#362 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Kojoj? Isti bog. Mint ili Ubuntu. Pogledaj si review oba pa odaberi onaj koji ti se više vizualno sviđa i na kojeg bi se mogao brže naviknuti. |
#366 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
#367 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,627
#368 |
Postovi: 1,570
Koliko gledam jubito i ino , generalno preporučuju Ubuntu Mate radi stabilnosti, software boutique-a i jednostavnosti. Ne koristim, pa ne mogu potvrditi iz prve ruke, ali tako govore nekako mi Mate DE ne leži i bok. Gnome da ne govorim. 😀 |
#370 |
Postovi: 3,491
Mint Cinnamon? Imam xubuntu i file manager Thunar je poluproizvod. Nema search datoteka, bugira i svako malo se zamrzne sučelje. U usporedbi s njim, Nemo iz Minta ima sve navwdeno plus zanimljivu opciju da kad se pusti više file transfera odjednom lijepo ih stavi u queue. Kao npr. Total cmd pod windozerima. Na stranu file manager, Mint je za početnike dorađeniji i manje će posezati za konzolom nego na xfce. Razvoj XFCE malo stagnira zadnjih godina. |
#371 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,627
#372 |
White Rabbit
Postovi: 5,019
Zavisi kakav način rada na računalu preferiraš. Osobno sam preferiram XFCE već godinama. Jednostavan je, ne pati od "ajmo nekaj mijenjat samo da mijenjamo" mentaliteta i šljaka bez ikakvih problema. Cinnamon mi je isto ok al me na lapu malo zeza (grafa malo više radi pa vent više radi) pa opet sam radije na XFCE. Napisao sam nekad davno i dalje iza toga stojim - Linux je Linux, Windows je Windows. Ako ćeš koristiti Linux kao Windows to će biti fail. Koristi Linux kao Linux i tek tada dolaze prednosti sučelja do izražaja. Ti kao korisnik tog računala sam moraš isprobat što TEBI najbolje odgovara i tvom načinu rada. To ne znači da si limitiran na aplikacije samo iz tog sučelja, možeš koristiti što god želiš. Simple as that ![]() |
#378 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,627
#379 |
White Rabbit
Postovi: 5,019
#383 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
Konkretno zanima me kroz program Virt-manager da li je moguce spojiti se u virtualnu masinu preko VNC-a? Vidim ima tip servera spice i vnc. Ne mogu se spojiti na taj nacin, a na netu nisam nasao nista pametno. Ima netko ideju? |
#384 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
virt-manager je samojedan od user interfacea za kvm, nije poseban program. Da je moguće je. I nije nikakav problem, cca 10 min posla niti tolko. evo ti i sve napisano https://www.cyberciti.biz/faq/linux-...guest-machine/ ili bolje koristi gpu passtrought
Note to the AMD haters: nobody cares |
#386 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pa ovako mali rezime Mint i Ubuntu. Sta se tice vizualno oba su ok i na oba se lako naviknit. Sta se tice updatea Linuxa i trazenje brzeg servera to mi je na mintu bolje rijeseno. Sta se tice podrske bolji je Ubuntu jer ima stvarno masu tutorijala i svega tako da je tu ubuntu bolji. Kod instalacije WOT-a (citaj wine i playonlinux) na ubuntu san uspija iz prve bez da se rusi, dok na mintu iz 3. pokusaja. Zasto? neman pojma sve uvik isto radim i jednostavno iz treceg puta proradilo. Jedino sta mi se cini da je podrska za Drivere bolja na Ubuntu. Koristim Intel HD grafu i surfanje po netu na ubuntu leti dok je na mintu nekako stepenasto i puca mi slika prilikon skorlanja ukoso od livog gornjeg dijela ekrana do desno donjeg dijela, kao bez V-sinc u igrama tako izgleda. I Wot mi na Ubuntu bolje radi, sta se tice FPS slicno je sve to, oko 50/60fps ali opet na mintu kao da trza nekako, bez obzira na veliki fps. Tako da se vracam na Ubuntu. |
#387 |
Postovi: 2,078
Nego, linux sam početnik, vozim ga nekih skoro 2 godine na kućnom kompjuteru. Bio sam na Mint 17.2, pa 17.3, pa prije mjesec dana instalirao na čisto Mint 18.1. Sve radi dobro, osim što su mi bluetooth slušalice prestale raditi nakon prelaska na 18.1 Negdje sam čitao da se dosta žalilo na to s novim ubuntu 16.4, da je do kernela itd. Nisam previše ulazio u to pošto ih nisam ni koristio često. Danas gledam na mint upgrade, nude mi se novije inačice 4.4 kernela koji već koristim, ali i 4.8 i 4.10 kerneli. Koje su prednosti novih kernela? Da li ići na 4.8 ili 4.10 ili da se držim postojećeg? Može se lako vratiti nazad na stari kernel ako što pođe krivo? |
#388 |
Postovi: 556
Ubuntu - dodavanje particije
Pozdrav ljudi, imam jedan problemčić s linuxom pa mi možda možete pomoći. Naime, vrtim Graylog u virtualki i on je na jednoj particiji od 20Gb što mi nije niti izbliza dovoljno. Prateći ovaj tutorial, dodao sam u vSphereu novu particiju od 100Gb. Problem nastaje kod komande $ sudo parted -a optimal /dev/sdb mklabel gpt gdje dobivam poruku "You may need to update /etc/fstab". Što tu točno moram napraviti? Na koji način napraviti update tog fstab fajla? Sve što sam do sada isprobavao nije mi dalo nikakav rezultat. Hvala! |
#389 | ||
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Posljednja stabilna verzija je 4.12.4 Posljednja longterm 4.9.40 Probaj sa 4.9.x Ako nešto prođe krivo, u GRUB-u ti ostane opcija da bootaš sa starijom verzijom sretno ![]() Citiraj:
https://www.gnu.org/software/parted/.../parted_2.html |
#390 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Sta ti je sada u '/etc/fstab' (`cat /etc/fstab`) i sta pokazuje `lsblk -a`? |
