#361 |
Postovi: 11,642
Ništa čudno. Ja sam čekao dva dana na odgovor u vezi (naravno, unaprijed) plaćene robe u vrijednosti od preko 4k kuna. A očito sam jebene sreće pošto je kartica došla mrtva ![]() |
#362 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Loše, jako loše. Kad sam ih prekjučer zvao odmah bi se javili, ja pitam za stanje prvo ovog pa onog monitora,, pa nemaju 4 od 5 za koje sam pitao. Zvao sam valjda 15 IT trgovina u HR i nijedna nema Samsung T260 koji sam planirao uzeti, u Protisu ima T260HD koji nebi, pa sam na kraju kad sam pitao dali imaju Samsung P2470H rekli da imaju uzeo sam to (navodno fantastičan monitor kak čitam okolo...). Sad ništa, sutra opet tortura telefonom, ako ga ne pošalju ima da vrate pare. Stvarno sam stpljiv i nemam namjere se svađati ni navlačiti no ovakvo ponašanje nije u redu, da se od toliko poziva ne jave nevjerovatno! Blažen Links, danas naručiš, uplatiš, sutra je roba kod tebe, bez ijedne riječi. Razer, jesi imao onda problema kod njih sa tom karticom? Dali su je odmah zamjenili?
blaa |
#363 |
Postovi: 11,642
Nisam ju još slao, ali ne bi trebalo biti problema, čim sam ju dobio nije radila. Ne znam jel da im šaljem mail u vezi toga ili da šaljem direktno uvozniku (Microline), mislim da bi potonje bilo bolje... Nadam se da ćeš uspjeti naći monitor. Baš sam isto razmišljao kako malo trgovina ima da uđeš, odabereš što želiš, platiš i ideš kući. Sad ovo preko webshopova, narudžbe, zivkanja, čekanja jednostavno ubija... |
#366 |
lepi
Postovi: 923
sto se monitora spominjanog u prosloj stranici tice Slazem se s SySom . Pa to je opce poznato , postoji tolerancija za mrtve piksele na monitorima kaj ne ? uuu ima mrtvi piksel na 22 incnom monitoru . nek bude sretan kaj je samo jedan . kaj je tu protis kriv , nisu ga oni sklepali na Tresnjavci , a vratit ga nemaju kome tj neci im ga uvoznik primiti. Ja imam zasad dva iskustva sto se tice njih ; jedno sam naveco vec ovdje , uplatio , drugi dan doso , a sd ovo zadnje je bilo kad sam internetom uplatio i naivno cekao da mi posalju neki confiramtion mail da je moja narudzba obradena , da je u toku , da mogu doc po robu , sta vec , jedan mail samo. Nis od toga , nakon tjedan dana zovem , nakon jedno 10 pokusaja poziva kaze mi covjek mozete doc po to.. nisam ni trebal zvat. no bitno da znam da im funkcionira uplata preko internet bankinga , samo dodjem kad je gotovo , fkt jednostavno... Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 09.12.2009. u 22:25. |
#367 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mislim da je vec bilo spominjano da kada vam je nesto hitno ne uzimate to preko webshopova. Kada vam je stvarno hitno i bitno da imate pravu informaciju - ne uzimati preko protisa. Jer ili uvoznik ima na legeru pa ce roba stvarno stici u roku dan-dva od uplate ili ovi nemaju pa ce protis danima lagati kako je poslano, te nije poslano ali bit ce poslano itd itd....jedino sto nece to je reci nesto tipa "cuj, ne moze biti danas ali za tri dana ce biti sigurno". Pa da covjek odluci zeli li to i dalje kupiti kod njih ili ce traziti srecu negdje dalje. Meni su bili ono jednom digli zivce tim muljanjem....pregrizao sam, uzmem jos ponekad tamo nesto ali nikada vise kada je u pitanju nesto sto moram isporuciti drugima ili je za mene ali mi je hitno. Za takve stvari pregrizes i platis nesto vecu cijenu drugdje. |
#368 |
Postovi: 240
Jel itko imao iskustva da je neki dio hardware-a bio neispravan, te su nakon servisa vratili isti neispravan, kao..."uređaj je ispravan"? Pr. imam mutavu Asus 9600GT kojoj se stalno ruše grafički driveri. Vidio sam po netu da grafa radi ok, ali kod mene se ovo događa. Znam da su ovi problemi oko drivera postojali ali ne razumijem kako to da drugima ista grafa radi, a meni, i kod 2 frenda kod kojih sam isprobao ne radi. P.S. Sve sam živo isprobao, i kod frendova, ali problem je tu - zato kiriv Asus/Nvidiju/Protis? |
