Staro 15.07.2017., 19:53   #361
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
probaj jednom ga ne izpraznit u školjku
Staro 15.07.2017., 23:45   #362
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor Prki Pregled postova
Karcher T/7 ili jači iz te serije .Kupite Karcher i neće vam nikada pasti na pamet što drugo kupiti.Ja nisam vjerovao dok nisam kupio.
Znači 950kn(na akciji), 3,5kg težak, 7,5l vrećica,230mbar usisne snage(250w),50l u sekundi protok zraka, 63db glasnoća(pored upaljenog usisavača se normalno razgovara),1000w,2m usisna cijev flexi+1m metalne cijevi,7.5m kabla.
Uređaj je profesional,znači nije iz home serije,toliko je jednostavan mali i praktičan (35 x 31 x 34 cm).Izrađen od kvalitetne plastike otporne na udarce i padove.Ovaj model im je kao uredski model zato je tako mali i lagan da se može nosti dok se čisti ured i ima toliko kabla da se ne mora stalno prekopčavati.Kada ga usporedim s svim Philips,Bosch ili Electrolux na oko lijepim usisavačima,ovo ih šije za duplo.Na ovom čudu se nama što pokidati jer je toliko jednostavan da to nije za vjerovati.Vrečice su 7.5l i koštaju 140kn 10kom,zaboravite da imate vrečicu u usisavaču koliko joj treba da se napuni tih 7.5l.Iznimno tih i bez mirisa dok se usisava bez obzira koliko je vrečica stara ili puna.Moj je odradio cijelo renoviranje kuće i navukao se i prašine i žbuke,knaufa,pločica, stvarno svega i dalje radi kao prvog dana.
http://nkim.hr/shop/cijena/karcher-t-7-1-classic
Imam doma jedan stariji Karcher, poprilično je star, odradio par adaptacija stana, padao sa 4m na beton, pregazen autom, krpan, ali radi. Original vrecice su malo skupe, cca 90kn/4 kom, ali su velike i to traje godinu dana.
Jedini problem je smrad, kad je vrecicia nova je oko, ali vec nakon 4-5 sauganja, počen smrdit. Najgore je kad stoji cca 10 dana, i onda kad ga prvi put upalis šmekne tak da mi dodje zlo, i naravno nastavi tokom cijelog usisavanja i tako stalno. Doneke se to da rijesit onim mirisnim ampulama koje se ubace unutra (8kom/12kn u dm-u) ali je malo tlaka.
Prije par godina frendica kupovala sauger i ja joj preporučio Karcher, novija verzija ovog mog sto imam doma: W3
https://s4.kaercher-media.com/image/...s/16298840.jpg
Ista stvar, sve super, ali opet taj smrad, koji je dosta anojing.
Jel taj problem rijesen kod ove professional serije? (T7, T10, T15)
Staro 16.07.2017., 00:04   #363
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Ne znam iz kojeg usisivača se taj smrad nimalo ne osjeti. Ako postoji takav, idem ga kupiti. Imam Miele već godinama i vrećice su im stvarno odlične, debele, ne puštaju ništa, dodatni filter vani i opet se osjeti nakon nešto usisavanja, kad se vrećica malo napuni, ali daleko od toga da je puna za zamjenu. Zamijenio sam na izlazu filter, stavio HEPA s aktivnim ugljenom kako to imaju njihovi jači modeli i opet ista stvar. Druga je stvar koliko tko osjeti taj miris, neki ne kuže uopće, nekima to pod normalno kod usisavanja.
Staro 16.07.2017., 18:19   #364
Postovi: 8,226
Autor Igorr Pregled postova
Po cijeni i po komentaru veličine bih zaključio da vjerojatno imaju neki jači/veći model od mog Ili imamo različito mjerilo veličine
Ovoga imaju.
Staro 16.07.2017., 18:31   #365
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Jel ima netko iskustva sa Karcher vodenim saugerima, tipa DS 5.800
Staro 16.07.2017., 18:48   #366
windfucker
Nikad više natrag na ciklonske.
Nema toga bez vrećice koji može parirati po snazi usisa ovima sa vrećicama, pogotovo za imalo bolji model.
Probaj usisati tepih sa iole dužim resicama sa oba usisavača (ja jesam, frend radi u Bosch-u pa mi dao oba promotivna modela da probam doma) i to se ne može usporediti.
