12.10.2008., 23:29 | #361 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
12.10.2008., 23:32 | #362 | |
Postovi: 12,413
Ova prva dva su smeće, dok su druga dva made by Seasonic i nemaju istu snagu na +12V EarthWatts je praktički ista stvar ko Seasonic S12 500W Pravo kvalitetno 500W napajanje je dosta za C2Q i jednu HD4870X2 jer moj HX to može tjerat TX750 može tjerat C2Q i dve HD4870X2 To smetje nema ni blizu 500W
12.10.2008., 23:55 | #363 |
Postovi: 12,447
13.10.2008., 00:02 | #364 |
Postovi: 2,574
imam problem sa grafom ne znam zasto ali kad pustim neki film ili nesto sva slika se sjebe u vrazju mater jel netko zna kako se to da namjestit?! lega mi je imo isti problem stavio fan speed na 38% i rijesio problem ja sam isto to napravio ali problem ostaje... jel mozete pomoc? EDIT rijesen problem ja budala eto.. zaboravio u ffdshow ukljucit h.264 codece grrrrrrr Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 13.10.2008. u 00:27. |
13.10.2008., 00:26 | #365 |
Postovi: 328
u redu, skuzio sam i sam da imam smece od napajanja...narucujem ujutro novo...i btw...zar nije tx najslabija serija od Corsaira? Edit: isuse, prosao sam misem gore na prvom kvotu, iznad natpisa "serija" a zvucnici ostali na maks od popodnevnog slusanja glazbe....bogami lijepo budjenje za moje susjede... |
13.10.2008., 01:53 | #367 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
uglavnom pise na netu da tx ima stabilniji napon, jacu amperazu, bolju regulaciju i tisi je usporedjujuci sa vx modelima... mada je vx slabiji nazivno isto je odlicno napajanje, a kamoli tx.. Valjda ga nebi ima u my comp da ne valja |
13.10.2008., 13:09 | #369 |
Postovi: 3,074
13.10.2008., 15:14 | #370 |
Postovi: 1,182
Jedno kratko u vezi riva tunera (budući da nisam nikad s njim radio)... Da li se može na neki jednostavan način namjestiti ručno brzina venta na kartici "fan" kad je postavljeno na "auto" a ne na "fixed"? Budući da je 100% malo previše..... Na onoj "power user" kartici se baš i ne snalazim.... |
13.10.2008., 16:31 | #371 | |
Postovi: 2,574
riva tuneru kliknes na customize i ono prvo, i tamo si namjesti manual fan speed na 40% i sve 5 |
13.10.2008., 17:20 | #374 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
13.10.2008., 20:55 | #376 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Jednostavno, kroz att... napravis profile. (i ako ti uspije pls javi meni kako ) http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118175 - sve tu pise. ja sam probava pun k**** puta ali nikako da dobijem onu tablicu koja ovisno o temp. sama regulira okretaje coolera. (normalno koliko ti namistis, npr. stavis da na 40 stupnjeva cooler radi na 30%, za 50 st. stavis recimo 40% itd...) Ides desni klik na ikonu ATT-a > Hardware > Overclocking settings > Fan... Znaci ako uspijes nekako naletiti ili iskopati ovo: http://gi272.photobucket.com/groups/...bleexample.jpg pls javi, thx EDIT: ahh, upravo nasa na netu neki forum, uglavnom ATT za sad ne podrzava editiranje fan control tablea za x2 grafe... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 13.10.2008. u 21:28. |
13.10.2008., 21:41 | #377 |
Postovi: 1,182
Nisam uspio ATT ni pokrenuti....instaliro sam sve kako je pisalo u onom stickiju tu pod ATI temama, ali nisam uspio - Vista x64.....Tako da mi je ostao Riva tuner...ali sad sam dva sata igrao stalkera i vent nije prelazio 40%, pa mi ovaj problem nije ni hitan - do proljeća.... PS - budući da sam sad prvi put igrao s njom, nisam mislio da se neka grafa može tako grijati :P |
