Staro 02.05.2008., 20:29   #361
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Probaj, ti barem imas ok cooler, meni su temp debelo preko 70c sa box coolerom i jos jednim 120mm coolerom koji puse po njemu. Tako da je trenutno za 24/7 3GHz sa stock voltažom
Staro 02.05.2008., 20:33   #362
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni se senzor blesira, trenutno je temp 25° obje jezgre i cim pokrenem orthosa ona skoci na 50° i naraste do 65°... probao sam cooler sa rukom i mlak je, a dobro sjedi na procu, skidao sam ga 2 puta jer sam mislio da dobro ne sjedi gore
zbog toga niti nemogu znati tocnu temperaturu proca
Staro 02.05.2008., 20:37   #363
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
cudno
Si probao flashat bios?
Staro 02.05.2008., 20:38   #364
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
TAT koristi na gigabyte ploči.CT kenja za nekih 10-15 stupnjeva.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 20:39   #365
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
jok, neznam nit dal imam koji funkcionalan flopi doma, zadnji koji sam imao sam razbio lupivsi sakom po njemu i nakraju sam skuzio da je zapravo disketa bila kriva
a preko vindofsa necu flashat
@ zile - koristio sam Real Temp
Staro 02.05.2008., 20:40   #366
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pa mislim da ide i preko sticka.
ja sam flashao par puta iz wina, isto floppy zavrsio odavno u smecu i sve proslo oke
Staro 02.05.2008., 20:44   #367
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma fuck vindofs, mislim da imam jos jedno 5 flopija negdje u kutiji na tavanu, samo moram to van izvuc i isprobat dal radi koji
trenutno je gore F8a
Staro 02.05.2008., 20:48   #368
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
dobro sam ti kopaj po tavanu, meni stick stoji 30cm od ruke (nemoj na krivi stick misliti )
Staro 02.05.2008., 20:51   #369
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Flashaj s cedeja, isti je racku
Ima li veze ploca sa temperaturama jezgre? Mislim da ploca mjeri samo onaj svoj drljavi senzor na socketu.
Staro 02.05.2008., 20:59   #370
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Autor Astral Pregled postova
ako BAS moras imat p35, uzmi blood iron no ako ce gore ici e2200 onda nema bas smisla kad on ima multy 11...iliti mali fsb
ma e2200 će bit samo za početak.onda planiram uzeti neki 8200/8400 i lovit visoki fsb.ali sad mi nije nikako jasno da kupim novu ploču ili ostanem na ovoj. za početak na nju će ići e2200,pa onda 8200/8400.molim odgovorite,bez komentara džabe ćeš potrošit pare ili sl.
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 21:05   #371
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Nisam bas pratio no zasto jednostavno ne ostavis ovaj proc sto imas dok ne skupis love za 8200/8400?
Nadam se da planiras zamijenit neonovo ne(napajanje)
Staro 02.05.2008., 21:07   #372
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
i mene isto zanima zasto bi mijenjao trenutni proc? cekaj dok skupis pare i onda ubodi E8200/8400
Staro 02.05.2008., 21:10   #373
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovako, sto bih JA kod tebe mijenjao:
1) Uzeo neki masan kuler za CPU tipa ZEROtherm Nirvana 120 ako bas ganjas bijesan FSB, Frizerku je malo pregazilo vrijeme i losa baza (ili se baci na smirglanje Frizerke, pa mozda nesto i s njim postignes, ako nemas perja)
2) Uzeo neko bolje napajanje tipa ovih novih Corsaira jer su oni tako GEY danas i svi drulaju na njih Neces imat velika saranja napona kad nafrljis procesor, samim time i jebacki bolju stabilnost istog.
...toliko za sad. AB9 Pro ti je dosta i taj E4300.
Staro 02.05.2008., 21:17   #374
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
hvala svima koji su pomogli.oćeli ova abitica moći ganjati 500mhz sa wolfyem, corsairom 550w i nekim bijesnim hladnjakom tipa Noctua NH-U12P, Thermalright Ultra-120 eXtreme ili sl s obzirom da wolfy voli p965 chipset.ako će ploča moći gonjati tako velik fsb uzet ću odmah intela 8400,corsaira 550w,neki bjesan hladnjak,a prodati e4300 i freezera.
Sig 50 kb max :-)
Staro 02.05.2008., 21:18   #375
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koji će mu drugi cooler koji košta kao i sam procesor?
Ako će s nečim dobiti, dobit će sa drugom pločom.
Dobro je poznato koliko ta Abitica poteže, i priče da će ići više sa više volta i boljim coolerom, padaju u vodu...
EDIT: bez obzira na procesor, nemožeš dobiti, a niti očekivati, više od te ploče
EDIT2: tek sad vidjeh da (još) imaš to smeće od napajanja...prije svega, uzeti drugo, obavezno.
Staro 02.05.2008., 21:21   #376
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
e sad stvarno neznam što da uzmem.svak svoju politiku vodi.razeru što bi ti uradio da imaš 2000-2100 kn i želiš to uložit za žestoko clockanje. edit-što mislite o ovoj soluciji-prodat,ploču,proc i za njih dobit oko 900kn,i na tih 900 dodat još 1100kn i imat okruglo 2000kn.onda kupiti za početak e2200(čisto iz toga što volim clockati i da vidim do koliko ide,kasnije će doć 8400,,uz novi proc uzet i corsaira550w i neku ploču do 900-950kn.ili ne prodavati e4300 i skupit para za 8400 i onda ga kupiti.
