ili da probam s voim multijem i dizati FSB ? i jos nes dali cu morati dizati NB volte? rami mi rade na 1.9 v na koliko da ima dam V da rade na nekih 920 ?
EDIT: zasto su mi latencije 5-6-6-19 ??? jel to zato sto je sve auto i dali da ih sam postavim na 5-5-5-15 ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 03.05.2008. u 00:55.
Staro 03.05.2008., 00:09   #364
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma pusti bulleta, bullet nema pojma.
Staro 03.05.2008., 05:23   #365
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor xulos Pregled postova
Ovako, zašto dižeš napon ako je CPu stabilan na def naponu ?
Što se tiče 3GHz možeš probat da izvučeš max iz RAMa i CPUa, pa se poigraj frekvencijama i množiteljima!
Što se tiče dizanja napona Chipseta, FSBa, ne diže se do oko 450MHz jer je sve OK.
RAM pa jednostvano nađi max (snizi CPU multiy i krkaj FSB i RAM omjer) i nađi max za CL5/CL4 pri naponima x.xxV.
Latencije su takve valjda po SPDu, možeš ih postavit na 5-5-5-15 bez problema. Ako ideš na veće MHz onda digni napon kad je nestabilno. Inače za RAM ideš do 2.2V (+0.4V) @ 24/7, što se tiče CPUa nebi išao preko 1.4V @ 24/7.
Evo ovde možeš pogledat kako se slični RAMovi ponašalju >>klik<<
Staro 03.05.2008., 10:24   #366
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
znaci vracam napon na defolt ako je stabilan ?(1.325V)? prvo moram otic uzet neki aftermark. kuler i onda se bacit u te vode ..za sad je samo stock gore pa ce ostati na 2.8 jer se u orthosu grije i do 60
Staro 03.05.2008., 12:04   #367
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Preko 1,4v je sigurno za 45nm koji su tobože osjetljivi na vCore,a kamoli za 65nm.Samo ti slobodno krkni još napona,do nekih 1,55 će ti na zraku temperature biti podnošljive,naravno pod uvjetom da te ne snađe FSBwall prije toga,a ako te i snađe imaš multiplier x10.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 13:44   #368
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
btw dobro sam se izrazio. izjednacavanje dropa i droopa. ak ti je drop 1.5V a droop 1.45 koje svrhe? zato kazem izjednacavanje dropa i droopa tj da bude 1.5V - 1.5V - 1.5V . niste me skontali izgleda
Bullet1 je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 13:56   #369
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Misliš ako je vcore sa dropon 1.5V a droopon 1.45V ... uglavnom, nebitno za temu.
Staro 03.05.2008., 14:03   #370
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma jok, vdrop, kao i vdroop se izrazavaju iskljucivo kao razlika dvije vrijednosti. Dakle, ne mozes rec da ti je vdrop, ili vdroop, 1.5V, nego 0.015V ili kako vec, ono sto iznosi razlika izmedju odgovarajucih vrijednosti velicina napona za idle i load, te onaj napon koji je podesen u biosu.
Staro 03.05.2008., 14:54   #371
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
aa... SRV mislim da si shvatio sto zelim rec. ne pametuj , u pripremi je takav jedan guide pa ces tamo moc
Staro 03.05.2008., 15:06   #372
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor žile Pregled postova
Znam ja kako se kreću naponi, ali jednostavno za stoc kuler ja nebi išao preko 1.4V, jer se tada pespotrebno grije a razlika je 100MHz.
Ako se ide na moćnije hlađenje zašto ne?
Staro 03.05.2008., 21:40   #373
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Evo da bezveze ne otvaram novu temu...
imam jedan problem s OC svog E4400...
Naime, radi se o tome da čim dignem FSB sa 200 na npr 220, učita se OS i komp se ili smrzne ili restarta... To se događa i na Visti i na Xp-u, temperature su normalne... napon normalan...stvarno neznam do čega je..?!?
plizz help
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 21:50   #374
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Core2Duo22 Pregled postova
plizz help
Koji je omjer RAM : FSB jer je 4GB dosta zamorno za memorijskl kontroler, koje latencije i naponi za RAM!?
Napiši veći info da znamo malo više o tvom problemu!
Staro 03.05.2008., 22:18   #375
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Omjer je 10:6, isto se događalo i s 2GB RAMA, RAM (667MHz DDR2) je na 5-5-5-15. Napon DIMM-a je 1.82v...
Množitelj proca je 10X...
Staro 03.05.2008., 22:24   #376
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Stavi RAM : FSB = 1:1, znači da RAM bude @400MHz, probaj onda kako ide!
BTW ploča ta i nije za ganjat takt (znam provjereno), tako da nemožeš ni očekivat nešto spektakularno!
Staro 03.05.2008., 23:13   #377
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
evo slikao sam BIOS:
ove su postavke kad je sve normalno (prije značajnog dizanja FSB-a) :
a ove kada sam FSB podignuo na 220. nakon toga je u OS-u slijedio BSOD.