15.10.2008., 12:32 | #378 |
Postovi: 2,574
ovako da pitam posto mi nije jasno ili se x2 i crysis nevole btw u cemu je fora na 1920x1200 na gamer postavkama kod warheada nemogu dobit vise od 9FPS.ova?! na obicnom imam oko 30 na veryhigh proc mi nije clockan ko ni mema... jel moguce da me proc bas toliko koci? |
15.10.2008., 13:24 | #379 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
3.3 ghz? Sumnjam..ti to pričaš za 4870x2,ta reza,gamer, i 9fps..moralo bi biti isključivo softverski problem..do drivera.. |
15.10.2008., 13:34 | #380 |
Postovi: 2,574
15.10.2008., 13:56 | #381 |
Postovi: 5,458
Ne znam dal imaš previše koristi od četiri jezgre u toj igri,i to ti je isto pitanje znaš. 90% igara niti da zagrije ove 2 jezgre pošteno,a ne 4. Ali to ja cijelo vrijeme govorim,nije bitno koliko jezgri imaš nego je bitan clock-per-core. Ti bi zasigurno bolje rezultate već u startu postigao s mojim procom na 3ghz, pa 3.2,3.6 sa dvije jezgre,nego sa tvoje četiri na 2.4ghz. Sigurno da je to premalo,dobro si to primjetio,no kako čitam,CW je nešto manje HW zahtjevan od običnog Crysisa,navodno da su rendanje ipak dosta ugladili,manje je frame-dropova,sad jesu to priče pričice,moram sam pogledati,u potrazi sam još za polovnim originalom. Uvijek netko prodaje,pa kad nabavim,testiram ti kod sebe i 245B pa ti PM-am, ako nabavim. 4870x2 je sigurno premoćna grafa da i na 2.4ghz pokazuje bar 70% svoje snage,ali opet,9fps..meni su to driveri,otud bi krenuo,patch za igru,i probati 2,3 drivera.I postavke jasno,optimizirati. Vjerujem da bi se iznenadio rezultatima 3.6ghz core2 + tvoja grafa. Otom potom i o isplativosti pentijum kvoda. Ali svakako ga stavi ako ikako možeš na 3.2ghz,to ti je 400x8,i onda testiraj. |
15.10.2008., 13:59 | #382 | |
Postovi: 2,574
Hehehe ma sigurno cu ga testirat trebam jos neke sitnice sredit na kompu pa cu se malo poigrat sa time btw nije mi greda za jednu usranu igru tako da me bas boli lijevo jaje za 6h igre.. eto... ah cuj to je igra koja demonstrira moc Nvidie a ne ati.jevih kartica. LINK evo naso ovo i nije mi jasno sto mene tu sputava grrr |
15.10.2008., 14:05 | #383 |
Postovi: 5,458
Ma dobro ne bi se zakleo u to,na račun 2,3,5 fps-a više na GTX280 nego na 4870x2. Ali sigurno da marketing radi svoje,i kako bi to bilo da nakelje d vej ic ment na kutiju,a ono ATi kartice,i to jeftinije,poderu skuplju sporiju Nvidiu u toj igri. Stavi 3.2 proc i službene 8.10,izašli su full verzija,naravno,Driver Sweeperom pometi sve,i to bi moralo reagirati pozitivno. |
15.10.2008., 14:07 | #384 | |
Postovi: 2,574
15.10.2008., 14:10 | #385 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,480
15.10.2008., 14:12 | #386 | |
Postovi: 5,458
Onda moj bed,netko je očito linkao RC2 na 8.10 full,na tri foruma sam pa sam zbunjen. Eto,šta..i da proba sa 8.9,moralo bi pokazati malo života na 3.2ghz,a ne 9fps. |
15.10.2008., 14:16 | #387 | |
Postovi: 2,574
EDIT evo sad radi normalno na 32bit bez clocka cca 25-30FPS.ova ne znam sto ga onda sjebalo kad sam ga pokrenio hmmm strange..... al definitvno moram na 64 rami mi na 90% grrr a imam 3gb Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 15.10.2008. u 14:56. |
15.10.2008., 22:40 | #388 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
http://ati.amd.com/support/driver.HTML |
15.10.2008., 22:52 | #389 | |
Super Moderators
Postovi: 17,480
17.10.2008., 22:36 | #390 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
