#361 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#362 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Nisam ni znao da ovo postoji u gotovom rješenju https://www.vaillant.hr/krajnji-kori...-kogeneracija/ Samo preraditi na drva tj. parni princip ccc.. |
#363 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
decki moji, moja firma ugraduje panele, a krenuli smo s tim tek ove god malo ozbiljnije. kabli za solarke u periodu od dva tjedna poskupili u dva navrata. ne znam tocno koliko. svatko ko ima 10k € na racunu ugraduje panele. navala je brutalna, ljudi se raspituju na veliko. |
#364 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Samo ih treba dobro i formirati, koliko 10kW panela će davati max. snagu na tom krovu pod tim kutem, koliko snage dobivaš dok je oblačno itd. Jer mislim da ima dosta naivnih ljudi koji misle da će s 10kW biti potpuno neovisni od struje, što će biti vrlo malo vremena |
#365 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
23kWh, to ipak treba ozbiljniju "bateriju" za preživiti par loših dana sa solarnim sustavima (za nekakav offgrid). Jer koliko sam vidio, 3.68kW sustav može preko ljeta generirati tako od 650kWh do 750kWh, ali po zimi to pada na 150-200. 10kW sustavi su radili do 1800kWh ljeti, po zimi valjda 300-400kWh. Šteta što nije obrnuto.
#366 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
4 megavat sata godišnje je neka potrošnja ako imaš račun od 350kn mjesečno, odokativno ovako. Ovisi, može bit i više i manje ako si na dvotarifnom, a ne paše ti i slično. |
#367 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Pa kad bi samo zagrebali malo u to i naplatili kazne po 50-100k kn mislim da bi se brzo isplatilo Mislim da je tih 20% jako optimistična procjena
#368 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Koliko sam pročitao u idealnim uvjetima panel od 5 kw će davati oko 4,2 kw. A i staviti 10kw nije baš jeftina priča, tu govorimo o nekih cca 100 000 kn +. ŠTo se tiče baterija, The Tesla Powerwall costs $11,500, including installation, when purchased from Tesla. Znači cijena u EU oko 90 000 kuna. How many Powerwalls does it take to backup the whole house? You will need three or more backup batteries for the whole house in most cases. ![]() |
#369 | |
Postovi: 9,505
@Colop Meni osobno draži pristup - Lavo 40kWh storage: https://www.design-industry.com.au/lavo Inicijalno je cijena bila slična Teslinom powerwall-u po kilovatsatu, ali se lagano industrijalizacijom počela spuštati, mislim da je sa tipa 40-45k AUD došla na 35k AUD.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2022. u 11:20. |
#370 |
Postovi: 1,675
Grad Zagreb je izradio mapu krovova za izračun sunčanog potencijala krova za ugradnju solarnih panela. https://eic.zagreb.hr/portal/apps/si...arnamapazagreb EDIT: Imaju i fora mapu po potrošnji za svaki mjesni odbor https://eic.zagreb.hr/portal/apps/si...nergetskiatlas |
#371 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
U bivšoj firmi smo imali 30kW elektranu koja je zimi davala skoro pola onoga što daje po ljeti. Napravljena je kao nadstrešnica za parking pa se moglo optimizirati. Brzo se isplatila 😁 |
#372 | |
Postovi: 3,732
Dizalice topline
Bakar je poskupljivao nekoliko puta pa je možda i do toga. Baš mi veli frend koji radi u jednoj našoj većoj firmi koja proizvodi el. motore kako metalima idu svako malo cijene gore pogotovo željezo i bakar. |
#373 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
e i da,, evo jedan savjet od mene. ako živite negdje blizu šodranog puta, pilane ili sličnog objekta ili prometnice gdje se puno praši. uzmite u obzir da će vam paneli bit prašnjavi svako malo i efficiency pada. ako ste u nekom mirnijem naselju punom zelenjave i 'živih' ograda tipa čempres/živica, onda ste mirni, jer stabla ublaže dizanje prašine. ali npr. nekakva tvornica koja stvara puno prašine, bilo to od drobljenja kamenja ili neka pilana... to je upitno kolko često će takva postrojenja morat čistit solarke. Mi evo nismo pustili u pogon 1MW tvornicu parketa, to je puno prašine da je upitno dal će davat 50% kapaciteta u idealnim uvjetima. Zaista je puno previše prašine koja se stvara svaki dan. I treba molit da tuče ne padaju. |
#374 |
Postovi: 9,505
+ sjena na samo dijelu solara može uzrokovati popriličan gubitak proizvodnje. Tu su rješenja mikroinverteri (ako se ne varam).
#375 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#376 |
Postovi: 1,431
Jel moze tko od modova izvuc ovih par postova o solaru u novu temu jer ce se ovdje sve izmjesati? |
#381 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Paneli su ti relativno mala stavka u cijeloj priči, oni nisu tako skupi koliko ostatak opreme. A povrat investicije ovisi koliko ti je mjesečna potrošnja i koliko kw panela postavljaš?
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#382 |
Postovi: 8,459
https://arhivanalitika.hr/blog/uputa...dnog-iskustva/ Evo cca obračuna. Samo treba zamijeniti cijenu kwh danas i cifru investicije. Prosjek je 10 godina, nekome 5 nekome 15, iako je 5 malo rijeđe. Meni solari više zanimaju radi budućnosti i neovisnosti. Ne potpunoj ali dostatnoj. |
#383 |
Postovi: 34,030
#385 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Dobro priča čovjek. Al kad čitaš komentare da neko da 100 000kn za neke panele i da je lud, to sve govori o stanju uma. Radije dati 200 000kn za novO autO da stoji vani na parkiralištu. Upravo takvi sustavi jesu rješenje. No da li nekome odgovara da svi postanemo energetski potpuno neovisni? Pa kako će ovi iz plinskog biznisa spremati stotine tisuća kuna na račune rodbine? |
#386 |
Postovi: 769
Problem je šta ljudi ne znaju gledati na stvari kod nas. Oni na to, fasadu od 10-15 centi, izolaciju tavana, nove brtve na prozorima gledaju kao da je to trošak, a to je ustvari investicija koja ti se vraća, često pogotovo uz povećanje nekog troška u budućnosti i inflaciju jer zadržava vrijednost, ako joj se možda i ne povećava. |
#388 | |
Postovi: 3,732
Solarni paneli
Čitao sam još prije 10ak godina kako su u Španjolskoj nekome stisnuli porez jer se drznuo instalirati solarne panele zbog čega je njihova elektra u gubitku. EU ih je stisla par godina kasnije pa su morali povući taj zakon: https://www.pveurope.eu/solar-module...olar-power-tax Solari nisu svima riješenje, a HEPu sigurno ne odgovara prevelik broj energetski neovisnih kućanstava, a ni državi jer gubi PDV. Tu je i problem udara groma, te problem vrlo toksičnog otpada kada se paneli bacaju. Problem su i teški metali i ostale otrovne supstance koje se nalaze u panelima pa polako cure van po krovu, kući i okolišu ovisno koliko je dobro panel zabrtvljen. Sebi bi osobno stavio 1kW sustav, max 2kW. Taman da pokrije male i srednje potrošače koji stalno rade. Jedan inverter, 3-4 panela, dva akumulatora i gradska mreža kao backup i za jake potrošače. |
#389 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
#390 |
Postovi: 9,505
Čim si spojen i na HEP mrežu, treba papirologija.
