#361 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
što one ne podrzavaju dizanje? ![]() |
#362 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Isa bi i na nesto bolje al financije me sprijecavaju tako da cu se morat sa tim zadovoljit za sad, posli mozda upadne neki polovni i5 il nesto ko zna sta buducnost nosi ![]() |
#364 |
Postovi: 1,285
Hocu samo malo ces se nacekat jer mi je placa tek 15-og ![]() A iz extreme digitala treba narucit jer nemaju nista na stanju tako da i tu ce trebat nekih 10 dana. edit: aktivno kao i uvik, poprilicno je tih tt tako da nema neke potrebe za gasenjem venta |
#365 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Nemaš potrebe za paljenjem venta. Moj g540 radi sa ASUS Silent Square pasivno. Nakon sat vremena prime95, ne prelazi 45-50C po jezgrama. |
#366 |
Postovi: 56
#367 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Stigla HD7950 od kolege, evo rezultata u kombinaciji sa G2020 (3Dmark 06)...Čim uhvatim malo više vremena odvrtim i 3Dmark Vantage...Probao sam Resident Evil 6, ali samo na pola sata i nema nikakvog štekanja, full HD rezolucija, max postavke...Ako se malo bolje pogleda MSI Afterburner, GPU usage je max 99%, da li je moguće da taj proc solidno optereti grafu? Mislio sam da je neće opteretiti preko 70-80% ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 10.05.2013. u 00:03. |
#368 |
#define yes no;
Postovi: 153
Pa bio je negdje test gdje se vidjelo da moderne igre sve više "posla" stavljaju na GPU, tako da, dok imaš single grafu, ne treba ti strašni proc da bi grafa bila opterećena. Naravno, ovo ne vrijedi kao pravilo, niti za sve naslove. |
#369 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ima li netko Asusovu ploču P8H77-V da mi kaže koji je SATA kontroler na njoj? Ubijam se pokušavajući slipstreamati ispravne AHCI drivere, ali ne prolaze...Ploča im 4 3Gb/s i 2 6 Gb/s utora, pa si mislim da možda nema i dva kontrolera kao što su male P55 ploče. Hvala. |
#370 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
http://www.msfn.org/board/topic/1075...-raid-drivers/ Mislim da je pod A) tvoja opcija. Imas i dolje kako slipstremat s nLite drivere, sto je i najbolja metoda. Ukoliko sad imas instalirane winse, nemoj pokusavat ove drivere iskopirat pa u biosu namjestit i bootat AHCI, jer ti neće tako raditi, morao bi u registry dodat neke vrijednosti da bi ti winsi radili na AHCI. Stoga jedino ce ti raditi da slipstreamas driver s nLite i nanovo instaliras s AHCI podeseno u BIOSU prije instalacije! Zadnje izmijenjeno od: kasko. 14.06.2013. u 13:59. |
#371 |
Postovi: 1,285
Evo javljam se napokon san sastavija komp. BT je stao skroz ok iako stoji malo ukrivo ![]() Narucija san ram Kingston hyperx blu a dobija san Kingston hyperX genesis, neznam koja je razlika osin mozda u latacijama al nemam volje reklamirat. Ima bit da u Centro.hr cesto salju krivu robu jer kad san narucija grafu umisto MSI poslali mi Gygabite (to san reklamira) ![]() |
#372 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
#373 | |
Postovi: 2,017
Upravo zato sam ti i linkao ![]() |
#374 |
Postovi: 466
Jel normalno da na Prime testu i7 3770k (ne oc-an) temperature idu preko 70C? Hladnjak je LC-CC-95. ![]()
the secret |
#376 |
Postovi: 466
Znam da je hladnjak slab. Ali da se toliko taj proc zagrijava...nisam znao. ![]()
the secret |
#378 |
Postovi: 466
Yep. Znam to sve. Ali me iznenađuje da je tolika razlika u zagrijavanju Phenoma 965BE i i7 sa istim hladnjakom i kućištem. Bez obzira što i7 skoro duplo manje troši, grije se ko da sam uzeo drugi AMD.
the secret |
#379 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Zamjenih ploču pa sam sve lipo rastavija i složija. Sad, zanima me da li su ovo OK temperature jer mi se čine malo visoke? i7 3770K @ 4.3ghz, 1.165v Hladnjak je Xigmatek S1283 (za LGA775 modan u LGA1155 ).Radi na 1400RPM, hladnjaci na kućištu 900-1000RPM HWMonitor kaže temperature jezgri od 65-70°C prilikom eksportiranja + sharpanja fotografija u Lightroomu (100% load). Danas stavljena nova pasta (neko Spire govance Blue Ice ili kako već - jeftilen). Da li su ovo OK temperature? Hladnjak je na opip jedva mlak tako da se bojim da možda ne leži najbolje iako sam ga dobro stega, a i IB je poznat po sfušanim IHS-ovima koliko se sjećam...
