#361 | ||
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
Al dobro, ja isto volim sam odrediti adrese. Citiraj:
I shareaj foldere tako da ne moraš stickom prebacivati. Tj, prvo shareaj foldere, pa kad ti to proradi onda se idi igraj žicom. Ako ti žica i ne proradi nema ni veze jer će ti ionako već raditi bez sticka. Ako ne znaš kako se sharea, malo pogledaj po Jubitu. Jubito ti je frend. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2021. u 16:21. |
#362 |
Postovi: 750
Google foo me iznevjerio, ne mogu naci ovo sta trazim na engleskom a kamoli hrvatskom Samo mi izbacuje lan hubove i powered usb lan extendere Uglavnom situacija je ovakova: Potegao 60m utp-a od PCa u sobi do potkrovlja di mi je CAT6 ruter Tu se igram sa Quest2 VR-om, spojen ruterom na PC priko virtual desktopa Postoji li neka usb over ethernet solucija da mogu u potkrovlju ubosit nesto od usb pc periferije Primarno mi triba za G29 volan, da ne moram svaki put vuci komp na kat kad hocu vozit sim ![]() |
#363 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Unesite mrežne vjerodajnice [da biste se povezali s X.X.X.X], korisničko ime: i lozinka:, a kada se u Mreža pokušam Povežite se putem veze s udaljenom radnom površinom krene povezivanje, ali Udaljena radna površina ne može se povezati s udaljenim računalom iz jednog od sljedećih razloga: 1) daljinski pristup poslužitelju nije omogućen, 2) udaljeno računalo je isključeno, 3) udaljeno računalo nije dostupno na mreži - provjerite je li udaljeno računalo uključeno i povezano s mrežom te je li omogućen daljinski pristup
ševa!
#364 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ima tko prijedlog kako posložit lokalnu mrežu tako da komunikacija ne ovisi o routeru (imam dva unmanaged switcha)? Naime, ako padne link prema ISP-u, router se pogubi i dok ga ne restartam ne mogu pristupiti nijednom kompu u lokalnoj mreži (unutar mreže, naravno). Dići neki DHCP server možda? |
#366 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#367 |
Postovi: 23,569
Naravno da nije normalno ponašanje, a zašto kukamo oko smeća koje guraju ISP - ovi ? Jedno od rješenja je poviše dao kolega Ivor. |
#368 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Asus AC68G |
#370 |
Postovi: 18,906
Gateway mu ne treba za lokalnu komunikaciju. Najjeftinije rješenje je uzeti neki gigabitni switch i sve PC-e prebaciti s routera na switch. Tim bolje ako switcheve već ima, onda spojiti na jedan od načina: 1. oba switcha u router, ne spajati switcheve međusobno jer unmanaged switchevi ne podržavaju STP 2. ili još bolje u seriju router > switch > switch kako ne bi izgubio komunikaciju između ta dva switcha kada router padne
#371 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Ali 2 ne pobija 1? Router >switch>switch? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#372 |
Postovi: 10,184
I mislio sam da imas Asusa jer sam isto prosao sam svojim AC86U. Problem je bio kada mi padne ISP link, Asus ne moze povuci WAN IP od ISP-a i onda je mreza mrtva ko krepana macka. Rijesio problem ChkWAN skriptom koja je svake minute provjeravala status internet veze i kod pada veze restartala WAN interface (opcionalno moze restartati i ruter). Maksimalni downtime period je bio do 60ak sekundi.
#374 |
Postovi: 10,184
Jup, i stock i Merlin su se isto ponasali. Skripta je pomogla, a problem je kompletno nestao prije skoro 2 mj iz cista mira, kada je tmobile ocito sredio mrezu i veza vise nije pucala po 20-30 dana u komadu. Dosta bizarno do te mjere da sam zbog tog problema unazad pola godine istresao 500tinjak eura na mreznu opremu da bi problem nestao preko noci.
#375 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Instalirao sam ChkWAN skriptu, pa ćemo vidjeti. |
#376 |
Postovi: 18,906
Ne zato što nemaš zatvorenu petlju kao u slučaju da oba switcha spojiš na router i još dodatno međusobno spojiš switcheve. To se može raditi i poželjno je raditi na managed switchevima jer smanjuješ single point of failure.