Sig 50 kb max :-)
Zadnje izmijenjeno od: razor i2c. 02.05.2008. u 21:32.
Staro 02.05.2008., 21:28   #377
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja znam što bih kupio
Prvo novo napajanje, svakako...A za ostalo, vidi sam,
jel zaista trebaš nešto bolje, ili želiš novo samo da bi mogao više clockati...
Ako je to zadnje, također bih preporučio drugu ploču...
Vidim (u sigu) da ti memorija čisto solidno poteže, tako da ne vidim većeg razloga za drugom.
No, imaj na umu da s procesorom koji imaš, je upitno dali ćeš dobiti više i sa svim gore navedenim...
Staro 02.05.2008., 21:28   #378
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
IP35 serije pa cak i ova jeftinjara "E" poteze preko 500MHz FSB. Kad si bas zapeo da mijenjas tu AB9.
Staro 02.05.2008., 21:49   #379
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
evo ni ja više neznam šta bi mijenjao jer svi predlažete drugačije, tako da ću najvjerojatnije-prodati i ploču i proc i za njih dobiti jedno 900kn.onda ću dodati još jedno 1000kn i imat 1900kn.prvo ću kupit napajanje(najvjerojatnije corsaira 550w)za jedno 500kn i ostat će mi oko 1400kn koje mislim potrošiti na ploču i proc.mema sasvim pristojno ide tako da za njezinim mijenjanjem nema potrebe.proc će ići intel e2200 za jedno 450kn, a za ploču se dvoumim.uzeo bih nešto po mogućnosti do 900kn jer financije ne dopuštaju više.u uži izbor su ušli:Abit IP35 P35,ASUS P5K-V,DFI INFINITY, Blood Iron,Gigabyte P35-DS3P.hladnjak će ostat freezer,pa kad se ponovno skupi para prodat ćemo ga i nadoplatit za za neki bijesni.od wolfya za sada neće ništa biti.
Sig 50 kb max :-)
Staro 02.05.2008., 21:52   #380
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kad si vec odlucio onda prodaj samo plocu. E4300 mi se cini bolji pick od tog E2200, ali to je moje subjektivno misljenje.
Staro 02.05.2008., 21:53   #381
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
jesam li dobro shvatio? prodat ces E4300 za kojeg neces dobit vise od 400kn i onda ces za 450kn kupit E2200? sto ces dobit sa time osim veceg mnozitelja i manjeg cachea?
edit: Vin EuroDizel me pretekao, slazem se sa njim
Staro 02.05.2008., 21:55   #382
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislim da ne bi bilo u redu prema ostalima, da se ovo ovome odlučuje na ovoj temi.
Zadnji post o tome...
Prvo napajanje bi bilo overkill. Uzimanje E2200 bi bilo besmisleno.
Druga ploča...ili Abit IP35, Asus P5K, DFI T2RS ili GB P35 DS3 vanilla.
EDIT: svi su me prestigli
Staro 02.05.2008., 21:59   #383
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
e4300 je bolji proc od e2200,ali fsb wall mu je na 400mhz(bar kod mene) i ne ide dalje.ja ti pokušavam cijelo vrijeme reći da meni nije do onoga proca koji je bolji, nego jednostavno hoću clockati i isprobavati i druge proce,tj. njihov potencijal.koliko je razer promjenio do sad proceva a nikad mu ništa niste rekli.zar ne biste htjeli vidjeti neke nove ss-ove,testove,clockove novih proceva.2-3 mjeseca nakon ovog e2200 100% dolazi neki wolfy,a nakon njega neki drugi i tako redom.što se napajanja tiče ako je corsair 550w overkill onda ću uzeti corsaira450w.
Sig 50 kb max :-)
Staro 02.05.2008., 22:06   #384
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A mislim radi sto hoces, ako te to veseli Sve su to prodavanja muda pod bubrege nama terijerima koji slinimo na najnoviji superduperibermegakul procesor, a ustvari ne dobijes nista osim koje sekunde u super3.14zdi.
Staro 02.05.2008., 22:08   #385
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
a šta je razer dobio sa 7,8 promjenjenih(neki su bili i prijateljevi ali ipak je bilo dosta njegovih) proceva u posljednjih nekoliko mjeseci.
Sig 50 kb max :-)
Staro 02.05.2008., 22:08   #386
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nego EuroDizele, kad ces ti na nekog wolfya da meni uvalis ovog E6850?
Staro 02.05.2008., 22:15   #387
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam svoju OC turneju "4 skakaonice" zavrsio sa P4 Northwoodima. Godine me stiscu i senilnost
maXonja, bas sam si zelio ovog E6850 i ne dam ga jos dugo duugo na burzu
Staro 02.05.2008., 22:28   #388
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Svi hoce bit Razer
Idem si frižider naclockat
Staro 02.05.2008., 22:29   #389
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor maX Pregled postova
Šta će ti taj pederski 65nm flagship.
Kupiš nekog turbo geil Wolfdale E8200,E8400 i s time stekneš punopravno članstvo u našoj gay "procevi nam idu na 4+ pri <1,45vCore" 45nm kongregaciji i pristup najnovijem benčmarku za testiranje stabilnosti.Narafno,45nm exkluziva
Staro 02.05.2008., 22:30   #390
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam jucer inverter elektromotora u firmi naklokao sa 18.60 na 19Hz, LoL.
Cisto da se podsjetim starih dana
@žile, tvoj Vuci, vile i hajduci nije dovoljno GEIL
