#362 |
Postovi: 63
Ti si uzeo ovaj HS218? Ja ga već neko vrijeme gledam pa me zanima kakav je. Na webu kažu da je prejak (noću se ne može dovoljno utišati). I uopće kakav je zvuk za gledanje filmova. Ako je ok nebi ispaljiva velike novce za samsung / denon... |
#364 | |
Postovi: 63
Pretpostavljam da ARC radi kako treba. Kako si zadovoljan za tih 900kn koliko dodje, jer se razmisljam izmedju njega i Denona, ali on je x2 pa mi nekako tesko dat za spavacu sobu to... Koliko je poboljsao zvuk TV-a? |
#365 |
PRO
Postovi: 4,804
ono što mi je najbitnije jest što sam dobija duboke tonove. što se tiče srednjih i visokih tonova, nije ništa extra dobiveno, jer stvarno tv ima dobre zvučnike.
#366 |
Postovi: 12,613
I ja sam okinuo sebi 1 taj Hisense. Biti ce zamjena za ovaj Samsung ![]() Zeni smeta taj sound tower i stavila mi ga je u kut sobe pa stalno slusam zvuk sa strane. Do sada je bio centralno ispod telke pa je bilo savrseno. Kad to zagrmi.... ![]() Javim kad mi stigne kakva je razlika u odnosu na Hisense.
#368 |
Postovi: 12,613
Stigao Hisense. Nisam bas zadovoljan nekim stvarima. Na brzinu sam spojio Bluetoothom i ovo mi odma smeta: - Pali se kad telku upalim, to je ok, ali koji q.... mi ima govoriti "paired" svaki put kod paljenja - Isto je kod gašenja telke "Bluetooth disconnected" Eh sad, meni je na daljincu od MAX TV-a full zvuk pojačan i to tako stoji. Ostalo reguliram sa daljnincem od telke. Znaci, kad palim i gasim telku, ovaj drekne ono gore, ali bas neugodno za cut. Se moze to ugasit ikako, nisam jos manual prosao.
#370 |
Postovi: 63
@nino a šta da ga spojiš preko HDMI ARC, bili onda izbio tu glupost od bluetootha? Kako si zadovoljan sa zvukom u onosu na tv? |
#371 |
Postovi: 12,613
@chuspy Vidis zasto? Kak ce taj kabel izgledat...telka je 65" ![]()
#372 |
Postovi: 63
aham... onda ok btw kako si zadovoljan sa zvukom, koliko je poboljsanje? |
#373 |
Postovi: 12,613
Nema poboljsanja. ![]() Samsungow tower je zvijer, soundbar mu nije "do koljena" Ovo daje zadovoljavajuci zvuk za tu cifru. Jos si nisam pustio neki filmic sa akcijom, da to zatutnji, samo spojio i prosao par programa. Ako stignem, veceras si pustim nesto za gust, pa mogu dati neku ocjenu.
#374 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
Cek sto vi soundbar koristite za svakodnevno gledanje TVa? Ja svog palim samo kad idem gledati film a ostalo koristim zvužnike od tva, tako da se soundbar ne pali kad i tv...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#375 |
Postovi: 10,114
Sta to uspije preko BT-a raditi bez ikakvih lip sync problema? Na Shieldu je sve preko BT-a lutrija, neki appovi kompenziraju taj lag, drugi ne. Doduse probao sam dosta BT sluski i zvucnika, ne i soundbarove, al ne vidim da je ovaj Hisense po icemu poseban glede BT-a.
#376 |
Postovi: 12,613
@VandaL.pr! Pa da. ![]() @xlr meni ne smeta, valjda navika.