Vrećica ftw!
Netko tko nema tepih, recimo, tj. ima čiste plohe na podu bez puno zakutaka iz kojih treba povući prljavštinu, i nema veću kvadraturu, shvaćam da može biti zadovoljan i sa ciklonskim usisavačem.
Za sve drugo ja nemam više nikakve dileme.
Testirao i kupovao prošli mjesec.
Staro 16.07.2017., 21:40   #367
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
S ovim se slažem, imam ciklonski i jedan na vodu. Ovaj ciklonski koristim za kuću i redovito moram u pola posla stati i isprazniti filter jer sve živo što usisa ide u filter a tek manji dio toga ide u posudu. Ovaj na vodu je osjetno slabiji i bučniji (Končar, koštao 1200kn) trenutno koristim samo pri čišćenju garaže kad istu i usisam pa bude prilično prašine koja bi ubila ovaj ciklonski isti tren (ili mene pri čišćenju filtera). Slijedeći usisavač koji uzmem će svakako biti na vrečicu bez obzira kolko iste koštale.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2017., 22:16   #368
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
vjerovatno sutra odem po ovog
https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...EVIL-DD7275_1/
ako ko ima drugi prijedlog nek govori sada ili zauvjek šuti
Staro 18.07.2017., 11:19   #369
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Autor Pupo Pregled postova
Ovoga imaju.
Da, drugačiji je od moga, vjerojatno i veći
Ovaj mališa je moj -
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 10:43   #370
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Ciklonaša ubija dugačka kosa i dlaka.
A nedo bog da je negdje bilo par kapi vode, prašina se sljepi i počne nakupljat.
Zadovoljan sam u globalu jer dobro vuče i lako se čisti, ali jednom godišnje ga treba raskopat ono sa šarafcigerom i propuhat sa kompresorom.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 20.07.2017., 10:56   #371
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor srale7 Pregled postova
Imamo DS 5500. Fenomenalna stvar! Filteri su malo skuplji, ali traju cijelu vječnost. Na posudi s vodom ima filter (rebrasti) koji sprečava da pokoja čestica ne ode u motor ako nekim čudom nije završila u vodi, a drugi je HEPA filter na izlazu koji sprečava širenje smrada iz usisavača. Ovaj prvi se ispere nakon svake upotrebe. kao i ostatak dijelova koji su u vodi. U vodu se preporuča ubaciti sredstvo protiv pjenjenja koje košta 90kn 1dcl ili tak nekaj, a ide 1 čep po punjenju vode pa bočica traje jaaako dugo. Usisava ko blesav, nije preglasan. Malo je nezgrapan zbog veličine, to mi je jedina zamjerka.
Staro 20.07.2017., 13:28   #372
Garro
Postovi: 2,394
Autor borny Pregled postova
Imam dva ista takva već nekoliko godina. Nisam impresioniran ni s jednim.
Četke za pod su se istrošile nenormalno brzo (onaj silikonski dio), nabiti metalnu cijev na dršku da dobro drži je nemoguća misija, rezervni dijelovi su skupi da ti se smrkne pred očima (prozirni dio posude za vodu, filter i nova drška su bili oko 1000 kn), ne dao Bog da se prevrne (a zbilja ga je lako prevrnuti zbog visine), onda ništa od usisavanja do se filter ne posluši, na jednom sam morao zabiti drveni klin ispod posude za vodu jer se razlohala donja plastika i ne dihta dobro.
Imao i nekakav ciklonski Electrolux. Usisavao s njim jedno mjesec dana, proslijedio ga u garažu gdje stoji na polici za rezervu (čitaj: leti u EE otpad kod sljedećeg čišćenja garaže).
Sad sam na klasičnom usisavaču s vrećicom (Miele S5-nešto), potrošni materijal skup (4 komada vrećica 80-100 kn, HEPA filter 250 kn), ali generalno, zadovoljan sam sa snagom i kvalitetom usisavanja. Daljinski na drški je nešto što svaki usisavač treba imati.
Staro 20.07.2017., 14:03   #373
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Kad smo kod usisivača, treba mi nešto polovno za radionu, spajao bi se na onaj ciklonski tank. Ništa specijalno, ako se nekome prodaje nešto staro a da radi, javite na pm.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 15:01   #374
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja još uvijek imam onaj samsung kojeg možete pronaći na početku threada negdje
ciklonski, radi, sauga svaki dan.
