Staro 16.06.2014., 20:44   #361
viking.software
viking.software's Avatar
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
pozdrav! tema je očito zaspala. ili su svi zadovoljni sa routerom ili ga više nitko ne koristi?!
pitanje - WPS na ovom routeru. se može ili ne koristiti?
u temi se neko vrijeme i to spominjalo, no, imam dojam da je to sve li-la.
post #252 i #253 (koji pak objašnjava kako se spojiti BEZ WPS-a), pa prije toga #147, opet isto - svi smo pročitali isto uputstvo, ali badava sa ovim t-comovim softom. i na samom početku teme #41, ali, to bi trebao link na korisničke upute koji ne radi, ali stranica 27 i dalje u uputama. je, ali na originalnom firmveru.
otključavanje, tweakanje i nekakve korekcije (za sada) ne dolaze u obzir, jer si mi ga uvalili sa VoIP-om, pa da ne zeznem fiksni telefon, a koliko sam našao u temi, upravo se to dešava sa promjenama.
hvala unaprijed!
viking.software je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 21:08   #362
Valley7
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Wps je najbolje ne koristiti jer ima kritičnu sigurnosnu rupetinu...
Ne razumijem sasvim pitanje, ali wireless mi je normalno radio bilo preko postavki u samom ruteru, bilo preko moj telekom stranice.
Valley7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 21:13   #363
Postovi: 23,585
Šta već gore piše, najpametnije WPS ugasiti i ne koristiti,
za podesiti i spojiti svoje wireless klijente odradiš preko web konfiga kao administrator + copy/paste svog ključa na klijente.
Staro 16.06.2014., 21:49   #364
viking.software
Postovi: 550
@Valley7 - mislim da nisam pretjerano zapetljao pitanje? da li se WPS može ili ne koristiti/omogućiti, a da se ne zezne ostatak t-comovog firmvera jer je u njemu ono bitno za VoIP.
a i @Nikky kaže da ga je bolje ne koristiti. iskreno, ne znam za taj propust u sigurnosti. a sam WPS mi se počeo zadnjih par tjedana nuditi kao mogućnost za spajanje sa nekim uređajima, a danas mi je došao i printer koji ima WiFi. i, naravno, nudi spajanje sa WPS-om. pa, rekoh, da probam da li je moguće. naravno, nisam uspio, nego, kako si napisao, Nikky, slovo po slovo na printeru, pa je proradilo na klasični način. mada mi je čudno da postavke mreže ne mogu dobiti preko kompjutera odn. control panela od printera. ili nisam našao. no, to je sad nebitno.
znači - da zaboravim WPS? OK, dečki! poslušat ću vas.
mada, ostaje i dalje pitanje da li se na thomsonu 782 i t-comovom firmveru može uključiti ili ne?
hvala vam!
Staro 16.06.2014., 22:01   #365
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Moze preko tipke i ne utjece na IMS (VoIP)
Staro 16.06.2014., 22:07   #366
viking.software
Postovi: 550
može preko tipke - što? meni pritiskanje niti pali ledicu, koja bi trebala biti ispod (crvena, narančasta i zelena, koliko sam skužio), a ni u postavkama ne nalazim gdje da se omogući. a da ne bi trebao smetati VoIPu, to i očekujem. no, radi se o t-comovom firmveru koji je ionako skresan na minimum.
ne znam. ako ti imaš neko rješenje, uputu, kako ga uključiti preko tipke, reci. pa makar ga ne koristio. ali, ba barem vidim kako to šljaka.
hvala!
EDIT: nakon dest dana čekanja, tehnička služba šalje odgovor:
"Nastavno na Vaš upit, za uređaj koji ustupamo krajnjem korisniku u sklopu naše usluge, ne pružamo podršku vezano za dodatne funkcionalnosti koje sam uređaj može, a i ne mora sadržavati. Nažalost, navedeni upit se ne nalazi u domeni tehničke podrške koju pružamo te sukladno tome nismo u mogućnosti dati odgovor na Vaš upit.
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.
dakle, pitanje WPS-a nije pitanje tehničke domene. krasno. sve više mi se čini da je krajnji domet "isključite i nanovo uključite router". OMG.
Zadnje izmijenjeno od: viking.software. 22.06.2014. u 12:53.
Staro 12.08.2014., 19:00   #367
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Postoji li mogućnost otključavanja ona dva savršeno nepotrebna ulaza od IP TV-a za potrebni mi LAN?
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2014., 19:42   #368
Postovi: 23,585
Zgodno pitanje nakon 13 stranica i #366 postova
Može se, treba paziti šta i kako radiš, postupak imaš u temi
Staro 24.09.2014., 18:21   #369
senad99
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Lijepa naša
Postovi: 5
Pozdrav svima!