#378 |
Postovi: 63
@nino ako večeras probaš film javi dojmove je planiram sutra ili prekosutra donjeti odluku, a on mi je nekako možda najprimamljiviji (najviše zbog cijene) |
#379 |
Postovi: 12,613
@chuspy, slobodno ga kupi, za tu cijenu bolje neces nac, ukratko. Ima dovoljno snage i zvuk nije los. Malo sam si dao oduska i odvrnio, dok zena iz sobe nije dosla pa je bilo mjutanja. ![]() Sve u svemu, za tu cifru, nemozes bolje nac. ![]()
#380 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav ljudovi.. U dvojbi sam, uzet neke 2.1 zvučnike spojit na komp i telku ili uzet neki soundbar uparit s telkom i kompom, namjena, filmovi i muzika (flac).. Cijena bi bila, max.3tkn. E što se tiče soundbara, imam neke kandidate.. https://www.mall.hr/soundbar-zvucnic...-zvucnika-crna https://www.links.hr/hr/soundbar-yam...lack-750307179 https://www.bojezvuka.hr/proizvod/kl...r-40-soundbar/ https://www.muziker.hr/klipsch-cinema-400-eua Vele da soundbar baš nije dobar za muziku, al kolko čitam recenzije, pokazali su se kao jako dobri.. |
#381 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Istoj dilemi bio pred par godina. Za tu lovu Yamaha Yas 207 je prva liga. Doduše dok sam kupovao yamaha je bila bliže 4k pa sam na kraju uzeo u Sancti, Samsung S61t. Ove godine uzeo poseban sub swa-w500 na amazonu na akciji i nisam požalio. Ako nađeš, gledaj Sonos Beam. Mislim da je to idealn soundbar za tv. |
#382 | |
Postovi: 5,824
Ovaj Sonos Beam košta oko 3,6tkn, a još bih i sub trebao piknut, a onda cijena leti u nebo, a ne vjerujem da je sonos tolko bolji od ovih koje sam stavio u prethodnom linku. |
#385 |
Postovi: 5,824
Slušao YAS 207 i bome se fino čuje, nije sad to neka grmljavina da se sve trese, čak bi rekao da basa ima skoro pa dovoljno, doduše, za moj ukus, da je još malko dublji bas bilo bi mi taman ![]() Ono što me me privlači kod Yamahe je odlična cijena, YAS 207 je neka srednja klasa soundbara, jako dobro se nosi s muzikom kao i s filmovima.. E sad, čuo sam i Yamahu MUSICCAST BAR 400, u prostoru od 300tinjak m2 čuje se jako dobro, naravno uvjeti su nikakvi za slušanje, to je bilo samo onak usput, prezentacija, al taj soundbar i košta, 5400kn, bolji je od YAS 207 bez razmišljanja, al dal je tolko bolji da opravda većom cijenom od 2500kn, hmmm... Klipsche bar 48 je baš veliki soundbar, mislim da je duži od 1m a i sub je veći u odnosu na yas 207, nisam ga poslušao, al vjerujem da se taj malo bolje čuje, taj model košta 4900kn.. Kod yamahe mi je prednost što je sub kompaktnijih dimenzija u odnosu na neke druge proizvođače.. Privlači me odlična (Links) cijena, 2400kn je praktički no brainer i tu nema diskusije, dileme kao nit rasprave, po ostalim trgovinama je 3tkn.. U toj cijenovnoj klasi, ne vidim alternativu ili da može parirat yamahi odnosno da nudi više nego yamaha, ako znate, molilm da me obavijestite.. Ono što me muči je, ako ga kupim, da mi s vremenom ne bu falilo zvuka, basa i da ipak ne bum trebal navijat do kraja ![]() Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 23.09.2021. u 11:09. |
#386 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Pozdrav, Gledam si nešto možda ubost Samsung hw-q800a da li ga je neko možda slušao, ima ili ne znam ima iskustva -- ne znam uopće šta očekivati i koliko bi mogao biti zadovoljan s tim za filmove s Netflixa i skinute itd.. ?? Tv imam top, imam Samsung Q9FN i soba je cca 20-25 kvadrata, za stereo imam Marantz + Bowers and Willkins CM1 i sad ne znam kad njih spojim za film je ok ali ne znam nije to to, odnosno ne znam da li bi bilo bolje sa tim soundbar-om.. thx |