#381 |
Postovi: 244
Bok, imam jedno pitanje vezano za temperature i5 3570k. Nedavno mi je otisao stock vent na mugenu koji hladi proc, pa sam nakon zamjene venta primjetio nesto "cudno".. Ne mogu tvrditi da tak nije bilo i prije, al se iskreno ne sjecam vise posto nisam petljao previse po biosu ni obracao pozornost na temperature nakon sto sam jednom dobio stabilan oc. Dakle primjetio sam da se prilikom opterecenja procesora (prime npr.) temperatura dize prakticki instantno. Znaci sa idlea na kojih 35-38c se u roku 1-2 sekunde primea dize na 75-72c i tu varira za koji stupanj. Pomislio bi da možda mugen ne sjedi dobro, no ista se stvar desava kad ugasim prime - temperatura istom brzinom pada na 40-38c (u roku 2 sekunde). Sad jel to normalno i da li se i vama desava, a ako ne, u cemu bi mogao biti problem? |
#383 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
To je dobra grafa, ali da, ti procesori mogu gurati i puno jače grafe. -Ovaj matična je dobra http://www.adm.hr/product_info.php?c...3a8bbd6663f5e2 -Hladnjak nešto tipa CM 212 EVO Ovisi misliš li clockati i koliko. Najbolje ti je pitati u konfiguracijama za nadogradnju komponetni. Mislim da će ti dečki savjetovati K procesor. I bez clockanje je malo brži, a iako u startu ne planiraš, možda se u budućnosti odlučiš malo ga clocknuti. |
#384 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Ok, hvala na odgovoru. Stvar je u tome da mislim da mi je ta grafa vise nego dovoljna za gejmanje a proc mi treba za posao čim jači. Matična nije najjeftinija ali vjerojatno je bolje uzeti tako nešto nego neki jeftilen thxZadnje izmijenjeno od: picajzlaaa. 02.01.2014. u 12:28. |
#385 |
Postovi: 25
jedno pitanje za one upućenije. Pri usporedbi 2 cpu-a na anandtechu, konkretno 2500k i 3570k i kad gledamo frameove u igrama, budući da 2500k ima nešto manje fps-a u svim igrama, znači li to da je taj cpu na stock frekvenciji djelomično bottleneck u tim igrama? |
#386 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
#388 | |
Postovi: 25
upravo zbog toga mi nisu jasni rezultati, vidio sam negdje (tomshardware ???) bilo je spomenuto da 2500k bez problema gura 680 sli, sto bi znacilo da nema sanse da bude bottleneck, a prema rezultatima sa anadtecha ispada da ipak je. prema tome, ispada da igre bolje iskoriste 3570k? |
#389 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Cekaj, kako si zakljucio iz onog testa da je CPU bottleneck ? Pa sporiji je za 5-10% tj. taman u prosjeku 6-7% kolko bi i bilo relano ako ih drzis na stock vrijednostima. Ja nigdje nevidim drasticne razlike da bi se moglo zakljcit da je CPU slab u odnosu na 3770K.
#390 | |
Postovi: 25
ma sve je jasno za ostale rezultate, ali fora je u rezultatima u igrama. Nebi li oba cpua trebala biti dovoljno snažna da svaku graficku iskoriste 100%? Prema tome fps u igrama bi trebao biti skoro pa identičan, a rezultati se razlikuju za 5% u korist 3570k. Ako pretpostavimo da je testiramo sa istom grafičkom. Jedna opcija je da igra bolje iskoriste 3570k, a druga opcija je da je 2500k djelomično bottleneck. Ili kombinacija obje. Ili postoji neko drugo obrazloženje? |
