Staro 15.12.2010., 23:20   #361
sky_master
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Ri
Postovi: 10
Autor Hackerivs Pregled postova
probaj sa uštekanim usb-om u ruter u mozillu gore upisati ftp://192.168.1.1 i onda vidjeti ima li ga. nitko nije rekao da ovako browseaš fajlove kako ti radiš.
hm, da li ovo:
5. Nakon što ste učinili sve gore navedeno, uštekajte USB stick u ruter, logirajte se u njegov GUI (192.168.1.1) te se navigirajte na sljedeći način:
-> Advanced Settings - Internet - Firewall - Access control (stavite na ON) - i ispod kliknite na gumb ADD
znači da se logiram u stick preko mozille, a ne preko rutera ?
No, kad upisem ftp://192.168.1.1 trazi login i password ?
Molim te kratko pojasnjenje, da li se treba ulogirati u stick u tocki 5 , jer sma to sve do sada radio preko routera ? Očito krivo ??
sky_master je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 23:58   #362
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
pobogu, čitaj tutorijal.
Ako login u root nije uspio, primjerice da kaže Access denied, postupite ovako:
1. Provjerite je li "passwd" na rootu usb-a
2. "USB > Web server, dolje pod FTP stavite oba gumba na on, pod access (full control) stavite specified user, stavite si neki username i password kojeg ćete zapamtiti,otvorite usb_0 sa ftp clientom i preimenujte PASSWD ponovo u passwd (mala slova)
3. I dalje se onda radi po uputama po šestoj točki u prvome dijelu.
4. Ako opet ne ide, probajte ispočetka.
i normalno je da za login u ftp traži username i lozinku jer si ju si namjestio sukladno ovoj gore navedenoj prvoj točki.
OH.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2010., 00:48   #363
sky_master
Lokacija: Ri
Postovi: 10
OH.
Jesam. Odradio. Radi savršeno. Zahvaljujem na dodatnim podacima.
Staro 22.12.2010., 01:49   #364
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
jel netko uspio ostvariti stalan root pristup preko SSH?
Naime nakon dijela s Tamper data,. omogućen je root pristup s userom:root i pswd: operator
ali nakon reboota više nije moguće s tim podacim pristupit.
E sad, opet se može omogućit pristup preko Tamper data ali to nije stalno rješenje.
Koliko sam vidio na ruteru nema ssh/sshd binary, bar se tako ne zove, niti ikakav config fajl vezan uz to.
Maki1908 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 03:16   #365
Hackerivs
Postovi: 451
da malo prolistaš temu možda bi i pronašao rješenje koje omogućuje stalan root pristup.
Staro 22.12.2010., 20:51   #366
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
sve sam prosel ko u uputstvima na stranici cak sam i PSSWD menjal u mala slova. dodal access rule ukljucil tampering pa onda stisnul gumb add pa se otvoril przoro i iskopiral sam iz 25 polja u 20 (TCP) zatvoril router GUI. pokrenul putty i spojil se na 192.168.1.1. i otvori mi se pitanje za usera napisal sam root pa me pita za pssword ja upisem operator i ovaj mi veli access denied. pa vidim da kad tipkam password on mi nist ne pise po ekranu pa ne znam dal mi dobro radi. skinul sam putty.exe
USB mi je na routeru prijavljen na praticji 1 pa sam ubacil onaj string sa usb_1.
pomagajte.
ID:	11324   Click image for larger version
ID:	11325   Click image for larger version
ID:	11326   Click image for larger version
ID:	11327   Click image for larger version
mzex je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 20:59   #367
Postovi: 23,585
Kad upisuješ pass na ekranu se ne "ponavljaju" znakovi, to je normalno > security feature.
Izgleda da mnogi imaju blema sa ovim korakom.
Staro 22.12.2010., 23:12   #368
Hackerivs
Postovi: 451
Autor mzex Pregled postova
pomagajte.
sudeći po slikama radiš dobro. probaj otići na rules, deletati svaku 'rule' i isključiti te potom uključiti access control pa onda opet. ruter i u tom pogledu može blesirati.
Staro 22.12.2010., 23:12   #369
lordVerdranius
Postovi: 310
Pozdrav,
zanima me dali se može otključati Iskonov Gigaset isti ovakav router...
Pošto mi treba postavka da mogu zvati PPPoE...
Odnosno u postavka mi fali PPPoE pass through pod Internet Connection...
Pa me zanima, dali je moguće ovime dobiti to? ili?
Hvala!
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 23:21   #370
Postovi: 23,585
Možda nemoraš prolazit kroz cijelu "muku" nego da probaš samu tu opciju prebacit Hidden > Visible i tada je aktivirat ?
Staro 22.12.2010., 23:22   #371
lordVerdranius
Postovi: 310
OK, ali kako to napraviti?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2010. u 14:45.
Staro 22.12.2010., 23:44   #372
Postovi: 23,585
Ili sa tamper data ili onaj drugi plugin (nemogu se sad sjetit), neka me kolege nadopune.
Staro 23.12.2010., 00:20   #373
Hackerivs
Postovi: 451
poigraj se malo sa firebugom, i vidjet ćeš tu opciju.
Staro 23.12.2010., 00:46   #374
lordVerdranius
Postovi: 310
Aha...
Probao sam, i uspio sam doći do toga da dobijem tu opciju...
Ali mislim da kada to uključim, ne ostane na routeru, nego je to samo kao "preview"... ili?
Uostalom, dali se uopće može taj router iskonfigurirati da sam po sebi zove PPPoE bez nazivanja na računalu?