#387 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Ma di ćeš na soudbar uz sistem. Moje razmišljanje. Koji Marantz? Možda bolja ideja promijenit zvučnike, pronać neke koji bolje odgovaraju tom sistemu. Ove prodaš, dodaš kolko si mislio za soundbar i po trošku si tu. Kum je bio u sličnoj situaciji, samo je u kombi bila Yamahino pojačlo + Denon zvučnici. U glazbi dobar zvuk, film li-la. Uzeo Klipsch zvučnike, bomba zvuk na filmu, glazba još bolja postala isto. win-win +u kabele uložit isto ak već nisi |
#388 | |
Neprilagođen
Postovi: 159
U biti šteta da ne rade procesore zvuka koji imaju pojačalo samo za centar, sad mi je spojeno preko optike one connect na fiio dac neki jeftiniji pa možda je i tu problem jbg.. Zadnje izmijenjeno od: VooDooZG. 30.09.2021. u 15:34. |
#389 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Aha, može i u dacu biti svakako problem. Malo prozuji po hi-fi dućanima i uzmi na probu neki bolji dac pa da vidiš promjenu. Moja preporuka za Chordov dac, Qutest. Al on je oko soma eura, možda preko budžeta |
#390 |
Postovi: 5,824
Evo da se javim.. Pao je soundbar, Yamaha Musiccast 400 (YAS408) snage 200w. Prvo da riješimo dilemu, soundbar teško da može zamijenit stereo zvučnike, ukoliko je muzika prioritet.. Ali, soundbar kao all in one je dobar kombo izbalansiran za mjuzu i filmove, doduše, ipak je naglasak stavljen na filmove i tu je odličan, to mu je primarna namjena.. Bas, srednji i visoki, onak, fino izbalansirano, nije zamorno slušat na duge staze.. Sam sub ne vrišti od snage i ne padaju kvake od vratiju, nit se ne čuje grmljavinska tutnjava kao da je potres od 7.0.. Sub je 100w, na prvu, čini se slab, ak uspoređujemo s konkurencijom, gdje nude znatno jače snage odnosno veće subwoofere (300-400w, 8"-10"). Sub je jako dobro izbalansiran te se uklapa odlično u zvučnu sliku, bas je precizan i ima jako dobar udarac, nije nametljiv, neg onak, fino je podešen. Uz sub dolazi do izražaja i sam soundbar koji na kraju ostavlja dojam gledanja filma u kinu, bar meni, pogotovo ak nafrljim, a i malo smanjim bas, tak da se onda čuje cijeli spektar zvukova a ne samo tutnjava ![]() Baš gledal Aquaman, to je film baš za subwoofer i tu fakat dolazi do izražaja sub koji se pokazao iznenađujuće jako dobar, baš ono, wooow, tutnjava samo takva.. Uglavnom malo čudo iz kompaktne kutije, nevelike snage, al bome velikog iznenađenja.. Pošto soundbar ne frca od snage, malo se treba jače pojačat da dođe to izražaja, naravno, glavnu riječ vodi i film tj koje je audio kvalitete, gledam da je bar DTS (audio 1500Kps). Povezivanje je perolako, a uparivanje (wifi) soundbara sa wooferom je praktički instantno.. Imam aplikaciju music cast, pa tam sve podešavam, fora uglavnom, mada zna imat svojih mušica, grrrr... Ono što je prednost ovog soundbara, a imam u planu bubnut još dva zvučnika, te ih bežično povezat u surround.. Yamaha musiccast 20 i 50 se mogu s ovim soundbarom bežično spojiti. Musiccast 20 me više interesira.. Soundbar mi je već dugo vrijeme u fokusu, al eto, ja se i dalje vraćal na stereo zvučnike.. Prednost soundbara je, bežično povezivanje i ne zauzima puno mjesta, zapravo, teško i da se uoči da je nekaj od zvučnika u sobi ![]() Ali, možda se nekima ne bi ni dopao taj model, pošto ne vrišti od snage nit ne pucaju stakla od woofera.. Ovdje je ipak stavljen naglasak na kvalitetu zvuka kao i odlično izbalansirana sinergija woofera i soundbara, osobno, ipak mi je to bitnije neg da imam u sobi neki soundbar od 400-500w i da svira svakak, samo ne onak kak bi trebalo... Neki rivjueri vele da ipak wooferu fali malo snage, možda, rekao bih.. Ali, da se to fino glasno slušat-tj gledat i lagano ostavlja dojam gledanja filma u kinu.. Naravno, najveći aspekt kvalitete zvuka je medij koji se pušta kroz soundbar, tu dolazi do značajnih razlika za koje sam se iznenadio skroz, al eto, sad ipak gledam koji je audio format ![]() |