#369 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a vrati ju nazad na servis, ne moze ti nitko tvrditi da je ispravna ako problem postoji i javlja se na tri razlicite konfiguracije. Probaj poslati direktno onome od koga je i dosla, morao bi imati naljepnicu na kutiji tko je uvoznik. Navedi malo opsirnije opis kvara i koje su situacije u kojima se problem 100% pokazuje. Ljudi cesto samo predaju nesto s takvim "cudnim" kvarom na reklamaciju bez dobrog opisa problema, tu servis obicno samo grafu isproba, vidi da baca sliku i eventualno jednom provrte 3dmark ili slicno te zakljuce da je ispravna. |
#370 | |
Postovi: 240
Izgubio sam mjesec dana oko ove grafe... fala na pomoći ![]() |
#371 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 14
Evo, da i ja podijelim svoje iskustvo. Ovih dana je bilo moje prvo i zadnje iskustvo s njima. Od prošlog tjedna ih zovem da provjerim imaju li određeni monitor (koji im je naveden na cjeniku). Zvao sam ih pol tjedna sveukupno i nijednom mi se nisu javili (pa čak ni na Skypeu). Pošto sâm nemam auto, a oni su na drugom kraju grada u odnosu na mene, nije mi baš svejedno doći do njih. I tako ja danas odem do njih, samo zato da provjerim imaju li taj monitor. Da ga i imaju, ne mogu ga kupiti dok si ne organiziram prijevoz. Uglavnom, nešto što sam mogao saznati za 30 sekundi preko telefona. Monitor naravno nemaju. Pitam ih mogu li ga nabaviti... Ne. Imao sam osjećaj kao da jedva čekaju da odem van (možda i moj malo subjektivni dojam pošto sam bio poprilično raspižđen na njih zbog nejavljanja). Pa sam i otišao i ne namjeravam se više vraćati...
"Israel Pulls Out of Gaza, Gaza Not Pregnant" _____________________________________ Pita mali Ivica tatu: - "Tata, kad ćemo kupiti Golfa peticu?" - "Kad izađe Golf devetka!" |
#372 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
eto vidis, ne rusi se sistem nego driveri ![]() Samo ti to njima salji ponovno, napisi da je vec bilo na reklamaciji i sve bla bla. Ne znam kako je sada s msanom, nekada se ako si dovoljno uporan i imas volje cekati da te isprebacuju na 143 lokala cak moglo i doci do covjeka koji je zaduzen za tvoju robu pa mu objasniti o cemu se tocno radi i kakvi su problemi. Vrijedi pokusati. |
#373 | |
Postovi: 240
Sorry, ali kome da šaljem protisu ili mrservis-u? Ako pošaljem Protisu odbit će ponovno slat, ma što im god rekao, jer pričao sam s njihovim na telefon. A ako donesem servisu neće htjet preuzet iako je od Protisa. |
#374 |
Postovi: 11,642
Kakav Mrservis/Protis, šalji direkt M Sanu, vjerujem da nikakvih problema oko zamjene neće biti. |
#375 |
Postovi: 240
#376 | |
Postovi: 2,918
Uglavnom, nadji situaciju gdje 100% svaki put padne i tao napisi ... A onda ih pritisni (protisa) i saznaj tko je uvoznik. Mozda su ti oni nesto smutili ![]() |
#377 |
Lokacija: ZG/KC
Postovi: 88
Jel ti onda uopce imas popunjeni garantni list? jer na njemu mora pisati ovlasteni servis, a to bi trebao biti M San. A sad jedno pitanje sto se grafe tice... Kak se rusi? Jel usred igre baci plavi ekran, a prije toga par puta "zasteka" iako zvuk ide dalje? Jer mi zvuci kao da nisu driveri (ako kazes da si probao par verzija) nego nesto tipa lose memorije, pa ak je jedan modul pokvaren dok pocne njega koristiti se kartica "zblesira". Takvu ASUS nVidiu (doduse, 7600GT) mi je imao cimer i reklamirao bez problema. Al opet, to nije bio Protis. |
#378 | |
Postovi: 240
Ponavljam garantni list nemam jer mi ništa nisu dali u protisu. Samo račun. |