Za DUO.CARNet...
Ili?
Staro 23.12.2010., 01:01   #375
Hackerivs
Postovi: 451
tamo kod opcije di je hidden upišeš visible, i tamo pored table-row, ili tako nešto. i ti dok klineš na pppoe pass trough = on i klikneš ok, on će to sejvati normalno, samo se opcija neće vidjet.
Staro 23.12.2010., 01:54   #376
lordVerdranius
Postovi: 310
Da, to sam napravil...
Ali i dalje router ne zove sam PPPoE...
Nego ga moram nazvati sa računala... :P
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2010. u 14:44.
Staro 23.12.2010., 02:08   #377
Hackerivs
Postovi: 451
stvarno ne znam onda. testovi su rađeni na ruterima t-coma, tako da nemam nikakvog iskustva sa iskonom i kako to kod njih funkcionira. valjalo bi na ostalim forumima potražiti rješenja pa kombinirati s ovim tutorialom.
Staro 23.12.2010., 20:04   #378
Postovi: 23,585
Pa PPPoE pass through opcija i služi tome da konekcija sa kompa "prođe" kroz router.
Za razne Carnet igrokaze je već druga stvar i već xyz puta rečeno, namjerno su korisnicima zagorčali život jer koriste PPTP konekciju koja radi sa kompa i rijetkih routera (neovisno šta mnogi imaju tu opciju). Malo potraži po temama.
Staro 23.12.2010., 21:51   #379
Hackerivs
Postovi: 451
Staro 24.12.2010., 20:49   #380
lordVerdranius
Postovi: 310
Tnx! Boga mi, nakon par pokušaja, je pomoglo i sve dela!!!
Tnx!
EDIT:
Radilo je prvih par sati, i onda od jednom se nekaj dogodilo, router se zblesiro, i pokušao sam napraviti ponovno isti postupak, ali nikako nakon toga dobiti da sam PPPoE "zove"...
Još neke ideje? Što napraviti?
Staro 30.12.2010., 17:22   #381
mbalug
Lokacija: doma
Postovi: 5
Administration ---> Save & Restore ---> Restore Configuration --->i tamo stavite fajl pod nazivom active_configfile
3. passwd file sadržan u 'All in one paketu' stavite na usb stick. Obratite pažnju na to da se fajl nalazi u root folderu (znači direktno na USB-u ne u nekim pod-folderima)
AKo je moguće da mi netko objasni ova dvaa koraka,,jer ne razumjem od kud mi taj configfile i password
2.
Ulogirajte se u ruter i učinite sljedeće:
-> Advanced Settings ---> Administration ---> Save & Restore ---> Restore Configuration --->i tamo stavite fajl pod nazivom active_configfile
mbalug je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 18:13   #382
Hackerivs
Postovi: 451
ako barem jednom budeš pročitao tutorijal površno, možda i saznaš.
Staro 30.12.2010., 18:32   #383
mbalug
Lokacija: doma
Postovi: 5
skužio sam
Staro 31.12.2010., 20:29   #384
Andrija M
Postovi: 469
Evo da se pohvalim (konacno) sam i ja otkljucao svoj SX763 a samo otkljucavanje je proslo apsolutno bez ikakvih problema
Medjutim imam slijedeci problem: i dalje mi ne rade LAN portovi 3 i 4 jel ima neko kakvu ideju zasto?
Napominjem da sam nakon otkljucavanja i malo igranja a prije konacnog konfiguriranja napravio hard reset na gumbu sa donje strane routera, mozda je u tome greska pa treba ponovo ubaciti active_configfile da bi proradili LAN 3 i 4 ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 22:00   #385
Postovi: 23,585
Da, treba config file u kojem su postavljena sva 4 Lan za Internet.
Staro 01.01.2011., 03:34   #386
Hackerivs
Postovi: 451
da, treba.
a ako imaš max-tv možeš ga forsirati da radi samo na lan portu 4.
ako se sjećam pitao si to na novisf.
a možda je bio i tvoj kolega hispasat.
Staro 01.01.2011., 03:36   #387
Andrija M
Postovi: 469
Autor Nikky Pregled postova
Lakše ovdje pitat nego otvorit manual na 95 str. ? Po manualu podržava USB v 2.0
Da po manualu SX763 podrzava USB v2.0 no real-time test kopiranja na USB stick upiknut u siemensa i mountan kao mrezni disk daje nazalost rezultat od svega oko 1000 kbytes/sek....
Staro 01.01.2011., 03:37   #388
Hackerivs
Postovi: 451
zna nekad, dok stavljaš nešto na hdd preko wlan-a bit sporije nego li preko lan-a.
Staro 01.01.2011., 19:57   #389
Andrija M
Postovi: 469
da, treba.
Nisam to bio ja, tek sam prekjucer otkljucao siemensa Inace koliko LAN portova je otvoreno vidi se pod status->device->configuration file version, ako su otvorena sva 4 porta onda tamo stoji "DFCG_generic" a ako su 2+2 porta onda pise "triple play".
Problem je nastao zato jer sam hardverski resetirao siemensa na tipki sa donje strane routera a nigdje u threadu ne pise da se onda ponovo ucita 2+2 LAN porta "triple play" konfiguracija pa sam se cudio ko pura dreku zasto mi portovi 3 i 4 ne rade
Staro 01.01.2011., 23:01   #390
Hackerivs
Postovi: 451
inače, postoji trik da se promijeni taj tvornički config, tako da učitava baš pravi siemensov config ili neki koji sam želiš ali zbog nespretnih je ljudi zaključeno da se to neće objelodaniti zasad