Staro 20.07.2017., 15:05   #375
windfucker
Pa naravno da saugaš svaki dan kada qrca ne valja.
'si probo sim karticu turiti u nj, 'se događa šta?
Staro 20.07.2017., 15:13   #376
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sauga on savršeno, problem je u donatorima smeća po podu
Staro 21.07.2017., 11:15   #377
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Taj DS5500n se vise ne proizvodi, i dosta je veci i nezgrapniji od DS5800 koji bi trebao biti kao poboljsani nasljednik.
Vodeni mi se čini ok, nema tih vrećica i smeća koji u njemu stoji tjednima, ali zahtjeva malo vise posla prije i poslje usisavanja, za razliku od klasičnih vrećica.
Autor Garro Pregled postova
Kao sto sam vec napisao, imam jedan prastari Karcher, koji padao, udaran je, pregazen ali i dalje funkcionalno radi. Pa mi je cudno da se su se tvoja dva tako raspala, kao da se radi o vivax proizvodina.
A sto se tiče cijena zamjenskih djelova, jbga, visoke su, ali za razliku od ostalih, i nakon dosta godina mozes kupit original zamjenski dio, za razliku od consumer brandova tipa Philips/samsung, gdje nema govora o kupovini rezervnih djelova nego baci i kupi novo.
Staro 21.07.2017., 12:02   #378
windfucker
Autor syss Pregled postova
...problem je u donatorima smeća po podu
U to ne sumnjam.
Sa troje klinaca, dvije mačke, skvo i (pre)često punicom po stanu, znaš da znam o čemu pričaš
I još svi (kao) imaju problema sa leđima ili ušima (izgleda da to vrijedi i za te dvije mačketine koje su dovukli sa ulice) pa se onda uredno podmeću moja pleća.
Zato sam kupio Miele Complete C3 Green Eco Line, model sa vrećicom i 5g. jamstva...procjena je da će nam tepih trajati cca pola godine još, s obzirom da vuče k'o sam đavo.
Ali neka.
Sve dok depilira mačke u jednome potezu, vrijedi svake lipe
Staro 17.08.2017., 10:22   #379
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Kćer mi je (nakon 5-6 uzastopnih bronhitisa) dobila dijagnozu alergije na grinje (dakle I kucna prasina pretpostavljam). Pa sad, nakon što promijenim kompletnu posteljinu, gledam da i nabavim novi usisavač, jer ovo samsung govno koje imam vec 5-6 godina se zaštopa svaki drugi dan.
Obzirom na tu alergiju, razmišljao sam o nabavci onog robotskog sa HEPA filterom (ima na gearbeastu neki xiaomi za oko 300$). Pa ako se već diže išta prašine u procesu usisavanja, da se to dogodi dok nje nema doma. Jel to dobra ideja ili da tražim nekaj drugo? Treba li zbog te alergije usisavati namještaj, madrace, itd, jer ako da, robot mi je beskoristan. Napominjem da nisam trenutno u mogućnosti iskenjat 5-6 tisuća za neki ultra mega sauger.
Ljubimaca u kući nema, tepiha nema, stepenica nema. Al je kuća, okolo šuma, grijanje na drva, pa prašine ima ko govana.
Preporuke?
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
perich je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2017., 20:31   #380
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ljudi, može neka preporuka za usisavač koji dobro sauga životinjske dlake s tepiha. Imamo 2 mačke i psa, dosta tepiha, tak da mislim da je to apsolutni prioritet.
Može s vrećom, može bez, al definitivno ne one sa spremnikom s vodom jer ak hitim to u odvod skupa s dlakama nebu dobro .
Što se tiče buđeta, mogu potegnut i više (3k kn neki max maximuma), al ak stvarno dobivam neku dodatnu vrijednost.
Staro 18.09.2017., 12:24   #381
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Roomba
Staro 19.09.2017., 13:07   #382
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Jel moze netko preporucit mali kuhinjski usisavac da nije skup? Ima san onoga iz lidla i uzasan je, osin sta buci ko turbo avion baterija mu rikava vec san 2 prominija na garanciji.