Staro 03.05.2008., 23:25   #378
Astral
Postovi: 2,523
heh, normalno...
pci express stavi na 100mhz
rame (system memory multy) stavi na 2.0 (1:1 omjer)
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 23:37   #379
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Moguće, ručno postavi PCIe frekvenciju na 100MHz.
Koliko vidim, svima je Normal CPU Vcore 1.32500V, a meni je 1.31250V.
Staro 03.05.2008., 23:45   #380
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Autor Astral Pregled postova
heh, normalno...
evo stavio sam PCI frekvenciju na 100Mhz - al mi nije jasno kakve to ima veze??
i multy RAMA sam stavio na 2.0 i sada iznosi oko 450Mhz...
sad je sve stabilno... al neću sad valjda morat ostavit ovako niski takt memorije??
Staro 03.05.2008., 23:47   #381
Astral
Postovi: 2,523
neces, to je samo za sad, prvo ispitaj do kud ti ide proc, a onda podigni omjer ramima te im daj jos malo voltaze (+0.1v za pocetak) i namjesti im rucno latencije na 5-5-5-15
to je ddr2 800mhz kingmax? ako da, onda do barem 800mhz nemoras davat dodatne voltaze
edit: ah da, u vezi PCIe, pa dizanjem fsb-a se automatski dize i PCIe frekvencija, zato ju moras rucno postavit kako bi mogo dizat FSB frekvenciju neovisno o PCIe frekvi
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.05.2008. u 15:17.
Staro 04.05.2008., 01:38   #382
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Sada raspali.
Posatavi latencije 5-5-5-15, i stavi RAM +0.1V, nakon to ga digni multi RAMa @ 3 i diži pomalo FSB. Kada vidi do koliko RAM ide. Kada više ne ide daj mu još malo volta (sve do +0.4V). Pritome CPU multiy stavi na 6.
Kada nađeš max RAMa spusti ga na 2, te sad traži FSB
Staro 04.05.2008., 04:50   #383
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
dakle sada kada stavim u biosu 1.4250v, u windowsima cpuz pokazuje pod idle 1.408v
Kani se toga i uzmi multimetar,zajebi te gluposti.Nema ozbiljnog vmoda bez te alatke.
Nemoj se ništa čudit,pola biosa ti je na auto tako da je to što si dobio još i dobro.
Uzmi razz0rov sticky pa pročitaj prvo,ali i dalje nemoj očekivat spektakl,nisam siguran da je P945 shipset baš raspoložen za mrcvarenje.
Staro 04.05.2008., 06:22   #384
jajec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Talking
Ja imam E4500 i clockal sam ga sa 2.2Mhz na 3.2Mhz,bez diranja ramova(Kingmax 2x1@800Mhz) i bez diranja voltaže. Zadovoljan sam u svakom pogledu,kupil sam proca dok je bil Best Buy! Vjerojatno je i dalje najisplativiji Intel proc,njegove specifikacije se znaju...
Makar je on kao i svaki današnji proc s dvije jezgre dovoljan za večinu onoga kaj hoćemo pokrenuti na stocku dovoljan!
To je samo stvar eksp(ert)erimentacije,itak se ne osjeti baš neka razlika,jedino u testovima
Po meni najbolji proizvodi koji su izašli prošle godine:Sva Intelova serija Core 2 Duo EXXXX i Ati HD3XXX
Zadnje izmijenjeno od: jajec. 04.05.2008. u 06:33.
jajec je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 12:14   #385
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
a ionako da budem iskren, nisam primjetio nikakva poboljsanja s tim vmodom, al dobro...
neces ju skoro ni osjetit. svjestan si da vdroop mod radis za ocuvanje proca tj stabilan napon ? jedino gdje mozes dobit sa modom je pri max voltazom koju ti ploca moze dat pa puno undervolta i nemos nahranit proc koliko si dao u biosu. Dakle, ne ocekuj cuda od tog moda, al svakako ako 100% uspije procesor ce ti bit zahvalan
Autor jajec Pregled postova
pa i ne bas
Staro 04.05.2008., 12:23   #386
jajec
Postovi: 183
Na E4500 sam mislil za jeftinu cijenu da se isplati,a dobar je i dobro se clocka.Omjer uloženo/dobiveno je super.Još 2-3 godine su Duo-i dovoljni,a onda prelazimo na quadove...ili neke nove lude procove s kojih 8 jezgri
Staro 04.05.2008., 12:35   #387
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
ma do dolaska nove matične i neočekujem neki veći clock s ovim 945 chipsetom, kolko ide ide...
Staro 04.05.2008., 12:58   #388
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
koja ti je revizija ove 945 gigabytice?
Staro 04.05.2008., 13:25   #389
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa baš E4500 i nije na tom putu, jer je u vrijem izlaska bio dosta skup. E4300 i E4400 su bili taman, jer su išli @3200 kao i taj bez problema, dok je cijena bila dosta niža. Od ostale E4X00 ergele svi su preskupi!
Nemoj se tako skoro nadat Quadu za all day upotrebu, jer to dosta ovisi o softwareu kojeg ima malo za obične korisnike!
Staro 04.05.2008., 13:52   #390
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Autor maX Pregled postova
rev. 2.0