Nabavio sam novi TG782i i ubacio originalni zadnji fw r8.C.D i sve lampice svijetle zeleno,ali nikako da dobijem internet vezu. Kad radim internet check onda mi prijavi da je sve u redu,osim na kraju je neka greška i piše:
Connectivity to Gateway (172.18.32.1). Jel neko zna što treba napraviti da se spoji modem na internet , jer zbilja mi je čudno da sve svijetle lampice zeleno a nema interneta.
senad99 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 20:58   #370
Postovi: 23,585
Ubacio si fw (na stranu sad jeli to trebalo ili ne), ali nisi dobro odradio konfig,
navedena ip adresa je iz pvt poola tajo da ne znači nešto.
Staro 24.09.2014., 21:30   #371
sxnin
Lokacija: Somwhere
Postovi: 2
Pozdrav svima,
imam dva modema TG782i , korisnik sam Optime, grom opalio i spalio SVE, spliter explodira, telefon izgoria, modem, mrežna TV-a, mrežna kompa :-( ....nisam pod ugovornom obvezom u optime i ne želim biti...
Znači želi iskoristiti modem koji imam, problem je u tom annex-u b kojeg su tipovi firmwarea u thomsonima...
Molim za pomoć ukoliko postoji firmware sa annex A za thomson tg 782i i postupak kako ga ubacit itd!? Ili netko ima za optimu modem pa da se minjamo!?
Hvala svima
Lp, Zlatko
sxnin je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 22:46   #372
Postovi: 23,585
Ako je splitter bio u funkciji vjerojatno imaš starije klasično rješenje bez VoIp telefonije preko routera.
Ako je tako put do rješenja je puno lakši, opcije su:
a) trampa uređaja kako si sam napisao, kod tog Thompsona razlika je i u hw (TG782i - Annex B, TG782 - Annex A)
b) ista stvar ali na malo drugačiji način, ovog prodaš i kupiš novi / polovni ADSL Annex A router
Usput ti treba i novi splitter, i kod njih je interna razlika ovisno o Annex - u pa pripazi i na taj detalj.
Staro 24.09.2014., 22:59   #373
sxnin
Lokacija: Somwhere
Postovi: 2
Autor Nikky Pregled postova
Da, splitter je bio u kombinaciji....
a znači hardwersska je verzija u pitanju, ja sam konta da je u pitanju softwerska...pa kakvi su to modemi koji rade na oba annexa? vidio sam po njuškalu da ima kao i takvih o.O ??
Hmmm, znam da je razlika i splittera samog....a dobro...onda mi preostaje potraha, ponuda-potražnja...
fala na odgovoru....
možda ima ovdje netko zainteresiran? Na forumu ...
Staro 24.09.2014., 23:58   #374
Postovi: 23,585
A kako kad, kako kod pojedinog proizvođača / uređaja,
nekad ima i hw i sw razlika a nekad samo sw.
Staro 06.10.2014., 23:21   #375
zzac
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 3
Poštovanje svima
Imam problem koji bih možda uz vašu pomoć mogao riješiti.
Radi se o tcom liniji na kojoj je odjavljen adsl a telefon u međuvremenu prebačen na IMS. I telefon radi kako treba sa SX763.
E sad.
Želim ga zamijeniti sa TG782i, također t-com firmware. Uredno nazvao službu za korisnike, zatrazio deasocijaciju modema, to je odrađeno ali modem ne povlači podatke.
Gomila reseta hardverskih i softverskih, linja spojena linija odštekana i ništa.
Zatim sam izvukao "login" i lozinku iz dekriptiranog konfiga sx763 pa prema uputama s foruma i admin accountom to ubacio u TG782. Međutim, ništa, ne registrira telefon, lampica se ne pali.
Moguće da na nekom mjestu uporno griješim i kao svaki slijepac ne vidim što.
Pa onda i molba. Može li mi netko s TG782 i funkcionalnim IMS-om poslati user.ini pa da probam na taj način ?
Hvala
zzac je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2014., 14:28   #376
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Isprike na offtopicu, ali moram se nadovezati s mišlju da je IMS klošarska usluga. Imam istu situaciju gdje je na jednom broju odjavljen taj njihov "MAXtv" i DSL. No, da bi telefon radio, router mora biti uključen 24 sata.
Na drugom broju sam već više puta stopirao prebacivanje na lošiju uslugu na iste novce.
Staro 07.10.2014., 14:45   #377
Robin1012
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 2
Talking portforwarding webserveru u Homenetworku!Port80
DobarDan,
Evo vec se tjedan dana muci sa ovim svojim Thomson tg782i software release 8.6.Q.3, koristim t-com Halo uslugu sa adsl2 i voip tehnologijom ne koristim maxTV.
Trebami pristup na webserver koji je u mom Homenetworku znaci putem interneta preko tog rutera.
Vec sam pokusa sa razni portforwadingama kako da ruter konfiguram,nikako mi port nije otvoren a posebno bi trebo Port 80.
niti mi ruter vraca ping kad na njegovu trenutacnu ip adressu posaljem ping neradi????.