#379 |
Lokacija: ZG/KC
Postovi: 88
Onda istog trena k njima i zahtjevaj garantni list jer su ti ga duzni dati. Ako nemas garantni list, nema ni garancije, jer je nemas na temelju cega ostvariti u ovlastenom servisu. Da imas garantni list mozes direkt k zastupniku, ovako ovisis o Protisu dal ce htjet primiti karticu ili ne. Jer pazi, ako nemas garantni list ne mozes im nista ni zakonski jer su oni obvezani popraviti samo onaj proizvod za koji su ti predali garantni list. Nema lista, nema prava (Zakon o zastiti potrosaca, cl. 5, st. 6) Al isto tako mi nije jasno kak nemas garantni list jer su ti ga trebali predati kod kupovine (cl. 13, st. 1). Ako pocnu kenjat (kako to oni dobro znaju) lijepo im reci da time sto nisu predali jamstveni list krse zakon pa da vidimo jel ce se i dalje pravit glupi... |
#380 |
Postovi: 12,613
#381 |
Postovi: 5,430
Evo mene jutros ugodno iznenadio poziv dostavljača Overseas Expressa. Došao monitor. OK, nije ni Protis tak loš, ali mogli su se bar javit :/ Nego, nešto me zanima, na računu na mailu piše: 1. Monitor...... toliko i toliko kn 2. Dostava Overseas Express paket do 15 kg..... 85 kn Sve ukupno= xxxx.xx kn, što je i uplačeno I dođe mi čovjek sa monitorom i još naplati 52 kn ![]()
blaa |
#382 |
Postovi: 11,642
#383 |
Postovi: 919
Meni je jedan nedavno za posiljku u pismu ogulija 50kn (nevezano za protis), sto je nemoguce, pojeo sam govno, al ajde skocio sam iz kreveta zbunjen otvorit vrata, drugi put kad ga vidim letit ce niz stubiste. Dakle ti postari/dostavljaci gule ljude i stavljaju sebi u dzep. |
#384 |
Lokacija: ZG/KC
Postovi: 88
Pa kaj se cudite... Imate par stranica prije moj post kad su mi vracali sa servisa disk, posalju u totalno drugu zupaniju i onda mi jos naplati postarinu. Al kaj mogu, disk mi treba a bez placanja nema diska. |
#385 | |
Postovi: 240
Fala na inicjativi ali račun je ujedno i garantni list, isto kao i u Vemilu. Zahvalan svim ljudima s foruma nazvao sam Msan, preusmjerili me mrservisu u Rugvici, dobio na telefon svog servisera koji je meni objasnio kako je 4 sata grafički opterećivao karticu te nije bilo problema. Ja sam mu objasnio sve svoje probleme i sve do detalja, čovjek strpljivo slušao, i on je na kraju rekao: "Donesi nama natrag u Rugvicu tu grafu i preporuči ju po preventivnoj zamjeni sa gosp. ... pa ćemo ti dati novu". Sutra ću ić. Hvala svima na pomoći ![]() |
#386 | |
Postovi: 5,430
Poslat ću mail u Protis baš da vidim, čisto me zanima. Ma neznam ni sam, ajde dat ću, neću propasti za tih 50 kn, ali ne kužim... Tak sam i ja ono čovjek zove ja se skačem iz kreveta gledam gdje, kako, kada i zašto, neznam koji je dan ni dal trebam ići danas raditi ![]()
blaa |
#387 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato i ne narucujem od tih divljih firmi koje nemaju ugovore s Overseasom. Kod Linksa, HG Spta i ADM-a primjerice tocno znas koliko placas. Nedavno sam htio uzeti AAKS disk koji je jeftiniji u Adria Computersu...ali dostava duplo skuplja tako da opet dodjem do ADM-a i znam da nemam tamo zajebancije za svoju lovu. |
#388 |
Postovi: 5,430
Ehhh, da bar ove "normalne" ( ) firme imaju monitore kakve Bog zapovjeda, sve nešto što ne želim/ne treba miA i Linksovo dostavljane Overseasom je odlično. Uzimao sam "pouzečem", vrijednost bila nekih 1100 kn, prvi dan naručio i uplati, drugi dan dolazi Overseas i plačam normalno 1150 jer dostava nije bila u cijeni OVdje mi je cudno sto dostava je u cijeni a opet naplatio ![]() Za ADM neznam, nisam naručivao, tamo sam samo kupio i7 920, došo, uzeo i oš'o, čime oni dostavljaju?
blaa |
#390 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Ovo govorim uz pretpostavku da si platio pouzečem... |