Sent from my MI 5X using Tapatalk
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2017., 14:47   #383
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor nub Pregled postova
ne znam jesi primjetio, ja sam sasvim slučajno i priznajem nisam dublje istraživao, ali imaš te saugere kaj imaju neke mačka/psi glave koje imaju rezače koji se vrte dok sauga i reže sve te dlake na sitnije i onda sauga... koliko je sad to efikasno i korisno, nemam pojma, ali malo si pogledaj uokolo.
Staro 19.09.2017., 15:17   #384
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Zanimljivo. Inače, gledao sam saugere s četkama za dlake u obliku rollera koji se vrte.
E sad, na tržištu ima tolko toga da čovjek više ne zna šta valja, čak više nit ne vjerujem u te euro norme koje bi valjda trebale bit neki nepristran pokazatelj.
Evo npr bosch, 2600kn, baš za živine, ali ocjena sauganja po tepihu je C: https://www.mall.hr/klasicni-usisava...m_medium=click
I nekakav VAX za duplo manje para, isto s rolerima kakti za pesje dlake, ocjene AAAA, znači i na tepihu A: https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...X-C85_AS_PH_E/
Odem na amazon.de/co.uk i normalno, bosch ima respektabilnije rivjue. Ko će više znat.
Autor murina Pregled postova
Roomba
roombu imam u svom stanu, al ovo mi treba za starce gdje je dosta površine tepih + dosta stepenica
Staro 19.09.2017., 15:37   #385
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Zaboravi sve i pravac njuškalo. Uzmi Kirby i miran si idućih 30 godina.
Ovo su recimo i više nego dobre ponuda, iako se za manje novaca može naći modela s manje opreme.
http://www.njuskalo.hr/usisavaci/kir...-oglas-3097244
http://www.njuskalo.hr/usisavaci/kir...oglas-21623039
Doma imamo G3 koji je sad 27 godina star (kupljen nov) i G4 koji sam sebi kupio rabljen prošle godine (oko 20 godina star). Oba su više puta tjedno u upotrebi i na njima nema ni traga habanju. Jedino održavanje je mijenjanje vrećica i četke za tepih kad se potroši.
G3 i G4 se daju uloviti za oko 1500-2000 kn ako imaš sreće
Industrijski motori su u tim aparatima, to čupa parkete...a i moraju jer su predviđeni za prostore gdje borave alergičari. Kućište je metalno, a sva oprema je robusna.
Preporučam da odeš vidjeti i probati kako to radi. Nema nazad...
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 25.09.2017., 11:08   #386
brada65
Datum registracije: May 2017
Postovi: 12
Meni isto treba neki novi usisavač, crko mi stari Gorenje nakon dugo godina. Baš gledam ove Dirt Devil usisavače, jel to što valja, ima li netko isuskstva sa njima? Recimo ovaj model https://www.jeftinije.hr/Proizvod/5534763
brada65 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 12:07   #387
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
evo ja sam upravo to govno od dirt devila bacio sa balkona u dvoriste i onda u smece.Uzas jedan kolko je to lose
Staro 09.02.2018., 12:51   #388
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
video or it didn't happen
Staro 09.02.2018., 13:39   #389
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Autor warlock25 Pregled postova
Eh, da si mu to napisao prije četiri i pol mjeseca...
Ali kad si već digo otemu - ja sam nedavno kupio u Intersparu na akciji Electroluxov ciklonski usisavač Electrolux ECC41WR.
Odličan za te novce! Jaka snaga usisa i baš je odličan za tepihe pune mačketinih dlaka. Nemam baš nikakvih prigovora
Staro 09.02.2018., 15:35   #390
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
I ja kupio Devila.. Pozitvne strane su specifikacije za snagu, vracenje prasine i sl., vuče ko lud no daleko je to od kvalitete Philipsa, Electroluxa, o Boschu ili Miletu da ne pricam, nit prismrdit.
Minusi - četke su za qurac, snaga mu ne vrijedi previse kad zakuca cetku za pod, zensko (a i musko) dok usisa stan moze pod tus odmah, prenaporan i relativno bucan (nije minus neki jer vecina su bucni). Materijali izrade losiji od Gorenja, Iskre i bilo cega sto sam koristio, plastika nikakva, metala nit za lijek, točkovi otpadaju ako ih malo ostrije pogledas.
Uglavnom, cijena je stvarno povoljna (pogotovo ako se nadu na akciji) i stvarno su moćni no ne bih ih preporucio..