Sa strane t-com je odgovor
zitiram
"Poštovani,
prije svega primite našu ispriku zbog neažurnog odgovora. Nastavno na Vaš e-mail, želimo Vas obavijestiti kako se navedeni problem ne nalazi u domeni tehničke podrške koju pružamo krajnjim korisnicima te sukladno tome nismo u mogućnosti dati pozitivan odgovor"
sta su to oni na tom ruteru blokirali da nika doci do njega?
Tko zna kako konfigurirati ruter??
Hvala unaprijed
Robin1012 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2014., 19:26   #378
Prezime
Postovi: 4,340
Jesi iskljucio onaj firewall na T-Com user stranici koji T-Com ukljucuje po defoltu?
Jesi za probu iskljucio sve firewall-e na kompu? Jesi iskljucio za probu firewall u TG782?
(Pretpostavljam da na doticnom kompu koristis staticku IP adresu, jer bez tog detalja nikakav portforward nije moguc)
Staro 07.10.2014., 19:51   #379
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor Robin1012 Pregled postova
DobarDan,
zitiram
"Poštovani,
Hvala unaprijed
Promjeni router jer ces izgubiti puno vremena i na kraju ti nece nikako raditi.Kupi Siemens SX763 i rijesi to u 5 minuta.
Staro 09.10.2014., 11:37   #380
Robin1012
Postovi: 2
Evo jesam sve firewall iskljucio in t-com user sad "moj hrv telekom",i na ruteru.
imam staticki ip na webserveru to nije comp. vec samo jedna cpu koju programiram za automatisam u kuci, na njemu je webserver koji odradjuje webstranicu na kojom imam webvisualizaciju.
jedino sto mi radi je udp- port taj se otvara ali tcp nikako i ako je isto postavljen.imam na smartphonu takodjer aplikaciju za testiranje i sa te strane isto pokazuje da nije otvoren.
Za zamjenu rutera tesko, koristim Voip sa strane t-coma i to mi treba.
a izjava t-coma je na taj upit.
"Na upit korištenja drugog uređaja za pristup internetu, možete koristiti bilo koji ruter koji podržava ADSL2+ standard, no usluge poput VoIP-a ili MAXtv-a funkcioniraju isključivo preko rutera ustupljenog od strane HT-a."znaci treba mi t-com ruter inace nemam telefona.
prije nekoliko mjeseci sam praso na tu tehnologiju voip, manje vise dobrovoljno.
pozdrav
Staro 09.10.2014., 13:26   #381
Postovi: 23,585
Nabavi SX763 sa origigi T-Koma fw / postavkama, dalje se da riješiti uz masiranje sa njima.
Staro 13.11.2014., 13:27   #382
VlatkoK
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Postavio router prema uputama i ne mogu se logirati !!???
DSL tip G.992.5 annex B
T-com -ova mreža a koristim Optimu
Može li kakva pomoć !!
Vlatko
VlatkoK je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2014., 15:29   #383
Postovi: 23,585
A da daš više informacija šta si i kako napravio ?
Ubacivao drugi fw pa ne znaš default user / pass ?
Staro 13.11.2014., 21:18   #384
VlatkoK
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Ne ide logiranje na Optinet (tj. Internet) , da li je u pitanju tip mreže ???
Postavio sam fw prema uputama sa prve stranice . Ima li potrebe još za nekim
postavkama ??
Hvala
Staro 13.11.2014., 23:19   #385
Postovi: 23,585
Pa jesi li izvadio sve potrebne postavke iz starog modema / routera ?
Od VPI, VCI, user name (obrati pažnju na cijeli string), pass, ...
Ako si ubacio univerzalni fw onda ti gotovo sigurno nije pred namješten VPI / VCI par.
Staro 14.11.2014., 09:43   #386
VlatkoK
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Koristi PVC 0.33 provjereno sa starim Thompsonom
Programirao sam samo
=>atm phonebook add name=RtPPPoE_ph addr=0.33
kako je objašnjeno , ali sada vidom da je to za telefonski priključak??
evo slike neuspostavljene konekcije
https://www.dropbox.com/s/h82vfynuap...omson.jpg?dl=0
Staro 14.11.2014., 11:40   #387
Postovi: 23,585
Ima tu još x detalja ...
po slici se vidi da se router sinhronizirao na adsl liniju,
tebi za Internet treba "obični roter mode PPPoE, sad zavisi kako je u wizzardu nazvan,
Staro 14.11.2014., 12:04   #388
VlatkoK
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Pokušati ću za vikend pa se javim za pomoć , ako može ?
Staro 18.11.2014., 09:29   #389
VlatkoK
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Može li malo pomoći !!!
Kada je stari router spojen PVC je 0.33 !!!
https://www.dropbox.com/s/dgnqg7m5gw...mson1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww2f7mlaav...mson2.jpg?dl=0
Što dalje ??
Hvala
Staro 18.11.2014., 11:10   #390
VlatkoK
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Nakon nekoliko ponovnih pokušaja prema uputama
https://www.dropbox.com/s/zw91977h1i...mson3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59vedduky8...mson4.jpg?dl=0
Piše da je spojen internet ali ne radi ???
